BGAUDIO.ORG Audio Portal
Bulgarian Audiophile Society
Дата и час: Нед Май 26, 2019 1:07 pm
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Напиши нова тема Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 5 мнения ]
Автор Съобщение
 Заглавие: Здравейте колеги имам следния въпрос :)
МнениеПубликувано на: Съб Яну 26, 2013 7:12 pm
Offline
Регистриран на: Съб Яну 26, 2013 6:55 pm
Местоположение: Шумен
Така наскоро си закупих говорител Magnat Power Bull 300 12-ка, въпроса ми е следния. Каква кутия да си направя за да чуя качествен и плътен bass?
характеристика на говорителя:
Impedanz: 4 Ohm
max 600 Watt
rms 300 Watt
fs 28 (HZ)
Re 3,3 (Ohm)
Qes 0,34
Qts 0,32
VAs 130
Xmax 8
SPL 95 (dB)
не съм сигурен за характеристика
Извинявам се за тъпия въпрос, но съм начинаещ в тази сфера надявам се да ми помогнете. :))
Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение
 Заглавие: Re: Здравейте колеги имам следния въпрос :)
МнениеПубликувано на: Нед Яну 27, 2013 2:40 pm
Offline
За качествен и плътен бас е необходима качествена и плътна кутия.
За този говорител към 60-70л. Дизайна, оформлението и всичко останало зависят от критериите ти към звука, който искаш да слушаш.
МнениеПубликувано на: Нед Яну 27, 2013 3:07 pm
Offline
добре дайте ми някаква примерна схема или чертеж къде да биде рефлекса кое как да направя че хич не ми е ясна :(
МнениеПубликувано на: Нед Яну 27, 2013 3:29 pm
Offline
Точната форма и пропорции на кутията не са толкова определящи към работата на суба.
По-скоро важен е филтъра и настройката на басрефлекса, като второто се прави на място с измервания след като вече е готова кутията. Ако знаеш какво точно търсиш става и на слух, като променяш дължината на порта.
Честотата на сряз също зависи от това, какви са ти разбиранията за бас, както и за какво ще се използва суба.
п.п.
Ето други параметри на този говорител, ако изобщо е същият де:
http://magnitola.ru/Magnat-Sub-300-p-1746.html
Тези ми изглеждат по-реални, като се има предвид цената.
С една дума, ще трябва да се мери, да се чете и да се смята. Готови решения няма, а и целта на форума не е точно такава.
Ако искаш просто нещо да лумкаи да е евтино както подозирам, направи:
бокс с вътрешни размери - 32х42х50см - в ш д.
Монтирай драйвера на панела с размер 32х42, монтирай 2 pvc тръби ф75 с дължина между 15 и 22см и напъхай вътре 1,2 - 1,5кв/м синтетична вата с дебелина 2см.
Използвай по-дебел материал за кутията, най-добре 2х18мм пдч. Монтирай говорителя с център на по 16см от 3 от стените, това ще ти даде възможност да разположиш басрефлексите на същия панел откъм другата къса стена. Също можеш да ги сложиш и на гърба, примерно в диагоналният ъгъл. Гледай ватата да не запушва портовете.
Най-добре използвай активен кросоувър, с регулируема честота на сряза. Има ги на много места, с честоти от 80, 120 и 250hz.
И като сметнеш всичко до тук заедно с някакъв усилвател, ще излезе, че е било много по лесно и евтино, а вероятно и по-целесъобразно ако беше потърсил някакво готово решение.
За това другият път, питай още преди да си купиш говорител.
Желая ти успех!
МнениеПубликувано на: Нед Яну 27, 2013 6:30 pm
Offline
anton40o, прочете ли червените букви в началото на форума?
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов
