BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Пет Фев 22, 2019 10:35 pm
Напиши нова тема Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 5 мнения ]
 Заглавие: Здравейте колеги имам следния въпрос :)
МнениеПубликувано на: Съб Яну 26, 2013 7:12 pm
Offline
Регистриран на: Съб Яну 26, 2013 6:55 pm
Местоположение: Шумен
Така наскоро си закупих говорител Magnat Power Bull 300 12-ка, въпроса ми е следния. Каква кутия да си направя за да чуя качествен и плътен bass?
характеристика на говорителя:
Impedanz: 4 Ohm
max 600 Watt
rms 300 Watt
fs 28 (HZ)
Re 3,3 (Ohm)
Qes 0,34
Qts 0,32
VAs 130
Xmax 8
SPL 95 (dB)
не съм сигурен за характеристика
Извинявам се за тъпия въпрос, но съм начинаещ в тази сфера надявам се да ми помогнете. :))
 Заглавие: Re: Здравейте колеги имам следния въпрос :)
МнениеПубликувано на: Нед Яну 27, 2013 2:40 pm
Offline
За качествен и плътен бас е необходима качествена и плътна кутия.
За този говорител към 60-70л. Дизайна, оформлението и всичко останало зависят от критериите ти към звука, който искаш да слушаш.
МнениеПубликувано на: Нед Яну 27, 2013 3:07 pm
Offline
добре дайте ми някаква примерна схема или чертеж къде да биде рефлекса кое как да направя че хич не ми е ясна :(
МнениеПубликувано на: Нед Яну 27, 2013 3:29 pm
Offline
Точната форма и пропорции на кутията не са толкова определящи към работата на суба.
По-скоро важен е филтъра и настройката на басрефлекса, като второто се прави на място с измервания след като вече е готова кутията. Ако знаеш какво точно търсиш става и на слух, като променяш дължината на порта.
Честотата на сряз също зависи от това, какви са ти разбиранията за бас, както и за какво ще се използва суба.
п.п.
Ето други параметри на този говорител, ако изобщо е същият де:
http://magnitola.ru/Magnat-Sub-300-p-1746.html
Тези ми изглеждат по-реални, като се има предвид цената.
С една дума, ще трябва да се мери, да се чете и да се смята. Готови решения няма, а и целта на форума не е точно такава.
Ако искаш просто нещо да лумкаи да е евтино както подозирам, направи:
бокс с вътрешни размери - 32х42х50см - в ш д.
Монтирай драйвера на панела с размер 32х42, монтирай 2 pvc тръби ф75 с дължина между 15 и 22см и напъхай вътре 1,2 - 1,5кв/м синтетична вата с дебелина 2см.
Използвай по-дебел материал за кутията, най-добре 2х18мм пдч. Монтирай говорителя с център на по 16см от 3 от стените, това ще ти даде възможност да разположиш басрефлексите на същия панел откъм другата къса стена. Също можеш да ги сложиш и на гърба, примерно в диагоналният ъгъл. Гледай ватата да не запушва портовете.
Най-добре използвай активен кросоувър, с регулируема честота на сряза. Има ги на много места, с честоти от 80, 120 и 250hz.
И като сметнеш всичко до тук заедно с някакъв усилвател, ще излезе, че е било много по лесно и евтино, а вероятно и по-целесъобразно ако беше потърсил някакво готово решение.
За това другият път, питай още преди да си купиш говорител.
Желая ти успех!
МнениеПубликувано на: Нед Яну 27, 2013 6:30 pm
Offline
anton40o, прочете ли червените букви в началото на форума?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
