BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Пет Апр 03, 2020 10:01 pm
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ]
 Заглавие: Избор на усилвател - въпроси за параметри
МнениеПубликувано на: Съб Сеп 29, 2018 4:44 pm
Offline
Регистриран на: Нед Авг 29, 2010 6:56 pm
Местоположение: Бургас
търся си от скоро Усилвател, но не знам кои параметри да гледам и кое е важно.В един от сайтовете където проверявам модела излиза следната информация:
Tuning range: FM, MW
Power output: 35 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.04%
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 78dB (MM), 95dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω (minimum)
Dimensions: 430 x 142 x 300mm
Weight: 7.7kg
Year: 1978
интересува ме и какво значат следните означения
Ще се радвам някой да ми обясни кое какво е и кое да гледам при избора на усилвател.
Поздрави!
 Заглавие: Re: Избор на усилвател - въпроси за параметри
МнениеПубликувано на: Съб Сеп 29, 2018 6:50 pm
Offline
Чуй го, по възможност с колоните, с които мислиш да го слушаш. Параметрите нищо не означават.
МнениеПубликувано на: Нед Сеп 30, 2018 10:27 am
Offline
Преди всичко, това, което гледаш, е ресивър (тунер+усилвател).
gecatax написа:
Отношение сигнал/шум на грамофонния вход (ако ползваш грамофон) и на линейния вход.
Параметрите, както написа Стефан, не са особено важни.
Ако искаш да получиш добър съвет, дай модела на колоните които ще ползваш с този усилвател и бюджета, който си отделил за него.
Информация за музиката, която слушаш, също е добре дошла.
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
