BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Вто Яну 28, 2020 9:04 pm
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ]
 Заглавие: Подходящ интерконект кабел 2хчинч - ж.DIN-5 за грамофон
МнениеПубликувано на: Пон Окт 15, 2018 12:47 pm
Offline
Регистриран на: Пон Окт 15, 2018 12:26 pm
Сдобих се с грамофон Dial CS-1237. Той фабрично е с монтиран статично интерконект, който завършва с DIN - петица.
Искам да го вържа към phono входа на усилвателя си (към настоящия момент уредба Samsung SCM-7800, не ми се смейте, това ще се промени ;) ) който е с чинч - вход .
DIN - буксата е пресована, не се разглабя. Не искам да режа фабричния кабел, за да запазя възможността за включване към DIN-вход (още не съм избрал "дългосрочен" усилвател). Затова планирам да направя интерконект ж.DIN5 - 2Хчинч, който да служи за преход. Общата дължина на връзката ще бъде около 2м. (1м. е фабричният кабел и още 1м. ще е преходният) за да се върже пространствено от подходящото място - на стабилен масивен дървен скрин.
Знам, че се получава дълга линия, но при качеството на усилвателя и най-вече при възможностите на колоните ми (трилентови, но малки по обем и плоски според мен) едва ли ще се усети значителна разлика. И все пак, моля за съвет какъв кабел да ползвам, който може удобно да се върже в женска петица и два чинча и да има оптимално предаване на аудио сигнал? Фоно входът е много чувствителен и рискът от брумове е сериозен. Предполагам, че ако ползвам коаксиал напр. RG58, двата кабела от чинчовете трудно ще се вържат от другата страна на крачетата и ще влязат в DIN-буксата.
Четох също за микрофонни кабели на Proel, за УТП-7 или УТП-5 и др.
Ще бъда благодарен на препоръка за избор на кабел, който да е адекватен за чувствителния грамофонен вход. Имам кой да го направи както трябва.
Поздрави!
Последна промяна airborne на Пон Окт 15, 2018 3:24 pm, променена общо 1 път
 Заглавие: Re: Подходящ интерконект кабел 2хчинч - ж.DIN-5 за грамофон
МнениеПубликувано на: Пон Окт 15, 2018 3:05 pm
Offline
Смени целия кабел от грамофона до усилвателя!
Например този кабел:
http://megavoice.bg/?pid=66&product=52
Или този:
http://megavoice.bg/?pid=66&product=1627
Чинчове:
http://megavoice.bg/?pid=69&product=1077
и съответния черен:
http://megavoice.bg/?pid=69&product=1078
Има и много други варианти, разбира се.
Не забравяй да свържеш правилно кабелите. Схеми има в нета.
МнениеПубликувано на: Пон Окт 15, 2018 3:23 pm
Offline
Благодаря за съвета! Да, и за Шулц съм чел нелоши неща. На този етап по-скоро ще правя кабел-преходник, защото утре ще изскочи някой стар немски усилвател с DIN и ще трябва да повтарям упражнението. Пък и не ми се ще да отварям грамофона и да разпоявам от шасито.
Но поръчка от Шулц звучи като разумно ценово решение.
МнениеПубликувано на: Вто Окт 16, 2018 9:25 am
Offline
Не забравяй и правилното заземяване.
МнениеПубликувано на: Вто Окт 16, 2018 10:12 am
Offline
Rumen Suvandjiev написа:
Оплетката на ширмовката замасена към източника - в моя случай към обшивката на женската ДИН-букса. Другата страна към чинчовете - без заземяване.
МнениеПубликувано на: Вто Окт 16, 2018 2:27 pm
Offline
Ето така:
Прикачени файлове:
Phono Grounding.jpg [ 44.51 KiB | Прегледано 1866 пъти ]
МнениеПубликувано на: Пет Окт 19, 2018 10:10 am
Offline
Здравейте отново. Благодаря за съдействието дотук.
Купих си материалите, но реших преди да ги нагазя да оттренирам с някакви по-прости. Намерих един прилично изглеждащ аудио кабел 2чинча-2чинча, срязах го и направих два интерконекта - единият къс преходник -10 см, другият дълъг 120 см.
Ползваният кабел е двоен с допълнителна заземителна жичка между двата кабела, но няма оплетка, а само сноп жички, паралелен на изолирания проводник. Двата снопа усукани запоявам на масата на DIN-а (средното краче), а заземяването поя на корпуса на куплунга.
Резултат:
Дългият интерконект има брум. Късият е ОК. Това ме навежда на мисълта, че може би с тази дълга връзка (сумарно 230см) няма да се получи и ще трябва да размествам, за да дойде грамофона по-близо до усилвателя.
Все пак се надявам, че като ползвам микрофонния кабел на Шулц с двата изолирани проводника и оплетката, екранирането ще е по-добро и може и да ме отмине тая чаша.
И така, след сухата тренировка, преди да премина към баш-кабела:
Разбрах какво да правя с двата изолирани проводника и оплетката.
- Двата проводника връзвам на чинча, и двата кабела с чинчове отиват в петицата. Там връзвам по един проводник от кабел, а вторите заедно на крачето за масата.
- Оплетките на двата събрани заедно - за корпуса на петицата. (Петицата ще бъде откъм грамофона)
Имам обаче следният въпрос:
Прикачени файлове:
schulz-kabel-mk1-made-in-germany.jpg [ 22.24 KiB | Прегледано 1797 пъти ]
Какво да правя с допълнителното проводниче за заземяване, което съм показал с оранжева стрелка?
- да го вържа заедно с оплетката
- да го игнорирам
- да го вържа паралелно с кабела между двата корпуса, както е показал г-н Суванджиев
Извинявам се, ако питам очевидно тъпи неща, или ползвам неправилни термини, но сега нагазвам в материята.
Ето така си го представям откъм петицата:
Прикачени файлове:
Interconnect-draft.png [ 14.84 KiB | Прегледано 1785 пъти ]
МнениеПубликувано на: Пет Окт 19, 2018 2:22 pm
Offline
Използвал си много гаден кабел, който няма истински екран. С хубав кабел ще можеш и на по-голяма дължина, но на колко - ще установиш с конкретния кабел.
МнениеПубликувано на: Пет Окт 19, 2018 2:47 pm
Offline
Надявам се да се получи по-добре с екранирания кабел. Това беше само за проба - да си припомня запояване и да го чуя да свирне.
А схемата дали е ОК? Защото гледах и по-прости начини - запояване на +овете от двата кабела на L и R крачетата и усукване и запояване на всичко останало върху крачето за масата. И дублиране на кабела с един проводник между корпусите за заземяване.
МнениеПубликувано на: Съб Ное 10, 2018 8:17 pm
Offline
Смених концепцията. Престраших се да отворя грамофона и видях, че фабричният интерконект е свързан с кабелни обувки и не се налага запояване за кабелите от дозата. Затова реших да сменя изцяло кабела с чинчове от Шулц. Направих кабела по схемата по-горе, минус проводниците на двата канала в третата кабелна обувка, а ширмовките - замасени за шасите. Върху двата кабела сложих термошлаух. Тук май сбърках, защото се получи нещо дебело и къдраво като маркуч за пералня или като силов кабел на уличен трафопост: Бая зор докато фиксирам кабела за шасито, направих му нова, по-широка скоба.
Общата дължина на кабела е 1,5м. Бих се радвал да е по-къс, но над усилвателя се намира телевизора (такава ми е масичката), а грамофонът е в страни на отделна маса и кабелът минава през няколко отвора в мебелите.
Резултатът - много по-добър звук, без никакъв брум, освен лек шум при максимално усилен сигнал. Доволен съм. Има един слаб шум от ротация на мотора. Предполагам, че дебелият кабел опира в стената на кутията и предава вибрация между нея и шасито, което иначе е на два силиконови дъмпера. Като се поразсвири ще го отворя отново и ще се опитам да го огъна с някаква скоба, така че да не опира. Шумът се чува само при работа на грамофона и изчезва при вдигане на иглата.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
