BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Чет Фев 27, 2020 1:39 am
Правила на форума
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 113 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заглавие: Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 04, 2019 7:30 pm
Offline
RADIONE – KPA 100 – Качествено крайно стъпало 2Х100W / 8 OMA.
Честотна лента 20Hz до 20kHz. Клирфактор 0.03%. Dampin faktor: 40. Работи с тонколони с импеданс: 4 до 16ома. Изходи за два чифта колони. Възможност за бридж. Мощно 500 ватово захранване. Атрактивна ЛЕД индикаия на две нива. Размери: 295 x 130 x 220мм. Тегло около – 11кг. Перфектно технически и с добър външен вид. Качествен саунд и тяга. – 198лв.
Повече снимки на сайта ми:
Прикачени файлове:
RAD KPA-100.JPG [ 286.33 KiB | Прегледано 594 пъти ]
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Сеп 09, 2019 1:21 pm
Offline
ALECTO VMX-500 – Линеен миксер с външно захранване. Входове Микрофон, грамофон, линеен 1 и линеен 2. На линейните входове може да слушате лаптоп, компютър, сд плейър, тунер, дек или ролков магнетофон. Възможна работа в моно и стерео режим. Подходящ за усилватели с малко входове, усилватели без грамофонен вход, фонова музика и за домашно ползване. Миксера е в отлично техническо състояние и с добър външен вид. – 68 лв.
Лично полуаване,а в Сряда безплатна доставка за София!
Прикачени файлове:
ALEC VMX-500.JPG [ 249.59 KiB | Прегледано 579 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Окт 31, 2019 2:24 pm
Offline
SONY DAR-1000 ES – DSR тунер от висок клас. Дистанционно. Имам го от много години и не го ползвам. Ако на някой му е нужен – 150 лв.
Прикачени файлове:
S 1000ES.JPG [ 230.56 KiB | Прегледано 497 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Дек 03, 2019 5:58 pm
Offline
ROTEL RB-970BX – Качествено стъпало от високия клас на фирмата. Мощен 2Х110 вата на 4 ома и 2Х60 вата на 8 ома – 20 хц-20 кхц.при клирфактор 0.03%. 180 вата на бридж при 8 ома. Демпингфактор – 280 20хц.-20 кхц. на 8 ома. Честотна лента 0 15 хц. – 100 кхц. Отлична динамика – 116 дб. Два моноблока с отделни радиатори с по четири крайни на канал и две отделни захранвания с качествени филтриращи електролити. Мощен тороидален траф. Размери – 440/92/334 мм. Тегло – 6.8 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Перфектен саунд за цената си. – 268 лв.
Прикачени файлове:
ROT RB700BX.JPG [ 216.26 KiB | Прегледано 432 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Дек 29, 2019 7:18 pm
Offline
SANSUI T-909L – Quartz PLL Synthesizer Tuner. Тунер с 6 мемори. Чувствителен и селективен. Честотна лента – 30Hz to 15kHz (FM). Размери – 430 x 78 x 223mm. Тегло – 2.5kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 58 лв.
Повече снимки на сайта ми.
Прикачени файлове:
SANS T909L.JPG [ 271.96 KiB | Прегледано 284 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Яну 12, 2020 10:55 am
Offline
NAD 2240 PE – Power Envelope. Качествено стъпало мощно – 40 watts per channel into 8Ω (stereo). Работи с колони от 4 – 16 ома. Честотна лента – 20Hz to 20kHz. Т.Н.D. – 0.03%. Демпинг фактор – 50. Клипинг. Размери – 420 x 108 x 380mm. Тегло – 6.4kg. Личен компонент,слушан много години в един от складовете ми. Перфектен технически и с добър външен вид. – 275 лв.
Прикачени файлове:
NAD 2240PE.JPG [ 262.61 KiB | Прегледано 232 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Яну 17, 2020 8:02 pm
Offline
PIONEER GR-331 – Качествен седем канален графичен еквалайзер. Вградени светодиоди в плъзгачите,а когато се изключат корекциите загасват и те. Два входа и два изхода. Входни нива – 150mV. Изходни нива – 150mV. Честотна лента – 5Hz to 50kHz. Висока динамика – 106dB. Нисък клирфактор – 0.03%. Регулирани честоти – 60, 150, 500, 1k, 2.4k, 6k, 15kHz – ± 10dB. Размери – 420 x 60 x 221mm. Тегло – 2.2kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Саунд,характерен за фирмата,отличен. – 98лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите!
Прикачени файлове:
PIO GR331.JPG [ 285.25 KiB | Прегледано 206 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Яну 25, 2020 1:49 pm
Offline
THORENS TTP-2000 – Топ модел предусилвател от най висок клас. Възможност за дистанционно. Честотна лента – 10 Hz – 50 kHz / -1 dB. Входове – CD, Tuner, Aux, Tape, 150 mV – 10V / 38 kOhm. Грамофонен пред – ММ – MM: 2,7 – 100 mV / 47 kOhm, 47, 100, 150, 200 pF. МС – 180 µV – 7,7 mV / 100 Ohm. Изход – Max. 12,5 V / 200 Ohm. Клирфактор едва – 0,005%. Размери – (B x H x T): 210 x 86 x 340 mm. Тегло – 4,5 kg. Перфектен визуално и технически. - 1100 лв.
При желание за дистанционно LOGITECH.
Повече снимки и отвътре на сайта ми:
Прикачени файлове:
THOR TTP2000.JPG [ 298.06 KiB | Прегледано 153 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
