BGAUDIO.ORG Audio Portal
http://www.bgaudio.org/forums/
http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=68&t=22511
Страница 2 от 19
Автор:  RAICHEV [ Пет Май 06, 2016 12:44 pm ]
Заглавие:  Re: Усилватели, Ресивъри и Системи:
Стерео ресивър SONY STR-GX-590 - Транзисторен с възможност за дистанционно.2X50W/8 OMA.10HZ-50KHZ.Размери:430/150/375мм. Тегло 9.6кг.Перфектен технически и с добър външен вид. - 160лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... x590.shtml
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо - 20лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Стерео ресивър ONKYO TX-7730 - Сребрист красавец. 2X90W / 4 OMA, 2 X 60W / 8 OMA.Входове: CD, PHONO, VCR 1, VCR 2, VDP, TAPE 1 , TAPE 2MONITOR.Корекции - ниски,високи и регулируем лоуднес.Изходи на врътки.Възможност за дистанционно.Атрактивен и ярък дисплей.Перфектен визуално.Лек проблем с меморито на тунера,не мога да вкарам станциите на копчетата.Иначе станцията на която е загасен при включване си свири безпроблемно. Настройва се без забележки: нагоре или надолу щом си хване станция спира.Размери: 435 / 320 / 137 mm. Тегло - 8.2 кг.- 150лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Onkyo_TX-7730
Стерео ресивър DENON DRA-345R - От серията Precision Audio Component. 2 X 45W / 8 OMA.Честотна лента-20Hz to 50kHz.T.H.D.- 0.05%. Работи с колони от 6 - 16 ома. Алуминиев панел.Чувствителен тунер с 24 мемори.Перфектен технически и с няколко драскотини по горната част на капака.Размери:434 x 120 x 312mm. Тегло 6.2 кг.Възможност за дистанционно. - 140лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо. - 20лв.
Стерео ресивър PHILIPS FR-920E - Sinus 2X53W / 8 OMA,Music 2X90W / 8 OMA.Честотна лента 10хц.- 48кхц./-3дб.Клирфактор: < 0,05%.Работи с колони от 8 до 16 ома.Размери: 435/140/300мм. Тегло 7 кг.Възможност за дистанционно.Чувствителен и селективен тунер.Мек и топъл саунд,характерен за фирмата.Перфектен технически и с добър външен вид. - 140лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/Receiver/Phili ... r::97.html
Стерео ресивър TECHNICS SA-GX 130D - Изходна мощност на 4 ома - 2 х 70 вата. Изходна мощност на 8 ома - 2 х 50 вата. Входове RCA - phono CD tape1/2. Корекции - bass treble loudnes. Тунер - FM/AM цифров тунер с памет. Размери 430/123/310 мм. Тегло 6.5кг. Възможност за дистанционно. Произведен в Япония. Перфектен технически и визуално и с леки козметични забележки,предимно по капака. - 140лв.
При желание за дистанционно мога да предложа компютърно програмируемо - 20лв.
Стерео ресивър DENON DRA-35 - Изходяща мощност 2 X 40W/8 OMA. Работи с колони от 8 - 16 ома. Честотна лента-20HZ - 50KHZ. D.F.-80. Чувствителен тунер с 16 мемори. Впечатляващ звук,свири,като доста по мощен. Размери:434/112/312мм. Тегло - 5.6 кг. Перфектен технически и визуално. - 120лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... a-35.shtml
Стерео ресивър YAMAHA RX-396 RDS - Транзисторен,2 X 60W / 4 OMA, 2 X 50 W / 8 OMA.Входове RCA - CD,PHONO,AUX,TAPE-1 / 2. Изходи врътки.Корекции: BASS,TREBLE,LOUDNESS.Чувствителен тунер с 40 мемори.Възможност за дистанционно.Произведен във Франция.Размери:435/137/310мм.Тегло 7.8кг.Перфектен технически и с добър външен вид.Не е с оргиналните крачета,съобразено е с цената. - 140лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  RAICHEV [ Вто Май 17, 2016 5:23 pm ]
Усилвател SONY TA-FE330R - 2Х70W/4 OMA.7HZ-70KHZ.Signal to noise ratio: 80dB (MM), 105dB (line).Възможност за дистанционно.Damping factor: 80.Перфектен технически и с добър външен вид.Размери:430/130/310мм. Тегло 5.5кг. - 130лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 330r.shtml
При желание за дистанционно компютърно програмируемо - 20лв.
Усилвател TEAC A-R 500 – 2X90W / 8 OMA.10HZ-80KHZ.THD-0.05%.Работи с колони от 8 – 16 ома.Възможност за дистанционно.Отделено крайно от пред,може да се ползва по отделно предусилвателя или крайното стъпало като се изкарат мостчетата отзад.Микрофонен вход с отделно регулиране,подходящ за караоке,домашно ползване или заведение.Перфектен технически и с добър външен вид.Качествен и мощен саунд.Размери:435/137/337мм.Тегло 9.6кг. – 190лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... r500.shtml
При желание за дистанционно компютърно програмируемо – 20лв.
Висококачествен транзисторен усилвател PIONEER A-502R - 2X70W / 8 OMA, 2X100W / 4 OMA. 5 HZ- 100 KHZ. THD-0.01%.Мощен и корав 500 W захранващ блок.Перфектен технически и визуално.Габаритни размери 420/125/360 мм и тегло 8.4 кг. Произведен е в Япония. - 200лв.
Качествен стерео усилвател Marantz model PM550DC. Транзисторен с 5 лентов еквалайзер-
(50Hz,200Hz,800Hz,3.2kHz,12.8kHz).Атрактивна индикация.2X90W / 4 OMA,2N65W / 8 OMA. 10HZ-50KHZ. T.H.D. 0.03%.Качествени грамофонни входове /ММ и МС/.Размери:420/118/330мм.Тегло 8 кг.Перфектен технически и с добър външен вид.Произведен в Япония. - 220лв.
Усилвател SANYO A35 - Качествен и масивен от аудиофилската Plus Series.2Х50W / 8 OMA.2Х75W / 4 OMA.Работи с колони от 4-16 ома.T.H.D.-0.02%.D.F.-50.Мощен 290 ватов захранващ блок.Страхотен саунд.Атрактивна индикация с атенюатор на две нива.Леки козметични забележки,тук таме по някоя драскотина,челно е много добре.Размери:440/88/270мм.Тежи-8.7кг. - 150лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -a35.shtml
Качествен усилвател TECHNICS A-700 MK3 - MOS Class AA.2X45W/8 OMA,2X70W/4 OMA.THD 0.01%.Работи с тонколони от 4 - 16 ома.Изключване на корекциите.Произвеждан от 1996г. при цена 250 паунда.Перфектен технически и с леки козметични забележки,тук таме по някоя дребна драскотина.Размери:430/125/318 мм.Тегло 6.7кг.Възможност за дистанционно.Отличен саунд,като на усилвател от по висок клас. - 200лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... a700.shtml
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Качествен усилвател PIONEER A-305R - 2X60W/4 OMA. 2X35W/8OMA.Възможност за дистанционно.Работи с колони от 4-16 ома.Честотна лента 5hz-100khz.подходящ и за новите стандарти:SACD,DVD-AUDIO. T.H.D.-0.05%. Страхотна динамика - 105 db. Line,82 db. phono MM. Размери: 420/110/312мм. Тего - 5.2 кг. Мощен 350 ватов захранващ блок.Саунд като на по висок клас усилвател. - 160лв.
Усилвател DENON PMA-425R - 2X50W / 8 OMA. 2X70W / 4 OMA.Входове RCA - aux tape 1/2 cd tuner phono.Изходи - врътки.
Корекции - bass treble loudnes.Source direct - да. Размери: 434/120/282мм. Тегло - 6.2кг. Възможност за дистанционно.Перфектен технически и с добър външен вид.Качествен транзисторен усилвател. Цена като нов - 230 паунда. - 150лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 425r.shtml
Германски усилвател UHER UA-50 - 2X50W/4 OMA. 2X35W/8 OMA.Честотна лента-10 - 50.000 Hz.Входове- Phono: 2,5 mV/47 KOhm. Tuner, CD, Aux, 2x Tape: 150 mV/47 KOhm.CD-Direct. Изходи за два чифта колони.Размери:420 x 110 x 250 mm.Тегло - 6кг.Перфектен технически и с добър външен вид - 128лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Uher_UA-50
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=153946
Качествен усилвател - ONKYO Integra A - 8650. Масивен транзисторен от най високия клас на фирмата. Много добро звучене и огромна мощ. 2X120W / 4 OMA. 2X90W / 8 OMA. Нисък клирфактор - 0.08%. Мощно и кораво захранване с 330 W траф и филтриращи кондензатори Nichicon 12000uF. Опция Direct. Damping Factor: 150 (8 ома).Размери: 435 х 155 х 390 mm. Тегло: 12,5 кг. Произведен в Япония. Единия канал е със сменени оргинални крайни SANKEN от работещ усилвател и копчето за превключване на тонколоните е счупено,съобразено е с цената. Работи безпроблемно на колони А. Леки козметични забележки. - 230лв.
Качествен стерео усилвател MARANTZ PM 510DC. 2X65W / 8 OMA. T.H.D.- 0.03%. 2 грамофонни и 4 линейни входа. 5 канален еквалайзер с дълбочина на корекцията +/- 10 db при 50 хц, 200 хц, 800 хц, 3200 хц и 12800 хц. Атрактивна индикация -12 сегментен за изходната мощност на двата канала. Работи с колони от 4 - 16 ома. Размери: 416 x 146 x 330mm. Тегло 8.5 кг. Дизайниран е в USA, произведен е в Япония. - 190лв.
Качествен усилвател MARANTZ PM 54 II - 2X80W / 8 OMA. 2X95W / 4 OMA. THD (20Hz - 20kHz, 8ohms) - 0.015%. Отличен грамофонен вход с възможност за ММ и МС дози. Изключване на корекциите. СД директ. Лоуднес. Сериозен усилвател със страхотен саунд. Размери: 416 / 136 / 334mm. Тегло 8.8 кг. Пефектен технически и визуално. - 220 лв.
Повече данни:
http://audio-database.com/MARANTZ/amp/pm-54-e.html
Усилвател YAMAHA CA-V1 - 2X33W / 4OMA. 2X27W / 8 OMA. Клирфактор 0.05%. Честотна лента - 20 - 20000 Hz +/-0,5dB. Атрактивни стрелкови индикатори. Размери: 435/137/340 мм. Тегло - 7.5 кг. Качествени елементи под капака - 40 x transistors, 26 x diodes, 1 x zener diode. Перфектен технически и визуално. Отличен саунд. - 140лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/yamaha_int ... _ca_v.html
Качествен усилвател LUXMAN L-190 - 2X50W / 8 OMA. 2X60W / 4 OMA. T.H.D.-0.02%. Страхотна динамика: 90dB (MM), 107dB (line). Честотна лента - 10HZ - 100KHZ. Търновъри. Изключване на корекциите. Размери: 453/317/111мм. Тегло 6.7 кг. Цена сато нов 499 D.M. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Саунда на фирмата не се нуждае от коментари - безкомпромисен. - 200лв.
Колекционерски красавец NIKKO TRM-750 - Мощен - 2X 75W / 4 OM. Честотна характеристика - 20Hz to 30kHz. T.H.D. - 0.15%. D.F. - 50. Работи с колони от 4 - 16 ома. Два грамофонни и четири линейни входа. Изходи за два чифта колони. Вграден и микрофонен предусилвател с отделно регулиране силата на звука. Масивен алуминиев панел и копчета. Мощен 350 ватов захранващ блок. Размери: 400 x 143 x 310mm. Тегло - 10.5kg. Единия канал е ремонтиран,така е доставен от Швейцария. Качествен саунд и страхотна визия от доброто старо време. Цена като нов - 778,00 DM. - 160лв.
При желание мога да предложа и кабели - петица-чинч,също и изходни клеми за тонколони.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -750.shtml
Усилвател SABA MI-212 - Сребрист красавец с алуминиев панел и копчета. Изходяща мощност на 4 ома - 2 х 40 вата, на 8 ома - 2 х 28 вата. Работи с колони от 4 - 16 ома. Входове RCA - tape1/2 tuner phono. Изходи - щипки. Корекции - Bass treble loudnes. Размери: 450 x 90 x 340mm. Тегло - 9.4kg. Качествен саунд и масивна машина от доброто старо време. - 140лв.
За любителите на фирмата мога да предложа и грамофон:
Грамофон SABA PSP 240 - Белт драйв,пич контрол,стробоскоп. Есовидно рамо със сменяем шел. - 140лв.
Аудиофилски усилвател YAMAHA AX-550 - Качество и мощност от фирмата. Мощен 2 X 140 W / 4 OMA, 2 X 85 W / 8 OMA.
Gesamtklirrfaktor: 0,005 %. Dämpfungsfaktor (20 - 20.000 Hz, 8 Ohm): 320. Frequenzgang (20 - 20.000 Hz): ± 0,5 dB. Пет линейни входа и грамофонен с възможност за ММ и МС дози. Възможност за дистанционно. Изходи на врътки и банани за два чифта колони. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Размери: 435/150/388мм. Тегло - 11 кг. - 250лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/Verstaerker/Ya ... r::42.html
http://sportsbil.com/yamaha/tricomp_scans/AX-550.pdf
При желание компютърно програмируемо - 20лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Транзисторен стерео усилвател Pioneer A-616. Топ модел от референс класата на фирмата. Качествена и масивна изработка с мощен 650w захранващ трансформатор, филтриращи елементи 2 Х 12 000mF и крайни транзистори Toshiba разположени върху два независими охлаждащи радиатора тип пчелна пита. Мощността му при съпротивление 4ohm е 2x120w, а при съпротивление 8ohm 2x90w. T.H.D.- 0.005%. Damping factor: 70. Signal to noise ratio: 74dB (MC), 93dB (MM), 108dB (line). Изключване на корекциите. Качествен грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Размери: 420 x 435 x 162mm. Тегло - 14.4 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Произведен в Япония. Мощен,качествен и впечатлителен саунд. Не се притеснява от мощни тонколони. - 275лв.
Повече данни:
http://audio-database.com/PIONEER-EXCLU ... 616-e.html
Автор:  RAICHEV [ Пон Май 30, 2016 3:24 pm ]
Висококачествен ресивър GRUNDIG R-1000 - 2X35W/4 OMA,мощно 240W захранване,чувствителен и селективен тунер със седем мемори,входове- два линейни и грамофонен /ММ/,изходи за два чифта колони,невероятен саунд и визия,леки козметични забележки,размери:448/110/330мм.тегло 9 кг. - 120лв.
Повече данни:
http://hifigoteborg.se/store/description.php?id=698
При желание мога да осигуря и кабели петица - чинч.
Колекционерски красавец ROLAND / ROTEL /- RX-400A - Тунинг обхват: FM, MW.Мощност: 2х25W при 8 ома.Честотен обхват: 10Hz до 30kHz.Входна чувствителност: 2.5mV (MM), 150mV (ceramic), 150mV (DIN), 150mV (line).Изход: 300mV (line), 100mV (DIN). Работи с колони от 4 - 16 ома.Размери:470 x 135 x 275мм.Тегло: 7кг.Година на производство: 1972г.Отделено крайно от пред.Перфектен технически и визуално.Много рядък и трудно откриваем апарат с невероятен саунд. - 190лв.
Повече данни:
http://www.ebay.com/itm/VINTAGE-ROTEL-R ... 1629672045
http://www.audio-database.com/ROTEL/amp/rx-400a-e.html
Колекционерски красавец ARISTONA AR-2400 / PHILIPS 684 - 2X60W. Мощен 340W захранващ блок. Качествен и селективен аналогов тунер. Два грамофонни входа, аукс и два тейп монитора. Изходи за два чифта колони. Работи с колони от 4 - 16 ома. Отличен технически и визуално. Масивен алуминиев панел и капак. Размери:480/150/380мм. Тегло около 14 кг. Произведен през 1979г. Истински саунд от доброто старо време. - 160лв.
При желание мога да предложа и кабели петица чинч и изходни буски точка тире за тонколоните.
Повече данни:
http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en ... ntage.html
Колекционерски красавец SONY - STR 11L - Транзисторен стерео ресивър. Алуминиев панел и копчета. Мощност 2Х25W / 8 OMA, 2X45W / 4OMA. Честотна лента 10 хц. - 50 кхц. Чувствителен и селективен тунер с атрактивна индикация. Размери: 405/143/260мм. Тегло около 10 кг. Перфектен технически и визуално. Качествен саунд от доброто старо време. - 150лв.
Автор:  RAICHEV [ Чет Юни 02, 2016 3:48 pm ]
Аудио система GRAETZ 6000 /ITT/ - Състояща се от усилвател HSA-6000,тунер HST-6500,касетен дек HSC-6000.Усилвателя е със синусуидална изходяща мощност 2X35W/8 OMA. музикална 2X50W/8 OMA. при честотна лента 10хц.-50кхц.Регулиране на ниски и високи при 100хц. и 10 кхц. +/- 10дб.Чувствителен и селективен тунер със 7 мемори.Двуглав касетен дек с безшумна механика и отличен запис и възпроизвеждане.Глави без следи от употреба.Перфектни технически и визуално.Стандартна ширина 435мм.на всички компоненти.
Цена на системата - 150лв.
Наличен и грамофона от системата.
Грамофон GRAETZ HSP 6000 – Грамофона на практика е DUAL ASP-128 -белт драйв.Доза Аудиотехника и игла в отлично състояние.Безупречна германска механика.Пълен автомат по отношение старт и стоп.Стробоскоп и пич контрол.Капака е оргинален, но липсва едната панта. Когато се работи,капака трябва да се сваля.Перфектен технически и с леки козметични забележки.Качествен аналогов саунд. – 100лв.
Комплектна цена - 220лв.
Дизайнерска система GRUNDIG CDS-7000DEC - USB,тунер с RDS,вградени тонколони 2Х6 вата.Размери:295/299/127мм.Тегло 5.4кг.Възможност за дистанционно.Колони,усилвател и тунер са работещи.СД плейъра не работи.Предлага се за ремонт или за части.Атрактивен дисплей.Всички функции са изведени на панела отстрани.Може да се ползва и като активна колона с радио за фонова музика или за компютър.Капака на СД то е с огледална повърхност и е труден за снимка. - 58лв.
Повече данни:
http://www.avguide.ch/testbericht/stand ... s-7000-dec
СД ресивър DENON UD-M 5 - Чудесен комплект три в едно.Компактно и качествено решение-усилвател,тунер и тригнездов СД плейър.Чете и презаписани дискове,без да се замисли.2X30W / 6 OMA.Чувствителен тунер с RDS.Възможност за дистанционно.Размери:210/146/381мм.Тегло 5.5кг.Перфектен технически и с добър външен вид. - 130лв.
Повече данни:
http://www2.aerne.com/Public/dok-sw.nsf ... UDM5_E.pdf
Има и касетен дек от тази серия DENON DRR-M10. - 60лв.
Повече данни и снимки на сайта ми:
Автор:  RAICHEV [ Вто Юни 14, 2016 7:13 pm ]
Многоканален ресивър DENON AVR-2105 - Топ модел - 7.1 канален. Дистанционно.Не е оргинално но върши основните функции. Изходяща мощност - 7X90w / 8 oma. 7x125w / 6 oma. Възможност за калибриране с микрофон,но е доставен без него. Декодери: DD, DD EX, DPL-IIx, DTS,DTS ES, DTS Neo:6. DACs; 24/192 on All Channels. 100 MHz Bandwidth on Video Pass- through. Функция за две зони. Отличен тунер с RDS,TEXT. Цена като нов 650 $. Размери: 434/171/417мм. Масивен - 13.3 кг. Перфектен технически и визуално. - 330лв.
Без дистанционно - 290лв.
Повече данни:
http://hometheaterhifi.com/volume_12_2/ ... -2005.html
http://assets.denon.com/DocumentMaster/UK/AVR-2105.pdf
Автор:  RAICHEV [ Сря Ное 02, 2016 11:17 pm ]
Дизайнерска система TECHNICS HD550 – Луксозна шампанска красавица с уникален саунд състояща се от усилвател SE-HD 550 - биампинг с две стъпала за баси и две стъпала за високи честоти с обща мощност 2Х25 вата., тунер ST-HD 550 с RDS и 39 мемори, СД плейър SL-HD-550 и касетен дек RS-HD 550. Четири отделни компонента, които могат да се подредят вертикално и на две по две нива. Дистанционно. Има и допълнителен вход за компютър или лаптоп. Перфектна технически и визуално. Размери: усилвател и касетен дек - 220/105/273 мм. с тегло - 3-6 кг. и 1.6 кг. и СД плейър и тунер - 220/76/273 мм. с тегло - 1-6 кг. и 1.2 кг. Подходяща за средни помещения,офиси и заведения за фонова музика.- 220лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/16926 ... =33#manual
Тонколони JVC SP-MX77TN - Бивайринг 45 вата/6 ома на басите и 35 вата/8 ома на високочестотните. Трилентови колони с вътрешен бас. Размери: 180/370/260мм. Здрав саунд,като на по големи. - 80лв.
Повече данни:
http://allearchiwum.pl/kolumny_labirynt ... 73215.html
Автор:  RAICHEV [ Съб Ное 05, 2016 6:43 pm ]
Усилвател SONY F-419R – Транзисторен с изходяща мощност – 2 x 80 W /4 Ohm. 2 X 65 W / 8 Ohm. Klirrfaktor: < 0,008 %. Frequenzgang: 7 – 100000 Hz, +0/-3 dB. Signalrauschabstand: 103 dB. Dämpfungsfaktor: 70. Работи с тонколони от 4 – 16 ома. Размери: 430/150/375мм. Тегло 8.6кг. Възможност за дистанционно. Перфектен технически и с добър външен вид. – 150лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 419r.shtml
Автор:  RAICHEV [ Нед Ное 06, 2016 8:16 pm ]
Усилвател ONKYO A-8620 - Транзисторен с изходяща мощност - 2Х65 вата/4 ома и 2Х50 вата на 8 ома. Честотна лента: 15Hz до 30kHz. Дъмпинг фактор: 40. ТХИ: 0.08%. Размери: 435 x 143 x 287mm. Тегло 6.3 кг. Произведен в Япония. Перфектен технически и с добър външен вид. - 148лв.
Автор:  RAICHEV [ Пет Ное 11, 2016 7:28 pm ]
Усилвател ONKYO A-8630 - Транзисторен с възможност за дистанционно. Изходяща мощност - 2X100W/4OMA. 2X70W/8OMA. Входове - CD/DVD ; Tuner ; Phono ; AUX/VIDEO ; Tape1 und Tape2. Изходи на врътки. Клирфактор - 0,06 %. Честотна лента - 15 - 30000 Hz (+ 1 dB). Source-Direkt. DELTA-TURBO-Netzteil. Размери: 435 x 143 x 287 mm. Тегло - 7 кг. Произведен в Япония. Перфектен технически и с добър външен вид. - 168лв.
При желание компютърно програмируемо дистанционно - 20лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/Verstaerker/On ... :1810.html
Автор:  RAICHEV [ Сря Ное 16, 2016 7:35 pm ]
Аудиофилски усилвател HOLFI AUDIS - 2X35 W/8 OMA,2X65W/ 4 OMA,1150 евра като нов,размери:365/270/80мм.8кг.хай-енд с уникален саунд и тяга,свири като много по мощен,перфектен технически и визуално,произведен в Дания - 750лв.
Повече данни:
http://hanstedaudio.nl/?page=shop/flypa ... b2440064b2
Автор:  RAICHEV [ Съб Ное 19, 2016 7:42 pm ]
Стерео ресивър DUAL CR-1730 - 2X42W/8 OMA. 2X50W/4 OMA. Честотна лента 5 HZ - 40 KHZ. Клирфактор 0.1%. Работи прекрасно с колони от 4 до 16 ома. Чувствителен тунер с 5 мемори плюс още един от скалата. Размери: 440/112/400мм. Тегло 9 кг. Перфектен технически и визуално. Качествен саунд от дабрата старо време. - 140лв.
Повече данни:
http://www.captndifool.de/index.php/rec ... al-cr-1730
Автор:  RAICHEV [ Пет Ное 25, 2016 6:37 pm ]
Качествен усилвател MARANTZ PM 4400 - 2X50,40,30 W на 4,6 и 8 ома. Клирфактор 0.03%. Честотна лента - 10Hz-100kHz+0 -3 dB. Демпинг фактор - 60 (an 8-ohm load intensity, 20Hz - 20kHz). Размери: 440 / 116 / 343mm. Тегло - 6 кг. Възможност за дистанционно. Качествен саунд,характерен за фирмата. - 220лв.
Повече данни:
http://audio-database.com/MARANTZ/amp/pm4400-e.html
При желание за дистанционно компютърно програмируемо. - 20лв.
Автор:  RAICHEV [ Съб Ное 26, 2016 6:25 pm ]
Усилвател TECHNICS SU-810 - New class A технология за по чист и качествен саунд.2Х 80 W / 4 OMA. 2 X 60 W / 8 OMA..Мощен 380 ватов захранващ блок и големи алуминиеви радиатори.Входове RCA - phono tuner aux cd tape1/2.Изходи - врътки.Корекции - bass treble loudness.Произведен в Япония. Размери:430/124/320мм. Тегло 6.8 кг.Перфектен визуално и технически. - 168лв.
Автор:  RAICHEV [ Вто Ное 29, 2016 6:53 pm ]
Усилвател KENWOOD KA-1010 - Изходяща мощност - 55 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента - 10Hz to 50kHz. Клирфактор - 0.03%. Демпинг фактор - 40. Работи с тонколони - 4Ω to 16Ω. Размери - 440 x 133 x 275mm. Тегло - 6.4kg. Перфектен технически и с добър външен вид. - 120лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 1010.shtml
Автор:  RAICHEV [ Чет Дек 01, 2016 7:41 pm ]
m
Страница 2 от 19 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
