BGAUDIO.ORG Audio Portal
Bulgarian Audiophile Society
Дата и час: Сря Юни 03, 2020 8:25 pm
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Правила на форума
Натиснете за да видите правилата
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 241 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
МнениеПубликувано на: Съб Сеп 02, 2017 12:58 pm
Offline
AKAI GX-630D - Четирипистов красавец в отлично състояние. 3 стъкло кристални феритни глави,видимо неразличими от нови в заводски настройки. 3 мотора. 2 скорости - 9.5/19 см. Честотна лента - 30Hz to 25kHz (7 1⁄2 ips). Размери - 465 x 440 x 240mm. Тегло - 19kg. Кейса е префурнирован. Впечатлителен запис,дори и на професионална лента,едно към едно. Единствена забележка,драскотина по капака на главите. Безшумна и надеждна механика. Цена с пълна и празна лента с пластмасови ролки - 780 лв.
При желание за метални ролки и НАБ адаптери,срещу допълнително заплащане.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 630d.shtml
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Магнетофон REVOX A-77 MK4 - Двупистов. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави с фабрични настройки в много добро състояние. Сервизиран и настроен. Честотна лента - 7.5 ips - 30 Hz - 20 kHz + 2 / - 3 dB. Размери - 161/4" W x 141/8" H x 81/2" D. Тегло - 15 кг. Перфектен визуално и технически. Бързо пренавиване. Отличен технически и с леки козметични забележки. Копчетата са боядисани челно в черно с маркер,така е доставен. С големи пълна записана с хубава музика и празна пластмасови ролки. - 590 лв.
Повече данни:
http://www.reeltoreel.de/worldwide/A77.htm
При желание за метални ролки и НАБ адаптери срещу допълнително заплащане.
REVOX A-77 - Студийния вариант,2 писти,3 мотора, 19 и 38 см High Speed. Използвана предимно за broadcast & record от радиостанции и студиа. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави в много добро състояние. Най голямата модификация - куфар с крайни стъпала и монитори с по два широколентови говорители на канал. Перфектен технически и с леки козметични забележки. В комплект с пълна и празна ролки с качествен запис. - 750 лв.
OTARI MX-50 - Професионален мастер рекордер от висок клас. Две писти,19/38 см. Перфектен технически и визуално. Налични студийна маса и сервизно описание. Уникална машина с невероятен запис. Глави и водачи в отлично състояние. Настройки за всички видове ленти. Цифров брояч. Тиха,безшумна и здрава механика. Цена от 3000 лв.
При желание за адаптери,керни,тави,ролки с или без лента,маса,безжично дистанционно,кабели срещу допълнително заплащане.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... x-50.shtml
https://www.ebay.com/itm/322475476390?rmvSB=true
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
TEAC A-3340S - Студиен 4 канален мастер рекордер с 19 и 38 см. 3 глави и 3 мотора. Здрава и надеждна механика. Отличен запис и възпроизвеждане. Може да си ползва като 4 пистов, 2 пистов и като 4 пистов без прослушване на каналите ако се ползват пистите като на елкасета или на касетен дек - 1,2 и 3,4. Честотна лента - 25Hz to 24kHz (15 ips). Неравномерност - 0.04% (15 ips). Размери - 522 x 440 x 170mm. Тегло - 22.5kg. Глави и водачи с нормални следи от употреба. Перфектен технически и с леки козметични забележки. С пълна и празна пластмасови ролки - 790 лв.
По желание,метални ролки,пълни и празни,НАБ адаптери срещу допълнително заплащане.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 340s.shtml
TEAC A-3300SX - 4 писти, 3 мотора. Две скорости - 9.5 и 19 см. Отличен запис и възпроизвежане. Глави и водачи с нормални следи от употреба със заводски настройки. Честотна лента - 30Hz to 28kHz (7 1⁄2 ips). Входове - линеен и микрофонен с отделно регулиране - 100mV (line), 0.25mV (mic). Регулируем изход. Размери - 440 x 440 x 210mm. Тегло - 20 кг. С големи пластмасови ролки 26.5 см. пълна с качествен запис и празна. Перфектен технически и с добър външен вид. - 650 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 00sx.shtml
_________________
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:48 pm, променена общо 6 пъти
Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 05, 2017 4:47 pm
Offline
AIWA Excelia XK-007 - Топ модел на фирмата. 3 глави,2 мотора.Двойно водене на лентата. Възможност за дистанционно. Шумоподтискащи системи - B, C, HX Pro, DBX. Честотна лента - 20Hz to 20kHz (Metal tape). Динамика - 95dB (DBX). Неравномерност - 0.025%. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави без следи от употреба. Размери - 430 x 135 x 420 mm. Тегло - 8.1kg. Цена като нова - 1200,- DM (ca. 600€). - 750 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Aiwa_XK-007
https://www.youtube.com/watch?v=YBmBESDZe6g
SONY TC-206SD - Колекционерски красавец,малкото братче на Елкасета. Отличен запис и възпроизвеждане. Двуглав с феритни глави. Масивна и здрава механика. Регулируем изход. Размери - 460 x 170 x 320mm. Тегло - 8.5kg. Перфектн технически и с леки козметични забележки.- 220 лв.
Повче данни:
https://www.youtube.com/watch?v=hv4Zi1kGXVw
JVC TD-W216 - Двойнокасетен дек. Едър и ярък дисплей. Долби - B, C, HX Pro. Възможност за дистанционно. Отличен запис и възпроизвеждане. Две скорости. Честотна лента - 20Hz to 17kHz (Metal tape). Динамика - 73dB (dolby C). Сериозна електроника под капака и две тримоторни механики. Размери - 435 x 134 x 328mm. Тегло - 4.9kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Модела е в производство от 1994 г. Произведен в Япония. - 90 лв.
Повече данни:
http://www.manualscenter.com/manuals/jv ... anual.html
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:51 pm, променена общо 4 пъти
МнениеПубликувано на: Пет Сеп 08, 2017 7:03 pm
Offline
PIONEER PL-450 - Грамофон система белт драйв. Нова игла. Автоматичен стоп,при просвирване на плочата връща рамото и изключва. Много добър саунд с новата игла. Отличен технически и с леки козметични забележки по горната част на капака. - 170 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=vIbsGanacqg
PROFI SOUND DL-PI - Директ драйв. Нова игла. Есовидно рамо с карданно окачване и сменяем шел. Стробоскоп. Пич контрол. Много тежи,над 10 кг. Ръчно командване. Бърз старт и стоп. Лампа за иглата с включване и изключване. . Плавна хидравлика. Едното задно краче не е оргинално. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Бонус кабел интерконект и кабел за маса. - 260 лв.
ITC GS-431 Unitra Fonica - Белт драйв. Нова доза. Ремък в отлично състояние. Есобразно рамо с всички регулировки и метален шел. Отличен технически и с леки козметични забележки,предимно по капака. При просвирване на плочата автоматично изключва и вдига иглата. Плавна хидравлика. Пич контрол. Рядък модел в черно,повечето са светли. Допълнително монтирани метални чинчове,беше с петица. Стабилна работа и качествен саунд. - 130 лв.
DUAL CS-520 - Белт драйв,пълен автомат. Доза Аудиотехника и игла в отлично състояние. Плавна хидравлика. Румпел - 72 dB. Прецизно рамо с ефективна дължина 211 мм. Перфектен технически и с леки козметични забележки по капака. Размери - 440 x 111 x 364 mm. Тегло около 5 кг. - 150 лв.
AKAI AP-D 210 - Качествен директ драйв с кварцова стабилизация. Плавна хидравлика. Автоматичен стоп. Автоматично връща рамото и изключва при просвирване на плочата. Доза UNITRA и игла в отлично състояние. Хубав интерконект с позлатени чинчове. Румпел - 73dB. Рамо с ефективна дължина - 220mm. за дози от - 3 дo 8g. Размери - 440 x 96 x 359mm. Тегло - 5.0kg. Перфектен технически и с добър външен вид. - 175 лв.
При желание за по добра доза мога да предложа нова ORTOFON OM-1S - 80 лв. с монтаж и настройка.
Повече данни:
https://www.vinylengine.com/library/akai/ap-d210.shtml
BSR P-200 - Автоматичен белт драйв,английска класика. Качествено есобразно рамо със сменяем шел. Доза QLM 30 MKIII,с игла в отлично състояние. Размери - 380/165/360 мм. Тегло около 5 кг. Много добра машина с добър външен вид. - 160 лв.
NUMARK TTX - 13 килограмов директ драйв. 3 скорости - 33,45 и 78 оборота. Ривърс мотор,върти плочата в две посоки. Бърз старт и стоп. Пич контрол. Атрактивна индикация. Плавна хидравлика. Вграден RIAA коректор с изключване, може да се слуша на PHONO или CD,AUX вход. Има и вграден дак - USB into audio, The TTX uses a Burr-Brown DAC. Голямо чудовище с качествен саунд. Цена като нов 299 паунда. Модела е без капак,доза и шел. Бонус мрежов кабел и интерконект. - 360 лв.
Мога да предложа шела и дозата от снимките за 90 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=bUZoKHwXpIg
https://djworx.com/numark-ttx-review/
SANYO TP-488 - Автоматичен белт драйв. Автоматичен старт и стоп. Сервизиран с нова игла и нов ремък. Плавна хидравлика. Перфектен технически и с леки козметични забележки,предимно по капака и една малка пукнатина,съобразено е с цената. Отличен саунд с новата игла. - 130 лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:50 pm, променена общо 4 пъти
МнениеПубликувано на: Съб Сеп 16, 2017 10:26 am
Offline
SONY DTC-60ES - Върхов модел дат рекордер от серия есприт. Отличен запис и възпроизвеждане. Възможност за запис - 240 minutes. ДАК - D/A Converter: 1-bit. Sampling Frequency: 48, 44.1, 32kHz. Честотна лента - 2Hz to 22kHz. Отношение сигнал шум - 92dB. Две скорости. Digital Inputs: coaxial, optical. Digital Outputs: coaxial, optical. Позлатени чинчове. Размери - 470 x 110 x 350mm. Тегло - 6.6kg. Възможност за дистанционно. Луксозна версия с дървени сраници. Цена като нов 2000 D.M. Перфектен технически и с добър външен вид. - 480 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо. - 20 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_DTC-60_ES
https://www.youtube.com/watch?v=w-W7-XRa6iQ
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:44 pm, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: Пет Мар 09, 2018 1:52 pm
Offline
SANYO TP-240 - Автоматичен белт драйв. Нов ремък. Доза и игла в добро състояние. Плавна хидравлика. Размери - 420/115/350 мм. Тегло - 3.4 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Бонус хубав интерконект и кабел за маса. - 140 лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Мар 13, 2018 5:54 pm
Offline
STUDER,REVOX,OTARI - Тави за студийни ролки на керни. Перфектни технически и визуално. - 100 лв.за брой.
Повече данни:
https://www.ebay.it/itm/Studer-Revox-Ba ... Swnodaks8O
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Мар 16, 2018 7:18 pm
Offline
PIONEER CT-737 MK2 - Качествен триглав касетен дек. Фабрично подобрена серия МК2. Отличен запис и възпроизвеждане,дори и на нормална касета. Глави в отлично състояние. Честотна лента - 20Hz to 21kHz (Metal tape). Отношение сигнал шум - 77dB (dolby C). Долби - B, C, HX Pro. Неравномерност - 0.028%. Брояч с две положения - обороти и минути и секунди. Регулируем биас и ниво. Голям цветен и ярък дисплей. Размери - 420 x 133.5 x 372mm. Тегло - 7.3kg. Позлатени чинчове и помеднени болтове. Перфектен технически и с добър външен вид,няколко леки драсотини по горната част на капака - 150 лв.
Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Мар 27, 2018 1:52 pm
Offline
JVC QL-F61 - Висок клас автоматичен директ драйв. Доза Аудиотехника с игла в отлично състояние. Пълен автомат. Директ драйв с кварцова стабилизация. Има възможност за изключване на кварца и става с пич контрол със специална скала. Атрактивен и голям стробоскоп. Неравномерност на хода едва - Speed deviation: 0.002%. Алуминиев платер - 0.9kg 295mm diecast aluminium. Качествено рамо със сменяем шел и ефективна дължина - 220mm. Става за дози - 8.5 to 12g. Размери - 420 x 115 x 455mm. Тегло - 5.5 кг. Обслужен и регулиран,включваш и работиш. Перфектен технически и с добър външен вид. Лека пукнатина по капака. Японско качество. - 250 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=rtmb1s059W0
https://www.vinylengine.com/library/jvc/ql-f61.shtml
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Мар 29, 2018 4:56 pm
Offline
AKAI 4000DS - Триглав магнетофон. Напълно работещ по отношение запис,възпроизвеждяане и пренавиване. Глави без следи от употреба. Липсва втулката от тон остта за 19 см. Всеки стругар може да я направи. Без нея работи на 9.5 см. Размери - 406 x 314 x 194mm. Тегло - 11.4kg. Технически изправен и с добър външен вид. - 190 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 00ds.shtml
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Апр 01, 2018 9:59 am
Offline
TECHNICS SL-BD 3 - Автоматичен белт драйв. Мотор честотно стабилизиран. Серво контрол. Масивен алуминиев платер. Пич контрол и стробоскоп. Пълен автомат по отношение старт и стоп. Качествено рамо с ефективна дължина - 230 мм. Оргинална доза и игла в отлично състояние. Наличен и предпазителя на иглата. Перфектен технически и визуално. Леки драскотини по горната част на капака. Бонус мрежов кабел,добре свирещ интерконект и кабел за маса. Размери - 430 x 100 x 375mm. Тегло - 3.8 кг. Прекрасен апарат,дори и за хора,които не са работили с грамофон. Включваш и се радваш на аналоговия саунд. - 180 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=DCDv3ORihL8
https://www.vinylengine.com/library/tec ... -bd3.shtml
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Апр 02, 2018 5:44 pm
Offline
PIONEER PL-200 - Качествен директ драйв. Пич контрол и стробоскоп. Хубаво есовидно рамо с ефективна дължина 221 мм. Сменяем качествен,оргинален шел. Доза ORTOFON F-15S с игла в отлично състояние. Препоръчват се дози от 4 до 9 грама. При просвирване на плочата автоматично връща рамото и изключва. Румпел - 75 дб. Алуминиев 310 мм. платер. Плавен лифт. Размери - 420 x 365 x 96mm. Перфектен технически и с добър външен вид. Козметични забележки по горната част на капака. Масивен 6 кг. директ драйв с качествен саунд. - 250 лв.
Повече данни:
https://www.vinylengine.com/library/pio ... -200.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=dMmlpgsYAu4
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Апр 05, 2018 6:46 pm
Offline
SHARP RP-1266 - Белт драйв от висок клас. Доза и игла в отлично състояние. Пич контрол и стробоскоп. След просвирване на плочата автоматично връща рамото и изключва. Интересен антискейтинг. Перфектен технически и с добър външен вид. Капака е полиран и е като нов. Стабилна и безшумна механика. - 180 лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Апр 06, 2018 10:50 am
Offline
PHILIPS 308 - Белт драйв. Доза Philips 400 и игла в отлично състояние. Плавен лифт. Изключване при просвирване на плочата. Технически е много добре,козметични забележки по външния вид. Горния панел е надран от платера по време на транспорта - 130 лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Апр 06, 2018 11:45 am
Offline
ITT HI-FI 8012 - 11 килограмов директ драйв. Топ модела на фирмата. Пич контрол със стробоскоп. Хубаво есовидно рамо със сменяем шел. Пълен автомат. Репийд. Страхотна механика и автоматика. Размери - 476 x 140 x 353 mm. Перфектен технически и с много добър външен вид. Дозата и шела от снимките са примерни. Бонус преходник от петица на чинч. Без шел и доза. - 280 лв.
Със шел и нова доза Ortofon OM1S - 380 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=eja-ttAemXE
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Апр 20, 2018 5:36 pm
Offline
WEGA P-4410 / SONY PS-4750 - Хай Енд грамофон,директ драйв. Есовидно рамо със сменяем шел. Плавен лифт. Пич контрол със стробоскоп. Голям и добре балансиран платер. Доза SHURE M91ED с игла в добро състояние. Сериозен грамофон за по напреднали хайфисти. Перфектен технически и с добър външен вид. Капака е с леки драскотини,но срещу заплащане може да се полира. Липсва и предната табелка WEGA,така е доставен. Размери - 475 x 180 x 390 mm. Тегло - 7 кг. Произведен в Япония. Бонус мрежов кабел,интерконект и кабел за маса. - 590 лв.
При желание мога да осигуря нова игла.
Разполаам и с нова доза с държач SONY VL-37G.
Повече данни:
https://phonobar.se/hifi/p/wega-p-4410/
https://www.ebay.de/itm/WEGA-P4410-High ... 2500964557
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Потребители разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 5 госта
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов
