BGAUDIO.ORG Audio Portal
http://www.bgaudio.org/forums/
Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
http://www.bgaudio.org/forums/viewtopic.php?f=68&t=22515
Страница 1 от 17
Автор:  RAICHEV [ Пет Фев 17, 2012 7:23 pm ]
Заглавие:  Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
n
Автор:  RAICHEV [ Пет Фев 17, 2012 7:25 pm ]
Заглавие:  Re: Касетни декове,Грамофони и Магнетофони:
Тангенциален грамофон HITACHI HT-L55 - директ драйв с кварциран мотор,,миди размер,автоматично пускане и спиране,доза и игла в отлично състояние,перфектен технически,с леки козметични забележки,размери:315/83/315мм. тегло 4.5 кг.Произведен в Япония. - 120лв.
Повече данни:
http://www.vinylengine.com/library/hitachi/ht-l55.shtml
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Грамофон VISONIC 3610 - белт драйв,доза Аудиотехника и игла в отлично състояние,връщане на рамото и изключване при просвирване на плочата,перфектен технически и визуално.Отличен саунд. - 110лв.
Автор:  RAICHEV [ Пет Фев 17, 2012 7:26 pm ]
Заглавие:  Re: Касетофони,Грамофони и Магнетофони:
Магнетофон SABA TG543-9,5/19SM -4 пистов,двуглав,BOGEN-глави,много добър запис и възпроизвеждане,вградени мониторни усилватели и говорители с регулиране на сила,ниски и високи честоти-130лв.
SABA TG543-Забравих капака!
Колекционерски лампов магнетофон GRUNDIG STUDIO TS320 HI-FI-топ модела на фирмата,студиен,двупистов,триглав с мощни транзисторни крайни стъпала 2Х12 вата,с регулиране но ниски и високи честоти,възможност за работа и с външни тонколони,глави и водачи без следи от употреба,има и две кечета за почистване на лентите,отличен запис и възпроизвеждане дори на студийна лента,17кг.- 250лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_ts320_1.html
http://www.hifiengine.com/library/grundig/ts-320.shtml
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Крайни стъпала от REVOX A77 - 10W - перфектни технически и визуално - 80лв.
Повече данни:
http://www.ebay.ie/itm/ReVox-A77-power- ... 1265414785
Капак за магнетофон PHILIPS N4450 - 75лв.
Качествен магнетофон TANDBERG SERIES 10X- 4 глави,3 мотора,3 скорости,отличен запис,дори и на обикновенна лента,специална подмагнитваща глава /крос фийлд/ срещу записващата,перфектен технически и с добър външен вид.Големи и атрактивни индикатори и възможност за дистанционно.Цена от 700лв.
По желание метални ролки и адаптери,срещу допълнително заплащане.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... /10x.shtml
Магнетофон PHILIPS N4520 - 3 мотора,3 глави,3 скорости,глави и водачи без следи от употреба,отличен запис и възпроизвеждане,биас,голям цифров брояч,перфектен технически,в комплект с адаптери и метални ролки,бонус капак,ударен при транспорта,но може да се ползва.Размери:531/527/230мм.Тегло 25 кг. - 1800лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 4520.shtml
Магнетофон SONY TC-377 - 3 глави F&F -феритни,отличен запис и възпроизвеждане,дори и на студийна лента- честотна лента 20хц-30кхц,глави и водачи без следи от употреба,перфектен технически и с добър външен вид,размери:418/210/392мм.Тегло 10.6кг. С пълна и празна ролки - 240лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -377.shtml
Магнетофон SONY TC-366 - 3 глави,3 скорости,отличен запис и възпроизвеждане при честотна лента 20 хц.-25 кхц,глави и водачи в много добро състояние.Размери:416/210/376мм.Тегло - 10кг.Комплект с пълна и празна ролки,плюс оргиналния капак - 260лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -366.shtml
http://www.manualslib.com/manual/892484 ... c-366.html
Класика от STUDER - B67 - Студиен магнетофон 2 писти,3 мотора,3 скорости-9.5/19/38см.Глави от най добрите на фирмата,тип лястовича опашка,без следи от употреба.Отличен запис и възпроизвеждане.Уникално запазен магнетофон в много добро състояние.Вградена монтажна ножица.Размери:510/483/237мм.Тегло - 35кг. - 2800лв.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/STUDER-B67-/201225038132
http://www.therecorderman.com/en/registratori/B67.php
ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Класика от UHER – Royal de luxe – 4 пистов,4 глави.Отличен запис и възпроизвеждане.Вградени усилватели 2 Х 10 вата с регулиране на ниски и високи честоти.Много добре запазен за годините си.Наличен и пластмасовия капак.Ехо ефект и много други екстри.Вградени качествени говорители и с възможност за външни тонколони.Глави и водачи в много добро състояние.Размери:445/345/195мм.Тегло 13.7кг.С пълна и празна пластмасови ролки. – 250лв.
Стерео магнетофон UHER SG-520 - 4 пистов,2 глави,3 скорости:4.75,9.5 и 19см.Отличен запис и възпроизвеждане.Глави и водачи в много добро състояние.Вградени усилватели и монитори - 2X 6W.Има и капак,но е счупен в единия ъгъл.Размери:465/188/350мм.Тегло 10кг. Цена като нов 900 D.M. - 150лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/uher_variocord_sg520.html
Триглав магнетофон TELEFUNKEN 3002L Hi Fi - Масивен красавец с вградени мощни усилватели 2X20W / 4 OMA с регулиране на ниски и високи честоти.Сериозна двумоторна безшумна механика.Качествен запис - едно към едно-30HZ-20KHZ/19sm.Размери:530/155/350мм.Тегло 16кг.Глави и водачи със заводски настройки,без следи от употреба.Наличен и пластмасовия капак. - 280лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... l3002.html
http://telefunken.pytalhost.eu/3002M/
Автор:  RAICHEV [ Пон Апр 29, 2013 7:37 pm ]
Касетен дек AIWA ADF-410-двуглав,долби Б и С,биас,отличен запис и възпроизвеждане-48лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Aiwa_AD-F_410
Колекционерски касетен дек MARANTZ SD 420 - Сериозна електроника под капака,2глави,2 мотора,прецизна механика,метал пермалой глави в отлично състояние,възможност за дистанционно-кабелно,отличен запис и възпроизвеждане,долби В и С,регулируем биас,работи и с метални касети,перфектен технически,леки козметични забележки - 90лв.
Повече данни:
http://audio-database.com/MARANTZ/player/sd420-e.html
http://www.vintagecassette.com/marantz/sd_420
Касетен дек DENON DR-M22 - 3 глави,2 мотора,долби Б и С,регулируем изход и биас,отличен запис и възпроизвеждане,глави и водачи без следи от употреба,размери:434/115/285мм.тегло 5.6кг.Произведен в Япония. - 120лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -m22.shtml
Касетен дек SIEMENS RC-777 - Топ модела на фирмата ,7 ма серия,триглав,отличен запис и възпроизвеждане,цифров брояч,атрактиивна индикация,възможност за дистанционно,в добро техническо и с нормални следи от употреба състояние,размери 440/103/300мм. тегло 7.1кг. - 99лв.
Повече данни:
http://www.vintagecassette.com/siemens/rc_777
Има и стерео ресивър SIEMENS RS-555 от същата серия.
Касетен дек DENON DRS-610 - Двуглав с фронтално зареждане на касетата.Отличен запис и възпроизвеждане.Долви:В,С.Регулеруем биас.Цена,като нов 300$.Перфектен технически и визуално.Размери:440/115/286мм.Тегло 5.6кг.Възможност за дистанционно с други компоненти на фирмата. - 90лв.
Повече данни:
http://www.vintagecassette.com/Denon/DRS-610
Касетен дек NAD 613 - 2 глави,2 мотора,качествена и много здрава механика.Отличен запис и възпроизвеждане.Долби B,C HX Pro.Регулируем биас.Атрактивна индикация.Перфектен технически и с добър външен вид.Размери:435/125/290мм.Тегло 5 кг.Възможност за дистанционно с други компоненти на фирмата. - 80лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_library/nad/613.shtml
Може да се комплектова и с други компоненти от фирмата:
Усилвател NAD 3020i - 138лв.
СД плейър NAD CD5425 - 90лв.
Касетен дек HITACHI D-E1 - Двуглав,долби Б.Здрава и надеждна механика.Профилактиран с нови ремъци.Отличен запис и възпроизвеждане,дори и на нормална касета.Перфектен технически и с леки козметични забележки по горната част на капака. - 78лв.
Качествен касетен дек SONY TC-K490 - 3 глави,2 мотора.Регулируем биас.Долби Б и С - HX Pro.Отличен запис и възпроизвеждане,дори и на нормална касета. Честотна лента-30HZ - 19 KHZ/metal/.Динамика 75 db - Dolbi C.Глави без следи от употреба.Перфектен технически и визуално.Размери:430/123/300мм.Тегло 4 кг. - 130лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... k490.shtml
Касетен дек SONY TC-K661 S - 3 глави,3 мотора.Калибровки:Биас и ниво.Noise Reduction: B, C, S, HX Pro.Signal to Noise Ratio: 85dB (dolby S).Размери:430/123/306мм.Тегло 4.8кг.Глави и водачи без следи от употреба.Отличен запис и възпроизвеждане. - 160лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 611s.shtml
Касетен дек AKAI GX32 - Двуглав, super GX глави,отличен запис и възпроизвеждане.Биас.Добли:B,C.Честотна лента 25hz-20khz./metal/74db - dolbi C.Размери:435/112/352мм.Тегло 5.4кг.Перфектен технически и визуално. - 100лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... x-32.shtml
Двойнокасетен дек MARANTZ SD-415 - Две ривърс гнезда.Глави без следи от употреба със заводски настройки.Отличен запис и възпроизвеждане,дори и на нормална касета.20 хц.- 18 кхц-метал.Надежна и здрава механика.Перфектен технически и с добър външен вид.Долби В,С.Възможност за дистанционно. - 90лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... d415.shtml
Касетен дек YAMAHA K-600 – Двуглав,ривърс.Долби В,С.3 мотора-Motor: 1 x reel, 1 x capstan, 1 x mechanism. Честотна лента-30Hz to 19kHz (Metal tape).Тиха и безшумна механика.Размери:435/113.5/302.5мм.Тегло 5-2кг.Перфектен технически и с добър външен вид. – 75лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar … -600.shtml
За почитателите на фирмата мога да предложа тунер YAMAHA TX-580RDS - 90лв.
Автор:  RAICHEV [ Пон Апр 18, 2016 5:15 pm ]
Заглавие:  Re: Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
Прикачени файлове:
T S SL-J11D.JPG [ 212.57 KiB | Прегледано 14572 пъти ]
Автор:  RAICHEV [ Пон Апр 18, 2016 5:22 pm ]
Автор:  RAICHEV [ Вто Апр 19, 2016 1:45 pm ]
Грамофон SONY PS-LX 150H – Белт драйв.Доза и игла в отлично състояние.Плавна хидравлика.Качествен аналогов саунд.Перфектен технически и с добър външен вид.Проблем с пружините на пантите,които държат капака изправен-липсват.Затова,когато се ползва капака трябва да се сваля.При просвирване на плочата,автоматично връщане на рамото и изключване от мрежата.Режект.Размери:430/98/360мм. Тегло 2.9кг. – 90лв.
Повече данни:
http://www.vinylengine.com/library/sony/ps-lx150.shtml
Автор:  RAICHEV [ Чет Апр 21, 2016 11:04 am ]
Автор:  RAICHEV [ Пет Апр 22, 2016 6:39 pm ]
Автор:  RAICHEV [ Вто Апр 26, 2016 7:08 pm ]
Грамофон DJ TECH VINIL USB 5C – Белт драйв.Пич контрор +/- 10%.Ремък,доза и игла в отлично състояние.Има и вграден RIAА коректор /грамофонен предусилвател/.С него се слуша на СД вход.Който си има грамофонен вход,може да си го слуша и на него.Есовидно рамо със сменяем шел.USB – изход.Перфектен технически и със спукан капак,лошо залепен.Размери:450/350/145мм.Цена,като нов 227$. – 150лв.
Повече данни:
http://www.djtechmart.com/cart-eu/C-TT-Vinyl-USB5C.html
http://hyperactive.de/sites/default/fil … -USB-5.pdf
Автор:  RAICHEV [ Пет Апр 29, 2016 3:11 pm ]
Грамофон ION PROFILE LP - USB.Вграден корекционен предусилвател,слуша се на линеен вход- СD,AUX.Подходящ за усилватели без грамофонен вход,както транзисторни,така и лампови.Вграден цифров конвертор за да преобразувате плочите в МР3.Атрактивен дизайн.Черен пиано лак.Перфектен технически и визуално,видимо неразличим от нов.Цена като нов 169.99$. - 150лв.
Повече данни:
http://www.amazon.com/ION-Profile-LP-Vi ... B0029QRA1U
http://www.manualslib.com/manual/78425/ ... le-Lp.html
Автор:  RAICHEV [ Пет Апр 29, 2016 5:03 pm ]
Триглав касетен дек DENON DR-M20 - Двойно водене на лентата.Отличен запис и възпроизвеждане.Глави,без следи от употреба.Долби B,C.Честотна лента - 30Hz to 19kHz (Metal tape).Signal to Noise Ratio: - 73dB (dolby C).Размери:434/115/286мм.Тегло 5.6кг.Перфектен визуално и технически. - 120лв.
Повече данни:
Автор:  RAICHEV [ Вто Май 03, 2016 5:31 pm ]
Грамофон GRAETZ HSP 6000 - Грамофона на практика е DUAL ASP-128 -белт драйв.Доза Аудиотехника и игла в отлично състояние.Безупречна германска механика.Пълен автомат по отношение старт и стоп.Стробоскоп и пич контрол.Капака е оргинален, но липсва едната панта. Когато се работи,капака трябва да се сваля.Перфектен технически и с леки козметични забележки.Качествен аналогов саунд. - 100лв.
Налична е и цялата система:Усилвател HSA6000,тунер HST 6000 и касетен дек HSC 6000. - 150лв.
Комплектна цена - 220лв.
Автор:  RAICHEV [ Пон Май 09, 2016 5:17 pm ]
Автор:  RAICHEV [ Сря Май 18, 2016 6:57 pm ]
Качествен касетен дек HARMAN/KARDON CD-291 - Рядък и трудно откриваем модел.Двуглав красавец,сендъст глави,без следи от употреба.Отличен запис и възпроизвеждане,би засрамил много триглави декове.Биас.Превключваеми входове за LINE/MIC.Долби Б и С.Атрактивна индикация-2x12 LED-Segmente -20dB ... +8dB.Перфектен технически и с леки козметични забележки.Размери:443/123/345мм.Тежи-5.8кг.Цена като нов 435$. - 110лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Harman/kardon_CD_291
Страница 1 от 17 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
