BGAUDIO.ORG Audio Portal
Bulgarian Audiophile Society
Дата и час: Пет Авг 14, 2020 7:12 pm
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Правила на форума
Натиснете за да видите правилата
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 123 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
МнениеПубликувано на: Пет Фев 17, 2012 8:01 pm
Online
Оргинални филтри от TANNOY- Passive crossover unit-1012- 300лв.
Изображение Изображение Изображение
Активни колони ELAC EL135 ACTIV-трилентови,Баси 2Х200мм.
Среднотонов-37мм.високотонов-19мм.леки забележки по външния вид-380лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Малки тонколони NORDMENDE LB500-трилентови,6.5" бас,затворен обем,много добър саунд ,40/60 вата,допълнително монтирани щипки,леки козметични забележки по външния вид-80лв.
Дизайнерски тонколони с атрактивен вид,12.5 вата/4 ома,размери:-ш-112мм/в-245мм/д-210мм,нямам други данни за тях,много добър саунд за размера си,технически изправни,пиано лак,с леки козметични забележки - 48лв.
Тонколони B&O BEOVOX 2400 - датски легенди от 1969 г. Трилентови тела тип затворен обем,прекрасно звучащи. Мощност музикална/номинална 35 / 20 вата. 8" бас. Импеданс - 4 ома. Честотна лента - 40 херца - 18 килохерца. 25 литра Размери - 240/600/275 мм. Тегло 20 кг. двете. Могат да се ползват легнали или прави,като емблемата се завърта. Перфектни технически и с леки козметични забележки отстрани по лака. Впечатлителен датски саунд. - 168 лв.
Повече данни:
https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=442
Тонколони TECHNICS SB-CS65 - 120W / 60W - Music/DIN. Импеданс - 8 Ohm. Честотна лента - 42-25000 Hz. Говорители - Tieftöner: 160 mm. Mitteltöner: 26 mm. Hochtöner: 16 mm. Размери - 265 x 460 x 215 mm (B x H x T). Тегло - 13.2 кг. двете. Леки забележки по кутиите и говорителите,единия високочестотен е натиснат и капачките на басите са натиснати и изправени,но това не влияе на звука.- 150 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SB-CS_65
Букшелф тонколони AIWA SX-LM10 - малки по обем,големи по звук. Реновирани с ново фолио и плат. Качествени филтри с кондензатори MUNDORF. 40 вата. 6 ома. Размери - 200/2758230 мм. Тегло около 8 кг. двете. Еднакви серийни номера. Произведени в Япония. - 140 лв.
_________________
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Чет Май 25, 2017 10:51 pm, променена общо 140 пъти
Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение
 Заглавие: Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
МнениеПубликувано на: Пет Фев 17, 2012 8:03 pm
Online
Яко стъпало PEAVEY CS 800-2X400W,240W/4,8 OMA ,BRIDGE 900W, 22KG-360лв.
Повече данни:
http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80300068.pdf
Стъпало INKEL MA620-2X320W/4OM,2Х210W/8OM-300лв.
2xEingang XLR , 2xKlinke Ausgang Speakon und Klemmanschlüsse (Siehe Bilder) - Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz - Lüftung 2 Lüfter Hinterseite - Ground-Schalter Float oder Frame -Stereo oder Mono-Bridge Schalter - Ein Paar Kratzer auf der Oberseite Technische Informationen: Eingangsempfindlichkeit: 0dB = 0.775V für die volle Leistung THD: 0.01% Frequenzgang: -0.5dB 20Hz – 20kHz SN: 115dB Crosstalk: besser als 88dB Eingangsimpedanz: 15k Ohm Sinusleistung: 2 x 320W into 4 Ohms, 2 x 210W into 8 Ohms Grösse: 483mm x 133mm (3HE) x 385mm Gewicht: 17.5 kg
Кросовър NOVAK EX18-STEREO -18DB,за як саунд в дискотеки и на открито-120лв.
Ефект YAMAHA digital dеlay-MODEL - D1500-с много програми,отлично техническо състояние,забележки по външния вид-130лв.
Качествен миксер YAMAHA MG 12/4 -12 входа:4 микрофона и 4 стерео или 6 микрофона и 2 стерео,всеки вход е с по три корекции:ниски,средни и високи,отлично техническо и визуално състояние,книжка с инструкции,външно захранване,балансирани и небалансирани входове и изходи,подходящ за оркестри,дискотеки,караоке клубове и репетиционни,възможност за външен ехо ефект - 300лв.
Повече данни:
12 input channels:
4 mono microphone/line inputs
4 stereo line inputs, 2 of which offer mono microphone input capability
6 low-noise, high-precision mic preamps with switchable phantom power
Insert I/O patch points on 4 mono channels
4 buses (stereo and group)
3-band EQ on all input channels
Switchable high-pass filters on mono mic channels
2 auxiliary sends on each channel
Illuminated switches
http://www.musiciansbuy.com/Yamaha_MG12 ... _4KIT.html
Стъпало BST LIKER 730 - 2X360W/4 OMA,2X180W/ 8 OMA,BRIDGE-730W/8 OMA,линейно и с вграден кросовър на 120 и 60 херца,произведено в Корея.Перфектно технически,леки козметични забележки. - 350лв.
Усилвател за фонова музика GM-ELECTRONIК-AG-100/200/C - 100W,регулируеми изходи до 6 зали,входове за два микрофона и лаптоп,компютър или СД плейър,за заведения от една до шест зали,хотели,училища,в комплект с техническа документация -110лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Мощно и качествено стъпало MOW AUDIO CA 850 - 2X850W/8 OMA,2X1200W/4 OMA - 20 крайни на канал,перфектен технически и с добър външен вид,личен компонент - 799лв.
Китарно кубе Park G25R - Designet by Marshall Amplification PLC. - 25W/8 OMA.Вграден реверб,овър драйв,еквалайзер,10" широколентов говорител.Мощен саунд и за по голямо помещение,репетиционна,студио. - 180лв.
Миксер CALI.SOUND еlectronics - JK 9000- 2 микрофонни входа с корекции:ниски,средни и високи и 2 линейни входа за СД,или компютър.Вграден цифров ехо ефект.Два изхода и изход за запис.Размери:430/90/350мм.Перфектен технически и визуално.Произведен в Корея. - 138лв.
Стъпало INTER M R-150 - 2X75W / 4 ома.50W / 8ома.150W / 8 ома.BRIDGE.Малко,качествено стъпало с големи радиатори,без вентилатори.Става и за домашно и студийно ползване.Балансирани и небалансирани входове.Изходи на врътки.Цена като ново 197 паунда.Размери:482/88/210мм.Тегло 7.5 кг. - 140лв.
Повече данни:
http://www.canford.co.uk/Products/93-77 ... ckmount-2U
18" говорител MIVOC AWX-184 - 500Wsinus,1200W mах. 4 oma.Мощен и масивен с лято шаси и с леко натисната капачка,така е доставен - 180лв.
Повече данни:
https://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/awx184.pdf
Професионално китарно кубе KUSTOM III LEAD SC – американско 30 кг.- 120W.чудовище.На някои места го пишат 130W.Много ефекти и реверб.2Х12 инча говорители с мощни магнитни системи и еднакви серийни номера.Перфектно технически и с добър външен вид.На 5 от копчетата са паднали предните бели капачки,поръчал съм ги и в момента се правят.Много мощност и тяга.Два самостоятелни входа с по две нива: ниско и високо.Копчето за включване в мрежата е със средно изключено,а нагоре и надолу включва мрежата,като в едното положение дефазира,евентуално за по малък брум.Възможност за включване на по мощна тонколона на изхода и изход за пулт или за централно озвучаване. – 360лв.
Има и произведена китара FENDER LEAD III като кубето.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=71KPi5SJgsk
https://www.youtube.com/watch?v=AxX2EyqZy7U
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Миксер NICOVER - F-7 USB - 7 канален,5 микрофона и един стерео вход - Тейп на чинчове,Стерео на жакове или USB,МР - 3.Всеки вход е с по три корекции: ниски,средни и високи.Гейн и панорама.Вграден ехо ефект с регулеране по дължина и сила.Възможност за ползване на кондензаторен микрофон,фантомно напрежение с комутация.Миксера е нов с фабричната си опаковка.Подходящ за заведения,караоке клубове,кафенета и за домашно ползваме. - 215 лв.
Китарно кубенце - G-15G - Guitar amplifier.Мрежово захранване.Овър драйв.Размери: Ш-305мм.В-235мм.Д-115мм.Доста гласовито за размерите си. - 65лв.
Качествено стъпало DAP AUDIO P-1800 - Мощно и масивно. 2X 630W / 4 OMA. 2X 440W / 8 OMA. Две входни нива - 0.77 V и 1.4 V. Кораво захранване с два тороидални трафа и сериозна филтрация от 10 електролита. Размери: 480/140/500мм. Тегло над 25 кг. Козметични забележки. - 590лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:04 pm, променена общо 111 пъти
МнениеПубликувано на: Пет Фев 17, 2012 8:04 pm
Online
Кутийка с карантийка от усилвател TECHNICS SU-V650 с размери-430/160/320мм.идеален донор за DIY проект - 50 лв.
Лампов осцилоскоп ОН3-работещ в добро техническо състояние-80лв.
Не става за куриерски служби-тежи!
За София безплатна доставка всяка сряда!
Хибриден усилвател MOLDOVANAMP M-1020 - 25W/8 OMA.Усилвателя е без лампи,така е доставен.Работи като транзисторен, при това добре.Лампите,предполагам са пентоди в триоден режим.Предлага се за ремонт или за части.Идеален донор за DIY проект,има анодно 200 волта променливо и отопление 12.6 волта.Размери:260/130/180мм. - 150лв.
REVOX A77 на части:
Мотори по 60лв.
Спирачни барабани по 35лв.
Платки по 25 лв.
Крайно стъпало по 40лв.
Контрол тонмотор - 40лв.
Мрежов трансформатор - 60лв.
И всичко,което се вижда на снимите. Питанки по телефона в удобно време.
Лот от електролитни кондензатори:
1. 14000mf/40v-1бр.
2. 34000mf/20v-2б.
3- 5800mf/40v-2бр.
Цена 20 лв.
Колелца комплект 4 броя. Демонтирани от бас кабинет. - 20 лв.
Висок клас DVD,SACD PIONEER DV-747A - Предлага се за ремонт или за части. Лазера свети,но не фокусира. Предлага се без мрежов кабел. - 60 лв.
CAROTEC ROOM CONTROL - 2 - Уреда не е тестван,предлага се за ремонт или за части. Сериозна електроника под капака. Позлатени чинчове. - 58 лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:37 pm, променена общо 20 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Авг 08, 2013 7:42 pm
Online
Кар аудио говорители:
2 броя BLAUPUNKT 40W/4 OMA,160mm. . 40лв. за чифт.
Говорителите са свалени от нов Нисан Кашкай,поради монтаж на говорители от по висок клас.
Лампи 12AX7B /ECC83/,12AU7 /ECC82/ китайски,свалени от нов RIAA коректор,поради мод с лампи от по висок клас.
Лампите се продават по двойки - 30лв.за чифт.
Филтри FOCAL ONKEN свалени от едни от най добрите колони на фирмата. Трилентови филтри от най висок клас с качествени компоненти. - 90лв.
Повече данни:
https://sites.google.com/site/vintageau ... l-specials
Филтри за хорни от профи колони. - 50лв.
Високочестотни говорители PHILIPS AD 0140 T8 - Мощност 20/40W. 8 ома. 2кхц.-20кхц. Мембрана polycarb. Керамична магнитна система. - 60лв.
Италиански говорители CHIARE - средночестотни CM 132 - 90W / 180W. 5''-130mm. - 70 лв.
Качествени говорители JBL PROFESSIONAL Model 2213 от студийни монитори JBL 4311 - 12" - 30 см. Резонансна честота - 25 хц. 75 W. 8 OMA. 3" шпула. Перфектни технически и визуално. Единият е натиснат леко по капачката,но това не влияе на звука. - 480 лв.за двата
Повече данни:
http://www.jblpro.com/pub/technote/thiele.pdf
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/4311.pdf
http://www.ebay.com/itm/JBL-4311-Contro ... 2368812642
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:06 pm, променена общо 21 пъти
МнениеПубликувано на: Сря Дек 25, 2013 1:54 pm
Online
Пасивен суб JBL SOUND PACT - 2X5.5",4 OMA,идеални за система на която не достига бас.Размери:395 щирина/200 отзад/170 отпред/365мм. дълб.Произведени в Дания. - 90лв.
Баскаса FOCAL - 13",350W sinus, 500W music.Размери:53/37/41см.Става за домашно ползване,за кола и за малко заведение.Здрав удар и тяга. - 250лв.
Активен субуфър JVC SP-PWA10 – Мощен 100 вата на 4 ома. с 10″ / 25см./ бас. 5 стъпала по 20 вата на 4 ома за фронт,център и съраунд. Допълнително монтиран вход на суба на чинч с регулиране на силата. Размери – 280/480/506 мм . Тегло 19 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. -Произведен в Япония. – 150 лв.
Повече данни:
http://resources.jvc.com/Resources/00/0 ... 7-001A.pdf
Активен суб HECO - ultraspase 510A - отворен обем,басрефлекс. Мощен 110 вата. 20 см./8"/ бас. Размери - 400 Х 300 x Х 340 мм. Тегло - 10 кг. Регулиране на силата и кросовера. Дефазиране на 180 градуса. Автоматично и ръчно включване. Включен и захранващ кабел. Здрав удар,много добър за цената си. - 130 лв.
Датски пасивен суб ELTAX Dominator Mega Bass - 250W / 150W музикална и синусоидална мощност. 10" двунамотков бас с мощна магнитна система и качествени филтри. . Импеданс 4-8 ома. Подходящ за системи на които не достига бас. Включвате усилвателя във входа но суба,а на изхода колоните. Резултата е страхотен - супер бас а за колоните остават средите и високите честоти. Технически и визуално отличен. Само липсва табелката на решетката,така е доставен. Размери - 480/360/385 мм. Тегло около 10 кг. Подходящ да домашно ползване,заведения,фонова музика и други. - 198 лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:17 pm, променена общо 19 пъти
МнениеПубликувано на: Съб Яну 11, 2014 7:34 pm
Online
Колекционерски букшелф американски колони INTERAUDIO SPEACERS MODEL 2000 - 8"бас, 8 ома,70 вата,точен и балансиран саунд,отлични технически,леки козметични забележки по решетките,размери:310/510/230мм. - 90лв.
Тонколони BEOVOX 3000 – 40/60W,4 OMA,28HZ.-20KHZ.говорители с алнико магнити,10″ бас,перфектни технически и с леки козметични забележки по боксовете,мек и топъл саунд,размери:280/640/310мм.Тегло около 24кг.двете.Допълнително монтирани входове. – 250лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение
Оргинални филтри от TANNOY - HPD 385 заедно с кабелите и куплунгите за говорителите. - 380лв.
Оргинални филтри за TANNOY - HPD 385 - от най високия клас с възможност за бивайринг и изпълнен с качествени компоненти,заедно с кабелите и куплунгите за говорителите и входящите терминали. - 790лв.
Могат да се ползват и за по малките говорители на фирмата.
Букшелф колони BOSE 301 Direct Reflecting Speakers-Американска класика с уникален саунд,заради смесеното отразяване на звуковите вълни отпред и отгоре. 8 Ома,8" бас.Размери:433/268/236мм.Тегло 13.6 кг. двете.Басите са профилактирани с нови гънки.Перфектни технически и с леки козметични забележки по кутиите.Могат да си ползват прави или легнали. - 250лв.
Повече данни:
http://audio-database.com/BOSE/speaker/301-e.html
Качествен център JAMO CENTER 200 - 80/110W,8 OMA,90DB.70HZ.-20KHZ.регулиране на високи честоти на три нива -3,0,+3DB.за сериозна кино система с размери 220/565/170mm.тегло 6.5кг.Двата мидбаса са натиснати по капачките,но това не влияе на звука,съобразено е с цената - 180лв.
Повече данни:
http://www.choice-hifi.com/Jamo/Center-200/prod/4074
Аудиофилски тонколони DALI-7 - Масивни и мощни,трилентови със заден басрефлекс - 20-200W,8 OMA,35HZ-20KHZ,89 DB,10" баси VIFA профилактирани с нови гънки.Качествени говорители:PEERLESS,VIFA.Размери:940/280/300мм.Тегло 50кг. за двете.Невероятен саунд.Колоните са с ново фолио.Доставени са без решетки,съобразено е с цената. - 580лв.
Тонколони JVC SP-MXC-5BK - Трилентови с преден бас рефлекс. 50 вата,8 ома. 6.5" бас. Еднакви серийни номера. Саунд като на по мощни. Размери: 185/370/240мм. Произведени в Тайван. - 78лв.
Датски тонколони ELTAX MILLENNIUM 100 - Двулентови ОТ, отворен обем със заден басрефлекс. Мощност - 80 вата синус, 100 вата музика. Импенданс 4-8 ома. Честотна лента 45 херца-20 килохерца. Еднакви серийни номера. Размери - 22 cm x 23.5 cm x 34 cm. Тегло - 10.4 кг. двете. Козметични забележки по едната страна и отзад от закрепващи болтове. Качествен саунд от Дания. - 130 лв.
Повече данни:
http://fr.backoffice.be/prod_fr/Eltax/0 ... che_dr.asp
Компактни тонколони YAMAHA NS-E80 - Двулентови ОТ със страничен басрефлекс. Мощни - номинална 50 вата,максимална 100 вата. Импенданс - 6 ома. Бас - 10 см Високочестотен - 2см. Честотна лента 90 херца - 20 килохерца. Чувствителност - 91 дб. Размери - 200/270/74 мм. Тегло 3.2 кг. на двете. Поредни серийни номера. Произведени в Япония. Имат монтажна плоча с отвори за монтаж на стена. Прекрасни за фонова музика,офиси,заведения. Очудващо добър саунд за размера си. Ако се комбинират със субуфър стават и за по големи помещения. Перфектни технически и с леко замърсен плат. - 100лв. за чифта.
Налични два чифта. Комплектна цена - 190лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/34081 ... e=2#manual
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:10 pm, променена общо 43 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Мар 06, 2014 2:29 pm
Online
Аудиофилски DIY проект с TANNOY DU316 - 12". Това е от първите ми проекти с DU312. Слушал съм ги на системата си няколко години. Закупени преди година от мой клиент,който прибави рингове от полиран гранит. Размери: 430/1065/460мм. Отзад са 340мм. Тегло около 110 кг. за двете. Двулентови с преден басрефлекс. Изработени от 26мм. финландски шперплат. Натурален фурнир,тангенциален дъб. Специален филтър с масивни бобини и кондензатори MUNDORF. Окабеляване FURUTECH FS-303. Отдолу са с Норвежки саундкери. Подходящи както за лампови,така и за транзисторни усилватели. Уникални колони с невероятен саунд и визия. - 8000лв.
Качествени говорители TANNOY DU386 - 15", в комплект с оргиналните филтри. Рядко срещани и трудно откриваеми говорители с невероятен саунд. Перфектно техническо и визуално състояние. - 3600лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Чет Май 25, 2017 10:10 pm, променена общо 43 пъти
МнениеПубликувано на: Нед Мар 06, 2016 7:01 pm
Online
Компактни тонколони PROF SOUND SYSTEMS - Трапецовидни с говорители FOSTEX Professional series - Woofer - 12W150 - 12" - 150w / 8 oma. Horn tweeer - FH-300 - 120W / 8 oma. Метални решетки с влагоустойчив дунапрен. Размери: 380/540/400мм. Отзад - 230мм. Отличен саунд и тяга,като на по големи. Перфектни технически и с нормални следи от употреба. Входове на спикони. Подходящи за участия,заведения,дискотеки,а като се комбинират с бас каси стават и за по големи озвучавания. - 630лв.
Английско китарно кубе LEAD 100 - Мощно 100 вата с два входа - bright,normal. Мощен широколентов 12" / 300мм./ говорител FANE. Трилентов еквалайзер. Вграден реверб. Размери - 550/550/250мм. Тегло над 15 кг. Перфектно технически и с добър външен вид. Липсват три декоративни капачки на копчета. - 220 лв.
AUDIO MASTER - Озвучителна система за краоке. Комплект от две тонколони,активна и пасивна с 8" бас с масивна магнитна система и 1" високочестотен драйвер. Системата работи на мрежа 220 волта и с възможност с вградено акумулаторно захранване. Акумулаторите са за смяна. Вграден СД лейър, 7 кален еквалайзер и два безжични микрофона - единият е наличен. Входове за СД/АУКС,2 безжични и два жични микрофона и корекции за ниски и високи честоти. Вграден дигитален ехо ефект. Достатъчно мощност за средно голямо помещение. Отлична технически и с добър външен вид. Може да се ползва и само с активната колона. Колоните са удобни за транспортиране,на колелца и с разтегателна дръжка. Подходяща за партита,купони,малки заведения и за домашно ползване, а с нов акумулатор и за там,където нямя ток. - 260 лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
SoundTech 306D digital delay powered mixer - Пауър миксер 300 вата / 4 ома, 200 вата / 8 ома, като нов. 6 канален - микрофон / лайн, за инструменти, плейъри или лаптоп с регулиране на ниски,високи,ефект и сила. Дигитален ехо ефект. Десет канален еквалайзер. Мощен и тягов. Размери - 540/250/330 мм. Тегло около 15 кг. Мощен 500 ватов захранващ блок. Подходящ за оркестри,клубове,заведения,дискотеки,караоке клубове,репетиционни и за домашно ползване. Перфектен технически и визуално. - 380 лв.
McCRYPT PA-4000 - 2X200 W музикална мощност. 2X120 / 4 ОМА RMS, 2X80 / 8 OMA RMS. Работи с колони от 4 - 16 ома. Честотна лента - 10 HZ-50 KHZ. Входове на чинчове и канони - балансирани. Изходи на спикони и врътки. Размери - 425/88/255мм. Перфектно технически и с леки козметични забележки. Произведено в Германия. Подходящо за заведения,кафета,репетиционни,караоке клубове и за домашо ползване. - 200 лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:39 pm, променена общо 17 пъти
МнениеПубликувано на: Пон Юли 25, 2016 4:18 pm
Online
Активни колони ELTAX Interstudio Sqare - Стенни датски колони в комплект активна и пасивна с мощност 2Х30W синус, 2X100W музика. Честотна лента 80 HZ - 20 KHZ. Усилвател с регулиране на сила,баланс,ниски и високи честоти. Идеални за фоново озвучаване,зали,сервизи,компютри и кафета. Закачват се за стената и не заемат место. Размери: 360/360/95мм. Перфектни технически и с козметични забележки по външния вид. - 120 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/46739 ... -1852.html
Датски тонколони BANG & OLUFSEN - RED LINE 60 - TYPE 6503 - 60W sinus /90W music. 8 OMA. Честотна лента - +4 -8 dB 45 - 20,000 Hz . Размери - 540 x 405 x 180 mm. Тегло - 18 кг. двете. Затворен обем с пасивен бас. От годините полипропилена на пасивния бас е разпрашен и отвора е затворен. Качествен саунд,характерен за фирмата. Забележки по външния вид,съобразено е с цената. - 168лв.
Повече данни:
https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=658
Американски студийни монитори RSL-3600 - RogerSound Labs. Мощност - от 15 до 200W RMS. Импенданс 8 Oma. Честотна лента - 35 HZ-22 KHZ. 12" бас. Регулиране на сресни и високочестотни говорители. Размери - 368/636/292мм. Тегло 46 кг. двете. Много верен и прецизен студиен саунд. Реновирани от специалист,ново фолио,боя и плат на решетките. - 750 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.com/itm/vintage-rsl-360 ... 0834641477
https://rslspeakers.com/downloads/RSL%2 ... ochure.pdf
Красота от KENWOOD KL-777D - топ модел в топ състояние. Четирилентови със шест говорители,тип отворен обем с преден басрефлекс. Мощни 100 вата на 8 ома. 15" бас. Честотна лента - 25Hz to 22kHz. Чувствителност 102dB. Размери - 447/660/280 мм. Тежки около 50 кг. двете. Само лично получаване,не стават за куриерски фирми. Впечатлителен саунд и визия! - 1480 лв.
Италиански букшелф ОТ - CHARIO HIPER 1000 - Аудиофилски колони с невероятен саунд от бранда на фирмата. 5" специален мид бас и 1" високочестотен. Мощност 100 вата. Импенданс 8 ома. Двулентови с отворен обем с фазоинвертор в долната част на колоните. Размери - 170/380/280 мм. Тегло 18 кг. двете. Цена като нови - 1015 $. Втора употреба около 450 $. Възможност за бивайринг. Перфекти технически и с добър външен вид. - 420 лв.
Повече данни:
http://skfong.blogspot.bg/2014/11/fs-ch ... -1000.html
Колекционерски тонколони ISOPHON - ELTON - говорители с алнико магнити. Трилентови,затворен обем. 10" бас.
Само челните плотове с говорителите и филтрите,прекрасни за DIY проект. - 250 лв.
Налични и цели колони:
Колекционерски тонколони ISOPHON - ELTON - говорители с алнико магнити. Трилентови,затворен обем. 10" бас. Размери - 360/630/280 мм. Тегло над 30 кг. двете. Няма данни,но спокойно си носят 100 вата. Перфектни технически и визуално. - 380 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.ie/itm/2-x-ISOPHON-Scha ... AOSwr~lYoJ
http://www.ebay.ie/itm/VERY-RARE-VINTAG ... I3RW%7EOo9
http://www.ebay.ie/itm/2-ISOPHON-ALNICO ... Swo4pYgXdc
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:12 pm, променена общо 7 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Юли 28, 2016 5:45 pm
Online
Осцилоскоп HITACHI VC-6015 - Двуканален 10MHz/100KHz 8-Bit Digital Storage Oscilloscope. И двата канала работят,пробвани са с тонгенератор. Технически много добре с леки козметични забележки и липсващи две декоративни странични лайсни. Продава се с мрежов кабел,без сонда. Размери: 310/180 /410 мм. Тегло 10кг. Цена - 260лв.
Сонда при желание - 40лв.
Повече данни:
https://vikiwat.com/productfile/1511/24 ... l-pdf.html
Осцилоскоп HAMEG Digital storage scope HM-205-2. Двулъчев,20 мхц. Отлична синхронизация,яркост и фокус на лъча. Перфектен технечески и с добър външен вид. Размери - 285/145/380 мм. Тегло - 8 кг. Екран 100/80 мм. Предлага се с мрежов кабел,без сонда. - 220 лв.
При желание за сонда - 40 лв.
Повече данни:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... m205-2.pdf
PHILIPS PM-3233 - Двулъчев осцилоскоп - 10 мхц. Не фокусира лъча,за това се предлага за ремонт или за части. - 120 лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_os ... m3233.html
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:28 pm, променена общо 5 пъти
МнениеПубликувано на: Пет Авг 05, 2016 9:34 am
Online
Фронтални подови колони ELTAX Jupiter Front - Трилентови,отворен обем със заден басрефлекс. Мощни -180 / 80 W, музикална/синусоидална. Импеданс - 4-8 ома. Баси 170 мм. /6.5"/. Честотна лента - 45 херца - 20 килохерца. Размери - 222/800/260 мм. Тегло около 20 кг. двете. Качествен и мощен саунд. Подходящи за фронтални колони за кино системи, стерео домашни системи, офиси, заведения. - 220 лв.
Имам и суба за тези колони от същата фирма - Датски пасивен суб ELTAX Dominator Mega Bass – 250W / 150W музикална и синусоидална мощност. 10″ двунамотков бас с мощна магнитна система и качествени филтри. . Импеданс 4-8 ома. Подходящ за системи на които не достига бас. Включвате усилвателя във входа но суба,а на изхода колоните. Резултата е страхотен – супер бас а за колоните остават средите и високите честоти. Технически и визуално отличен. Само липсва табелката на решетката,така е доставен. Размери – 480/360/385 мм. Тегло около 10 кг. Подходящ да домашно ползване,заведения,фонова музика и други. – 198 лв.
Комплектна цена - 390 лв.
Букшелф колона KEF - Q 15 - Мощна от 10 до 100W, Импеданс - 6 OMA. Честотна лента - 50 - 20000 Hz. Възможност за бивайринг. Говорител дуал концентрик - 165 мм. 6.5". За съжаление е един брой. Размери - 210/313/270 мм. Тегло около - 6 кг. Идеална за център,фонова музика,монитор и др. Качествен английски саунд. Kозметични забележки по кутията отзад. - 98 лв.
Повече данни:
https://www.cnet.com/products/kef-q15-speakers/specs/
INFINITY 1500e - уникални колони с невероятен саунд. Двулентови ОТ, затворен обем с 8"/20 см./ бас и уникалните лентови EMIT. Мощни - 100 вата. Импеданс - 4 ома. Честотна лента - 45 Hz – 20.000Hz +/-4dB. Размери - 51 x 33 x 25 cm. Тегло 20 кг. двете. Колоните са без решетки,така са доставени. Външно добре запазени с естествен фурнир. Лека забележка на горния заден ъгъл на едната колона. Доста по скъпи колони биха се засрамили от саунда им! - 400 лв.
PIONEER CS-901 - Трилентови тонколони,топ модела от серията,девятка. Отворен обем със заден басрефлекс. 12" бас. Мощни 220 вата/DIN/. Импеданс - 8 ома. Размери - 381/751/261 мм. Тегло - 16.6 кг двете. Чувствителни - 93 дб.стават и за лампови усилватели. Честотна лента - 35 - 20.000 Hz. Произведени в Испания. Три от говорителите са натиснати по капачките,не влияе на звука. Козметични забележки и по плата на решетките. Може да се смени с нов срещу 40 лв. Качествен саунд от PIONEER. - 350 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CS-901
BRAUN L 630 - Букшелф колони с невероятен звук. ОТ затворен обем с мощност 70W музикална и 50W синус. Имеданс 4 ома. 8" бас,сервизиран с нови гънки, куполни среди - 50 мм. и куполни високи - 19 мм. Масивни филтри с големи бобини с дебел проводник. Честотна лента - 30 - 25.000 Hz. Размери - 405 x 235 x 210 mm. Тегло - 17.2 кг. двете. Поредни серийни номера. Перфектен саунд и леки козметични забележки по кутиите. Изходи на кабел. Голям потенциал за мод. - 175 лв.
Повече данни:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-172-3352
http://www.ebay.de/itm/like/22266508964 ... rmvSB=true
http://www.ebay.de/itm/like/29179943771 ... rmvSB=true
b]JBL TLX - 3000[/b] - Букшелф,60 вата. Импеданс 4 има. Тегло 8 кг. двете. Поредни серийни номер. Перфектни технически и с леки козметични забележки по плата. Отличен саунд за размера си. Произведени в Дания. - 120 лв.
FISHER STE-2070 Studio standart - Трилентови колони с 8" бас. Оворен обем с преден басрефлекс. Мощни 70 вата. Импеданс - 8 ома. Честотна лента - 40хц.-20 кхц. Размери - 280/480/250мм. Тeгло 14 кг. двете. Цена като нови 600 D.M. Перфектни технически и с леки козметични забележки. Отличен саунд. - 160 лв.
WHD - GERARD 1404 - Качествени,мощни и масивни германски колони от фирмата W.HUBER-SOHNE GMBH+CO. Мощни - 140 вата / 100 вата, музикална / номинална мощност. Импеданс - 4 / 8 ома с импедансен тороидален траф. Трилентови тела,затворен обем с 10" баси сервизирани с нови гофри. Куполни среди и високи. Размери:335/555/320 мм. Тегло-32 кг. двете. Страхотен саунд с много детайли и същевременно нисък и стегнат бас. Перфектни технически и с леки козметични забележки по кутиите и плата на решетките. - 380 лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:31 pm, променена общо 7 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Май 25, 2017 11:17 pm
Online
MUSICAL INSTRUMENTS - KH-502 - Трилентови немски фронтални тонколони. Мощни - 100 вата музика, 50 вата синус. Импеданс - 8 ома. Чувствителност- 87 дб. +/- 3 дб. Честотна лента - 40 херца - 20 килохерца. Размери - 206/930/296 мм. Тегло около 25 кг. двете. Еднави серийни номера. Долу са с метални шпайкове. Перфектни технически с качествени говорители и с козметични забележки по външния вид и плата на решетките. Динамичен и мощен саунд с дълбок и нисък бас. Подходящи за тесни,малки и големи омещения,офиси,стерео системи и домашни кина.- 220лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение
JBL LX-800 - Мощни и качествени фронтални колони. Трилентови колони,отворен обем,заден басрефлекс. Честотна лента - 35Hz to 25kHz. Препоръчителна мощност на усилвателя - до 175 вата на канал. Импеданс - 4Ω. Бас - 1 x 210mm cone. с мощна магнитна система, профилактирани с нови гънки. Среднотонов - 1 x 130mm cone. Високотонов - титаниев - 1 x 25mm titanium dome. Размери - 280 x 940 x 305mm. Тегло - 38 кг. двете. Страхотен JBL саунд. Произведени в Дания. Първоначална цена 1600 D.M. - 490 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... x800.shtml
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:41 pm, променена общо 3 пъти
МнениеПубликувано на: Вто Ное 07, 2017 8:50 pm
Online
BOWERS & WILKINS (B&W) DM 601 - Букшелф колони,двулентови,отворен обем. Преден басрефлекс. Препоръчвани за усилватели до 100 вата на 8 ома. Имат възможност за бивайринг с позлатени врътки,а като се махнат тапите стават и за банани. Мощни - 100 вата. Импеданс - 8 ома. Бас - 6.5". Високочестотен - 1". Размери - 204x356х244mm. Тегло - 12.2 кг. двете. Цена като нови 250 паунда, около 400 $. Поредни серийни номера. Качествен,детайлен и балансиран звук. Перфектни технически и с добър външен вид. - 333 лв.
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Ное 11, 2017 5:48 pm
Online
DALI 3b - Качествени датски букшелф колони. Двулентови колони,затворен обем. Мощни 100 вата. Импеданс - 8 ома. Честотна лента - 50 хц. - 20 кхц. Чувствителни - 91 дб. Размери - 250 × 440 × 258 mm. Тегло 16 кг. двете. Перфектни тихнически и с леки козметични забележки по кутиите. Страхотен саунд и мощност. - 250 лв.
Повече данни:
https://www.dali-speakers.com/media/334 ... ali-3b.pdf
BOSE - Мид бас говорители 8". Профилактирани с нови гънки. Импеданс 8 ома. Номенклатурен номер - 120713. Произведени - 4.9.1987г. Употребявани в колони - Bose 301, Bose 601, W-810 - 80 лв. за двата.
Повече данни:
https://www.amazon.com/Style-Replacemen ... B009XDYUBA
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Ное 15, 2017 6:27 pm
Online
MONACOR/STAGE LINE - MPX-2004 - Входове - 2 микрофона, 2 грамофона, 6 линейни входа. Изходи XLR,балансирани, RCA мастер и изход за запис. Атрактивна LED индикация. Двоен 7 канален еквалайзер - +/-12 dB / 60 Hz, 100 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2.4 kHz, 6 kHz, 15 kHz.Всеки канал е с гейн, а изхода е с баланс. Микрофоните са с отделни корекции за ниски и високи. Фадер с превключване на каналите. Потенциометри и плъзгачи в отлично състояние. Перфектен технически и с много добър външен вид. Размери - 82 x 110 x 222 mm. Тегла - 4 кг. Качествен саунд. - 200 лв.
Повече данни:
https://www.monacor.dk/import/media/FLE/MPX2004.pdf
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Потребители разглеждащи този форум: RAICHEV и 3 госта
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов
