BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Съб Апр 04, 2020 12:08 pm
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 7 мнения ]
 Заглавие: DENON DCD-2560 проблем с четенето
МнениеПубликувано на: Вто Апр 02, 2013 9:13 pm
Offline
Регистриран на: Съб Дек 25, 2010 8:41 pm
Местоположение: Пазарджик
Здравейте,колеги.Имам въпросният плеър от скоро.Взех го заедно с проблема му и се надявам да ми помогнете да го отстраня.
Значи проблема е следния - като поставя диска и задам команда плей,чекмеджето не се затваря съвсем докрай.Като му помогна с ръка се затваря,но се чува едно фино скрибуцане и диска не тръгва.На 2,3 път тръгва,но след време почва да прескача или връща трака отначало.Иначе веднага прочита колко парчета има на диска.Когато тръгне да свири,при най-леко потропване върху капака,започва да прескача.Както знаете оптиката е на Сони КСС-151А.Почистих лещата,но особен ефект нямаше.Ако може,кажете ми за някво старателно и оптимално почистване как да стане.Или няква нова настройка,тримери и т.н.С една дума ,мога ли да се размина с купуване на нова оптика,особено китайска.Благодаря предварително.
 Заглавие: Re: DENON DCD-2560 проблем с четенето
МнениеПубликувано на: Вто Апр 02, 2013 10:57 pm
Offline
Регистриран на: Сря Ное 01, 2006 1:00 am
Местоположение: Сливен
Тук lampizatora беше разяснявал по основно почистване на KSS151A http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPO ... ology.html.Хвърли един поглед и ако решиш пробвай.
МнениеПубликувано на: Вто Апр 02, 2013 11:30 pm
Offline
мн.ценно...мерси
МнениеПубликувано на: Сря Апр 10, 2013 2:32 pm
Offline
Регистриран на: Сря Авг 18, 2010 9:37 pm
Виж за сухи спойки, намери схемата.
Абсолютни неща няма..., има ги само в съзнанието ни.
МнениеПубликувано на: Пет Окт 11, 2013 9:04 pm
Offline
Регистриран на: Пет Апр 20, 2007 12:00 am
Oправи ли го?Може под лещата да има нужда от почистване.
МнениеПубликувано на: Сря Мар 12, 2014 4:31 pm
Offline
Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 10:47 am
Местоположение: Нова Загора
Колеги от Сливен как мога да се свържа с вас?Имам проблем с 1560 на DENON.Поздрави
МнениеПубликувано на: Чет Мар 13, 2014 4:58 pm
Offline
Опитай с "лично съобщение" или на е-пощата. Има я под бутона "Профил".
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
