BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Съб Яну 19, 2019 6:18 am
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
 Заглавие: DIY БГ лампови усилватели
МнениеПубликувано на: Сря Яну 23, 2008 5:50 pm
Offline
http://www.bgaudio.org/albums/album54/g ... .sized.jpg
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
 Заглавие: Re: DIY БГ лампови усилватели
МнениеПубликувано на: Сря Ное 03, 2010 10:03 am
Offline
Регистриран на: Чет Авг 27, 2009 10:02 am
Местоположение: Виена, Австрия
Този последният лампов усилвател много ми допадна като дизайн и се осмелявам да попитам, това стъкло ли е или плексиглас? Може би въпросът ми е глупав, защото стъклото си няма проблем с топлината за разлика от плексигласа, но поради факта, че от скоро имам достъп до огромно количество плексиглас от една фабрика си играя с мисълта за един лампов в които да се внедри такъв материал. Възможно ли е изобщо, да речем ако лампите са изолирани в метални цилиндри или нещо подобно?
МнениеПубликувано на: Сря Ное 03, 2010 10:04 am
Offline
Регистриран на: Пон Окт 30, 2006 1:00 am
10 мм стъкло. Проектът е на Аспарух Желязков.
МнениеПубликувано на: Сря Ное 03, 2010 10:08 am
Offline
Много благодаря за бързия отговор, така и предполагах! :D
МнениеПубликувано на: Сря Ное 03, 2010 10:12 am
Offline
zwukk написа:
По принцип не е добре лампите да са поставени в метални цилиндри по две причини:
- По-лоша конвекция и оттам намаляване на максимално допустимата анодна мощност
- Като цяло звуковата картина се променя, за съжаление към по-лошо. Правил съм опити както със заземени, така и с несвързани никъде метални кожуси.
МнениеПубликувано на: Сря Ное 03, 2010 10:29 am
Offline
Лампа в цилиндър (комин) според мен подобрява конвекцията около нея и съответно охлаждането. Но говоря за отворен цилиндър отдолу с възможност да "смуче" студен въздух под усилвателя, не просто декоративен "буркан" тип "парник" отгоре върху плътно шаси, както съм виждал по китайските усилватели.
По точка втора на Румен - абсолютно съм съгласен, че звукът би се променил според материала на тръбата. Досега съм експериментирал с медна тръба и стъклена тръба, отстоящи на около 30 мм от балона - с медта се получава различен нюанс на звука, не е никак лош, просто различен. Със стъклена стръба не чух никаква разлика.
Grado PS-500e + ATL-03 / TAG Mclaren 60i
МнениеПубликувано на: Сря Ное 03, 2010 4:58 pm
Offline
zwukk, аз имам много подобен усилвател на този със стъклата.
Ще ти обясня защо трябва да са стъкла, а не плексиглас.
Тези стъпала са на ГМ70 платформа, съответно става доволна температура на горното стъкло, при мене поне 40градуса.
С Аспарух си стиснахме ръцете на 20 вата на канал, можехме да достигнеме много повече, но стъклото отгоре над крайната лампа щеше да се превърне в керамичен котлон, пипаш случайно и припадаш. :lol:
Представи си, ако сложиш плексиглас. Най малкото ще се матира на първия час, а може и да се разтопи.
Ако ползнаш технологията с по-малки и негреещи лампи би трябвало да се получи, но плексигласа се матира, драска, подава и се огъва. Няма да ти е стабилна конструкцията като цяло, а тя при мен тежи близо 40 кг. всяко блокче.
ТУК
МнениеПубликувано на: Сря Ное 03, 2010 10:34 pm
Offline
EmilRachev написа:
... а тя при мен тежи близо 40 кг. всяко блокче.
:D :D :D
http://slackpack.net - What the Slack!?!
МнениеПубликувано на: Сря Ное 03, 2010 11:58 pm
Offline
Регистриран на: Вто Юни 20, 2006 12:00 am
Местоположение: София/Добрич
Едно блокче и си там...ГМ-70! :D
МнениеПубликувано на: Чет Ное 04, 2010 8:56 am
Offline
...ама само с едно не става - барем 4 ти трябват (2 за стерео и 2 захранвания).
Как се пренася това, ако се наложи, по-добре е и да не знаеш... :)
МнениеПубликувано на: Чет Ное 04, 2010 1:31 pm
Offline
Големия звук винаги тежи!
МнениеПубликувано на: Чет Ное 04, 2010 2:50 pm
Offline
Местоположение: ХАРМАНЛИ
Не винаги, точно на Веселин са доста елегантни и леки блокчетата :oops:
МнениеПубликувано на: Чет Ное 04, 2010 5:42 pm
Offline
А захранващите блокчета дали са му леки, доста ме съмнява. :)
ТУК
МнениеПубликувано на: Чет Ное 04, 2010 9:53 pm
Offline
Е пълно щастие няма :mrgreen:
МнениеПубликувано на: Пет Ное 05, 2010 12:21 am
Offline
EmilRachev написа:
Ти би трябвало да знаеш най-добре :)
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
