BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Вто Юни 25, 2019 9:54 pm
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 13 мнения ]
 Заглавие: Детектор на инфразвук
МнениеПубликувано на: Пет Яну 21, 2011 5:57 pm
Offline
Регистриран на: Съб Яну 15, 2011 7:22 pm
Местоположение: BG
За инфразвука пише и в „Изгубените открития” на Джери Василатос. У нас (няма океани, пустини и пр.) най-вече го има до строежи, до дискотеки, натоварени пътища и най-важното: най-често достатъчно време преди земетресение.
Полезно човек да има включено такова детекторно устройство в къщи. Не е ясно кой болен мозък ще реши да ползва терена за нек’ви многовариантни HAARP постановки, а и България е земетръсна зона. Дори теоретично детектора може да спаси нечий живот/животи - така че има смисъл. Колкото до здравето, дългото стоене на инфразвук освен психясване, води и до други проблеми. А инфразвука не се чува...
Освен написаното по-горе, инфразвуковия детектор може да алармира срещу психотронно оръжие и по-важното: срещу кражба. “Преодоляване” на стъкла, врати и стени. Няма подходящи микрофони за толкова ниски честоти, но ако се използва микрофон, той трябва да покрива 20 Hz.
Вероятно говорител с лека широка мембрана може да свърши работа. Ако няма да се прави разработка с MCU, то сигнала може нататък да отива за честотомер, а след някакъв амплитуден детектор – към аларма. Аларми под слънцето всякакви…
Продукта ми е стар и затова пиновете на ОА трябва да се проверяват и коригират. Иначе най-добре е човек сам да си направи датчика: от лека бобинка, голяма лека мембрана и няколко магнита от HDD. Схемата няма да я правя скоро. Ако някой я прави и има проблем – да свирка. Ако го направи и е ОК, пак :) Това още е само проект.
Из Нета на тема инфразвук - истинските датчици са с ГОЛЯМ габарит, а цените на устройствата хич не са народни… Това, което съм спретнал като проект мисля е минимума като цена и сложност.
Сехмата: http://mazeto.net/index.php?action=dlat ... tach=15838
Пътища се правят с ходене: 3,4 kV/us.
 Заглавие: Re: Детектор на инфразвук
МнениеПубликувано на: Нед Яну 30, 2011 6:21 pm
Offline
Местоположение: BG
Бутам полека детектора на инфразвук. Но не се сещам за домашен източник на инфразвук, за да мога да настроя чувствителността. Да вървя на пътя да чакам ТИР-ове или да карам кола (и да настройвам) за сега не ми се иска, а и няма да има „повторяемост”.
Минават ми глупави идеи: като да сложа „разбалансиран товар” в хладилника или да тропам с крак. Някой сеща ли се за „качествен домашен” инфразвук? Може и на лични.
МнениеПубликувано на: Нед Яну 30, 2011 6:46 pm
Offline
Програма за честоти > аудиоусилвател > басов говорител.
МнениеПубликувано на: Нед Яну 30, 2011 7:02 pm
Offline
ВИТАН написа:
:mrgreen:
Встрани от основната тематика на сайта (Райф), се занимаваме и със звук... :wink:
Въпросът с инфразвука не опираше ли просто до мощност?
Съвсем сериозно мога да ти услужа с излъчвател временно. Трябва ти комби или баничарка. Трябва ти и усилвател.
МнениеПубликувано на: Нед Яну 30, 2011 7:53 pm
Offline
Местоположение: BG
До колкото съм говорил на лични с един от админите, какво пише в NEW ORDER определя Кирил Кирилов...
Нямам големи колони за басове. Нито пък мисля да дъня яко музка, белким сляза под 20 херца.... Ако е за уредба, мога да си намеря. Но не ми се разнасят сандъци насам-натам. В краен вариант ще отида някъде, където има големи колони. Ако не измисля нещо "домашно".
Но ми се ще да е само инфразвук, без честоти над 25-30 херца.... Да няма погрешно сработване.
МнениеПубликувано на: Нед Яну 30, 2011 8:16 pm
Offline
На всяко едно кръстовище има инфразвуци, колкото ти душа иска. След като ще разкарваш детектора, може да отскочиш до някоя гара. Големите дизелови локомотиви, със сигурност са добър източник на инфразвук.
МнениеПубликувано на: Нед Яну 30, 2011 10:08 pm
Offline
@ВИТАН
Можеше поне да опиташ да си дадеш вид, че си приел шегата като такава. Пак слагам добронамереното намигащо смайли: :wink:
Самото слизане под 20 херца не представлява проблем. Мембраната на говорителя, който ти предлагам почва да се движи видимо от 2-3 херца нагоре. Доколкото си спомням във форума вече е обсъждан ефекта на инфразвука, и изводът беше, че интензитета, който би могъл да вреди се постига много трудно... :roll:
(Не е нуждо да "дъниш музика", когато можеш да му подадеш синусоида примерно 10 херца)
МнениеПубликувано на: Нед Яну 30, 2011 11:18 pm
Offline
Местоположение: BG
Благодаря за инфото, но се сетих нещо.
Първо ще пробвам пералнята. Особено на центрофуга. Вероятно ще я хвана дори в съседната стая :D
МнениеПубликувано на: Нед Яну 30, 2011 11:21 pm
Offline
Няма ли да си по-близко на предпране? :roll: :D
МнениеПубликувано на: Нед Яну 30, 2011 11:32 pm
Offline
.... :D и аз мога да услужа с два излъчвателя, но хамалите искат по 50лв. на рог =200лв. трябва ти и камион.
Open: http://uslugi.rent.bg/zabavlenie-zavede ... enec-3662/
МнениеПубликувано на: Сря Фев 16, 2011 4:58 pm
Offline
Местоположение: BG
Едно малко говорителче с лека мембрана, подкрепено отзад с 4 магнита от HDD, дава ефективна стойност максимум 7mV. Нормално 1-4 mV. Измерено с мултицет. Това за датчик, иначе професионалните имат диаметър в метри. Но целта е домашен уред, а не нещо с научна цел.
По проекта ОУ-тата са 3, но заради филтрацията има големи гасящи резистори. Без предусилвател няма да стане. Иначе може да се мине на елемент, даващ различно напрежение в зависимост от налягането (или промяната му). Има такива, но не са масови и по-трудно се намират.
По схема на един колега се сетих да използвам 2-ву гейтов транзистор. Така ще отпадне необходимостта от още няколко 10 000 uF, кондезнатори.
Мисля да сложа и един MCU, та схемата да придобие малко „акъл”. Това в частта за алармата. Колкото имам време и възможност ще бутам по темата. Като стане така, че да ми хареса, че кача схемата и сорса на MCU-то.
МнениеПубликувано на: Нед Фев 20, 2011 7:44 pm
Offline
Местоположение: BG
Проектирах активния филтър на детектора с програма на Texas Instruments, но явно математиката не отчита гранични величини (няколко херца) и вида на ОУ-тата. Схемата изпълнена така не е нещо сериозно. Чудя се, ако продължа с говорителче (подсилено с магнити) за датчик, има за сега 2 основни пътя.
1-во стъпало биполярен в схема ОБ, заради нискоомния „генератор”.
1-во стъпало с двугейтов BF960 например, да избягам от поне един голям капацитет (щото ще има доста).
Руснаците дават някоя и друга схема. При интерес ще кача инфо/схеми. Даже едни се хвалят, че засичат човешки стъпки от 10 метра…, но нещо не дават датчика.
Тия дни ще се поровя за някаква цифрова филтрация с MCU или подобно. Ако някой има някаква идея, да свирка тук или на лични.
Който иска да задълбае в проблематиката на инфразвука: http://asaha.com/ebook/zOTI3MzY-/Detect ... asound.pdf
МнениеПубликувано на: Пет Юли 15, 2011 8:57 pm
Offline
Местоположение: BG
ВИТАН написа:
......че кача схемата и сорса на MCU-то.
http://mazeto.net/index.php?action=dlat ... tach=23601
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
