BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Сря Апр 08, 2020 1:27 am
Правила на форума
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 275 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Следваща
 Заглавие: Усилватели, Ресивъри и Системи:
МнениеПубликувано на: Чет Фев 16, 2012 7:43 pm
Offline
СТЕРЕО УСИЛВАТЕЛИ:
Усилвател GRUNDIG FINE ARTS 903-100W/8OMA-отлично състояние,липсва капачето на корекциите-170лв.
Повече данни тука:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Grund ... Arts_A-903" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение Изображение Изображение
Усилвател PALADIUM PRESTIGE -върхов модел,пиано лак,540 вата траф,възможност за дистанционно-190лв.
Усилвател DENON PMA 500V-отлично състояние и вид,Denon PMA-500V-80W/8OMA,90W/6OMA,9.5кг.отделено крайно от пред -180ЛВ.
Повече данни:
http://www.magnatmuseum.nl/Index%20HiFi ... A-500V.htm
Усилвател DENON PMA320-2X60W/8OMA-120лв.
2 X 60 WATTS / 8 OHMS
ENTREE : PHONO, TUNER, AUX, TAPE 1 ET 2
LOUDNESS
DIMENSIONS : 430 X 120 X 290 MM
POIDS : ENV 9 KGS
Изображение Изображение Изображение Изображение
Шампански красавец MARANTZ PM 520 DC-петканален еквалайзер,атрактивна индикация,саунд,характерен за фирмата-160лв.
Form Integrated Amplifier
Output power (20Hz - 20kHz) 48W+48W (8ohms)
THD 0.025% (at the time of an Output power 8ohms)
Input sensitivity/impedance Tuner, Aux/compact disk, Tape:150mV/20kohm
Mic: 0.3mV/10kohm
Phono: 2.3mV/47kohm
SN ratio (IHF-A) Phono:82dB
Power consumption 130W
Dimensions Width 416x height 100x depth of 300mm
Weight 7.5kg
Усилвател TECHNICS V500 MK2-висок клас,възможност за дистанционно,много добро външно и техническо състояние-150лв.
По желание компютърно програмируемо включва,изключва,усилва и намалява и комутира входовете,3203 -20лв.
Повече данни:
orm Integrated amplifier
Output power 30W+30W (40Hz - 20kHz, 0.1%, 8ohms)
Practical use maximum output 55W+55W (4 ohms, EIAJ)
50W+50W (6 ohms, EIAJ)
45W+45W (8 ohms, EIAJ)
Rated distortion 0.1% (40Hz - 20kHz, an Output power, 8ohms)
THD 0.1% (total to 40Hz - 20kHz, Output-power-3dB, 8 ohms, and the 10th higher harmonic)
Dumping factor 60 (8ohms)
Load impedance A or B : 4ohms - 16ohms
A+B: 8ohm-16ohm
Frequency characteristic Tuner, compact disk, Aux, and Tape1/2:3Hz-80kHz+0 -0.3 dB
Equalizer deflection 30Hz-15kHz±1dB
Input sensitivity/impedance Tuner, compact disk, Aux, 1/2:150mV of Tape(s) / 22kohm
Phono man month: 2.5mV / 47kohm
Tone control property Bass: ±10dB (50Hz)
Treble: ±10dB (20kHz)
S/N ratio Tuner, compact disk, Aux, Tape of 1/2:82dB (EIAJ)
Phono MM:80dB(EIAJ)
Power source AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption 95W
Dimensions Width 430x height 125x depth of 310mm
Weight 6.0kg
Adjunct Wireless remote control
http://www.ebay.co.uk/itm/Technics-SU-V ... 20c60befe4
Усилвател TECHNICS SU-Z200-2X35W-4/8oma,входове RCA-phono,tuner,cd/video/aux,tape, размери 430/85/240 мм,bass treble loudness,STK 4152II,врътките са заменени с лустър клеми - 95лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Усилвател MEDIATOR ST2453-2X50W/8 OMA,мощен захранващ блок 310W,входове:грамофон,3 линейни и два тейп монитора,отлично техническо и визуално състояние,учудващ със саунда си,произведен в Белгия,заключване на копчетата на корекциите и баланса,атрактивна светодиодна индикация - 98лв.
Мощен усилвател RELOOP HA210B- Качествен транзисторен хай-фи 2X 120W/ 8 OMA,корекции ниски и високи с възможност за изключване,2 микрофонни входа с регулиране,входове CD,TUNER,TAPE & AUX,изходи на качествени и масивни врътки с възможност за включване на банани,размери:420/75/370мм. масивен 8.0 кг.мощен тороидален траф,алуминиев панел и копчета,перфектен технически,леки козметични забележки,става и за профи,не се притеснява и от 15" колони,освен за домашно слушане може да се ползва за заведения,караоке клубове и репетиционни. - 198лв.
Повече данни:
http://www.reloop.com/reloop-ha-210-b
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Юни 13, 2017 6:45 pm, променена общо 108 пъти
 Заглавие: Re: Усилватели, Ресивъри и Системи:
МнениеПубликувано на: Чет Фев 16, 2012 7:45 pm
Offline
СТЕРЕО РЕСИВЪРИ:
Колекционерски ресивър LUXMAN R5001-2Х45вата/8 ома,5 мемори,произведен 1980г.в отлично външно и техническо състояние,саунд,характерен за фирмата-190лв.
LUXMAN R-5001 Receiver. The name Luxman and quality go hand in hand.A name respected by audiophiles around the world. AM/FM 45 watts rms pc into 8ohms.
110-240 volts
Price $ 350.00
Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
Колекционерски ресивър SIEMENS RS555,2X60W/100W-,14.8KG.-часовник и таймер,атрактивни индикации,8 мемори,отлично състояние-160лв.
Повече данни:
http://cgi.ebay.de/Siemens-HIFI-Receive ... 48408aed48
Колекционерски ресивър SANSUI R303L-2X30W,430/120/250mm.отлично визуално и техническо състояние-98лв.
Повече данни:
http://www.ebay.co.uk/itm/Sansui-R-303L ... 0383080811
Колекционерски ресивър TELEFUNKEN HR 3000 HI-FI-2X30/50W,7.1кг,размери:535/130/295мм,много добро техническо и визуално състояние,саунд,характерен за фирмата-130лв.
Повече данни:
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/409/2205.html
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... 0_hif.html
Колекционерски ресивър NIKKO 7075-2X38W/8oma,11.5kg,480/165/410mm,много добро техническо и визуално състояние,мощен масивен и с пет кръгов тунер,вход за микрофон-200лв.
Specifications
- Radio tuning: AM and FM frequencies
- Power output: 38 watts per channel into 8 ohms
- Harmonic distortion: less than 0.5%
- Intermodulation distortion: less than 0.1%
- Power bandwidth: 10Hz to 30kHz
- Damping factor: more than 40
- Hum and noise: 90dB (line)
- Residual hum and noise: less than 0.5mV
- Dimensions: 480 x 410 x 163mm
- Weight: 11.5kg/ 25.35Lbs.
Features
- Tone control for Bass and Treble
- Loudness switch
- High and Low Filters
- Inputs for Phono, Tape 1+2
- Microphone (¼”)
- Mono
- Speakers A, B, A/B
- Capable of 4-channel audio
- Headphone Jack (¼” Stereo on the Front panel)
- Dimensions 480 x 160 x 360 mm
Колекционерски ресивър TEAC AG-2700-2X20 W / 8 OMA,Импеданс на изходите: 4 — 16ома.Изходи за два чифта колони.Тон контрол: 100 Hz ± 10 dB, 10,000 Hz ± 10 dB.Loudness Контрол: 100 Hz + 6 dB, 10,000 Hz + 10 dB.Филтър: High cut: 10,000 Hz — 12 dB.Размери:450 x 153 x 315 мм.Тегло: 9 кг.Чувствителен и селективен тунер.Перфектен технически,леки козметични забележки - 130лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/teac_stere ... _2700.html
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Стерео ресивър ONKYO TX7430 -транзисторен, 2X45W/8 OMA,0.08%,работи с колони от 4 - 16 ома,чувствителен тунер с 16 мемори,размери:435/110/345мм. тегло 7.5кг.мощен захранващ блок 170W,възможност за дистанционно,перфектен технически и визуално - 175лв.
При желание компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 7430.shtml
Стерео ресивър DENON DRA-1025R - топ модел,2Х125 вата/ 8 ома,20хц.-50 кхц.клирфактор 0.015%,работи с колони от 6-16 ома,с по 4 крайни на канал,мощен захранващ блок 280 вата с тороидален траф и филтрация 4 Х 10000мф.чувствителен и селективан тунер с 16 мемори,отделени крайно и пред и качествен грамофонен предусилвател за ММ и МС дози,размери:434/162/394мм. тегло 12 кг.възможност за дистанционно - 260 лв.
По желание компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 025r.shtml
Ретро ресивър TECHNICS SA212 - Сребрист алуминиев панел,2X25W/4,8 OMA,FM с 12 мемори,AUX,TAPE1+2,PHONO,изходи за 2 чифта колони,размери:430/97/300мм.тегло 6 кг. - 120лв.
Повече данни:
http://www.classic-audio.com/technics-sa212-p-419.html
Стерео ресивър SONY STR-DE197 - Дистанционно,2X100W/8 OMA,0.09%,20FM мемори,мощен захранващ блок 210W,честотна лента 20HZ-50KHZ,размери:430/132/302мм.тегло 7 кг.работи с колони от 8 до 16 ома,леко ударен горе по средата - 150лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... e197.shtml
Стерео ресивър SONY STR-GX390 - 2x55W/8 OMA,100W/4 OMA.размери:430120/275мм. тегло 6.7кг.възможност за дистанционно,отличен технически и с много добър външен вид - 160лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/sony_fm_st ... iever.html
Стерео ресивър PIONEER SX-702 RDS- Мощен,масивен и качествен , перфектен технически с леки козметични забележки.2X90W/4 OMA,2X70W/8 OMA,Мощен 530W захранващ блок с филтриращи кондензатори Nichicon,крайни транзистори TOSHIBA,30 мемори,възможност за дистанционно.Качествен и детайлен саунд,характерен за топ моделите на фирмата.Слип функция на 30/60/90мин.Размери:420/215/350мм.Тегло 8.1кг. - 200лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.fein-hifi.de/Receiver/Pionee ... ::199.html
Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение
Стерео ресивър DENON DRA-435R - Транзисторен,2X55W/8 OMA,20HZ-50KHZ,0.05%,чувствителен тунер с 24 мемори,възможност за дистанционно,работи с колони от 6 до 16 ома,размери:434/120/312мм.Тегло 6.7кг.Отличен саунд и мощност.Произведен в Япония. - 150лв.
При желание,компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 435r.shtml
Стерео ресивър KENWOOD KR-A5020 - Транзистарен, 2Х60W/ 8 OMA,10HZ-50KHZ.0.09%,чувствителен и селективен тунер.Възможност за дистанционно.Размери:440/133/284мм.Тегло 6.5кг.Качествен саунд,характерен за фирмата. - 150лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 5020.shtml
Стереоресивър ONKYO TX-7530 - 2X58W/8OMA,работи с тонколони от 4-16 ома,дистанционно,мощен захранващ блок 200W,чувствителен тунер,регулируем лоуднес,габарити:435/130/351мм.Тегло 8.2кг.Качествен саунд,дори и с по големи тонколони.Перфектен технически и визуално. - 200лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 7530.shtml
Стерео ресивър DENON DRA-1000 - Качествен модел с позлатени чинчове.С много добър външен вид и перфектен технически.Възможност за дистанционно.2Х80W/6 OMA.2X65W/8 OMA.Чувствителен тунер с RDS и 40 мемори.Отличен саунд.Размери:434/134/366мм.Тегло 8.5кг. - 180лв.
При желание за дистанционно,мога да предложа компютърно програмируемо - 20лв.
Стерео ресивър DENON DRA-625 - от серията Precision Audio Component - 2X85W/8 OMA.Входове RCA - cd tape1/2 phono video/aux tuner.Изходи - врътки.Корекции - Bass treble loudnes.Тунер - цифров AM/FM с 18 мемори.Възможност за дистанционно.Перфектен технически и с леки козметични забележки. - 150лв.
Стерео ресивър ONKYO TX 830 - 2X58W/8 OMA,0.08%.Работи с колони от 4-16 ома.Възможност за дистанционно.Размери:435/130/351мм.Тегло 8.2кг.Перфектен технически и визуално. - 175лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -830.shtml
Стерео ресивър HARMAN KARDON 3300 - 2X20W/8 OMA.2X25W/4 OMA.0.5HZ-120KHZ.T.H.D.-0.09%.Масивен алуминиев радиатор.Чувствителен тунер с 16 мемори.Размери:443/126/349мм.Тегло 6.4кг.Перфектен технически и с добър външен вид.Саунд,като на значително по мощен.Възможност за дистанционно.Произведен в Япония. - 150лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 3300.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Нед Мар 06, 2016 5:57 pm, променена общо 94 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Фев 16, 2012 7:47 pm
Offline
СИСТЕМИ:
Качествена система GRUNDIG FINE ARTS усилвател V1-2Х50/40 вата-4/8 ома,10хц-100кхц,0.008%,тунер T1,плейър CD1,Касетен дек CCF2-възможност за дистанционно-350лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Grundig_Fine_Arts_V_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Система AUREX -приемник за дистанционно-RM-70B,усилвател-SB-A60-2x40W/8OHM,тунер-ST-S60,дек с отличен запис и възпроизвеждане,микропроцесорен контрол-RC-E70-отлично външно и техническо състояние,без дистанционно-може би някое универсално-250лв.
TOSHIBA AUREX SB A 60 • Amplificatore HI-FI
Potenza in Watt R.M.S. con casse da 8 Ω
40 + 40 W
Distorsione Armonica Totale
0,08 %
Risposta in frequenza (Hz)
5 - 100K
Rapporto segnale disturbo ingresso Phono in dB
MM/MC testina MM Magnetica - MC Ceramica
75 /
Система OKANO PRESTIGE 5000-2х50 вата,160 вата траф,възможност за дистанционно,четири отделни компонента-двойнокасетен дек,СД плейър,тунер и усилвател с входове-AUX,PHONO-150лв.
Повече данни:
http://www.limundo.com/kupovina/OKANO-P ... 0-/1836561" onclick="window.open(this.href);return false;
Качествена и дизайнерска система SCOTT DVD audio system MDX-90-DVD-видео,CD-аудио,USB,пресивър-предусилвател с тунер-40 мемори, крайно стъпало 2X35W,възможност за дистанционно - 140лв.
Повече данни:
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... DX-i90.htm
Система DENON DRA-210-транзисторен стерео ресивър 2X70W/8 OMA,отделено крайно от пред и отделен изход от преда,грамофонен вход плюс 6 линейни,чувствителен и селективен тунер,часовник,с размери:435/350/90мм.възможност за дистанционно,заедно със СД плейър DENON DCD-210-2 x PCM56P-L - CXD2551P,KSS210A,чете безпроблемно и записани дискове,отлично техническо състояние,с леки козметични забележки - 180лв.
При желание,компютърно програмируемо дистанционно,командва и двата компонента - 20лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Качествена микро система JVC UX-D77R и тонколони JVC UX-BS1013. Висок клас система,която ще ви впечатли със саунда си. СД плейър,касетен ривърс дек,чувствителен тунер с RDS и още един вход за лаптоп или друг източник.Дистанционно.Много екстри,часовник,слип,таймер и други.Звук,като на много по голяма,благодарение на двата басови говорителя в колоните и системата за супер бас.Подходяща за средни помещания,офиси и малки заведения,въпреки,че и на открито се представи много добре.Перфектна технически и с леки забележки по плата на решетките на тонколоните.Когато се изключи потенциометъра автоматично са занулява а при повторно включване,силата на звука се връща на нивото преди изключване. – 248лв.
Уникална дизайнерска система BEOCENTER 2800 - масивна и с невероятен саунд,характерен за фирмата - 2X25W/4 OMA,2X20W/8 OMA,20HZ-30KHZ.Качествен грамофон,белт драйв с МС доза -ММС 20S,в отлично състояние,размери:500/120/370мм.Тегло 13кг.Перфектен технически,с леки козметични забележки - 380лв.
Повече данни:
http://beophile.com/?page_id=417
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Нед Мар 06, 2016 5:43 pm, променена общо 38 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Фев 16, 2012 7:49 pm
Offline
МНОГОКАНАЛНИ УСИЛВАТЕЛИ И РЕСИВЪРИ:
AV транзисторен усилвател SONY TA-VE700-върхов модел пролоджик,дистанционно,3X90W фронт и център,2X25W съраунд,4-16 ома,отлично техническо и външно състояние,масивен 10.5 кг-180лв.
Повече данни:
http://pdf.crse.com/manuals/3856168111.pdf
Пролоджик процесор с усилватели KENWOOD SS3300 -за център-35 вата и съраунд-2Х15 вата,идеален усилвател за допълнение към стереосистема за многоканален звук долби пролоджик и 3 д-80лв.
Повече данни:
http://www.hifi-leipzig.de/shop/product ... essor.html
http://www.ebay.co.uk/itm/KENWOOD-SS-33 ... 0505920034
TEAC A-V3000P-Аудио,видео съраунд предусилвател с три крайни стъпала-3Х50вата,за център и съраунд колони,идеално допълнение към стерео система за да има и домашно кино,възможност за дистанционно,може да се ползва и като качествен предусилвател или като три канален усилвател,7.6кг.-180лв.
При желание програмируемо дистанционно-20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/library/teac/a-v3000p.shtml
http://www.ebay.de/itm/TEAC-V3000P-FEIN ... 27df7e648d
Многоканален ресивър TECHNICS SA-GX390-5Х40вата/8 ома,2Х60вата/4ома в стерео режим,УКВ с 30 мемори,6 линейни входа и грамофон,корекции:ниски и високи,изходи на щипки,размери:430/135/350мм.7.8кг.произведен в Япония -160лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/library/techn ... x390.shtml
При желание компютърно програмируемо дистанционно- 20лв.
Многоканален ресивър PIONEER VSX-452-Мощност при стерео режим:2×80W на 4 ома и 2×50W на 8 ома,Surround:5 X 50 вата,мощно захранване 630 вата.Входове аудио: phono, CD, LD, VCR/Tape1, Tape2,входове видео: LD, VCR, Video in,изходи аудио: VCR/Tape1, Tape2, Monitor,изходи видео: Monitor,AM/FM turner,MPX Mode, Simulated Stereo button, Dolby 3 ch Logic, Dolby Pro Logic, Simulated Surround, Studio button, Super Bass button,MPX Mode, Simulated Stereo button, размери:420×140,5×349mm.тегло 8.3кг.перфектен технически,леки козметични забележки,възможност за дистанционно - 160лв.
При желаниа компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifi-leipzig.de/shop/product ... eiver.html
Усилвател PIONEER VSA-E-06 - Топ модела на фирмата,масивен и мощен,15.4кг.транзисторен-мос фет,стерео - 2Х110 вата,многоканален-5 Х100 вата,мощно 1200 ватово захранване,работи с колони от 6 до 16 ома,възможност за дистанционно,отлично техническо състояние,липсва декоративното капаче отпред,леки козметични забележки и перфектен саунд,1530 евра,като нов,ТНХ сертификат,позлатени чинчове.- 380лв.
При желание компютърно програмируемо-20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -e06.shtml
http://newoldaudio.weebly.com/pioneer-vsa-e06.html
Кино ресивър SONY DAV-DZ500F - 5.1 dvd home theather system ,цифрови усилватели 6X143w rms,чете CD,DVD.SACD,радио с RDS,възможност за дистанционно,в момента има фирменно на Сони и изпълнява много от функциите.Размери:430/70/295мм.тегло 3.6кг.отличен визуално и технически - 160лв.
Повече данни:
http://www.theatresystem-manual.com/son ... z500f.html
http://www.go4speed.co.uk/prestashop/en ... 500f-.html
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Многоканален ресивър YAMAHA RX-V359-5X100W/8OMA,192kHz/24-bit D/A converters for all channels
HDTV compatible 3 component video inputs,Dolby Digital, DTS and Dolby Pro Logic II decoding,работи с тонколони от 6 до 8 ома,перфектен технически и с добър външен вид,много добра работа и в стерео режим,възможност за дистанционно,размери:435/151/315мм.9 кг. - 220лв.
Повече данни:
http://www.world-import.com/Yamaha-RX-V359.htm
Многоканален ресивър SONY STR-DE335-транзисторен 5Х80W / 8 OMA,Stereo 2X100W / 8 OMA,Входове RCA - cd tape tv video,Тунер - Цифров AM/FM,Корекции - bass treble,Изходи - щипки,работи с колони от 4 - 16 ома.
Габаритни размери 430/144/306 мм.8.7кг.Перфектен технически и с много добър външен вид,възможност за дистанционно - 160лв.
По желание универсално,компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... e335.shtml
Многоканален ресивър PIONEER VSX-C300S - 5X30W/8 OMA,5X40W/6 OMA,DTS,DD,5HZ-100KHZ,24/96KHZ,размери:420/65/300мм.тънък дизайн,мощен и качествен,30 мемори с RDS,перфектен технически,забележки по външния вид и предния панел,съобразено и с цената,възможност за дистанционно. -130лв.
При желание за дистанционно-универсално,компютърно програмируемо - 20лв.
Повече данни:
http://translate.google.bg/translate?hl ... rev=search
http://www.cnet.com/products/pioneer-vsx-c300/specs/
Многоканален усилвател DENON AVC-1530 - Фронт и център- 3X70W,съраунд-2X20W/8 Oma,Мощно 230W захранване.Работи с тонколони от 6-16 ома,качествен пролоджик,работи прекрасно и в стерео и триканален режим,възможност за дистанционно,размери:434/142/337мм. Тегло 9.6кг. Лроизведен в Япония. - 168лв.
Повече данни:
http://www.fein-hifi.de/Surround-Versta ... ::625.html
5.1 DTS Ресивър SONY STR-DB 940 QS -Голям модел от серията QS,5Х110W/ 8 OMA,10HZ-100KHZ,0.09%.Работи с колони от 4 - 16 ома,възможност за дистанционно,чувствителен тунер с RDS с 30 мемори,размери:430/161/405мм.Тегло 13.2кг.Перфектен технически и визуално.Качествен саунд,както на стерео,така и на кино. - 290лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... b940.shtml
ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Многоканален ресивър DENON AVR-950 RD - Качествен ресивър с RDS,3X65W/8 OMA-фронт и център,2X15W/8 OMA,съраунд.10HZ-50KHZ. 0.08%.Работи с колони от 8 - 16 ома.Отлична работа и в стерео режим.Мощно 220W захранване,Размери:434/142/303мм.Тегло-7.7кг.Перфектен технически и с добър външен вид.Произведен в Германия. - 168лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 50rd.shtml
7.1 HDMI ресивър ONKYO TX-SR506 - 7 канален качествен ресивър 75W/8 OMA,130W/6 OMA,0.08%,5HZ-100KHZ,намаляване интензитета и изключване на дисплея,чувстветелен тунер с 40 мемори и RDS,3 HDMI входа и един изход,възможност за дистанционно,леки козметични забележки,една лека драскотина по дисплея,технически перфектен,размери:435/149/380мм.Тегло 9.8кг.Мощен 480W захранващ блок.Всички аудио декодери: Dolby Digital 5.1,Dolby Digital EX,Dolby Pro Logic II,Dolby Pro Logic IIx,DTS 5.1,DTS 96/24,DTS ES,DTS Neo:6 - 350лв.
Повече данни:
http://www.blu-ray.com/Onkyo-TX-SR506/11542/
http://www.manualslib.com/manual/115499 ... Sr506.html
Мощен DTS ресивър JVC RX-6012R - Пет канален по 100W/8 OMA.Работи с колони от 8-16 ома.Чувствителен тунер с RDS,възможност за дистанционно.Оптичен и коаксиален цифрови входове.Изход за субуфър.Размери:435/146/416мм.Тегло 8.6кг.Перфектен технически и с добър външен вид. - 180лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 012r.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Нед Мар 06, 2016 5:59 pm, променена общо 68 пъти
МнениеПубликувано на: Съб Май 11, 2013 11:49 am
Offline
Лампов усилвател YAQIN MS-650B - топ модела на фирмата,сингъл енд,845,2Х15W,4/8 OMA,200W,36KG,нов,кашон,книжка с инструкции,дистанционно с усилване и намаляване на звука и комутиране на 4 входа,топъл,мек и детайлен саунд,характерен за SE,атрактивен дизайн - 3800лв.
Два моноблока SOUND MASTER - OTL-лампово стъпало без изходящ трансформатор,15W/8 OMA,5HZ-150 KHZ,размери:210/165/320мм,9кг.с по два входа за СД плейър и пред или RIAA коректор - 1490лв. за двата.
Лампов усилвател GRAAF5050-2Х50вата,КТ88,ЕСС88,изградено с качествени компоненти,кашон,книжка,отлично състояние и невероятен саунд-3500лв.
Повече данни:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... f-5050.htm
http://www.audioasylum.com/audio/tubes/ ... /1433.html
http://www.ebay.de/itm/GRAAF-Graafiti-5 ... 3cec00edc4
Лампов усилвател ESOTERIC AUDIO RESEARCH E.A.R.516 - 1982г.2Х50 вата,два моноблока с отделни захранвания,изключително рядък модел с уникален саунд,моднат от Ручо с качествени прехвърлящи кондензатори и позлатени изходни терминали - 1390лв.
Повече данни:
http://www.vintagehificlub.com/quote-el ... -research/
При желание мога да предоставя и резервни крайни лампи PL 508 VALVO - 160лв.
DIY лампов усилвател OTL /без изходящи трансформатори/ - AUDIO VALEX. Два моно блока с отделни захранвания.2X40W/ 8 OMA.10 HZ-70 KHZ. Дистанционно.Има икономичен режим при който се изключват половината крайни лампи - 2Х15W/ 8 OMA.Усилвателя е с по 16 крайни лампи на канал 6С19П.Всеки канал има по два входа,евентуално за СД и RIAA коректор/грамофон/.Размери:530/175/470мм.Тегло около 40кг.Невероятен мек и топъл лампов саунд. - 2500лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Нед Мар 06, 2016 5:40 pm, променена общо 19 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Авг 28, 2014 4:35 pm
Offline
СТЕРЕО УСИЛВАТЕЛИ-2
Усилвател ONKYO A 8027 - 40W/ 8 OMA,STEREO,0.06%,15HZ-30KHZ,60W / 4 OMA,размери:435/112/278мм. тегло 6.6кг.малък,но доста тягов и качествен.Щипките за тонколоните са сменени,защото на оргиналните липсваха две.Мощен 130 ватов захранващ блок. - 130лв.
Повече данни:
http://www.nrpavs.co.nz/OnkyoA-8027.htm
Усилвател YAMAHA A-07 - 2X45W/8 OMA,регулируем лоуднес,мощен захранващ блок 180W,размери:435/90/300мм.работи с колони от 8 - 16 ома,перфектен технически,леки козметични забележки - 120лв.
Качествен усилвател DENON PMA-560 - 2X70W/8 OMA,2Х110W/ 4 OMA,0.015%,качествени елементи под капака,работи с колони от 4-16 ома,изключване на корекциите,перфектен технически,козметични забележки по външния вид - 198лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_PMA-560
http://www.fein-hifi.de/Verstaerker/Den ... :1010.html
Шампански красавци - MARANTZ PM630 - Didital monitor amplifier - 2X65W/8 OMA,2X75W/4 OMA,0.03%,размери:420/106/300мм. тегло 7.7кг.възможност за дистанционно. - 130лв.
Има и касетен дек от тази серия MARANTZ SD-530 -Quick auto revers,отличен запис и възпроизвеждане,долби Б,С,възможност за дистанционно - 80лв.
Комплектна цена - 190лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... m630.shtml
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Marantz_SD_530
Аудиофилски усилвател MARANTZ PM 66SE - 2X50W/8 OMA,0.008%,D.F.-100.Линеен усилвател без корекции с качествен грамофонен предусилвател,възможност за дистанционно,размери:439/138/343мм.тегло 6.7кг.цена като нов 400паунда. - 220лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... m-66.shtml
Усилвател MARANTZ PM4001 - Сребрист,2X40W/8 OMA,10HZ-50KHZ,0.01%,D.F.-100,възможност за дистанционно,работи с тонколони от 4 до 16 ома,размери:440/117/341мм.Тегло 6.6кг. - 230лв.
При желение за дистанционно,компютърно програмилуемо - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 4001.shtml
Усилвател YAMAHA AX-396 - 2X80W/4 OMA,2X70W/8 OMA,Входове - aux, md, tape, cd/dvd, tuner phono,изходи на врътки,корекции-Bass treble loudness,cd/dvd direct,размери:435/150/380мм.Тегло 8.7кг.възможност за дистанционно.Перфектен технически и с добър външен вид. - 180лв.
При желание зя дистанционно мога да предложа компютърно програмируемо - 20лв.
Усилвател YAMAHA AX490 - Качествен и мощен - 2X85W/8 OMA,0.008%,210W захранващ блок,възможност за дистанционно,перфектен технически и визуално,размери:435/145/345мм.Тегло 9.2кг. - 180лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... -490.shtml
Усилвател JVC AX-70 - Качествен саунд и мощност - 2X70 W / 8 OMA,0.007%,DF.-60,5HZ-100 KHZ,вграден 7 бандов еквалайзер,аналайзер със пет мемори,качествен грамофонен вход - ММ,МС.Атенюатор на силата на звука- 0 дб.-6 дб.-12 дб.Качествени елементи под капака,крайни транзистори Санкен,перфектен технически и с леки козметични забележки,размери:435/117/348мм.Тегло 7.8кг. - 188лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... x-70.shtml
Усилвател DENON PMA 880R - Оptical class A,2X75W/ 8 OMA,2X120W/ 4 OMA,възможност за дистанционно.Разполага с 6 аудио входа,изходи за два чифта колони на масивни врътки.Мощно захранване с тороидален траф и електролити-2 Х 12000мф.Отличен грамофонен вход със селектор за ММ и МС дози.Прекрасно звучащ транзисторен усилвател с отлични корекции.Размери:435/160/340мм.Тегло 9 кг.Перфектен технически и визуално.- 200лв.
Повече данни:
http://www.nrpavs.co.nz/archive/Sold_ht ... A-880R.htm
Усилвател DENON PMA-500AE - 2X70W/4 OMA,2X50W/8 OMA,качествен транзисторен усилвател с алуминиев панел,верен и точен звук,перфектен технически и със странична драскотина в дясно,другаде е добре.Възможност за дистанционно.Размери:435/118/300мм.Тегло 6.4кг.Произведен в Китай. - 170лв.
Усилвател PIONEER A - 202 - 2X55W/ 4 OMA,2X40W/ 8 OMA.Входове RCA - phono tuner cd tape1/2.Изходи - щипки.Корекции - bass treble loudness.Direct - да.Мощен захранващ блок 330W.Размери:420/103/282мм.Тегло 5.6кг.Произведен в Япония. - 130лв.
Усилвател AKAI AM35-Транзисторен усилвател 2Х60вата на 8 ома/0.005%.2Х90 вата/ 4 ома. 5хц-100кхц,мощно 500вата захранване.Перфектен технически и визуално.Размери:425/156/370мм.Тегло 9.6кг.Качествен саунд. - 175лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... m-35.shtml
Аудиофилски усилвател CAMBRIDGE AUDIO AZUR 350A - 2X45W/8 OMA,0.02%. 5HZ-50KHZ.възможност за дистанционно.Размери:430/86/340мм.Тегло 6.0кг.Цена като нов 449$.Видимо неразличим от нов.Качествен английски саунд.- 380лв.
Повече данни:
http://hifi-reviews.com/amplifiers/camb ... amplifier/
Шампански красавец PIONEER A-405R - Direct energy mos power stage -2X90W/4 oma,2X60W/8 oma,мощно 380W захранване,Мос-фет крайни,перфектен технически и визуално,възможност за дистанционно,качествен саунд. Размери:420/125/344мм.Тегло 6.5кг.Цена като нов 250 паунда. - 200лв.
При желание компютърно програмируемо дистанционно - 20лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 405r.shtml
Усилвател MITSUBISHI DA-U200 - Колекционерски красавец.2X25W/8 OMA.Работи с колони от 6 - 16 ома.Атрактивни индикатори.Размери:400/116/280.Тегло 5.9кг.Качествен саунд от доброто старо време. - 140лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... u200.shtml
Качествен усилвател SANSUI AU-X201i - 2X60W/4 OMA,2Х40W/8 OMA.Мощен 310W захранващ блок.Перфектен технически и с добър външен вид.Отличен саунд,характерен за фирмата.Размери:430/120/270мм.Масивен 7.1кг. - 150лв.
Усилвател DENON PMA-480R - Качествен шампански красавец - 2X80W/4 OMA,2X60W/8 OMA.THD 0.02%.Възможност за дистанционно.Перфектен технически и визуално.Размери:434/120/282мм.Тегло 5.8кг. - 160лв.
Класика от MARANTZ PM 250 - Качество от доброто старо време,когато нещата бяха истински.2X25W/8 OMA.THD 0.1%.DF - 100.Перфектен технически и с леки козметични забележки.Микрофонен вход с отделно регулиране.Атрактивна индикация.Работи с колони от 4 - 16 ома.Възможност за два чифта колони.Размери:416/146/243мм. Тегло 6.5кг. Качествен американски саунд. - 180лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... m250.shtml
http://www.ebay.es/itm/Gepflegter-Maran ... SwI-BWQcIf
Усилвател AKAI AM-3000 - 2X130W/4 OMA,2X90W/8 OMA,10HZ-80KHZ.THD 0.02%.Работи с колони от 4 - 16 ома.Размери:438/112/356мм.Тегло 10.6кг.Позлатени чинчове и масивни врътки за тонколоните.Изключване на корекциите.Отделено крайно от пред.Възможност за дистанционно.Плочката около потенциометъра за усилване не е оргинална,правена е допълнително от специалист.Перфектен технически и с добър външен вид.Качествен и детайлен саунд,характерен за високия клас на фирмата. - 190лв.
Усилвател NAD SA 3020i - 2 X 20W / 8 oma,работи с колони от 4 - 16 ома.Отличен грамофонен вход с позлатени чинчове.Перфектен технически и с много добър външен вид.Размери:420/80/250мм.Тегло 5 кг.Качествен английски саунд,характерен за фирмата.Отделено крайно от пред.Масивни изходни конектори. - 138лв.
Налични и касетен дек 613 - 80лв.
СД плейър 5425 - 90 лв.
Повече данни:
http://www.audio4maniacs.co.uk/nad3020i.html
Усилвател NAD 3130 - 2X30W/8 OMA.THD - 0.03%.Размери:420/108/381мм.Тегло 6.9кг.Единият канал е ремонтиран, сменени крайни транзистори с оргинални.Отличен външен вид.Отделено крайно от пред.Качествен саунд,характерен за фирмата.Изходи за два чифта колони.Работи с колони от 4 - 16 ома. - 150лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_library/nad/3130.shtml
За почитателите на фирмата NAD мога да предложа:
Усилвател 3020i - 138лв.
Касетен дек 613 - 80лв.
СД плейър 5200 - 120лв.
Колекционерски усилвател ROTA – 2X25W/8 OMA,4 линейни входа и грамофонен вход,лоуднес,ниски и високи,перфектен технически и с добър външен вид,учудващо добър саунд,дори и на по мощни тонколони.Размери:363/95/295мм.Масивен алуминиев корпус.Произведен в Токио,Япония. – 99лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Май 09, 2016 6:42 pm, променена общо 26 пъти
МнениеПубликувано на: Пет Май 01, 2015 5:15 pm
Offline
Уникална система с невероятен саунд - топ модела на фирмата!
Усилвател HARMAN KARDON HK-980.
1. HK 980 Integrated amplifier
- Continuous Average Power per channel 20 Hz-20 kHz, both channel driven
(8 Ohms – 80 Watts @<0,09%THD; 4 Ohms – 120 Watts @<0,3% THD)
- Dynamic Power (IHF, 1 kHz tone burst)
8 Ohms – 115 Watts; 4 Ohms – 200 Watts; 2 Ohms – 295 W; 1 Ohm – 380 W
- Power Bandwidth@Half rated output, 8 : 10 Hz – 150 kHz
- Frequency response@1W (0 / -3 dB) : 5 Hz – 150 kHz
- Damping Factor (20 Hz – 20 kHz) : > 125
- Signal- to- noise ratio : Tuner/CD 95 dB
Phono MM 75 dB
- Input sensitivity / Impedance : Tuner/CD 270mV/43 kOhms
Phono MM 4.0mV/47 kOhms
- Tone control range (Bass @50 Hz/Treble@10 kHz): +/- 10 dB
- Weight 13 kg
СД плейър HARMAN KARDON HD-980.
2. HD 980 CD player
- Signal Format:
Sampling Frequency : 32 kHz to 96 kHz
D/A Conversation : Multibit Sigma-Delta Modulator
Oversampling : 24-bit/176.4 kHz Sample Rate Convertor or
24-bit/96 kHz with HRS-Link, Internal DAC
- Discrete Analog Output Section
Error Section : CIRC System
Frequency Response : 20 Hz – 20 kHz (0/-0,5 dB)
Total Harmonic Distortion (THD) : 0,0009% @ 1 kHz
Dynamic Range : > 100 dB
Signal-to-noise ratio : > 110 dB
Channel separation : > 100 dB
Line-Output Level : 2.0 V
- Weight 4 kg
Тунер HARMAN KARDON TU-980.
3. TU 980 FM-AM-DAB Tuner
- FM section
Frequency range : 87,5 MHz to 108 MHz (50 kHz steps)
Signal-to-noise ratio : 65 dB (mono), 60 dB (stereo)
Presets : 30
- Section AM
Frequency range : 522 kHz to 1620 kHz (9 kHz steps)
Signal-to-noise ratio : 35 dB
Presets : 30
- DAB section
RF section Band III, 174 MHz – 240 MHz
Band L, 1452MHz – 1492 MHz
Sensitivity: - 96 dBm typ
Presets : 99
- Audio output : Stereo; 2,5 V P-P
48 kHz sample rate 16 bit sample resolution
- Optical S/PDIF : IEC 60958 Compliant
48 kHz sample rate 24 bit sample resolution
- Weight 3,5 kg
Всичко е закупено ново от Германия за 1650 евра и е неразличимо от ново.Единствен собственик.
Всеки компонент е с отделно дистанционно плюс едно за всичките компоненти.
Цена на комплекта - 1990лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Нед Мар 06, 2016 5:50 pm, променена общо 10 пъти
МнениеПубликувано на: Вто Май 05, 2015 5:42 pm
Offline
Аудиофилска маса за техники.
Размери:ширина- 1100мм.дълбочина- 450мм.височина- 740мм.Височина на 1 етаж- 60мм. Височина на втори етаж -400мм.Височина на 3 етаж 740мм.Масата е направена от специално 10мм.тъмно стъкло,издържащо 110 кг. на линеен метър.Ръбовете и ъглите са профилирани и шлайфани.Сглобката е с алуминиеви тръби.Личен компонент,правен по мои изисквания.На трета снимка телевизора тежи 90кг.
Само лично получаване от место.Не става с куриерски фирми.
При желание мога да предложа и антивибрационни панели със саунд кери.
Цена на масата 590лв.
Цена на панелите 275лв.за брой.
Причина за продажбата е минаване на маси от по висок клас.
Ето и причината за продажбата на масата.
Това са антивибрационните панели.Изработени са по моя поръчка и са от 40мм.МДФ.След това панела е окантен с алуминиев профил.Размери:455мм./393мм.Височина 65мм.заедно със саундкерите. - 275лв. на брой.
Останаха 3 броя и един по голям за WADIA от финландски шперплат с размери:450мм./485мм.Височина 45мм. - 250лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Нед Мар 06, 2016 6:07 pm, променена общо 15 пъти
МнениеПубликувано на: Нед Мар 06, 2016 6:13 pm
Offline
Усилвател TECHNICS SU-VZ320 - 2X50W/8 OMA.2X75W/4 OMA.Работи с колони от 4 - 16 ома.Корекции:ниски,високи и лоуднес.Изключване на корекциите.Входове: Phono,CD,Tuner,AUX,Tape,Power Amp Direct.Изходи на врътки.Качествен и тягов саунд.Размери:430/125/320мм.Тегло 7.3кг.Перфектен технически и с добър външен вид. - 140лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SU-VZ320
Усилвател MARANTZ PM330 - 2X49W / 4 OMA.10HZ-40KHZ.Качествен саунд,характерен за фирмата.Размери:416/55/260мм.Тегло 5.1кг.Индикация за мощността и силата на звука. - 120лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/marantz_pm_330_pm33.html
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Мар 26, 2016 6:40 pm
Offline
Стерео ресивър KENWOOD KR-5050 - Транзисторен - 100W/ 8 OMA RMS.Чувствителен тунер с RDS.Голям и атрактивен дисплей.Възможност за дистанционно.Размери:440/133/350мм.Тегло 8.6кг.Перфектен технически и с леки козметични забележки. - 150лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 5050.shtml
При желание за дистанционно компютърно програмируемо - 20лв.
Има и СД плейър KENWOOD DP1050 - Работещ с козметични забележки по горната част на панела. - 50лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Мар 30, 2016 7:57 pm
Offline
Два качествени DIY лампови моноблока SOUND MASTER CTN 6S19P - CICLOTRON - Две отделни захранващи анодни напрежения с хубава филтрация и изходящ траф в катодите на крайните лампи. 2X13W RMS / 4/8 OMA.10HZ - 75 KHZ / -3DB.Размери-210/150/320мм. Тегло 18 кг. за двата.Качествен и тягов саунд и още нещо,не се притесняват и от нечувствителни тонколони били 8 или 4 ома.Лампи 6S19P-EV X2,6N1P-EV X2.Два превключваеми входа- СД или евентуално грамофонeн пред и нещо друго PC,Tape Aux.Гаранция 1 година.Могат да се чуят и видят при мен. - 1280лв.
Повече данни:
http://www.angelfire.com/electronic/fun ... otron.html
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Апр 06, 2016 6:46 pm
Offline
Усилвател TECHNICS SU-VZ220 - New Class A. 2X30W/8 OMA.T.H.D. 0.07%.20HZ-20KHZ.Размери:430/125/320мм.Тегло 6.1кг.Много добър грамофонен пред.Корекции-ниски,високи и лоуднес с изключване на корекциите.Изходни конектори за кабели и банани.Перфектен технически и с добър външен вид.Качествен саунд,характерен за фирмата и серията New Class A. - 130лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... z220.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Апр 22, 2016 5:11 pm
Offline
Колекционерски красавец JAMATO JR-5075 - Качествен транзисторен стерео ресивър с алуминиев панел.Мощен 2Х50W/ 8 OMA,2X75W/ 4OMA.Чувствителен и селективен четири кръгов тунер.Корекции:ниски,високи,лоуднес,филтри LOW/HIGH.Вход за микрофон с отделно регулиране.3 линейни входа и грамофон.Размери:475/155/280мм.Този 13 кг. змей,ще ви впечатли със саунд и визия.Произведен в Япония. - 168лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Апр 24, 2016 9:30 am
Offline
Ретро красавец TECHNICS SU-7100K - 2X35W/8 OMA,мощен захранващ блок 340W,работи с колони от 4 - 16 ома.Размери:410/139/329мм.Тегло 6.6кг.Качествен саунд от доброто старо време.Перфектен технически и с леки козметични забележки. - 140лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 7100.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Май 02, 2016 10:51 am
Offline
Аудио система SIEMENS 600 - Състояща се от усилвател RV-660,тунер RH-600 и касетен дек RC-600.Алуминиеви панели и копчета.Усилвател 2Х60 вата с мощно 300 ватово захранване.Микрофонен вход.Отделни грамофонни входове /ММ,МС/.Размери:430/115/290мм.Обща височина на трите компонента-320мм.Тегло над 20 кг.Едното клавишче за А тонколони липсва.Касетния дек е профилактиран с нови ремъци.Глави без следи от употреба.Тунера е чувствителен и селективен.Атрактивни индикации и на трите апарата.Перфектни технически и с леки козметични забележки,тук таме по някоя драскотина.Качествен саунд от доброто старо време. - 160лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
