BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Пет Май 29, 2020 12:10 am
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 67 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
 Заглавие: OPA604 ,OPA627
МнениеПубликувано на: Съб Сеп 29, 2012 11:58 pm
Offline
Регистриран на: Нед Сеп 09, 2012 8:41 pm
Здравеите,
искам да попитам мога ли да замена OPA604 с OPA627 ?
При мен OPA604 са на цокли и мога много барзо и лесно да ги извадя, и да поставя OPA627 в цоклите.
Но дали работните напрежения, пиновете от 1 до 8 ,са еднакви и при двата модел?
Благодаря
 Заглавие: Re: OPA604 ,OPA627
МнениеПубликувано на: Вто Окт 02, 2012 11:09 pm
Offline
Местоположение: Пазарджик
Може. Никакъв проблем :)
МнениеПубликувано на: Сря Окт 03, 2012 11:46 pm
Offline
Simonov благодаря за отговора...
значи просто ги подменям,и не е нужно да се сменят резистори и кондензатори по веригата така ли...?
Каква е разликата между OPA627AP и OPA627BP?
Кой от двата модела е по-подходчщ и по-добър за мен ,сега съм с OPA604AP... ?
Поздрави :-)
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 10:06 am
Offline
BP e по-висок грейд от АР, т.е. селекторани чипове с по-добри параметри и... тройна цена. За съжаление никъде не се посочва в datasheet кой параметри са по-добри при BP. Също така е пълно с ментета на BP, трябва да се внимава.
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 2:28 pm
Offline
Който и да вземеш - няма да хванеш никаква разлика. :mrgreen:
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 2:56 pm
Offline
Аз хващам, ама... щом казваш :mrgreen:
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 6:01 pm
Offline
Благодаря за съвета, бях намерих OPA627BP za 8 паунда парчето,но нещо се осамних и като проверих са оказаха менте произведени и тайланд. Проверих после в Тексас Инстуменц (сайта на производителя) и там ми идва цена около 30 евро парчето до БГ. А на мен ми трябват 6 чипа, то много голяма става парата за тези 627 :–)
А тези Таиванските и Китаисите ментета много ли са по-зле от оригинала,искам да попитам,и ако са много зле май ще се насоча към OPA132 или OPA134 те са на доста по сносна цена около 3 евро броиката.Но незнам ще има ли смисал при пологение ,че сега сам с OPA604AP....? как мислите....
Поздрави !
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 6:03 pm
Offline
velinski написа:
Особено пък ако се ползва при G=1, нали? :wink:
Йордане, всичко е произведено там. Аз съм поръчвал директно от TI и всичко иде или от Китай или от Малайзия или от не знам си още къде си.
Преди да сменяш оп ампове на поразия, по-добре кажи за какво точно ще ги ползваш, защото на определени места има много по-добри решения от 627.
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 6:27 pm
Offline
здравей :-)
цд плеарат ми е Cayin CDT-17a
Последна промяна Йордан52 на Чет Юни 27, 2013 7:03 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 6:44 pm
Offline
А, този не е ли с два ЦАП-а PCM1792? Би трябвало да са повече ОУ. Освен ако не ползват само по един от каналите на двата ЦАП-a. Което е малко нелогично, но е възможно.
Какви са оригиналните ОУ?
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 7:39 pm
Offline
да има два BB PCM1792 по един на канал.
BB PCM1792 след това има 2 х AD827JN (на 4 и 5)* (под малките червени радиаторчета) и след това 3 х OPA604AP (на 1,2 и 3)* после отива в 6922EH това е единия канал, повтаря се огледално и за другия канал .... това са оригиналните елементи. (*-виж снимката)какво мислиш добра ли е схемата ?
Прикачени файлове:
numeros.jpg [ 123.53 KiB | Прегледано 7724 пъти ]
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 10:45 pm
Offline
Стандартна схема, както е дадено по техническа документация. Интересното е ползването на видео ОУ в преобразувателите на ток-напрежение. Интересно защо са с радиатори!? Вероятно са пуснати на 18V. Тези двата не ги барай, въпреки, че има по-добри от тях, но ще трябват преходници, а това влошава нещата при толквоа бързи чипове като тия.
Иначе 604-ките са си добре. Тука всичко е въпрос на вкус. Може да пробваш големите им братчета OPA602.
Каквито и да сложиш обаче, трябва да знаеш, че лапите ще оцветят и замаскират каквито и да било подобрения на ОУ. Те са напълно излишни и единствената им цел в тази конкретна схема е точно оцветяване и придаване на характерен лампов звук, който е далеч от линейността в тази схема. На изхода на последния ОУ имаш сигнал, достатъчно мощен да клати крайно стъпало директно, дори и без предусилвател.
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 11:14 pm
Offline
Че лампите са излишни по снимка ли разгада?
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 11:17 pm
Offline
Казваш няма да има ефект, лампите оцветяват и замаскират и те ли са причината за нелейността ?
Някак си немоге ли да се преработи часта с лампите и да влязат в линйност....?
иначе схемата до лампите добре ли е или и там куцат нещата и моге ли да се подобри ако не е добра?
Поздрави!
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 11:44 pm
Offline
velinski какво имаш в предвид, според теб ако сменя OPA604 с OPA602 или OPA627 че ще има разлика в
положителна посока (чуваема разлика)....?
пуснах темата понеге ми се иска с ваша помощ да се опитат да извлека мамсимума като звук от цд плеара, но
неми е ясно дали има добър потенциал за такова нещо, и дали си струва да опитам.....!
Поздрави!
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
