BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Чет Юли 02, 2020 3:55 pm
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 16 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
 Заглавие: Sony cdp-991
МнениеПубликувано на: Съб Окт 20, 2012 9:53 am
Offline
Регистриран на: Сря Ное 29, 2006 1:00 am
Местоположение: варна
Здравейте, наскоро си взех Sony cdp-991 и ме интересува какво е мнението за него, на хора които са го сравнявали с други плеъри, понеже аз нямам с какво да го сравня. Препоръчаха ми го като добре звучащ под ES серията. Имам и един въпрос, нормално ли е да прескача от баса или от почукване с пръст по плеъра и ако не е какъв е проблема?
 Заглавие: Re: Sony cdp-991
МнениеПубликувано на: Съб Окт 20, 2012 2:10 pm
Offline
Местоположение: Пазарджик
Оптиката е заминала. Ако си дал повече от 100лв за него - лошо. Може и просто да е зацапана. Пробвай с почистване.
МнениеПубликувано на: Съб Окт 20, 2012 8:52 pm
Offline
100лв. + 10 за доставка. С какво се чисти оптиката, ако е заминала колко струва нова?
МнениеПубликувано на: Съб Окт 20, 2012 11:28 pm
Offline
Може да пробваш с памучен тампон - сух. Внимателно. :)
МнениеПубликувано на: Нед Окт 21, 2012 11:01 am
Offline
Благодаря
Почистих го но пак прескача като го чукна с пръст, иначе съм му намерил място да не прескача от баса. Иначе дисковете ги прочита веднага. Оптиката е KSS-240A от къде мога да си купя нова.
МнениеПубликувано на: Нед Окт 21, 2012 12:17 pm
Offline
Прескачането от бас рядко е във връзка със заминала оптика!
Почисти със спирт релсите на оптичната глава и ги смажи със силиконова грес или спрей
Първото нещо е да сложиш спайкове под колоните, ако нямаш
После помисли да сложиш спайкове под или вместо крачетата на плейъра
Помисли и за хубава аудиофилска масичка/рак със спайкове за техниката
Ако ти е заминала оптиката, ще спре да ти зацепва дискове изобщо или ще прескача без никаква вибрация
МнениеПубликувано на: Вто Окт 23, 2012 8:39 am
Offline
Благодаря,
да разбирам че е нормално да прескача при почукван с пръст, защото съм му намерил място да не прескача от ниските, но не ми се струва нормално да е толкова чувствително към леки вибрации, ще опитам да почистя и да смажа релсите.
МнениеПубликувано на: Вто Окт 23, 2012 10:03 am
Offline
Всеки транспорт прескача от удар. Все пак не става ясно колко е голям тоя пръст и колко силно удряш.
МнениеПубликувано на: Вто Окт 23, 2012 10:31 am
Offline
Моето Сони не прескача от удар по плота на който стои, от повдигане, от баса и от нищо. Трябва много яко да го "изджеластря" :mrgreen: че да прескочи и то съвсем леко.
С осцилоскоп може да се провери какво е състоянието на лазера. Може да има нужда от фокусиране.
МнениеПубликувано на: Вто Окт 23, 2012 7:42 pm
Offline
За удар не може да става на въпрос, по скоро за потупване с пръст. Исках да попитам само с какво точно трябва да смажа релсите, днес питах в един магазин за техника за силиконова грес, но момиченцето там ме гледаше умно и започна да ми предлага какви ли не смазки за механика но нямаше точно силиконова грес.
МнениеПубликувано на: Вто Окт 23, 2012 10:21 pm
Offline
Доколкото знам се използва тънко масло, а не каквато и да било грес.
Освен това се мазва съвсем мъничко, няма нужда да слагаш повече, че стават големи поразии.
Просто с върха на отверката или на клечка топиш в маслото и нанасяш по остта, това е абсолютно достатъчно.
После можеш внимателно на ръка да пораздвижиш механизма, да се разнесе маслото, макар че това е ненужно, маслото ще се разнесе само при движението на механизма.
ТУК
МнениеПубликувано на: Вто Окт 23, 2012 11:04 pm
Offline
Ползва се силоконова смазка за механики. На цвят е бяла като силикон. Консистенцията и е подобна на тази на вазелина. Не знам как по-точно да го обясня. Продават я в малки кръгли кутиики.
МнениеПубликувано на: Сря Окт 24, 2012 7:28 am
Offline
Като компромисен вариант ползвай силиконов спрей, но не директно, а на кърпа/салфетка, която не пуска власинки. В никакъв случай памук. Но спреят си стича и съхне бързо, трябва да повториш процедурата след 3-4 месеца.
МнениеПубликувано на: Нед Окт 28, 2012 10:24 am
Offline
Интересно е, че пуснах един понадраскан CD-R, който в колата прескача доста на една песен и на тази въпросна песен на Сонито в къщи не прескочи нито веднъж.
МнениеПубликувано на: Пон Окт 29, 2012 3:02 pm
Offline
velinski написа:
Мисля, че горния съвет може да те наведе на мисълта, че имаш изцапани елементи по транспорта, които затрудняват четенето, а не самата оптика. Затова чете надраскан диск, а прескача на други случайни места.
Освен другите съвети, бих добавил да сложиш нещо тежко върху плеъра. Тогава няма да прескача и от почукване с пръст.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
