BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Вто Дек 01, 2020 11:59 pm
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 13 мнения ]
 Заглавие: AQVOX usb asio driver
МнениеПубликувано на: Нед Дек 16, 2012 9:29 pm
Offline
Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
Местоположение: Кюстендил
Съвсем случайно попаднах днес на горепосочения драйвер и реших да видя как ще се държи спрямо ASIO4ALL с уиндоуския драйвер. Засега поне усещам подобрение в цялостния контраст на сцената и детайли,които преди това очевидно са били "замазани". Ще се радвам ако някой е ползвал този драйвер или има нерви да се занимава с него да сподели мнение. За жалост както винаги безплатен обяд няма и това чудо се продава за скромната цена от 79 евро.Временната версия работи безпроблемно, но на всяка минута има по един бийп,който ти напомня че дължиш тези пари. Ето и линк към драйвера http://www.aqvox.de/asio-usb-e.html
 Заглавие: Re: AQVOX usb asio driver
МнениеПубликувано на: Пон Дек 17, 2012 12:58 pm
Offline
Регистриран на: Пет Окт 26, 2012 4:23 pm
Здравей,
Преди известно време научих за въпросния драйвер (мисля, че беше от формуите на Head-Fi) но така и не стигнах до тестове с него (да не вземе случайно да ми хареса :wink: ).
Имаш ли наблюдения как се държи WASAPI (foobar имплементация) спрямо ASIO4ALL на Win 7?
Поздрави,
Митко
МнениеПубликувано на: Пон Дек 17, 2012 4:23 pm
Offline
Вчера след като ми омръзна бийпа на този AQVOX подкарах и WASAPI, но въпросния драйвер звучеше по-добре. Отделно,че с WASAPI имах някакво пукане,което беше доста досадно. С windows 8 64-bit съм и нямах проблем с подкарването и на двата драйвера.
МнениеПубликувано на: Пон Дек 17, 2012 5:34 pm
Offline
Местоположение: около София
Здравей Сашо,
При мен (Win7 x64) foobar(ASIO/WASAPI/KS) определено отстъпва на j.river с kernel streaming.
jplay го пробвах, но не ме спечели с неговия GUI, и за мен разликата не е толкова голяма за да му оправдае интерфейса.
Ще се радвам ако пробваш j.river с kernel streaming и споделиш как е при теб.
One speaker to rule them all.
МнениеПубликувано на: Пон Дек 17, 2012 7:10 pm
Offline
Kernel streaming-а не беше ли предназначен за XP, заменен във Vista с WASAPI?
МнениеПубликувано на: Пон Дек 17, 2012 8:33 pm
Offline
Ето малко обяснения по темата http://wiki.jriver.com/index.php/Audio_Output_Modes. Както пише в линка kernel streaming-a работи с WDM драйвера на картата. Мисля,че предимствата (ако има такива) на AQVOX е,че подменя точно този драйвер. Иначе кой ще комуникира с него май вече не е толкова важно. Между другото в момента съм подкарал на foobar-a WASAPI, ASIO и Kernel streaming, но ще тествам утре,че днес се отвори работа. На първо четене звучат приблизително еднакво...
МнениеПубликувано на: Вто Дек 18, 2012 11:16 am
Offline
Ето още един ASIO драйвер http://www.usb-audio.com/faq.html който си струва да се пробва.
За жалост не ми остана време да го тествам при мен.
За тези които ги дразни биипването на 30 сек и искат да пробват, версия 2.8.40 я има в тракера.
МнениеПубликувано на: Вто Дек 18, 2012 1:41 pm
Offline
dancoo написа:
Последните версии се интегрират с foobar и не се ограничаваш само до техния интерфейс.
Друг в въпроса, че ако искаш да направиш ПС за аудио трябва да имаш в предвид страшно
много неща като специален хардуер(дъно,памет,липса на вентилатори), настройки на памети/CPU/BIOS гъделчеата + OS hibernate неща.
_________
NJ
МнениеПубликувано на: Сря Дек 19, 2012 12:23 pm
Offline
То ако става дума се интегрира и с j.river, не ми беше това мисълта, както и да е.
Снощи пробвах драйвера на плойтек и не успях да го подкарам, дава ми грешка при инсталацията 0х0006.
Ползвам за USB PCM2906 на Win7 x64. Ще го мъча довечера пак, явно има някакви врътки на 64 битова ОС
Последна промяна dancoo на Чет Дек 20, 2012 10:46 am, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Сря Дек 19, 2012 6:16 pm
Offline
dancoo написа:
Инсталатора е 1:1 с този на AQVOX, дано и ефекта бъде такъв. Ще пиша отзиви по-късно...
МнениеПубликувано на: Чет Дек 20, 2012 1:15 am
Offline
Колкото и да ме е срам трябва да си призная, че за да премахна драйвера на AQVOX се наложи да използвам System Restore функцията на Win 7 (64-bit)... дори и след като деинсталирах (чрез инсталатора) DAC-а все него си търсеше (а по-странно - намираше!). Ни ръчно чистене не регистъра помогна ни нищо. С драйвера на Плойтек (демо) нямах този проблем.
Не мога да коментирам адекватно качествените преимущества на драйвера, просто "beep"-овете ме побъркаха и не стигнах до сериозно слушане, сега ще пробвам "чистата" версия на плойтек.
Съдейки по инсталатора и по описанието на драйвера (driver details), имам чувството че двата драйвера имат доста допирни точки...
МнениеПубликувано на: Съб Дек 29, 2012 11:53 am
Offline
Днес най- накрая успях да подкарам драйвера на плойтек и определено си струва да се пробва.
Каточе ли се вдигна малко динамиката и почти се доближи като свирня до цд транспорта ми.
Искам да спомена, че PCM29xx го ползвам само като usb към spdif транспорт.
МнениеПубликувано на: Чет Фев 28, 2013 4:11 pm
Offline
Регистриран на: Пет Апр 22, 2005 12:00 am
И аз имах проблеми с махането на драйвера от http://www.usb-audio.com от Уин7 64 бита.
При мен май успешно се махна след като му дадох ънинстал от драйвер пропертийс и после в прозорчето има отметка да затрие нацяло драйвера - цъка се на нея. Рестарт на машината и при включване на УСБ звукова карта, която ползва по принцип оригинални уиндоуски драйвери - си ги намери и си ги сложи обратно оригиналните драйвери.
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
