BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Пет Май 29, 2020 12:21 pm
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
 Заглавие: Помощ при избора на проект за десктоп тонколони.
МнениеПубликувано на: Пет Яну 03, 2014 9:26 pm
Offline
Регистриран на: Пет Яну 03, 2014 8:56 pm
Местоположение: Бургас
от дълго време исках да си направя сам тон колони , но така и не се решавах.
Около 2 години слушах Microlab Solo6C и бях много доволен от тях, докато един слънчев ден не пристигнаха новите ми слушалки.
Разбрах колко по-детайлен може да е звука и колко съм губил най-вече от средите на Microlab-a.
Искам да си сглобя сам компактни ОТ , които да вадят богат и детайлен звук.
За усилвателя вече съм се погрижил. Можете ли да ми препоръчате проект с 3 или 4 инчов драйвер (със или без високочестотен), който да може да се побере на бюро (без значение дали е хорна , ТЛ или фазоинвертор).
Говорителите на които съм се спрял засега са: Visaton FR10 , FRS8 / HiVi B4N , M4N , B3S / Tang Band W3 или W4 сериите.
 Заглавие: Re: Помощ при избора на проект за десктоп тонколони.
МнениеПубликувано на: Пет Яну 03, 2014 10:28 pm
Offline
Бюджет?
МнениеПубликувано на: Пет Яну 03, 2014 10:35 pm
Offline
Rumen Suvandjiev написа:
Бюджет?
Студентски :mrgreen:
~100-120 лв за говорителите
Малко след като пуснах темата се спрях на следния проект:
webalice.it/loziopino1/Sito/Home.html
Дайте мнение :)
МнениеПубликувано на: Пет Яну 03, 2014 11:25 pm
Offline
Аз бих се "понадигнал" за TB W4-1320
МнениеПубликувано на: Съб Яну 04, 2014 1:05 am
Offline
Изглежда интересно :D
До колкото виждам има 3 версии на този модел ( с нормален и неодимов магнит)
като версията с нормален е чувствително по-евтина.
Кой точно имаш предвид?
Отделно има ли от къде да се закупи в България и кой проект е най-удачен?
МнениеПубликувано на: Съб Яну 04, 2014 1:35 am
Online
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... sc&start=0
като може да го изпробваш и с:
http://www.madisoundspeakerstore.com/ap ... ull-range/
Или за малко над бюджета ти:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=4083
МнениеПубликувано на: Съб Яну 04, 2014 2:19 am
Offline
FRS8 как се справя в сравнение с fostex-ите ?
МнениеПубликувано на: Съб Яну 04, 2014 10:36 am
Online
FRS 8 за парите си е много добре, но иначе фостексите са ккласи над него. То и от цената се вижда.
МнениеПубликувано на: Съб Яну 04, 2014 1:04 pm
Offline
fostex-ите ми харесаха , но до колкото разбирам трябва да чакам за обща поръчка от madisound ?
Някаква идея кога е следващата?
МнениеПубликувано на: Сря Фев 25, 2015 8:28 pm
Offline
Регистриран на: Сря Фев 25, 2015 7:29 pm
Местоположение: Карлово
Повдигам малко стара тема, но ми се струва подходяща да си задам въпроса - този род DIY проекти заслужават ли си усилието, като се има в предвид, че около този бюджет могат да се намерят втора ръка букшелф от рода на Wharfedale Diamond и KEF? Или идеята тук е по-скоро да си го направиш сам, от което и идва по-голямото удовлетворение?
МнениеПубликувано на: Вто Мар 10, 2015 4:32 pm
Offline
Удовлетворението неминуемо върви ръка за ръка с резултата.
Ако не звучи по-добре, какъв би бил смисъслът да си го направил сам?
МнениеПубликувано на: Сря Мар 11, 2015 2:48 am
Offline
Абсолютно подкрепям горенаписаното.
Ако сменяш постоянно втора ръка тонколонки, шансът да разбереш кой е твоят звуки да попаднеш на него е минимален.
Единствено когато направиш нещо сам, ти можеш да бъдеш истински критичен, креативен и удовлетворен.
Разбира се, пътят е дълъг, но явно си тръгнал по него. Така че, Успех! :)
МнениеПубликувано на: Съб Окт 17, 2015 1:29 am
Offline
Alexander321, Drifter,
имате ли развитие по темата, насоки, решения?
Аз съм се отнасял до сега с пренебрежение към десктоп колонките, но напоследък си давам сметка, че не би било лошо да има хубав звук и от там. :)
Така че, споделяйте!
МнениеПубликувано на: Съб Окт 17, 2015 10:33 am
Offline
Краси, какво разбираш под десктоп колони? Аз мисля, че 3 или 4 инча е малко. Но съм слушал два чифта 5-инчови двулентови монитори и мисля, че това е добър размер. 6 и половина инча - също.
МнениеПубликувано на: Съб Окт 17, 2015 12:41 pm
Offline
Е разбира се, 5 и 6,5 инчови говорители ще свирят хубаво, но това вече са си букшелф колони.
Аз си мисля, че при разстояние от 60 - 80см може дори и по-малки мембранки да дадат приятна звукова картина.
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
