BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Чет Юли 16, 2020 7:34 pm
Правила на форума
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 288 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  Следваща
 Заглавие: Re: Усилватели, Ресивъри и Системи:
МнениеПубликувано на: Чет Дек 08, 2016 7:37 pm
Offline
n
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Юли 10, 2017 5:01 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Нед Дек 11, 2016 6:24 pm
Offline
k
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Чет Дек 22, 2016 10:45 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Нед Дек 18, 2016 5:27 pm
Offline
m
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Дек 24, 2016 11:11 am
Offline
m
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Юли 10, 2017 5:01 pm, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: Съб Дек 24, 2016 1:03 pm
Offline
Колекционерски транзисторен приемник GRUNDIG SATELLIT 2100 - Един от най добрите,правени досега. Германците казват, че това е ухото към света. В много добро техническо състояние и с леки козметични забележки. Размери:460/240/120 мм. Тегло-6.3кг. - 260лв.
Повече данни:
https://www.staff.science.uu.nl/~tel001 ... at2100.htm
http://www.ebay.com/itm/Very-nice-Vinta ... 2452929904
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Дек 26, 2016 11:25 am
Offline
5.1 HDMI ресивър HARMAN KARDON AVR 139/230. Изходяща мощност 2 X 40W/8 0ma в стерео режим, 5x35w/8 0ma в многоканален при честотна лента 10Hz to 100kHz. и клирфактор - 0.07%. Изход 7.1 канала от преда. Дистанционно,не е точно от този модел,но командва всички функции. Размери: 440 x 165 x 382mm. Тегло 9.6kg. Перфектен технически и с нормални следи от употреба. Качествен саунд,характерен за фирмата. - 320лв.
Повече данни:
Hochstromfähiger Verstärker
Dolby Pro Logic II Dekodierung
Logic 7 5.1-Kanal Dekodierung
DTS Dekodierung
HDMI-Umschalter (HDMI Switching)
HDTV-ready Component-Videoanschluss
Bassmanager für 3 Übergangsfrequenzen
3 x HDMI Eingänge, 1 x HDMI Ausgang
2 x Component-Video-Eingänge (HDTV-ready und zuordnungsfähig), 1 x Component-Video-Ausgang
Subwooferausgang
3 x A/V-Eingänge und 2 x Audioeingänge
Audio/Video-Eingang an der Vorderseite
6 x digitale Eingänge (Rückseite: 2 x optisch und 2 x koaxial; Vorderseite: 1 x optisch 1 x koaxial)
1 x koaxial Digitalausgang (Rückseite)
FM-Stereo/FM/AM-Tuner mit 30 Senderspeichern und Direktwahl
Bass-Übernahmefrequenzen (40Hz, 60Hz, 80 Hz, 100Hz, 120Hz und 200 Hz)
Programmierbare Einschaltlautstärke
Dolby Digital-Surround Decoder mit 32-bit-DSP (Cirrus Logic CS 49510)
Unterstützung für alle DTS-Modi
Dolby Pro Logic II-Surroundklang (Modi: FILM, MUSIK und GAME)
Harman Logic 7 Cinema und Music-Surround-Prozessor für 5.1-Kanal-Klang
Surround-Modi Dolby Headphone und Dolby Virtual Speaker
192kHz / 24bit DAC
Wiedergabe von Audiodateien in den Formaten Windows WMY v8 und v9
5 x 70 W (Surround-Modi an 6 Ohm, 1kHz, Klirrfaktor < 0,07%)
2 x 40 W (Sinus-Ausgangsleistung)
Abmessungen B x H x T: 440 x 166 x 382 mm
Gewicht: 9,6 kg
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Дек 26, 2016 6:47 pm
Offline
m
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Юли 10, 2017 5:02 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Вто Дек 27, 2016 7:12 pm
Offline
n
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Дек 30, 2016 3:24 pm
Offline
Болида на TECHNICS - SU-VX-800 - Extended direct drive - система за верен и качествен звук. Масивно 17 кг. чудовище с мощно 770 ватово захранване с траф навит с OFC - безкислородна мед и специалните двойни електролитни кондензатори на фирмата. Размери: 430/158/429мм. Мощност 2Х110 вата на 8 ома при минимален клирфактор - 0.007%. и честотна лента 20 хц.-20 кхц. Балансирани и RCA входове. Перфектен технически и с нормални следи от употреба. Цена като нов 450 паунда - 450лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... x800.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Яну 03, 2017 8:07 pm
Offline
Усилвател ONKYO A-8031 - 2X70W / 4 Oma. 2X53W / 8 Oma.Клирфактор - 0.08%. Честотна лента - 15HZ - 50 KHZ. Входове: Phono MM, Tuner/CD-Player, 2 Tape/DAT, 1 AUX/Line/Video (Ton). Изходи на врътки и банани за два чифта колони. Размери: 455 x 150 x 332 mm. Тегло - 7,8 kg. Възможност за дистанционно. Перфектен технически и с леки козметични забележки. - 150лв.
При желание за дистанционно комптърно програмируемо - 20лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Яну 05, 2017 9:10 pm
Offline
Стереоресивър DENON DRA-295 - Изходяща мощност - 50 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента - 10Hz to 50kHz. Клирфактор - 0.08%. Работи с колони от - 4Ω to 16Ω. Възможност за дистанционно. Чувствителен и селективен тунер с RDS и радиотекст. Размери: 434 x 147 x 417mm. Тегло 9.2kg. - 150лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо - 20лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Яну 07, 2017 8:26 pm
Offline
Мощен транзисторен стерео усилвател Teac A-X750. Мощност при 8 ома - 90 вата, при 6 ома - 114 вата. Тонкорекции за ниски,средни и високи честоти. Регулируем лоуднес. Изключване на корекциите. Входове - Phono, CD/VCR, Tuner, Tape 1/DAT, Tape 2. СД - директ. Качествен грамофонен вход с избор за ММ и МС дози. Отделено крайно от пред. Мощен 390 ватов захранващ блок. Има и микрофонен вход с отделно регулиране на силата. . Идеален за караоке,заведения и домашно ползване. Масивен 12 кг. Произведен в Япония. Мощен и качествен звук. - 240лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Яну 09, 2017 3:41 pm
Offline
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Яну 12, 2017 7:11 pm
Offline
Усилвател DENON PMA 920 - Масивен,мощен и качествен топ модел със система Optical Class A за по добро качество на звука. Мощен 105 вата на 8Ω и 180 вата на 4 ома в стерео режим при клирфактор едва - 0.003%. Работи с колони от 4 - 16 ома. Отделено крайно от пред. Мощен тороидален траф и по четири крайни транзистора на канал. Качествен грамофонен пред с избор на ММ и МС дози. Размери: 434 x 162 x 392mm. Тегло - 11kg. Първоначална цена 1.000 DM (ca. 500 €). Перфектен технически и с леки козметични забележки по горната част на капака. - 330лв.
Повече данни:
http://manualmachine.com/denon/pma-920/ ... ce-manual/
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Яну 16, 2017 5:38 pm
Offline
m
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Юли 10, 2017 5:03 pm, променена общо 2 пъти
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
