BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Пет Юни 05, 2020 1:32 pm
Правила на форума
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 281 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Следваща
 Заглавие: Re: Усилватели, Ресивъри и Системи:
МнениеПубликувано на: Чет Мар 16, 2017 6:54 pm
Offline
Tитаниев красавец YAMAHA RX-396 RDS - Дистанционно. Мощен - 2X50 W / 8 OMA, 2Х60 W / 4 OMA. T H D: 0.04%. D.F.- 100. Чувствителен тунер с RDS и 40 мемори. Размери - 435 x 151 x 309.3mm. Тегло - 6.4kg. Перфектен технически с леки козметични забележки - 170 лв.
Разполагам и със СД плейър YAMAHA CDX-496 - от същата серия. Дистанционното на ресивъра командва и плейъра. - 120 лв.
Комплектна цена - 250 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -396.shtml
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Мар 19, 2017 8:05 pm
Offline
HARMAN KARDON PM-635i - качествен транзисторен усилвател. Мощен 2 Х 30 вата на 8 ома. Работи с колони от 4 - 16 ома. Честотна лента - 0.6Hz to 178kHz. Damping factor: 70. Signal to noise ratio: 80dB (MM), 85.5dB (line). Размери - 443 x 103 x 353mm. Тегло - 5.8kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки,тук таме по някоя дребна драскотина. Саунд,като на по мощен и от по висок клас. Произведен в Япония. - 140 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Мар 30, 2017 8:37 am
Offline
n
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Юли 10, 2017 4:59 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Чет Мар 30, 2017 12:09 pm
Offline
m
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Мар 31, 2017 1:27 pm
Offline
Усилвател PIONEER A-10 - Мощен 2Х50 вата на 4 ома. Входове - • SACD/CD • Phono -MM • Aux • Network • Recorder • Tuner. Изходи - • Recorder • Phones. Аудио - Bass/Treblе 'DIRECT' Loudness Muting Source Direct. Размери - 435 x 128 x 360 mm. Тегло - 6.7 kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки по капака. - 190 лв.
Повече данни:
http://www.avitel-bg.com/pioneer-a-10-k
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Апр 03, 2017 12:35 pm
Offline
b
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Нед Яну 14, 2018 8:02 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Чет Апр 06, 2017 2:05 pm
Offline
b
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Нед Яну 14, 2018 8:03 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Пет Апр 07, 2017 4:12 pm
Offline
m
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Юли 10, 2017 5:00 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Пон Апр 10, 2017 5:42 pm
Offline
Аудиофилски усилвател CAMBRIDGE AUDIO A-4. Мощен 2Х30 вата синус,2Х50 watts RMS на 8 ома. Работи с колони от 6 - 16 ома. 5 линейни входа. Tape/MD изходи. Изход от предусилвателя. Bi-wire изходи. Bass/Treble/Balance/Direct functions. Мощен 400 ватов захранващ блок с тороидален траф. Размери - 430/90/280mm. Тегло 6.5 кг. Качествен аглийски саунд. - 190 лв.
Повече данни:
http://www.retrotronics.co.nz/detail&id=664
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Апр 12, 2017 9:57 am
Offline
Стерео ресивър LUXMAN R-351 - мощен 2 Х 55 вата на 8 ома. Честотна лента - 10Hz to 50kHz. Клирфактор - 0.08%. Работи с колони от 8 - 16 ома. Сериозна електроника под капака - Semiconductors: 20 x IC, 58 x transistors, 46 x diodes, 3 x zener diodes, 1 x FET. Отделено крайно от пред. Размери - 438 x 115 x 330mm. Тегло - 9 кг. Възможност за дистанционно. Перфектен технически и визуално. - 250 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо - 20 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... -351.shtml
https://www.fein-hifi.de/Receiver/Luxma ... :2959.html
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Апр 13, 2017 5:32 pm
Offline
Стереоресивър TECHNICS SA-313 - Мощен 2Х60 вата на 4 ома и 2Х45 вата на 8 ома. Входове RCA - phono tuner tape aux. Изходи - врътки. Корекции - bass treble loudnes. Филтри - subsonic. Мощен 410 ватов захранващ блок. Произведев в Япония. Габаритни размери 430/95/380 мм. Тегло - 9,3 kg. Плъзгача за регулиране на басите работи да средата,съобразено е с цената. - 120 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Апр 14, 2017 4:34 pm
Offline
m
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Апр 17, 2017 4:40 pm
Offline
ж
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Май 01, 2017 10:04 am, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Сря Апр 19, 2017 12:10 am
Offline
Мощен и качествен ресивър PIONEER SX-302 - Дистанционно. Солидна изработка с мощен 500w захранващ трансформатор, крайни транзистори Toshiba и качествени филтриращи кондензатори Elna. Изходяща мощност на 4 ома - 2 х 90 вата,на 8 ома - 2 х 65 вата. Честотна лента - 10-50.000 Hz bei +0,5 dB, -3 dB. при клирфактор - 0,07%. Входове - CD,PHONO,TAPE-1/DAT,TAPE-2 (MONITOR),VCR/LD. Изходи - Щипки с възможност за два чифта колони. Чувствителен тунер с 30 мемори. Размери - 420 x 125 x 336 mm. Тегло - 7 кг. Перфектен визуално и технически. - 200 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Апр 22, 2017 2:13 pm
Offline
b
Райчев
GSM 0887 251 297
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
