BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Сря Юли 17, 2019 8:24 am
Правила на форума
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 179 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Следваща
 Заглавие: Re: Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
МнениеПубликувано на: Съб Сеп 02, 2017 12:58 pm
Offline
AKAI GX-630D - Четирипистов красавец в отлично състояние. 3 стъкло кристални феритни глави,видимо неразличими от нови в заводски настройки. 3 мотора. 2 скорости - 9.5/19 см. Честотна лента - 30Hz to 25kHz (7 1⁄2 ips). Размери - 465 x 440 x 240mm. Тегло - 19kg. Кейса е префурнирован. Впечатлителен запис,дори и на професионална лента,едно към едно. Единствена забележка,драскотина по капака на главите. Безшумна и надеждна механика. Цена с пълна и празна лента с пластмасови ролки - 780 лв.
При желание за метални ролки и НАБ адаптери,срещу допълнително заплащане.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 630d.shtml
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Магнетофон REVOX A-77 MK4 - Двупистов. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави с фабрични настройки в много добро състояние. Сервизиран и настроен. Честотна лента - 7.5 ips - 30 Hz - 20 kHz + 2 / - 3 dB. Размери - 161/4" W x 141/8" H x 81/2" D. Тегло - 15 кг. Перфектен визуално и технически. Бързо пренавиване. Отличен технически и с леки козметични забележки. Копчетата са боядисани челно в черно с маркер,така е доставен. С големи пълна записана с хубава музика и празна пластмасови ролки. - 590 лв.
Повече данни:
http://www.reeltoreel.de/worldwide/A77.htm
При желание за метални ролки и НАБ адаптери срещу допълнително заплащане.
REVOX A-77 - Студийния вариант,2 писти,3 мотора, 19 и 38 см High Speed. Използвана предимно за broadcast & record от радиостанции и студиа. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави в много добро състояние. Най голямата модификация - куфар с крайни стъпала и монитори с по два широколентови говорители на канал. Перфектен технически и с леки козметични забележки. В комплект с пълна и празна ролки с качествен запис. - 750 лв.
OTARI MX-50 - Професионален мастер рекордер от висок клас. Две писти,19/38 см. Перфектен технически и визуално. Налични студийна маса и сервизно описание. Уникална машина с невероятен запис. Глави и водачи в отлично състояние. Настройки за всички видове ленти. Цифров брояч. Тиха,безшумна и здрава механика. Цена от 3000 лв.
При желание за адаптери,керни,тави,ролки с или без лента,маса,безжично дистанционно,кабели срещу допълнително заплащане.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... x-50.shtml
https://www.ebay.com/itm/322475476390?rmvSB=true
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
TEAC A-3340S - Студиен 4 канален мастер рекордер с 19 и 38 см. 3 глави и 3 мотора. Здрава и надеждна механика. Отличен запис и възпроизвеждане. Може да си ползва като 4 пистов, 2 пистов и като 4 пистов без прослушване на каналите ако се ползват пистите като на елкасета или на касетен дек - 1,2 и 3,4. Честотна лента - 25Hz to 24kHz (15 ips). Неравномерност - 0.04% (15 ips). Размери - 522 x 440 x 170mm. Тегло - 22.5kg. Глави и водачи с нормални следи от употреба. Перфектен технически и с леки козметични забележки. С пълна и празна пластмасови ролки - 790 лв.
По желание,метални ролки,пълни и празни,НАБ адаптери срещу допълнително заплащане.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 340s.shtml
TEAC A-3300SX - 4 писти, 3 мотора. Две скорости - 9.5 и 19 см. Отличен запис и възпроизвежане. Глави и водачи с нормални следи от употреба със заводски настройки. Честотна лента - 30Hz to 28kHz (7 1⁄2 ips). Входове - линеен и микрофонен с отделно регулиране - 100mV (line), 0.25mV (mic). Регулируем изход. Размери - 440 x 440 x 210mm. Тегло - 20 кг. С големи пластмасови ролки 26.5 см. пълна с качествен запис и празна. Перфектен технически и с добър външен вид. - 650 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 00sx.shtml
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:48 pm, променена общо 6 пъти
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 05, 2017 4:47 pm
Offline
AIWA Excelia XK-007 - Топ модел на фирмата. 3 глави,2 мотора.Двойно водене на лентата. Възможност за дистанционно. Шумоподтискащи системи - B, C, HX Pro, DBX. Честотна лента - 20Hz to 20kHz (Metal tape). Динамика - 95dB (DBX). Неравномерност - 0.025%. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави без следи от употреба. Размери - 430 x 135 x 420 mm. Тегло - 8.1kg. Цена като нова - 1200,- DM (ca. 600€). - 750 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Aiwa_XK-007
https://www.youtube.com/watch?v=YBmBESDZe6g
SONY TC-206SD - Колекционерски красавец,малкото братче на Елкасета. Отличен запис и възпроизвеждане. Двуглав с феритни глави. Масивна и здрава механика. Регулируем изход. Размери - 460 x 170 x 320mm. Тегло - 8.5kg. Перфектн технически и с леки козметични забележки.- 220 лв.
Повче данни:
https://www.youtube.com/watch?v=hv4Zi1kGXVw
JVC TD-W216 - Двойнокасетен дек. Едър и ярък дисплей. Долби - B, C, HX Pro. Възможност за дистанционно. Отличен запис и възпроизвеждане. Две скорости. Честотна лента - 20Hz to 17kHz (Metal tape). Динамика - 73dB (dolby C). Сериозна електроника под капака и две тримоторни механики. Размери - 435 x 134 x 328mm. Тегло - 4.9kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Модела е в производство от 1994 г. Произведен в Япония. - 90 лв.
Повече данни:
http://www.manualscenter.com/manuals/jv ... anual.html
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:51 pm, променена общо 4 пъти
МнениеПубликувано на: Пет Сеп 08, 2017 7:03 pm
Offline
PIONEER PL-450 - Грамофон система белт драйв. Нова игла. Автоматичен стоп,при просвирване на плочата връща рамото и изключва. Много добър саунд с новата игла. Отличен технически и с леки козметични забележки по горната част на капака. - 170 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=vIbsGanacqg
PROFI SOUND DL-PI - Директ драйв. Нова игла. Есовидно рамо с карданно окачване и сменяем шел. Стробоскоп. Пич контрол. Много тежи,над 10 кг. Ръчно командване. Бърз старт и стоп. Лампа за иглата с включване и изключване. . Плавна хидравлика. Едното задно краче не е оргинално. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Бонус кабел интерконект и кабел за маса. - 260 лв.
ITC GS-431 Unitra Fonica - Белт драйв. Нова доза. Ремък в отлично състояние. Есобразно рамо с всички регулировки и метален шел. Отличен технически и с леки козметични забележки,предимно по капака. При просвирване на плочата автоматично изключва и вдига иглата. Плавна хидравлика. Пич контрол. Рядък модел в черно,повечето са светли. Допълнително монтирани метални чинчове,беше с петица. Стабилна работа и качествен саунд. - 130 лв.
DUAL CS-520 - Белт драйв,пълен автомат. Доза Аудиотехника и игла в отлично състояние. Плавна хидравлика. Румпел - 72 dB. Прецизно рамо с ефективна дължина 211 мм. Перфектен технически и с леки козметични забележки по капака. Размери - 440 x 111 x 364 mm. Тегло около 5 кг. - 150 лв.
AKAI AP-D 210 - Качествен директ драйв с кварцова стабилизация. Плавна хидравлика. Автоматичен стоп. Автоматично връща рамото и изключва при просвирване на плочата. Доза UNITRA и игла в отлично състояние. Хубав интерконект с позлатени чинчове. Румпел - 73dB. Рамо с ефективна дължина - 220mm. за дози от - 3 дo 8g. Размери - 440 x 96 x 359mm. Тегло - 5.0kg. Перфектен технически и с добър външен вид. - 175 лв.
При желание за по добра доза мога да предложа нова ORTOFON OM-1S - 80 лв. с монтаж и настройка.
Повече данни:
https://www.vinylengine.com/library/akai/ap-d210.shtml
BSR P-200 - Автоматичен белт драйв,английска класика. Качествено есобразно рамо със сменяем шел. Доза QLM 30 MKIII,с игла в отлично състояние. Размери - 380/165/360 мм. Тегло около 5 кг. Много добра машина с добър външен вид. - 160 лв.
NUMARK TTX - 13 килограмов директ драйв. 3 скорости - 33,45 и 78 оборота. Ривърс мотор,върти плочата в две посоки. Бърз старт и стоп. Пич контрол. Атрактивна индикация. Плавна хидравлика. Вграден RIAA коректор с изключване, може да се слуша на PHONO или CD,AUX вход. Има и вграден дак - USB into audio, The TTX uses a Burr-Brown DAC. Голямо чудовище с качествен саунд. Цена като нов 299 паунда. Модела е без капак,доза и шел. Бонус мрежов кабел и интерконект. - 360 лв.
Мога да предложа шела и дозата от снимките за 90 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=bUZoKHwXpIg
https://djworx.com/numark-ttx-review/
SANYO TP-488 - Автоматичен белт драйв. Автоматичен старт и стоп. Сервизиран с нова игла и нов ремък. Плавна хидравлика. Перфектен технически и с леки козметични забележки,предимно по капака и една малка пукнатина,съобразено е с цената. Отличен саунд с новата игла. - 130 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:50 pm, променена общо 4 пъти
МнениеПубликувано на: Съб Сеп 16, 2017 10:26 am
Offline
SONY DTC-60ES - Върхов модел дат рекордер от серия есприт. Отличен запис и възпроизвеждане. Възможност за запис - 240 minutes. ДАК - D/A Converter: 1-bit. Sampling Frequency: 48, 44.1, 32kHz. Честотна лента - 2Hz to 22kHz. Отношение сигнал шум - 92dB. Две скорости. Digital Inputs: coaxial, optical. Digital Outputs: coaxial, optical. Позлатени чинчове. Размери - 470 x 110 x 350mm. Тегло - 6.6kg. Възможност за дистанционно. Луксозна версия с дървени сраници. Цена като нов 2000 D.M. Перфектен технически и с добър външен вид. - 480 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо. - 20 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_DTC-60_ES
https://www.youtube.com/watch?v=w-W7-XRa6iQ
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пон Мар 05, 2018 12:44 pm, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: Пет Мар 09, 2018 1:52 pm
Offline
SANYO TP-240 - Автоматичен белт драйв. Нов ремък. Доза и игла в добро състояние. Плавна хидравлика. Размери - 420/115/350 мм. Тегло - 3.4 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Бонус хубав интерконект и кабел за маса. - 140 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Мар 13, 2018 5:54 pm
Offline
STUDER,REVOX,OTARI - Тави за студийни ролки на керни. Перфектни технически и визуално. - 100 лв.за брой.
Повече данни:
https://www.ebay.it/itm/Studer-Revox-Ba ... Swnodaks8O
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Мар 16, 2018 7:18 pm
Offline
PIONEER CT-737 MK2 - Качествен триглав касетен дек. Фабрично подобрена серия МК2. Отличен запис и възпроизвеждане,дори и на нормална касета. Глави в отлично състояние. Честотна лента - 20Hz to 21kHz (Metal tape). Отношение сигнал шум - 77dB (dolby C). Долби - B, C, HX Pro. Неравномерност - 0.028%. Брояч с две положения - обороти и минути и секунди. Регулируем биас и ниво. Голям цветен и ярък дисплей. Размери - 420 x 133.5 x 372mm. Тегло - 7.3kg. Позлатени чинчове и помеднени болтове. Перфектен технически и с добър външен вид,няколко леки драсотини по горната част на капака - 150 лв.
Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Мар 27, 2018 1:52 pm
Offline
JVC QL-F61 - Висок клас автоматичен директ драйв. Доза Аудиотехника с игла в отлично състояние. Пълен автомат. Директ драйв с кварцова стабилизация. Има възможност за изключване на кварца и става с пич контрол със специална скала. Атрактивен и голям стробоскоп. Неравномерност на хода едва - Speed deviation: 0.002%. Алуминиев платер - 0.9kg 295mm diecast aluminium. Качествено рамо със сменяем шел и ефективна дължина - 220mm. Става за дози - 8.5 to 12g. Размери - 420 x 115 x 455mm. Тегло - 5.5 кг. Обслужен и регулиран,включваш и работиш. Перфектен технически и с добър външен вид. Лека пукнатина по капака. Японско качество. - 250 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=rtmb1s059W0
https://www.vinylengine.com/library/jvc/ql-f61.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Мар 29, 2018 4:56 pm
Offline
AKAI 4000DS - Триглав магнетофон. Напълно работещ по отношение запис,възпроизвеждяане и пренавиване. Глави без следи от употреба. Липсва втулката от тон остта за 19 см. Всеки стругар може да я направи. Без нея работи на 9.5 см. Размери - 406 x 314 x 194mm. Тегло - 11.4kg. Технически изправен и с добър външен вид. - 190 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 00ds.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Апр 01, 2018 9:59 am
Offline
TECHNICS SL-BD 3 - Автоматичен белт драйв. Мотор честотно стабилизиран. Серво контрол. Масивен алуминиев платер. Пич контрол и стробоскоп. Пълен автомат по отношение старт и стоп. Качествено рамо с ефективна дължина - 230 мм. Оргинална доза и игла в отлично състояние. Наличен и предпазителя на иглата. Перфектен технически и визуално. Леки драскотини по горната част на капака. Бонус мрежов кабел,добре свирещ интерконект и кабел за маса. Размери - 430 x 100 x 375mm. Тегло - 3.8 кг. Прекрасен апарат,дори и за хора,които не са работили с грамофон. Включваш и се радваш на аналоговия саунд. - 180 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=DCDv3ORihL8
https://www.vinylengine.com/library/tec ... -bd3.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Апр 02, 2018 5:44 pm
Offline
PIONEER PL-200 - Качествен директ драйв. Пич контрол и стробоскоп. Хубаво есовидно рамо с ефективна дължина 221 мм. Сменяем качествен,оргинален шел. Доза ORTOFON F-15S с игла в отлично състояние. Препоръчват се дози от 4 до 9 грама. При просвирване на плочата автоматично връща рамото и изключва. Румпел - 75 дб. Алуминиев 310 мм. платер. Плавен лифт. Размери - 420 x 365 x 96mm. Перфектен технически и с добър външен вид. Козметични забележки по горната част на капака. Масивен 6 кг. директ драйв с качествен саунд. - 250 лв.
Повече данни:
https://www.vinylengine.com/library/pio ... -200.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=dMmlpgsYAu4
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Апр 05, 2018 6:46 pm
Offline
SHARP RP-1266 - Белт драйв от висок клас. Доза и игла в отлично състояние. Пич контрол и стробоскоп. След просвирване на плочата автоматично връща рамото и изключва. Интересен антискейтинг. Перфектен технически и с добър външен вид. Капака е полиран и е като нов. Стабилна и безшумна механика. - 180 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Апр 06, 2018 10:50 am
Offline
PHILIPS 308 - Белт драйв. Доза Philips 400 и игла в отлично състояние. Плавен лифт. Изключване при просвирване на плочата. Технически е много добре,козметични забележки по външния вид. Горния панел е надран от платера по време на транспорта - 130 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Апр 06, 2018 11:45 am
Offline
ITT HI-FI 8012 - 11 килограмов директ драйв. Топ модела на фирмата. Пич контрол със стробоскоп. Хубаво есовидно рамо със сменяем шел. Пълен автомат. Репийд. Страхотна механика и автоматика. Размери - 476 x 140 x 353 mm. Перфектен технически и с много добър външен вид. Дозата и шела от снимките са примерни. Бонус преходник от петица на чинч. Без шел и доза. - 280 лв.
Със шел и нова доза Ortofon OM1S - 380 лв.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=eja-ttAemXE
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Апр 20, 2018 5:36 pm
Offline
WEGA P-4410 / SONY PS-4750 - Хай Енд грамофон,директ драйв. Есовидно рамо със сменяем шел. Плавен лифт. Пич контрол със стробоскоп. Голям и добре балансиран платер. Доза SHURE M91ED с игла в добро състояние. Сериозен грамофон за по напреднали хайфисти. Перфектен технически и с добър външен вид. Капака е с леки драскотини,но срещу заплащане може да се полира. Липсва и предната табелка WEGA,така е доставен. Размери - 475 x 180 x 390 mm. Тегло - 7 кг. Произведен в Япония. Бонус мрежов кабел,интерконект и кабел за маса. - 590 лв.
При желание мога да осигуря нова игла.
Разполаам и с нова доза с държач SONY VL-37G.
Повече данни:
https://phonobar.se/hifi/p/wega-p-4410/
https://www.ebay.de/itm/WEGA-P4410-High ... 2500964557
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
Потребители разглеждащи този форум: Rumen Suvandjiev и 1 госта
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
