BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Пет Сеп 25, 2020 7:44 am
Правила на форума
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 123 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Следваща
 Заглавие: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
МнениеПубликувано на: Пет Фев 17, 2012 8:01 pm
Offline
Оргинални филтри от TANNOY- Passive crossover unit-1012- 300лв.
Изображение Изображение Изображение
Активни колони ELAC EL135 ACTIV-трилентови,Баси 2Х200мм.
Среднотонов-37мм.високотонов-19мм.леки забележки по външния вид-380лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Малки тонколони NORDMENDE LB500-трилентови,6.5" бас,затворен обем,много добър саунд ,40/60 вата,допълнително монтирани щипки,леки козметични забележки по външния вид-80лв.
Дизайнерски тонколони с атрактивен вид,12.5 вата/4 ома,размери:-ш-112мм/в-245мм/д-210мм,нямам други данни за тях,много добър саунд за размера си,технически изправни,пиано лак,с леки козметични забележки - 48лв.
Тонколони B&O BEOVOX 2400 - датски легенди от 1969 г. Трилентови тела тип затворен обем,прекрасно звучащи. Мощност музикална/номинална 35 / 20 вата. 8" бас. Импеданс - 4 ома. Честотна лента - 40 херца - 18 килохерца. 25 литра Размери - 240/600/275 мм. Тегло 20 кг. двете. Могат да се ползват легнали или прави,като емблемата се завърта. Перфектни технически и с леки козметични забележки отстрани по лака. Впечатлителен датски саунд. - 168 лв.
Повече данни:
https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=442
Тонколони TECHNICS SB-CS65 - 120W / 60W - Music/DIN. Импеданс - 8 Ohm. Честотна лента - 42-25000 Hz. Говорители - Tieftöner: 160 mm. Mitteltöner: 26 mm. Hochtöner: 16 mm. Размери - 265 x 460 x 215 mm (B x H x T). Тегло - 13.2 кг. двете. Леки забележки по кутиите и говорителите,единия високочестотен е натиснат и капачките на басите са натиснати и изправени,но това не влияе на звука.- 150 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SB-CS_65
Букшелф тонколони AIWA SX-LM10 - малки по обем,големи по звук. Реновирани с ново фолио и плат. Качествени филтри с кондензатори MUNDORF. 40 вата. 6 ома. Размери - 200/2758230 мм. Тегло около 8 кг. двете. Еднакви серийни номера. Произведени в Япония. - 140 лв.
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Чет Май 25, 2017 10:51 pm, променена общо 140 пъти
 Заглавие: Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
МнениеПубликувано на: Пет Фев 17, 2012 8:03 pm
Offline
Яко стъпало PEAVEY CS 800-2X400W,240W/4,8 OMA ,BRIDGE 900W, 22KG-360лв.
Повече данни:
http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80300068.pdf
Стъпало INKEL MA620-2X320W/4OM,2Х210W/8OM-300лв.
2xEingang XLR , 2xKlinke Ausgang Speakon und Klemmanschlüsse (Siehe Bilder) - Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz - Lüftung 2 Lüfter Hinterseite - Ground-Schalter Float oder Frame -Stereo oder Mono-Bridge Schalter - Ein Paar Kratzer auf der Oberseite Technische Informationen: Eingangsempfindlichkeit: 0dB = 0.775V für die volle Leistung THD: 0.01% Frequenzgang: -0.5dB 20Hz – 20kHz SN: 115dB Crosstalk: besser als 88dB Eingangsimpedanz: 15k Ohm Sinusleistung: 2 x 320W into 4 Ohms, 2 x 210W into 8 Ohms Grösse: 483mm x 133mm (3HE) x 385mm Gewicht: 17.5 kg
Кросовър NOVAK EX18-STEREO -18DB,за як саунд в дискотеки и на открито-120лв.
Ефект YAMAHA digital dеlay-MODEL - D1500-с много програми,отлично техническо състояние,забележки по външния вид-130лв.
Качествен миксер YAMAHA MG 12/4 -12 входа:4 микрофона и 4 стерео или 6 микрофона и 2 стерео,всеки вход е с по три корекции:ниски,средни и високи,отлично техническо и визуално състояние,книжка с инструкции,външно захранване,балансирани и небалансирани входове и изходи,подходящ за оркестри,дискотеки,караоке клубове и репетиционни,възможност за външен ехо ефект - 300лв.
Повече данни:
12 input channels:
4 mono microphone/line inputs
4 stereo line inputs, 2 of which offer mono microphone input capability
6 low-noise, high-precision mic preamps with switchable phantom power
Insert I/O patch points on 4 mono channels
4 buses (stereo and group)
3-band EQ on all input channels
Switchable high-pass filters on mono mic channels
2 auxiliary sends on each channel
Illuminated switches
http://www.musiciansbuy.com/Yamaha_MG12 ... _4KIT.html
Стъпало BST LIKER 730 - 2X360W/4 OMA,2X180W/ 8 OMA,BRIDGE-730W/8 OMA,линейно и с вграден кросовър на 120 и 60 херца,произведено в Корея.Перфектно технически,леки козметични забележки. - 350лв.
Усилвател за фонова музика GM-ELECTRONIК-AG-100/200/C - 100W,регулируеми изходи до 6 зали,входове за два микрофона и лаптоп,компютър или СД плейър,за заведения от една до шест зали,хотели,училища,в комплект с техническа документация -110лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Мощно и качествено стъпало MOW AUDIO CA 850 - 2X850W/8 OMA,2X1200W/4 OMA - 20 крайни на канал,перфектен технически и с добър външен вид,личен компонент - 799лв.
Китарно кубе Park G25R - Designet by Marshall Amplification PLC. - 25W/8 OMA.Вграден реверб,овър драйв,еквалайзер,10" широколентов говорител.Мощен саунд и за по голямо помещение,репетиционна,студио. - 180лв.
Миксер CALI.SOUND еlectronics - JK 9000- 2 микрофонни входа с корекции:ниски,средни и високи и 2 линейни входа за СД,или компютър.Вграден цифров ехо ефект.Два изхода и изход за запис.Размери:430/90/350мм.Перфектен технически и визуално.Произведен в Корея. - 138лв.
Стъпало INTER M R-150 - 2X75W / 4 ома.50W / 8ома.150W / 8 ома.BRIDGE.Малко,качествено стъпало с големи радиатори,без вентилатори.Става и за домашно и студийно ползване.Балансирани и небалансирани входове.Изходи на врътки.Цена като ново 197 паунда.Размери:482/88/210мм.Тегло 7.5 кг. - 140лв.
Повече данни:
http://www.canford.co.uk/Products/93-77 ... ckmount-2U
18" говорител MIVOC AWX-184 - 500Wsinus,1200W mах. 4 oma.Мощен и масивен с лято шаси и с леко натисната капачка,така е доставен - 180лв.
Повече данни:
https://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/awx184.pdf
Професионално китарно кубе KUSTOM III LEAD SC – американско 30 кг.- 120W.чудовище.На някои места го пишат 130W.Много ефекти и реверб.2Х12 инча говорители с мощни магнитни системи и еднакви серийни номера.Перфектно технически и с добър външен вид.На 5 от копчетата са паднали предните бели капачки,поръчал съм ги и в момента се правят.Много мощност и тяга.Два самостоятелни входа с по две нива: ниско и високо.Копчето за включване в мрежата е със средно изключено,а нагоре и надолу включва мрежата,като в едното положение дефазира,евентуално за по малък брум.Възможност за включване на по мощна тонколона на изхода и изход за пулт или за централно озвучаване. – 360лв.
Има и произведена китара FENDER LEAD III като кубето.
Повече данни:
https://www.youtube.com/watch?v=71KPi5SJgsk
https://www.youtube.com/watch?v=AxX2EyqZy7U
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Миксер NICOVER - F-7 USB - 7 канален,5 микрофона и един стерео вход - Тейп на чинчове,Стерео на жакове или USB,МР - 3.Всеки вход е с по три корекции: ниски,средни и високи.Гейн и панорама.Вграден ехо ефект с регулеране по дължина и сила.Възможност за ползване на кондензаторен микрофон,фантомно напрежение с комутация.Миксера е нов с фабричната си опаковка.Подходящ за заведения,караоке клубове,кафенета и за домашно ползваме. - 215 лв.
Китарно кубенце - G-15G - Guitar amplifier.Мрежово захранване.Овър драйв.Размери: Ш-305мм.В-235мм.Д-115мм.Доста гласовито за размерите си. - 65лв.
Качествено стъпало DAP AUDIO P-1800 - Мощно и масивно. 2X 630W / 4 OMA. 2X 440W / 8 OMA. Две входни нива - 0.77 V и 1.4 V. Кораво захранване с два тороидални трафа и сериозна филтрация от 10 електролита. Размери: 480/140/500мм. Тегло над 25 кг. Козметични забележки. - 590лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:04 pm, променена общо 111 пъти
МнениеПубликувано на: Пет Фев 17, 2012 8:04 pm
Offline
Кутийка с карантийка от усилвател TECHNICS SU-V650 с размери-430/160/320мм.идеален донор за DIY проект - 50 лв.
Лампов осцилоскоп ОН3-работещ в добро техническо състояние-80лв.
Не става за куриерски служби-тежи!
За София безплатна доставка всяка сряда!
Хибриден усилвател MOLDOVANAMP M-1020 - 25W/8 OMA.Усилвателя е без лампи,така е доставен.Работи като транзисторен, при това добре.Лампите,предполагам са пентоди в триоден режим.Предлага се за ремонт или за части.Идеален донор за DIY проект,има анодно 200 волта променливо и отопление 12.6 волта.Размери:260/130/180мм. - 150лв.
REVOX A77 на части:
Мотори по 60лв.
Спирачни барабани по 35лв.
Платки по 25 лв.
Крайно стъпало по 40лв.
Контрол тонмотор - 40лв.
Мрежов трансформатор - 60лв.
И всичко,което се вижда на снимите. Питанки по телефона в удобно време.
Лот от електролитни кондензатори:
1. 14000mf/40v-1бр.
2. 34000mf/20v-2б.
3- 5800mf/40v-2бр.
Цена 20 лв.
Колелца комплект 4 броя. Демонтирани от бас кабинет. - 20 лв.
Висок клас DVD,SACD PIONEER DV-747A - Предлага се за ремонт или за части. Лазера свети,но не фокусира. Предлага се без мрежов кабел. - 60 лв.
CAROTEC ROOM CONTROL - 2 - Уреда не е тестван,предлага се за ремонт или за части. Сериозна електроника под капака. Позлатени чинчове. - 58 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:37 pm, променена общо 20 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Авг 08, 2013 7:42 pm
Offline
Кар аудио говорители:
2 броя BLAUPUNKT 40W/4 OMA,160mm. . 40лв. за чифт.
Говорителите са свалени от нов Нисан Кашкай,поради монтаж на говорители от по висок клас.
Лампи 12AX7B /ECC83/,12AU7 /ECC82/ китайски,свалени от нов RIAA коректор,поради мод с лампи от по висок клас.
Лампите се продават по двойки - 30лв.за чифт.
Филтри FOCAL ONKEN свалени от едни от най добрите колони на фирмата. Трилентови филтри от най висок клас с качествени компоненти. - 90лв.
Повече данни:
https://sites.google.com/site/vintageau ... l-specials
Филтри за хорни от профи колони. - 50лв.
Високочестотни говорители PHILIPS AD 0140 T8 - Мощност 20/40W. 8 ома. 2кхц.-20кхц. Мембрана polycarb. Керамична магнитна система. - 60лв.
Италиански говорители CHIARE - средночестотни CM 132 - 90W / 180W. 5''-130mm. - 70 лв.
Качествени говорители JBL PROFESSIONAL Model 2213 от студийни монитори JBL 4311 - 12" - 30 см. Резонансна честота - 25 хц. 75 W. 8 OMA. 3" шпула. Перфектни технически и визуално. Единият е натиснат леко по капачката,но това не влияе на звука. - 480 лв.за двата
Повече данни:
http://www.jblpro.com/pub/technote/thiele.pdf
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/4311.pdf
http://www.ebay.com/itm/JBL-4311-Contro ... 2368812642
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:06 pm, променена общо 21 пъти
МнениеПубликувано на: Сря Дек 25, 2013 1:54 pm
Offline
Пасивен суб JBL SOUND PACT - 2X5.5",4 OMA,идеални за система на която не достига бас.Размери:395 щирина/200 отзад/170 отпред/365мм. дълб.Произведени в Дания. - 90лв.
Баскаса FOCAL - 13",350W sinus, 500W music.Размери:53/37/41см.Става за домашно ползване,за кола и за малко заведение.Здрав удар и тяга. - 250лв.
Активен субуфър JVC SP-PWA10 – Мощен 100 вата на 4 ома. с 10″ / 25см./ бас. 5 стъпала по 20 вата на 4 ома за фронт,център и съраунд. Допълнително монтиран вход на суба на чинч с регулиране на силата. Размери – 280/480/506 мм . Тегло 19 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. -Произведен в Япония. – 150 лв.
Повече данни:
http://resources.jvc.com/Resources/00/0 ... 7-001A.pdf
Активен суб HECO - ultraspase 510A - отворен обем,басрефлекс. Мощен 110 вата. 20 см./8"/ бас. Размери - 400 Х 300 x Х 340 мм. Тегло - 10 кг. Регулиране на силата и кросовера. Дефазиране на 180 градуса. Автоматично и ръчно включване. Включен и захранващ кабел. Здрав удар,много добър за цената си. - 130 лв.
Датски пасивен суб ELTAX Dominator Mega Bass - 250W / 150W музикална и синусоидална мощност. 10" двунамотков бас с мощна магнитна система и качествени филтри. . Импеданс 4-8 ома. Подходящ за системи на които не достига бас. Включвате усилвателя във входа но суба,а на изхода колоните. Резултата е страхотен - супер бас а за колоните остават средите и високите честоти. Технически и визуално отличен. Само липсва табелката на решетката,така е доставен. Размери - 480/360/385 мм. Тегло около 10 кг. Подходящ да домашно ползване,заведения,фонова музика и други. - 198 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:17 pm, променена общо 19 пъти
МнениеПубликувано на: Съб Яну 11, 2014 7:34 pm
Offline
Колекционерски букшелф американски колони INTERAUDIO SPEACERS MODEL 2000 - 8"бас, 8 ома,70 вата,точен и балансиран саунд,отлични технически,леки козметични забележки по решетките,размери:310/510/230мм. - 90лв.
Тонколони BEOVOX 3000 – 40/60W,4 OMA,28HZ.-20KHZ.говорители с алнико магнити,10″ бас,перфектни технически и с леки козметични забележки по боксовете,мек и топъл саунд,размери:280/640/310мм.Тегло около 24кг.двете.Допълнително монтирани входове. – 250лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение
Оргинални филтри от TANNOY - HPD 385 заедно с кабелите и куплунгите за говорителите. - 380лв.
Оргинални филтри за TANNOY - HPD 385 - от най високия клас с възможност за бивайринг и изпълнен с качествени компоненти,заедно с кабелите и куплунгите за говорителите и входящите терминали. - 790лв.
Могат да се ползват и за по малките говорители на фирмата.
Букшелф колони BOSE 301 Direct Reflecting Speakers-Американска класика с уникален саунд,заради смесеното отразяване на звуковите вълни отпред и отгоре. 8 Ома,8" бас.Размери:433/268/236мм.Тегло 13.6 кг. двете.Басите са профилактирани с нови гънки.Перфектни технически и с леки козметични забележки по кутиите.Могат да си ползват прави или легнали. - 250лв.
Повече данни:
http://audio-database.com/BOSE/speaker/301-e.html
Качествен център JAMO CENTER 200 - 80/110W,8 OMA,90DB.70HZ.-20KHZ.регулиране на високи честоти на три нива -3,0,+3DB.за сериозна кино система с размери 220/565/170mm.тегло 6.5кг.Двата мидбаса са натиснати по капачките,но това не влияе на звука,съобразено е с цената - 180лв.
Повече данни:
http://www.choice-hifi.com/Jamo/Center-200/prod/4074
Аудиофилски тонколони DALI-7 - Масивни и мощни,трилентови със заден басрефлекс - 20-200W,8 OMA,35HZ-20KHZ,89 DB,10" баси VIFA профилактирани с нови гънки.Качествени говорители:PEERLESS,VIFA.Размери:940/280/300мм.Тегло 50кг. за двете.Невероятен саунд.Колоните са с ново фолио.Доставени са без решетки,съобразено е с цената. - 580лв.
Тонколони JVC SP-MXC-5BK - Трилентови с преден бас рефлекс. 50 вата,8 ома. 6.5" бас. Еднакви серийни номера. Саунд като на по мощни. Размери: 185/370/240мм. Произведени в Тайван. - 78лв.
Датски тонколони ELTAX MILLENNIUM 100 - Двулентови ОТ, отворен обем със заден басрефлекс. Мощност - 80 вата синус, 100 вата музика. Импенданс 4-8 ома. Честотна лента 45 херца-20 килохерца. Еднакви серийни номера. Размери - 22 cm x 23.5 cm x 34 cm. Тегло - 10.4 кг. двете. Козметични забележки по едната страна и отзад от закрепващи болтове. Качествен саунд от Дания. - 130 лв.
Повече данни:
http://fr.backoffice.be/prod_fr/Eltax/0 ... che_dr.asp
Компактни тонколони YAMAHA NS-E80 - Двулентови ОТ със страничен басрефлекс. Мощни - номинална 50 вата,максимална 100 вата. Импенданс - 6 ома. Бас - 10 см Високочестотен - 2см. Честотна лента 90 херца - 20 килохерца. Чувствителност - 91 дб. Размери - 200/270/74 мм. Тегло 3.2 кг. на двете. Поредни серийни номера. Произведени в Япония. Имат монтажна плоча с отвори за монтаж на стена. Прекрасни за фонова музика,офиси,заведения. Очудващо добър саунд за размера си. Ако се комбинират със субуфър стават и за по големи помещения. Перфектни технически и с леко замърсен плат. - 100лв. за чифта.
Налични два чифта. Комплектна цена - 190лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/34081 ... e=2#manual
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:10 pm, променена общо 43 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Мар 06, 2014 2:29 pm
Offline
Аудиофилски DIY проект с TANNOY DU316 - 12". Това е от първите ми проекти с DU312. Слушал съм ги на системата си няколко години. Закупени преди година от мой клиент,който прибави рингове от полиран гранит. Размери: 430/1065/460мм. Отзад са 340мм. Тегло около 110 кг. за двете. Двулентови с преден басрефлекс. Изработени от 26мм. финландски шперплат. Натурален фурнир,тангенциален дъб. Специален филтър с масивни бобини и кондензатори MUNDORF. Окабеляване FURUTECH FS-303. Отдолу са с Норвежки саундкери. Подходящи както за лампови,така и за транзисторни усилватели. Уникални колони с невероятен саунд и визия. - 8000лв.
Качествени говорители TANNOY DU386 - 15", в комплект с оргиналните филтри. Рядко срещани и трудно откриваеми говорители с невероятен саунд. Перфектно техническо и визуално състояние. - 3600лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Чет Май 25, 2017 10:10 pm, променена общо 43 пъти
МнениеПубликувано на: Нед Мар 06, 2016 7:01 pm
Offline
Компактни тонколони PROF SOUND SYSTEMS - Трапецовидни с говорители FOSTEX Professional series - Woofer - 12W150 - 12" - 150w / 8 oma. Horn tweeer - FH-300 - 120W / 8 oma. Метални решетки с влагоустойчив дунапрен. Размери: 380/540/400мм. Отзад - 230мм. Отличен саунд и тяга,като на по големи. Перфектни технически и с нормални следи от употреба. Входове на спикони. Подходящи за участия,заведения,дискотеки,а като се комбинират с бас каси стават и за по големи озвучавания. - 630лв.
Английско китарно кубе LEAD 100 - Мощно 100 вата с два входа - bright,normal. Мощен широколентов 12" / 300мм./ говорител FANE. Трилентов еквалайзер. Вграден реверб. Размери - 550/550/250мм. Тегло над 15 кг. Перфектно технически и с добър външен вид. Липсват три декоративни капачки на копчета. - 220 лв.
AUDIO MASTER - Озвучителна система за краоке. Комплект от две тонколони,активна и пасивна с 8" бас с масивна магнитна система и 1" високочестотен драйвер. Системата работи на мрежа 220 волта и с възможност с вградено акумулаторно захранване. Акумулаторите са за смяна. Вграден СД лейър, 7 кален еквалайзер и два безжични микрофона - единият е наличен. Входове за СД/АУКС,2 безжични и два жични микрофона и корекции за ниски и високи честоти. Вграден дигитален ехо ефект. Достатъчно мощност за средно голямо помещение. Отлична технически и с добър външен вид. Може да се ползва и само с активната колона. Колоните са удобни за транспортиране,на колелца и с разтегателна дръжка. Подходяща за партита,купони,малки заведения и за домашно ползване, а с нов акумулатор и за там,където нямя ток. - 260 лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
SoundTech 306D digital delay powered mixer - Пауър миксер 300 вата / 4 ома, 200 вата / 8 ома, като нов. 6 канален - микрофон / лайн, за инструменти, плейъри или лаптоп с регулиране на ниски,високи,ефект и сила. Дигитален ехо ефект. Десет канален еквалайзер. Мощен и тягов. Размери - 540/250/330 мм. Тегло около 15 кг. Мощен 500 ватов захранващ блок. Подходящ за оркестри,клубове,заведения,дискотеки,караоке клубове,репетиционни и за домашно ползване. Перфектен технически и визуално. - 380 лв.
McCRYPT PA-4000 - 2X200 W музикална мощност. 2X120 / 4 ОМА RMS, 2X80 / 8 OMA RMS. Работи с колони от 4 - 16 ома. Честотна лента - 10 HZ-50 KHZ. Входове на чинчове и канони - балансирани. Изходи на спикони и врътки. Размери - 425/88/255мм. Перфектно технически и с леки козметични забележки. Произведено в Германия. Подходящо за заведения,кафета,репетиционни,караоке клубове и за домашо ползване. - 200 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:39 pm, променена общо 17 пъти
МнениеПубликувано на: Пон Юли 25, 2016 4:18 pm
Offline
Активни колони ELTAX Interstudio Sqare - Стенни датски колони в комплект активна и пасивна с мощност 2Х30W синус, 2X100W музика. Честотна лента 80 HZ - 20 KHZ. Усилвател с регулиране на сила,баланс,ниски и високи честоти. Идеални за фоново озвучаване,зали,сервизи,компютри и кафета. Закачват се за стената и не заемат место. Размери: 360/360/95мм. Перфектни технически и с козметични забележки по външния вид. - 120 лв.
Повече данни:
https://www.manualslib.com/manual/46739 ... -1852.html
Датски тонколони BANG & OLUFSEN - RED LINE 60 - TYPE 6503 - 60W sinus /90W music. 8 OMA. Честотна лента - +4 -8 dB 45 - 20,000 Hz . Размери - 540 x 405 x 180 mm. Тегло - 18 кг. двете. Затворен обем с пасивен бас. От годините полипропилена на пасивния бас е разпрашен и отвора е затворен. Качествен саунд,характерен за фирмата. Забележки по външния вид,съобразено е с цената. - 168лв.
Повече данни:
https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=658
Американски студийни монитори RSL-3600 - RogerSound Labs. Мощност - от 15 до 200W RMS. Импенданс 8 Oma. Честотна лента - 35 HZ-22 KHZ. 12" бас. Регулиране на сресни и високочестотни говорители. Размери - 368/636/292мм. Тегло 46 кг. двете. Много верен и прецизен студиен саунд. Реновирани от специалист,ново фолио,боя и плат на решетките. - 750 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.com/itm/vintage-rsl-360 ... 0834641477
https://rslspeakers.com/downloads/RSL%2 ... ochure.pdf
Красота от KENWOOD KL-777D - топ модел в топ състояние. Четирилентови със шест говорители,тип отворен обем с преден басрефлекс. Мощни 100 вата на 8 ома. 15" бас. Честотна лента - 25Hz to 22kHz. Чувствителност 102dB. Размери - 447/660/280 мм. Тежки около 50 кг. двете. Само лично получаване,не стават за куриерски фирми. Впечатлителен саунд и визия! - 1480 лв.
Италиански букшелф ОТ - CHARIO HIPER 1000 - Аудиофилски колони с невероятен саунд от бранда на фирмата. 5" специален мид бас и 1" високочестотен. Мощност 100 вата. Импенданс 8 ома. Двулентови с отворен обем с фазоинвертор в долната част на колоните. Размери - 170/380/280 мм. Тегло 18 кг. двете. Цена като нови - 1015 $. Втора употреба около 450 $. Възможност за бивайринг. Перфекти технически и с добър външен вид. - 420 лв.
Повече данни:
http://skfong.blogspot.bg/2014/11/fs-ch ... -1000.html
Колекционерски тонколони ISOPHON - ELTON - говорители с алнико магнити. Трилентови,затворен обем. 10" бас.
Само челните плотове с говорителите и филтрите,прекрасни за DIY проект. - 250 лв.
Налични и цели колони:
Колекционерски тонколони ISOPHON - ELTON - говорители с алнико магнити. Трилентови,затворен обем. 10" бас. Размери - 360/630/280 мм. Тегло над 30 кг. двете. Няма данни,но спокойно си носят 100 вата. Перфектни технически и визуално. - 380 лв.
Повече данни:
http://www.ebay.ie/itm/2-x-ISOPHON-Scha ... AOSwr~lYoJ
http://www.ebay.ie/itm/VERY-RARE-VINTAG ... I3RW%7EOo9
http://www.ebay.ie/itm/2-ISOPHON-ALNICO ... Swo4pYgXdc
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:12 pm, променена общо 7 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Юли 28, 2016 5:45 pm
Offline
Осцилоскоп HITACHI VC-6015 - Двуканален 10MHz/100KHz 8-Bit Digital Storage Oscilloscope. И двата канала работят,пробвани са с тонгенератор. Технически много добре с леки козметични забележки и липсващи две декоративни странични лайсни. Продава се с мрежов кабел,без сонда. Размери: 310/180 /410 мм. Тегло 10кг. Цена - 260лв.
Сонда при желание - 40лв.
Повече данни:
https://vikiwat.com/productfile/1511/24 ... l-pdf.html
Осцилоскоп HAMEG Digital storage scope HM-205-2. Двулъчев,20 мхц. Отлична синхронизация,яркост и фокус на лъча. Перфектен технечески и с добър външен вид. Размери - 285/145/380 мм. Тегло - 8 кг. Екран 100/80 мм. Предлага се с мрежов кабел,без сонда. - 220 лв.
При желание за сонда - 40 лв.
Повече данни:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... m205-2.pdf
PHILIPS PM-3233 - Двулъчев осцилоскоп - 10 мхц. Не фокусира лъча,за това се предлага за ремонт или за части. - 120 лв.
Повече данни:
http://www.radiomuseum.org/r/philips_os ... m3233.html
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:28 pm, променена общо 5 пъти
МнениеПубликувано на: Пет Авг 05, 2016 9:34 am
Offline
Фронтални подови колони ELTAX Jupiter Front - Трилентови,отворен обем със заден басрефлекс. Мощни -180 / 80 W, музикална/синусоидална. Импеданс - 4-8 ома. Баси 170 мм. /6.5"/. Честотна лента - 45 херца - 20 килохерца. Размери - 222/800/260 мм. Тегло около 20 кг. двете. Качествен и мощен саунд. Подходящи за фронтални колони за кино системи, стерео домашни системи, офиси, заведения. - 220 лв.
Имам и суба за тези колони от същата фирма - Датски пасивен суб ELTAX Dominator Mega Bass – 250W / 150W музикална и синусоидална мощност. 10″ двунамотков бас с мощна магнитна система и качествени филтри. . Импеданс 4-8 ома. Подходящ за системи на които не достига бас. Включвате усилвателя във входа но суба,а на изхода колоните. Резултата е страхотен – супер бас а за колоните остават средите и високите честоти. Технически и визуално отличен. Само липсва табелката на решетката,така е доставен. Размери – 480/360/385 мм. Тегло около 10 кг. Подходящ да домашно ползване,заведения,фонова музика и други. – 198 лв.
Комплектна цена - 390 лв.
Букшелф колона KEF - Q 15 - Мощна от 10 до 100W, Импеданс - 6 OMA. Честотна лента - 50 - 20000 Hz. Възможност за бивайринг. Говорител дуал концентрик - 165 мм. 6.5". За съжаление е един брой. Размери - 210/313/270 мм. Тегло около - 6 кг. Идеална за център,фонова музика,монитор и др. Качествен английски саунд. Kозметични забележки по кутията отзад. - 98 лв.
Повече данни:
https://www.cnet.com/products/kef-q15-speakers/specs/
INFINITY 1500e - уникални колони с невероятен саунд. Двулентови ОТ, затворен обем с 8"/20 см./ бас и уникалните лентови EMIT. Мощни - 100 вата. Импеданс - 4 ома. Честотна лента - 45 Hz – 20.000Hz +/-4dB. Размери - 51 x 33 x 25 cm. Тегло 20 кг. двете. Колоните са без решетки,така са доставени. Външно добре запазени с естествен фурнир. Лека забележка на горния заден ъгъл на едната колона. Доста по скъпи колони биха се засрамили от саунда им! - 400 лв.
PIONEER CS-901 - Трилентови тонколони,топ модела от серията,девятка. Отворен обем със заден басрефлекс. 12" бас. Мощни 220 вата/DIN/. Импеданс - 8 ома. Размери - 381/751/261 мм. Тегло - 16.6 кг двете. Чувствителни - 93 дб.стават и за лампови усилватели. Честотна лента - 35 - 20.000 Hz. Произведени в Испания. Три от говорителите са натиснати по капачките,не влияе на звука. Козметични забележки и по плата на решетките. Може да се смени с нов срещу 40 лв. Качествен саунд от PIONEER. - 350 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CS-901
BRAUN L 630 - Букшелф колони с невероятен звук. ОТ затворен обем с мощност 70W музикална и 50W синус. Имеданс 4 ома. 8" бас,сервизиран с нови гънки, куполни среди - 50 мм. и куполни високи - 19 мм. Масивни филтри с големи бобини с дебел проводник. Честотна лента - 30 - 25.000 Hz. Размери - 405 x 235 x 210 mm. Тегло - 17.2 кг. двете. Поредни серийни номера. Перфектен саунд и леки козметични забележки по кутиите. Изходи на кабел. Голям потенциал за мод. - 175 лв.
Повече данни:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-172-3352
http://www.ebay.de/itm/like/22266508964 ... rmvSB=true
http://www.ebay.de/itm/like/29179943771 ... rmvSB=true
b]JBL TLX - 3000[/b] - Букшелф,60 вата. Импеданс 4 има. Тегло 8 кг. двете. Поредни серийни номер. Перфектни технически и с леки козметични забележки по плата. Отличен саунд за размера си. Произведени в Дания. - 120 лв.
FISHER STE-2070 Studio standart - Трилентови колони с 8" бас. Оворен обем с преден басрефлекс. Мощни 70 вата. Импеданс - 8 ома. Честотна лента - 40хц.-20 кхц. Размери - 280/480/250мм. Тeгло 14 кг. двете. Цена като нови 600 D.M. Перфектни технически и с леки козметични забележки. Отличен саунд. - 160 лв.
WHD - GERARD 1404 - Качествени,мощни и масивни германски колони от фирмата W.HUBER-SOHNE GMBH+CO. Мощни - 140 вата / 100 вата, музикална / номинална мощност. Импеданс - 4 / 8 ома с импедансен тороидален траф. Трилентови тела,затворен обем с 10" баси сервизирани с нови гофри. Куполни среди и високи. Размери:335/555/320 мм. Тегло-32 кг. двете. Страхотен саунд с много детайли и същевременно нисък и стегнат бас. Перфектни технически и с леки козметични забележки по кутиите и плата на решетките. - 380 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:31 pm, променена общо 7 пъти
МнениеПубликувано на: Чет Май 25, 2017 11:17 pm
Offline
MUSICAL INSTRUMENTS - KH-502 - Трилентови немски фронтални тонколони. Мощни - 100 вата музика, 50 вата синус. Импеданс - 8 ома. Чувствителност- 87 дб. +/- 3 дб. Честотна лента - 40 херца - 20 килохерца. Размери - 206/930/296 мм. Тегло около 25 кг. двете. Еднави серийни номера. Долу са с метални шпайкове. Перфектни технически с качествени говорители и с козметични забележки по външния вид и плата на решетките. Динамичен и мощен саунд с дълбок и нисък бас. Подходящи за тесни,малки и големи омещения,офиси,стерео системи и домашни кина.- 220лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение
JBL LX-800 - Мощни и качествени фронтални колони. Трилентови колони,отворен обем,заден басрефлекс. Честотна лента - 35Hz to 25kHz. Препоръчителна мощност на усилвателя - до 175 вата на канал. Импеданс - 4Ω. Бас - 1 x 210mm cone. с мощна магнитна система, профилактирани с нови гънки. Среднотонов - 1 x 130mm cone. Високотонов - титаниев - 1 x 25mm titanium dome. Размери - 280 x 940 x 305mm. Тегло - 38 кг. двете. Страхотен JBL саунд. Произведени в Дания. Първоначална цена 1600 D.M. - 490 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... x800.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Ное 07, 2017 8:41 pm, променена общо 3 пъти
МнениеПубликувано на: Вто Ное 07, 2017 8:50 pm
Offline
BOWERS & WILKINS (B&W) DM 601 - Букшелф колони,двулентови,отворен обем. Преден басрефлекс. Препоръчвани за усилватели до 100 вата на 8 ома. Имат възможност за бивайринг с позлатени врътки,а като се махнат тапите стават и за банани. Мощни - 100 вата. Импеданс - 8 ома. Бас - 6.5". Високочестотен - 1". Размери - 204x356х244mm. Тегло - 12.2 кг. двете. Цена като нови 250 паунда, около 400 $. Поредни серийни номера. Качествен,детайлен и балансиран звук. Перфектни технически и с добър външен вид. - 333 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Ное 11, 2017 5:48 pm
Offline
DALI 3b - Качествени датски букшелф колони. Двулентови колони,затворен обем. Мощни 100 вата. Импеданс - 8 ома. Честотна лента - 50 хц. - 20 кхц. Чувствителни - 91 дб. Размери - 250 × 440 × 258 mm. Тегло 16 кг. двете. Перфектни тихнически и с леки козметични забележки по кутиите. Страхотен саунд и мощност. - 250 лв.
Повече данни:
https://www.dali-speakers.com/media/334 ... ali-3b.pdf
BOSE - Мид бас говорители 8". Профилактирани с нови гънки. Импеданс 8 ома. Номенклатурен номер - 120713. Произведени - 4.9.1987г. Употребявани в колони - Bose 301, Bose 601, W-810 - 80 лв. за двата.
Повече данни:
https://www.amazon.com/Style-Replacemen ... B009XDYUBA
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Ное 15, 2017 6:27 pm
Offline
MONACOR/STAGE LINE - MPX-2004 - Входове - 2 микрофона, 2 грамофона, 6 линейни входа. Изходи XLR,балансирани, RCA мастер и изход за запис. Атрактивна LED индикация. Двоен 7 канален еквалайзер - +/-12 dB / 60 Hz, 100 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2.4 kHz, 6 kHz, 15 kHz.Всеки канал е с гейн, а изхода е с баланс. Микрофоните са с отделни корекции за ниски и високи. Фадер с превключване на каналите. Потенциометри и плъзгачи в отлично състояние. Перфектен технически и с много добър външен вид. Размери - 82 x 110 x 222 mm. Тегла - 4 кг. Качествен саунд. - 200 лв.
Повече данни:
https://www.monacor.dk/import/media/FLE/MPX2004.pdf
Райчев
GSM 0887 251 297
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
