BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Сря Юли 17, 2019 8:21 am
Правила на форума
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 89 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
 Заглавие: Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
МнениеПубликувано на: Нед Апр 08, 2018 9:56 am
Offline
DAP AUDIO - CLUB 500 - Мощно - 2X170W/4OMA, 2X120W/8OMA. Стъпалото е тествано и свири много добре. Размери - 470 x 87 x 350 mm. Перфектно технически и с леки козметични забележки. Произведено в Китай. - 198 лв.
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Апр 11, 2018 7:13 pm
Offline
MIRSH OM3-29 -Говорители от качествени тонколони,прекрасни за DIY проект!
MIRSH 8" - 8" / 200 мм./ говорители. Свалени от колони MIRSH OM3-29 - 100 W , 8 Oma,поради забележки във външния вид. Перфектни технически и визуално. - 80 лв.
Среди PHILIPS заедно със затворения обем и демпфането. - 80 лв.
Високочестотни PHILIPS - 60 лв.
Налични и филтрите - 40 лв.
Повече данни:
http://user.faktiskt.io/Cicaro/Mirsch%2 ... manual.pdf
http://user.faktiskt.io/Cicaro/Mirsch%20OM%203-29.pdf
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Апр 15, 2018 2:21 pm
Offline
TECHNICS SB3430 - Трилентови тонколони,затворен обем. Мощни 100 вата музикална мощност и 50 вата DIN. Импеданс - 8 ома. Чувствителност 90 db. Прекрасен звук и красиви и без решетки. Честотна лента - 62Hz to 25kHz. Импеданс - 8Ω. Бас - 8" - 1 x 200mm cone. Среднотонов - 1 x 55mm cone. Високочестотен - Super Tweeter: 1 x EAS3FP16A. Размери - 261 x 515 x 221mm. Тегло - 11.6 кг двете. Колоните са реновирани от специалист с ново немско фолио,нов плат на решетките и боя отпред и отзад,видимо неразличими от нови. Произведени са в Испания. - 190 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Апр 15, 2018 4:46 pm
Offline
JBL LX-1 rear - Букшелф колони,затворен обем. Импеданс 6 ома. За мощността не намерих данни,но предполагаеми около 50 вата. Размери - 180/260/130 мм. Тегло около 6 кг. двете. Много добър звук за размера си. Произведени в Дания. Могат да се ползват за фонова музика,за телевизор,офис и на много други места. Поредни серийни номера. - 90 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Апр 19, 2018 6:02 pm
Offline
SCAN SPEAC H-20 - Качествени датски колони. Мощни 80/40 вата,максимална/номинална мощност. 8" баси алнико. Високочестотни - алнико - 1.1/2". Честотна лента 40 хц. - 20 кхц. Импеданс 4-8 ома. Измерени - 8 ома. 24 литра обем с вариовент. Размери - 320/520/220 мм. Тегло 18 кг. двете. Еднакви серийни номера. Качествен датски саунд. Леки забележки по външния вид. - 250 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Май 01, 2018 9:29 am
Offline
REGENT VM30 - Китарно кубе с 12"/30см./ говорител. Мощно 30 вата музикални, 20 вата синус. Три лентов еквалайзер. Ефекти реверб и тубе драйв. Перфектна технически и визуално,видимо неразличимо от ново. Размери - 420/270/530 мм. Тегло около 10 кг. - 200 лв.
Повече данни:
http://www.vermona.com/fileadmin/user_u ... ual_de.pdf
На някои от обявите ми снимките не се отварят,за това ползвайте сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Май 10, 2018 10:50 am
Offline
Фронтални подови колони ITT - с 12" бас. Трилентови ОТ,затворин обем. За модела не намерих данни,но 150 вата си носят без проблем. Импеданс 8 ома. Размери - 340/645/270 мм. Тегло около 25 кг. двете. Масивни филтри и кутии. Метални решетки. Качествен немски саунд от доброто старо време. Колоните са реновирани от специалист с красиво немско фолио и нова боя,отпред и отзад и на решетките,видимо неразличими от нови. - 490 лв.
Данни за басовия говорител LPT 300/50/100FG: SEL ITT LPT 300/50/100 FG 8 Ohm High End Tieftöner NEUWARE paar 120,-
30 cm High End Tieftöner Rarität. PS. das ist kein staub das ist ein Pflegemittel für Gummi, damit es nicht austrocknet.
300 mm Durchmesser 50 mm PK Polkerndurchmesser 1,0 ind(T) 150 Watt Nenn
8 Ohm Zn 6 Ohm DC 42,5 Mms 420 Va 3,93 Rms 1,6 Qms 0,34 Qes 0,27 Qts 93 dB 22 Hz fs 20-1000 Hz
3,2 kg.
ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Юни 14, 2018 12:20 pm
Offline
JBL 4312B Control monior – Уникални колони в супер състояние. Трилентови,отвоен обем. Мощни 200 вата. Импеданс 8 ома. Честотна лента – 45Hz to 15kHz. Чувствителност – 91dB. 12″ /300мм./ бас. Размери – 597 x 362 x 298mm. Тегло – 48 кг. двете. Перфектни технически и визуалво,видимо неразличими от нови. Вземане само от место. – 2280 лв.
Мога да предложа и нови английски стойки за тях срещу допълнително заплащане.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 4312.shtml
https://medias.audiofanzine.com/files/4 ... 478380.pdf
Повече снимки и данни на сайта ми:
Прикачени файлове:
JBL 4312B-1.JPG [ 222.64 KiB | Прегледано 2297 пъти ]
Прикачени файлове:
JBL 4312B.JPG [ 268.1 KiB | Прегледано 2297 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Юни 23, 2018 1:32 pm
Offline
PIONEER CS-J625 – Twin woofer system – Подови,фронтални колони. Двулeнтови ОТ,отворен обем с предноразположени бас рефлекси. Мощни 150 вата,максимална мощнокт. Импеданс 8 ома. Два 8″/200мм./ мид бас говорители и 2.5″ конусен високочестотен. Еднакви серийни номера. Размери 280/300/905 мм. Тегло около 20 кг. двете. Добра визия и леки козметични забележки по плата на решетките. Мощен и качествен саунд с дълбок и нисък бас,хубави вокали и звънливи високи. – 350 лв.
Повече снимки на сайта ми:
Прикачени файлове:
PIO CS-J625.JPG [ 270.91 KiB | Прегледано 2255 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Юни 24, 2018 5:38 pm
Offline
DYNACORD EMINENT II – Германска класика. Лампов усилвател с мощност 80 вата синус и 110 вата на музика. Четири входа,всеки с регулиране на ниски и високи,сила и ефект. Размери – 385 x 140 x 265 mm. Тегло – 12.6 kg. Цена,като нов – 1,640.00 DM. Внос от Швейцария. – 390 лв.
Повече данни:
https://www.radiomuseum.org/r/dynacord_ ... i_2_t.html
https://elektrotanya.com/dynacord_emine ... nload.html
Прекрасен донор за мощен стерео усилвател,наличен още един брой.
Прикачени файлове:
DYN EM II.JPG [ 274.77 KiB | Прегледано 2230 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Юли 05, 2018 4:10 pm
Offline
TARGET Audio Products T-50 – Английски стойки за тонколони. Размери на горния плот – 363/286 мм. Височина 555 мм. Стабилни стойки,които не се притесняват от тежки тонколони. На една от снимките има 24 кг. JBL 4312B. Стойките са в магазинно състояние. Наличен и оргиналния кашон. – 250 лв.
Прикачени файлове:
TAR T-50-1.JPG [ 287.52 KiB | Прегледано 2172 пъти ]
Прикачени файлове:
TAR T-50+JBL.JPG [ 286.48 KiB | Прегледано 2172 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Юли 15, 2018 5:50 pm
Offline
STAGE LINE STA-700 – Качествено профи стъпало,мощно 2 x 275 W на 4 ома и 2 x 200 W на 8 ома. Всички видове входове,RCA,чинчове и жак 6.3мм. Изходи на спикони,врътки и жакове. Мощно захранване с 1,100 VA траф. Перфектно визуално и технически. Цена като ново – EUR 239,00. – 240 лв.
Повече данни:
https://www.img-stageline.com/products/ ... s/sta-700/
Прикачени файлове:
ST LI STA-700.JPG [ 279.66 KiB | Прегледано 2108 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Авг 18, 2018 11:22 am
Offline
PIONEER PT-204 – Bullet tweeter – 10 W, 8 ohm. Перфектни технически и визуално. – 100 лв. за чифта.
Прикачени файлове:
PIO PT-204.JPG [ 275.33 KiB | Прегледано 1944 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Авг 18, 2018 7:44 pm
Offline
JBL BASS 550 – 100 ватов активен суб. Отворен обем с два 6.5″ говорители. Честотен обхват 35 – 150 Hz. Кросовър – 150 Hz. Размери – 400/215/490 мм. Тегло – 18.5 кг. Вградени усилватели 3Х35 вата фронт и център и 2Х23 вата съраунд. Допълнително монтиран вход на чинч,за да може да се ползва със всеки киноресивър. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Произведен в Америка. – 220 лв.
Повече данни:
https://www.cnet.com/products/jbl-esc55 ... tem/specs/
Прикачени файлове:
JBL BASS550.JPG [ 293.64 KiB | Прегледано 1938 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Авг 19, 2018 12:06 pm
Offline
ALTO AMX-140FX – Осем канален миксер с вграден ефект. 24 битов с 256 фиксирани и регулируеми ефекта. Четири моно балансирани микрофонни входа на позлатени канони и фантомно напрежение за кондензаторни микрофони. Два стерео входа за компютър или СД плеър. Пети микрофонен вход. Пик лед на всеки канал. Три бандов еквалайзер на всеки вход,ниски,средни и високи. Атрактивна ЛЕД индикация. 2 AUX sends. 2 Stereo AUX return. Изходи – Balanced XLR & TRS jack output. Размери – 270 x 310 x 35 / 45mm. Тегло – 2.5 кг. Външно захранване. – 220 лв.
Повече данни:
https://www.altoproaudio.com/products/amx-140fx
Прикачени файлове:
LTO AMX-140FX.JPG [ 271.21 KiB | Прегледано 1929 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
Потребители разглеждащи този форум: Rumen Suvandjiev и 1 госта
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
