BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Сря Фев 26, 2020 9:11 pm
Правила на форума
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 223 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Следваща
 Заглавие: Re: Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
МнениеПубликувано на: Нед Юли 29, 2018 5:37 pm
Online
d
Прикачени файлове:
M Z SD3030.JPG [ 271.98 KiB | Прегледано 2547 пъти ]
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Пет Авг 03, 2018 5:52 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Пон Юли 30, 2018 5:12 pm
Online
За по напредналите любители на винила AUDIO RESEARCH PH-7. Уникална лампова RIAA. Страхотен саунд и визия. Дистанционно. Другите данни от нета. - 5000 лв.
Повече данни:
http://www.theabsolutesound.com/article ... ono-stage/
Повече снимки на сайта ми:
Прикачени файлове:
AU RES PH7-3.JPG [ 261.16 KiB | Прегледано 2533 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Авг 03, 2018 7:27 pm
Online
AIWA AD-F410 – Двуглав касетен дек. Здрава и безшумна механика. Долби B, C, HX Pro. Честотна лента – 20Hz to 20kHz (Metal tape). Динамика – 73dB (dolby C). Регулеруем биас. Неравномерност – 0.065%. Размери – 430 x 133 x 269mm. Тегло – 3.9kg. Отличен запис и възпроизвеждане. – 60 лв.
Прикачени файлове:
AIWA ADF-410.JPG [ 267.66 KiB | Прегледано 2511 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Авг 03, 2018 7:31 pm
Online
LENCO L78 – USB грамофон. Няма нужда от грамофонен вход,свири на CD,AUX вход. Видимо неразличим от нов. Вграден дак и USB изход. – 140 лв.
При желание за USB кабел – 10 лв.
Инструкции за употреба:
https://www.manualslib.com/manual/36262 ... tml#manual
Прикачени файлове:
LEN L78.JPG [ 263.79 KiB | Прегледано 2510 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Авг 05, 2018 3:58 pm
Online
DUAL CS-607.JPG[/attachment]DUAL CS-607 – Качествено грамофонно шаси, директ драйв. Масивен 1.3 кг. платер от немагнитен материал. Доза и игла ORTOFON в отлично състояние. След просвирване на плочата,автоматично връща рамото и изключва. Стробоскоп и пич контрол. Произведен в Германия. Отличен саунд. Перфектен технически и с добър външен вид. Цена като нов – 220$. – 190 лв.
Прикачени файлове:
DUAL CS-607.JPG [ 264.51 KiB | Прегледано 2500 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Авг 05, 2018 4:24 pm
Online
PHILIPS 70FP650 – Автоматичен грамофон,белт драйв. Нов ремък. Доза и игла в отлично състояние. Пълен автомат. Перфектен технически и с добър външен вид. – 130 лв.
Прикачени файлове:
PH 70FP650.JPG [ 280.33 KiB | Прегледано 2499 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Авг 09, 2018 1:33 pm
Online
JVC QL-A2 – Директ драйв грамофон с кварцова стабилизация на мотора. Доза SHURE M75MB TYPE 2 с игла в отлично състояние. Автоматично връщане на рамото при просвирване на плочата и изключване. Неравномерност – 0.025% WRMS. Хубаво есобразно рамо със сменяем шел. Румпел – 72dB. Плавна хидравлика. Перфектен технически и визуално. – 250 лв.
Прикачени файлове:
JVCQL-A2.JPG [ 280.83 KiB | Прегледано 2485 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Авг 11, 2018 12:31 pm
Online
PIONEER CT-F 7070 – Колекционерски красавец,двуглав дек. Атрактивни и големи индикатори. Феритни глави в отлично състояние с фабрични настройки. Перфектен запис,дори и на нормална касета. Здрава и безшумна механика. Сервизиран с нови ремъци. Честотна лента – 30Hz to 17kHz (Cr02 tape). Сериозна електроника под капака – 38 x transistors, 23 x diodes, 2 x FET. Размери – 420 x 150 x 350mm. Произведен през 1978 г. Този 8.5 килограмов дек ще ви впечатли със саунд и визия. Козметични забележки по горната задна част на капака,може да се пръсне или още по добре прахово. Цена,като нов 950 D.M. – 190 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 7070.shtml
Прикачени файлове:
PIO F-7070.JPG [ 261.9 KiB | Прегледано 2470 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Авг 12, 2018 12:31 pm
Online
REVOX B-77 – Топ модела, студийния вариант – 2 писти,19 и 38 см. 3 глави и 3 мотора. Перфектен запис и възпроизвеждане. Отличен технически и с добър външен вид. Срещу 65 евра капачето на главите пътува от Германия и ще е тука в началото на седмицата. Размери – 452/414/207мм. Тегло – 17 кг. Цена като нов 2300 CHF. Цена за гол магнетофон – 1200 лв.
При желание за адаптери,големи метални ролки,тави /хъбове/за керни и керни срещу допълнително заплащане.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar … /b77.shtml
http://www.radiomuseum.org/r/studer_rev … mk_ii.html
https://www.ebay.com/itm/ReVox-B-77-MK- ... 2613888615
Повече интересни магнетофони,декове и снимки на сайта ми:
Прикачени файлове:
REV B-77.JPG [ 267.76 KiB | Прегледано 2463 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Авг 23, 2018 11:51 am
Online
MICRO SEIKI DQX-500 – Аудиофилски грамофон,директ драйв. Платер – 350 мм. 2.6 кг, 600 kg/cm². Рамо H-707X на Micro Seiki с ефективна дължина – 237 mm (9⅜ inch). Кварцово стабилизиран мотор. Румпел – 75 dB (DIN-B). Нова доза ORTOFON OM-1S. Външно захранване,не е оргиналното,но аналогично по параметри. Размери – 410 x 139 x 350 mm (16⅛ x 5½ x 13¾ inch). Тегло – 7 кг. Перфектен технически и визуално. – 1290 лв.
Повече данни:
http://stereonomono.blogspot.com/2012/0 ... x-500.html
https://www.springair.de/de/micro-seiki-dqx-500/h64568
Прикачени файлове:
M S DQX-500.JPG [ 298.39 KiB | Прегледано 2383 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Авг 26, 2018 12:40 pm
Online
REVOX A-77 – Двупистов,3 глави, 3 мотора. Работи на 19 и 9.5 см. Честотна лента – 30Hz to 20kHz (7 1⁄2 ips). Глави и водачи в отлично състояние,с фабрични настройки. Отличен запис и възпроизвеждане. Безупречна механика при възпроизвеждане,запис и пренавиване. Сериозна електроника под капака – 54 x transistors, 32 x diodes. Размери – 415 x 359 x 180mm. Тегло – 16 кг. Перфектен техническии с леки козметични забележки предимно отзад на кутията. – 580 лв.
При желание ролки,пластмасови или метални,ленти,адаптери,тави/хъбове/ за керни срещу допълнително заплащане.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... /a77.shtml
Прикачени файлове:
REV-A-77-2.JPG [ 270.96 KiB | Прегледано 2348 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Авг 30, 2018 5:05 pm
Online
REVOX B-77 – на части. Глави двупистови с фабрични настройки в отлично състояние.
Прикачени файлове:
REV B77-CHAS.JPG [ 265.74 KiB | Прегледано 2329 пъти ]
Прикачени файлове:
Прикачени файлове:
REV B77-CHAS-4.JPG [ 267.43 KiB | Прегледано 2329 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Сеп 06, 2018 7:34 pm
Online
REVOX A-700 – Висок клас студиен рекордер с 3 глави,3 мотора и 3 скорости. Двупистов със страхотна механика,същата се използва и в STUDER B-67. Три скорости – 9.5 / 19 и 38 см. Рекапнат с нови кондензатори и тримери. Настроен от специалист и записва едно към едно. Честотна лента – 30 Hz to 22’000 Hz ± 2/-3 dB. Атрактивни и големи индикатори. Брояч в минути и секунди. Бързо пренавиване. Перфектен визуално и технически,в магазинно състояние. Вграден и грамофонен предусилвател – RIAA. Сериозна електроника под капака. Размери – 483 x 462 x 206 mm. Тегло – 27 кг. Цена от 3800 лв.
Повече данни:
http://www.reeltoreel.de/worldwide/A700.htm
Прикачени файлове:
REV A700.JPG [ 290.2 KiB | Прегледано 2286 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Сеп 16, 2018 4:45 pm
Online
UHER Royal de luxе – Четириглав магнетофон с четири скорости. Вградени усилватели 2Х10 вата и мониторни говорители. Скорости – 2.4, 4,75, 9.5 и 19 см. Честотна лента – 19 cm/s: 30 bis 20 kHz. Перфектно запазен за годините си. Глави и водачи в отлично състояние. Наличен и капак. Единствена забележка е,че капачето на главите е корозирало,иска боя. Размери – 465 x 188 x 350 (Royal de luxe). Тегло – 13,7 kg (Royal de luxe) . Цена като нов – 1258,- DM. – Цена с пълна и празна 18 см. ролки – 250 лв.
Повече данни:
https://epic.awi.de/31494/1/uher-royal- ... manual.pdf
Прикачени файлове:
UH ROYAL.JPG [ 279.18 KiB | Прегледано 2248 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Сеп 27, 2018 6:30 pm
Online
NORDMENDE RP-1010 – Белт дрейв,от серията PHILHARMONIC. Есовидно рамо със сменяем шел. Доза Аудиотехника с игла в отлично състояние. Нов ремък. Почистен,смазан и настроен,готов за работа. Размери: 440/125/375мм. Тегло – 4.5кг. Цена като нов 400 D.M. Перфектен технически и с леки драскотини по капака. – 150 лв.
Имам и ресивър от тази серия. – NORDMENDE RE1100 – Philharmonic Hi FI System. – 150 лв.
Прикачени файлове:
NORD RP1010.JPG [ 296.95 KiB | Прегледано 2157 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
Потребители разглеждащи този форум: RAICHEV, Temenuzhka_Venko56 и 1 госта
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
