BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Пет Юни 05, 2020 7:29 pm
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ]
 Заглавие: Jbl cs1000 кутия
МнениеПубликувано на: Вто Яну 29, 2019 11:13 pm
Offline
Регистриран на: Вто Яну 29, 2019 11:01 pm
Здравейте!
Захванал съм се с един субуфер за домашно ползване,който ще се ползва основно за музика(без определен стил)
Според характерисриките на говоеителя,може да бъде поставен както в кутия със затворен обем,така и в кутия с бас рефлекс.
Въпроса ми е , за оптимална работа в голям честотен диапазон при слушане на музика,каква да е кутията-затворена или с бас рефлекс?Също така,ако е с бас рефлекс,на колко херца да го настроя и ако е в затворен обем,колко херца мога да очаквам?
Кутията която съм поръчал е с 55л обем.
Ще съм благодарен на всякаква информация,понеже не съм особено запознат с тази материя.
 Заглавие: Re: Jbl cs1000 кутия
МнениеПубликувано на: Сря Яну 30, 2019 9:48 am
Offline
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=39
МнениеПубликувано на: Сря Яну 30, 2019 10:30 am
Offline
Нищо не разбрах от линка,или по-скоро,как да си отговоря на моя въпрос.
МнениеПубликувано на: Сря Яну 30, 2019 3:43 pm
Offline
Вече си поръчал кутията, имаш говорителя. Трудно е да ти се помогне със съвети.
Остава да сложиш говорителя в кутията и да експериментираш сам.
Първо я остави в затворен обем, пълни-вади звукопоглъщащ материал и СЛУШАЙ през цялото време с музика - така ще прецениш най-добре.
Ако имаш параметри на говорителя, може да опиташ да сложиш данните в симулатор и да сметнеш какъв обем иска за честотата, която търсиш. Обаче понеже имаш готова кутия, ще трябва няколко пъти да решиш задачата със смяна на изходните условия, докато уцелиш честота, при която симулатора иска обем 55 литра, като отгоре на това ще трябва да настройваш басрефлектора. Прочети кратката статия, която Стефан то даде, за да разбереш, че сам си си усложнил задачата с предварителното решение. Така, че ти остава да се бориш сам... Гледам че е предназначен за работа в затворен обем, така че не бързай да пробиваш басрефлекс. Поиграй си с ватата и затворената кутия достатъчно.
МнениеПубликувано на: Сря Яну 30, 2019 6:00 pm
Offline
Явно не съм се изказал правилно.
Ако не ми хареса затворения обем,честотата на бас рефлекса ще я сметна.Не знам обаче каква честота да търся,за да звучи еднакво приятно при различните стилове музика.
МнениеПубликувано на: Чет Яну 31, 2019 6:02 pm
Offline
Недей да гониш максимално ниска честота, а около резонансната на драйвера.
МнениеПубликувано на: Чет Яну 31, 2019 8:15 pm
Offline
Mihov написа:
Дай модела на високоговорителя и обема на кутията и ще предложа настройка на басрефлекса.
МнениеПубликувано на: Пон Фев 04, 2019 8:55 pm
Offline
Jbl cs1214 с 55 литрова кутия
МнениеПубликувано на: Пон Фев 04, 2019 9:37 pm
Offline
Mihov, моля да спазвате правилата на форума, а именно точка 6!
При трето нарушение вече ще трия.
МнениеПубликувано на: Пон Фев 11, 2019 12:06 am
Offline
Ако искаш да ползваш наличната кутия от 55 литра, тогава само затворен обем.
Ако искаш басрефлекс, минималният обем е 80 литра, фазоинвертор настроен на 32 Hz (тръба с диаметър 100mm и дължина 200mm).
Получават се 32 Hz @-6dB спрямо пика на АЧХ.
Можеш да разчиташ на 114 dB звуково налягане на 1m при 250W.
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
