www.bgaudio.org :: Преглед на тема - как да сложим ASIO за уиндоус for dummies
Иди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Forklift
Регистриран на: Mar 29, 2007
МнениеПуснато на: Съб Ное 24, 2007 11:18 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Абе хора при мен разлика няма абсолютно никаква!!!
Не знам кви са ви апаратурите ама...
Обаче открих друго - огромна разлика между ц-медиа-та ми и интелската саунд карта вградена на дъното. В тоя файл със набирането доста работи се губят при вградената карта
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Съб Яну 26, 2008 12:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
айде на новата версия
http://www.asio4all.com/
Цитат:
Changes since version 2.8 beta 2:
No longer faults with SB X-Fi under Vista.
General Vista compatibility improved.
Improved WDM enumerator display of device names.
Add ability to recover from surprise removal of USB audio devices.
Some fine tuning of WaveRT implementation.
Agressive device re-ordering (as of beta 2) softened down somewhat. Analog outputs should still be listed before SPDIF ones, though.
More minor improvements, most of which mainly serve to increase fault tolerance, others may change the world as we know it, but, alas, over time I had forgotten which ones and in what way exactly.
ако имате проблеми
http://mtippach.proboards40.com/
altium
Регистриран на: Sep 24, 2007
МнениеПуснато на: Нед Яну 27, 2008 10:05 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Пробвах го с Windows Media Player. След като го пусна, изхода на аудиокартата (който в ASIO контрол панела е разпознат и е в зелено) става неактивен. Тоест Windows Media Player му превзема правата.
Какво правим в случая?
Последната промяна е направена от altium на Вто Апр 08, 2008 7:28 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Регистриран на: Oct 25, 2005
МнениеПуснато на: Нед Яну 27, 2008 11:28 am    Заглавие: Отговорете с цитат
altium написа:
Аз слушам само с Windows Media Player. След като го пусна, изхода на аудиокартата (който в ASIO контрол панела е разпознат и е в зелено) става неактивен. Тоест Windows Media Player му превзема правата.
Сменяме плеъра Very Happy
Bigger is Better !
altium
МнениеПуснато на: Нед Яну 27, 2008 12:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Въпроса е може ли да бачкат двете.
Никъде не намерих отговор на въпроса из FAQ.
Последната промяна е направена от altium на Вто Яну 20, 2009 12:54 am; мнението е било променяно общо 2 пъти
МнениеПуснато на: Нед Яну 27, 2008 1:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
пробвай фубар-а все пак.
Riptor
Регистриран на: Oct 29, 2005
Местожителство: Благоевград
МнениеПуснато на: Нед Яну 27, 2008 7:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
kernel streaming-a е по-добър вариант според мен. Работи по-гладко и не е толкова бъгав. Между DirectX i kernel streaming - усещам много тънка разлика, между DX и АСИО - пак се усеща леката рализка, но между Kernel Streaming и ASIO - не успях.
МнениеПуснато на: Пон Яну 28, 2008 10:25 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Цитат:
Warning: this component is experimental and provided for testing only; it is known to cause stability issues on certain configurations. If you experience any problems while using it, please revert to regular output modes ("Primary Sound Driver" etc).
кое му е стабилното. на мен ми трябваха около 5 часа слушане и превключване докато разбера разликата. иначе и двете правят едно и също и не би трябвало да има разлика м/у тях.
strato
Регистриран на: May 30, 2007
МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2008 1:59 am    Заглавие: Re: как да сложим ASIO за уиндоус for dummies Отговорете с цитат
Здравейте, при мен се получава някакво пукане с уинампа. Поиграх си с буферите но няма ефект. Иначе с фубара няма проблеми. Ако някой има идея как да се избегне това смущение бих се радвал да го сподели.
Колкото до звук, има усезаема разлика с асиото- 6 за темата. Дали има плъгини иза други плеъри. Ако някой знае да казва.
Благодаря!
МнениеПуснато на: Вто Фев 05, 2008 10:44 am    Заглавие: Отговорете с цитат
виж дали опцията thread priority е сложена на time critical.
440Hz , пробвай да оставиш уиндоуските драйвери, а не тези с които идва звуковата и тогава да сложиш асиото.
strato
МнениеПуснато на: Сря Фев 06, 2008 1:28 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Значи, пирво бях пробвал с ДЛЛа от сайта на уинампа, имаше здраво пукане. Днес свалих и сложих другия, който ти си дал в началото. покането спря но пък усилването е до край и въобще не се влияе от волиум бара на уинампа. След като и няколко пити заби се отказах. По принцип не използвам уинамп много, ползва други плейъри за музика(лично мнение Smile ). Както и да е за музика ще ползвам фубар2000, който също ми допадна като звучене Very Happy. Мисълта ми беше с уинампа да гледам филми през АСИО, но той и за филми много не става май. Еми ще си гледам с ГОМ на нормален аут.
Благодаря много за отзива.
440Hz
Регистриран на: Jun 17, 2007
Местожителство: SF
МнениеПуснато на: Сря Фев 06, 2008 7:37 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз също благодаря за съвета-непременно ще пробвам и този вариант. Не мисля да се отказвам толкова лесно от ASIO Wink .
DJ69
Регистриран на: Nov 02, 2005
Местожителство: ВаРнА
МнениеПуснато на: Пет Апр 04, 2008 3:12 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
аз Азио ползвах навремето с за креатив и беше много по яко Smile но сега пробвах точно както е описано качих всичко.. и с foobara / winamp става едно и също... излизат си като плугини.. всичко уж нормално но като дам плей и не тръгва ... даржи се все едно давам плей и веднага стоп... картата е конексант HD on board на HP530 а УСБ картата ми е на части и няма как да пробвам с нея ;(
Dman : аз чувам 1 вите 3 сигнала чисто но после нали има поредица от 4-ри и с тях се чува модулирано още нещо ... малко като ел. игра Smile то не трябва да го има т.е. трябва да са си 4 чисти тона след 1 вите 3
МнениеПуснато на: Съб Апр 05, 2008 12:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
с тая звукова карта няма много смисъл от асио. както и да е , грешката ти е в неправилно конфигуриране. прави го наново стъпка по стъпка, пропускаш нещо.
DJ69
МнениеПуснато на: Съб Апр 05, 2008 12:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
D.Kolev написа:
правих го 100 пъти... а усб картата ми не светва зелено на азиото както конексанта,иначе да ясно е че няма смисъл просто искам да видя дали ще тръгне... имам 2 креатива аве64голд мисля и с тях да пробвам
Страница 2 от 3
Генериране на страницата: 0.41 секунди
