Автор |
Съобщение |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Нед Юни 05, 2005 11:30 pm Заглавие: |
Mуаш здрав траф,бърз грец и читави електролити,байпаснати с МКР примерно.Малък траф с големи капацитети,както и обратно не е добър вариант. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Върнете се в началото |
Goro BG Audio Team™
Регистриран на: Apr 30, 2005 Мнения: 1151 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Юни 06, 2005 7:52 am Заглавие: Няма просто захранване |
Просто захранване няма.Изискванията към него са много и взаимно противоречиви.То трябва да е поне на нивото на захранваното устройство и следователно няма обща рецепта.Траф,грц и кондензатори е достатъчно само на пръв поглед.Индуктивността на разсейване на вторичната намотка на трансформатора трябва да е много малка.В нея се натрупва енергия и когато греца се запуши , тази енергия довежда до преходен процес с резонансна честота определена от индуктивността на разсейване и разпределеният паразитен капацитет на трансформатора.Така че скоростта на диодите е без значение.За съжаление се шири заблудата за бързите диди.Сменете бавни с бързи диоди и наблюдавайте преходния процес на вторичната намотка.Може да стане и по-лошо.Импулсите от преходния процес носят много широк спектър от хармоници и проникват навсякъде чрес електрическата или магнитната си компонента.Затова навийте мрежовия си трансформатор по начина по който се навиват изходни трансформатори или използвайте тороидален трансформатор в който индуктивността на разсейванване винаги е по-малка.
С уважение Г.Цветков |
audioman отстранен
Регистриран на: Aug 13, 2004 Мнения: 560 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пон Юни 06, 2005 8:24 am Заглавие: |
Да, изпитал съм на свой гръб проблемите от излъчванията на трансформаторите, при това тороиди. Моят опит показва, че относно излъчванията не типа на магнитопровода, а качеството на изпълнение на целия траф имат значение. _________________ Изгонен |
Teodor Gugulanoff BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 04, 2004 Мнения: 885 Местожителство: Троян / Априлци
Пуснато на: Пон Юни 06, 2005 12:58 pm Заглавие: |
Дросел е много полезна добавка,особено когато единият захранващ извод при двуполярно се ползва като сигнален м/у две стъпала.Вариант общ емитер(сорс) NPN->общ емитер(сорс) PNP.
Флуктуациите на захранването от недобро(а понякога дори и при добро) филтриране се модулират в/у сигнала,това е факт.Спасението е дросел или мултиплайър.На втория вариант аз не съм привърженик,значи остава само дросела _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Bojidar Bojanov BG Audio Team™
Регистриран на: Oct 02, 2004 Мнения: 1056 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пон Юни 06, 2005 6:52 pm Заглавие: Re: Няма просто захранване |
Goro написа: | ...Така че скоростта на диодите е без значение.За съжаление се шири заблудата за бързите диди.Сменете бавни с бързи диоди и наблюдавайте преходния процес на вторичната намотка.Може да стане и по-лошо... |
Сменил съм диодите на няколко усилвателя/ресивъра (заедно с добавени пакети от електролити, байпасвания с МКПта, опроводявания с дебели проводници и други) и винаги собствениците са твърдели, че звукът е станал по-добър (бистър). На какво го отдаваш? |
Fenkiller трупа сериозен опит
Регистриран на: Aug 18, 2005 Мнения: 533 Местожителство: Варна
Пуснато на: Чет Авг 25, 2005 1:10 pm Заглавие: Re: Няма просто захранване |
Bojo написа: | Goro написа: | ...Така че скоростта на диодите е без значение.За съжаление се шири заблудата за бързите диди.Сменете бавни с бързи диоди и наблюдавайте преходния процес на вторичната намотка.Може да стане и по-лошо... |
За всеки случай не и на бързината на диодите!
Пробвай да смениш само тях и ще се убедиш ,може даже в определени случаи да стане по зле от към високочестотен шум!
Всички фабрични истории страдат от към захранваща част (за да са по евтини поне за производителя разбира се!) така че като им се постараеш нещата няма как да не се подобрят, аз самият съм ъпгрейднал това онова и винаги става по добре, но с комплексни мерки както си ги описал плюс още туй онуй! |
Пуснато на: Чет Авг 25, 2005 1:13 pm Заглавие: |
Имна бързи и бързи диоди, не всички бързи диоди са подходящи, все пак това, което божо каза е така, аз също съм се убедил... _________________ Inspiration Audio
IDS AG
