www.bgaudio.org :: Преглед на тема - JITTER
JITTER
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Съб Ное 05, 2005 11:18 pm    Заглавие: JITTER Отговорете с цитат
Бих искал да обменим мнения по въпроса с т.нар. Джиттер...
Яде ли се, пие ли се? Как можем да го открием? Чел съм доста по нета, но не съм успял да си го изясня като понятие свързано с конкретни звукови ефекти(дефекти в цифровия звук)
Имам два ЦД филипса - еднакви, на единия съм сложил часовник с отделно захранване, байпас на цифровия филтър таа7220 и по 3-проводната линия директно в ДАКа, също с отделно захранване. Звукът на двата е коренно различен, като непреработения е непоносим, а другия ме устройва напълно и в тестове с по-скъпи модели на AMC и NAD541 ги набива отвсякъде.
Всъщност къде в звука е джиттера и колко му влияе? Може ли един и същ плеер да се чуе със и без (по малък) джиттер?
fagott
Регистриран на: Sep 18, 2005
Местожителство: Ст. Загора
МнениеПуснато на: Нед Ное 06, 2005 2:01 am    Заглавие: Jiter Отговорете с цитат
Jiter е основен параметър на ДВД носителя и след това като
способност на плеера да разпознава информ. питове/не битове/
Кодирането на информацията се базира на 12 вида дължини на питовете, като най-късият е I 3, a най-дългият I 14/според стан-
дартните тестови системи за ДВД, като една от най-разпростране-
ните е на швейцарската Датариус/.Всеки един от тези питове тря-
бва да има строго определена дължина, като качеството на запи-
са се определя именно от това, а качеството на плеера - да ги
разпознава съвършенно точно, а ако това не се изпълнява от ед-
ната или другата страна, започват безкрайни корекции и съответ-
но знаете какво става..../опитах се, извинявайте на по-прост език/.
bobalan
Регистриран на: Dec 04, 2004
МнениеПуснато на: Нед Ное 06, 2005 11:27 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Джитера всъщност означава нестабилност на часовника (или подавания от него сигнал) и зависи от кабели и от самия него. Самата механика на ЦД-то трудно може да вкара джитер. Има и вариант (той не е научно обоснован, но много хора са го чували) при самия запис на ЦД-то да се получи (например при Джитер в часовника на записващата машина). Когато говорим за матрици - там е практически нулева тази вероятност.
За да няма джитер - къси и подходящи цифрови кабели, както и читав часовник. А хубаво е и Цап-а да си има джитер корекция.
Tisho
Регистриран на: Sep 20, 2005
Местожителство: Габрово
МнениеПуснато на: Нед Ное 06, 2005 6:32 pm    Заглавие: Re: JITTER Отговорете с цитат
veteran написа:
Цифров шум.
На най прост български обяснено... Wink
За ядене не става, за пиене още по малко Razz
Термина се ползва за шума който прави ключов транзистор при превключване. Smile
Tisho
МнениеПуснато на: Нед Ное 06, 2005 6:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
bobalan написа:
Два пъти го прочетох и нищо не разбрах! Rolling Eyes
bobalan
МнениеПуснато на: Нед Ное 06, 2005 8:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
http://www.digido.com/portal/pmodule_id=11/pmdmode=fullscreen/pageadder_page_id=28/
ето едно практическо обяснение с картинки, от потребителска гледна точка. Става въпрос точно за джитер в аудиото. Автора е Боб Катз, приятно четене.
Tisho
МнениеПуснато на: Пон Ное 07, 2005 1:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
bobalan написа:
Това ясно...
Ама вземи си оправи понятията... Razz
Clock в техническия английски значи тактова честота а не часовник. Wink
Генериране на страницата: 0.09 секунди
