Автор |
Съобщение |
Пуснато на: Чет Дек 29, 2005 12:20 pm Заглавие: Множител на капацитивност |
http://sound.westhost.com/project15.htm
Какво мислите за този метод на токоизправяне за усилвателя?
Заслужава ли си правенето?
Аз лично изпитвам доста голямо желание да си филтрирам качествено захранването на усилвателя затова ровя в тази насока... |
Върнете се в началото |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Чет Дек 29, 2005 1:09 pm Заглавие: |
За мен мултиплайъра е компромис, продиктуван от пестене на място и на капацитети.
По добрия вариант е разточителния в случая - ръгай капацитети и се не бой _________________ Inspiration Audio
IDS AG
DJ69 има известен опит
Регистриран на: Nov 02, 2005 Мнения: 163 Местожителство: ВаРнА
Пуснато на: Чет Дек 29, 2005 1:24 pm Заглавие: |
Aз го правя с ЛЦ филтри ако мястото позволява последователноста е следната :1Захранващ кабел -> защита от пренапрежение/ток,плавно пускане на трансформатора с цел ограничажане на големия пусков ток образуващ се поради големите капацитети след греца! -> Лц филтар -> 1вична намотка на трафа - > от вторичната изхода ->грец -> Кондензатор с голям капацитет -> кондензатор с малък капацитет -> дросел - >кондензатор с голям капацитет -> кондензатор с малък капацитет -> товарен резистор -> предпазител -> и изход към платките на стапалата! На някои може да му се стори че е прекалено усложнено решението но дори и така да е мисля че за един АМП над средния клас не трябва да се пестят елементи при изпълнението му!А на въпроса ти ако става дума за транзисторна стабилизация...няма лошо но като че ли конкретната схема нещо не ми допада!При използването на по мощни крайни стапала.. съответно и натоварването и захранващия блок е по голямо и според мен е желателно последния да има следене на изходното напрежени и достатъчно голямо бързодействие при компенсирането му!Не съм мн сигорен че конкретния които е на схемата ще се справи! |
Пуснато на: Чет Дек 29, 2005 4:16 pm Заглавие: |
Имаш ли някакви добри схеми за транзисторна стабилизация?
Аз си измислих сам една която попринцип ще бачка, но немога да измисля качествена температурна стабилизация на транзисторите... |
Sergo има опит
Регистриран на: Apr 23, 2005 Мнения: 231 Местожителство: Лом
Пуснато на: Чет Дек 29, 2005 10:49 pm Заглавие: |
Схемата не е никак лишена от смисъл. Проблем ще е сериозните транзистори и здрав радиатор, което ще наложи евентуално захранването да е в отделен блок. Правил съм подобна схема за предусилвател, филтрацията и стабилизацията стават безкомпромисни, при положение че за същата схема бях слагал 20000мФ филтриращ кондензатор с грец и все имаше нещо, а с транзисторната схема нещата заспаха. Пробвал съм и подобно захранване за уокмен. Ако щете вярвайте но с това захранване на ток, имаше в пъти по-малко брум отколкото на батерии! Еквивалентния кондензатор е приблизително равен на бетата на транзистора умножена по капацитета в базата на транзистора. |
Пуснато на: Чет Дек 29, 2005 11:57 pm Заглавие: |
То аз не казвам че е лоша схемата но за големи товари може да възникнат пробле ми относно стабилността в изхода...И за това трябва да има обратна връзка...... |
Fenkiller трупа сериозен опит
Регистриран на: Aug 18, 2005 Мнения: 533 Местожителство: Варна
Пуснато на: Вто Яну 10, 2006 2:39 pm Заглавие: |
Схемата е нормален транзисторен филтър и ще работи.
Ако сложиш и ценер на базата към земя ще стане и стабилизатор на напрежение с Uout=Uz-Ube тъй като свързването е като емитерен повторител. Ако изполваш дарлингтон вземи под внимание че двете бази са свързани последователно и пада е около 1 волт че и нагоре.
За добра стабилизация трябва входното напрежение на стабилизатора да е поне 7- 10 волта по високо от изходното.
И въпреки всичко да не превишава много тази стойност тъй като ще трябват големи радиатори. Мощността отделена в стабилизатора ще бъде Pnom=(Uin-Uout).Inom.
В предния пост много добре беше обяснено, за тези които не знаят, как се прави филтрация с ЛЦ и е добре такава да има във всички устройства поне според мен и то изградена по този начин.
Забележка под малки кондензатори да се разбира неелектролитни 10-1000 нанофарада в зависимост от честотния работен диапазон на устройството!
Успех!
_________________ Kill with power! DIY ! DIY ! DIY ! |
