Автор |
Съобщение |
brum отстранен
Регистриран на: Nov 28, 2005 Мнения: 219 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 12:57 pm Заглавие: Пенополеуретанова пяна и бръмчащи трансформатори |
Как стои въпросът с използването на пенополеуретанова пяна за 'обезшумяване' на трансформаторите? Накой да го е правил и да има желанието да сподели някакъв опит?
Последната промяна е направена от brum на Пон Апр 10, 2006 1:44 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
Върнете се в началото |
Tisho BG Audio Team™
Регистриран на: Sep 20, 2005 Мнения: 482 Местожителство: Габрово
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 1:23 pm Заглавие: Re: Пенополеуретанова пяна и бръмчащи трансформатори |
brum написа: | Как стой въпросът с използването на пенополеуретанова пяна за 'обезшумяване' на трансформаторите? Накой да го е правил и да има желанието да сподели някакъв опит? |
brum отстранен
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 1:31 pm Заглавие: |
Сподели кое ти е толкова смешно ако обичаш. |
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 2:03 pm Заглавие: |
.. например: в една детска приказка Чебурашка искаше и криво чукче, за да може с него да забива кривите пирончета, които му бяха пробутали...
Спасението е да го разплетеш, импрегнираш, намотаеш, импрегнираш и да се надяваш, че ще стане. Или просто да си купиш друг ... с пяната най-много да се омажеш и ти, и трафа, до неузнаваемост. Пък е и силно пожароопасна - внимавай къде я слагаш. |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 2:20 pm Заглавие: |
Значи аз го подведох, материала прилича на пенополиуретан, но не е това точно и в никакъв случай не гори!
Японската фирма Бандо е използвала такъв материал за да залее процепа между силициевия екран и магнитопровода на своите трафове, имам няколко такива у нас. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
brum отстранен
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 2:26 pm Заглавие: |
А да предложите някакви варианти при които не е необходимо разбиване на трансформатора? Имам спомен че имаше нещо за заливане с лак. За какъв лак става дума? |
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 2:38 pm Заглавие: |
Не просто заливане - а топене в горещ лак. Целта е да излезе всичкия въздух при нагряването, и да бъде заменен от лак при изстиването. Имаше един много подходящ - Бернщайн лак, но напоследък не съм го виждал. Синтетичен за обща употреба би трябвало да ти помогне, стига трансформаторът да е конструиран така, че да има откъде да излезе въздухът. Ако е тороид, омотан с хостафан или подобно фолио - помага само разплитане. Обикновено бръмченето е от магнитопровода, а до него понякога е невъзможно да стигне лак.
Ако го правиш, бъди особено предпазлив, да не ме упрекваш после за изгаряния или подпалена къща! |
brum отстранен
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 3:14 pm Заглавие: |
Замислям се дали си заслужава играчката . Благодаря за напътствията. |
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 3:18 pm Заглавие: |
Киснене поне 24 часа в горещ трансформаторен лак, после сушене, това е спасението и във фирмите (не сегашните новоизлюпени), където навиват трансформатори го има това... _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 3:32 pm Заглавие: |
brum написа: | Замислям се дали си заслужава играчката . Благодаря за напътствията. |
На старите "Соколски" (имам предвид фабриката в Соколово) трафове имаше едни шини около трафа, които го държаха сглобен.
Понякога помага да се понатегнат малко. А иначе, горещ лак и фурна. |
Nikolay Kolev трупа сериозен опит
Регистриран на: Feb 26, 2005 Мнения: 510 Местожителство: ХАРМАНЛИ ; София
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 4:03 pm Заглавие: |
Още ги има , говоря за тороидите две черни плоскости и се притягат с винт , днеска ми пристигна един траф от тях . _________________ Посетете:
www.hardware.start.bg - всичко за хардуера на куп |
Fenkiller трупа сериозен опит
Регистриран на: Aug 18, 2005 Мнения: 533 Местожителство: Варна
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 5:32 pm Заглавие: |
За да сме точни лака е : Нитроцелулозен (клас на изолация поне F)!
_________________ Kill with power! DIY ! DIY ! DIY ! |
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 8:45 pm Заглавие: |
За какъв траф говориш-ако е с вит магнитопровод:
Разглабя се-почиства се много хубаво(финна шкурка)там кадето се срещат витите магнитопроводи, зглобяваш обратно и притягаш много хубаво със скоби,включваш и ако има брум-подлагаш тук там кадето може(става с твърд картон може и текстолит) докато не го укротиш ако не постигнеш желания ефект(обезшумяване) то няма смисъл да го заливаш с лак и да печеш!Ако не са си хубави (добре прилепящи една към друга части) витите магнитопроводи -то само можеш да ги изхвърлиш и да си намериш същите-но по-хубави,или нов траф.
Ако пък си постигнал желаният ефект-топиш в лак(колкото повече-по добре), после отцеждаш и печеш на 120-130 градуса за 2-3 часа.
Ако е с Ш-образни ламели-само топиш в лак и печеш.
Успех! |
Borislav Uzunov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 11, 2005 Мнения: 621 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Апр 10, 2006 10:55 pm Заглавие: |
На добре направения трансформатор (тук включвам и качествена стомана) не му е необходима заливка . _________________ Министерство на Звука
We are the Gramomakers |
Vasil Nikolov BG Audio Team™
Регистриран на: Feb 05, 2006 Мнения: 302 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Сря Апр 12, 2006 7:20 pm Заглавие: |
angello написа: | Ако е тороид, омотан с хостафан или подобно фолио - помага само разплитане. Обикновено бръмченето е от магнитопровода, а до него понякога е невъзможно да стигне лак.
Магнитопровода на тороида се нагрява и се залива с епоксидна смола с молекулна маса 600 пластифицирана със стирол.Колкото и добре да е навит магнитопровода това се прави с цел да се избегне и най малкия шум |
