Автор |
Съобщение |
gdd71 има известен опит
Регистриран на: Apr 26, 2006 Мнения: 7 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 1:01 pm Заглавие: Импулсно захранване 300W |
Импулсното е изградено на базата на IR2156. Всички защити са вградени в самия чип. Зашитата по ток сработва на 4А при стойност на токовия резистор 0,25 оM. Кондензатора 1nF/1kV е променен на 150pF.
С него захранвам две стъпала на TDA7294. |
Върнете се в началото |
Ivo_Hristev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 03, 2004 Мнения: 1194 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 1:38 pm Заглавие: |
Добре изглежда. Само разясни как се задава изходното напрежение ( че не на всеки ще му хареса +-42 ), и ако можеш качи снимки на готовото изделие. |
brum отстранен
Регистриран на: Nov 28, 2005 Мнения: 219 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 1:47 pm Заглавие: |
Нещо обратна връзка няма ли...как си държи изходното напрежение стабилно? |
Nikolai Nikolov отстранен
Регистриран на: Feb 19, 2006 Мнения: 196 Местожителство: Враца, дето гарга не каца
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 2:28 pm Заглавие: |
Дай някакво инфо за трафчетата, дросели, бобини и т.н., и щом на монтажната схема не пише нищо поне отбележи на принципната схема кой крак на интегралата кой е _________________ "Truth is the right direction to reality, yet there is no truth if you don't search for it !"
By Niks AKA kalmara ; [|MAHuAKA|] |
sparky има опит
Регистриран на: Jun 08, 2005 Мнения: 185 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 3:28 pm Заглавие: |
brum написа: | Нещо обратна връзка няма ли...как си държи изходното напрежение стабилно? |
Може и без. Ако трафа е сметнат и направен като хората, както и с някакъв минимален товар на изхода, напрежението се държи по-добре от това на обикновен траф, особено ако кондензаторите са достатъчно добри и с достатъчен капацитет.
Другото (шуможе и т.н.) смятам няма нужда от коментар. Но в кола например няма алтернатива. Или когато се търси компактност.
Иначе на пръв поглед схемата е доволно проста и прилична. Но то при импулсните изработката е най-важна, А не самата схема. _________________ Знам че нищо не знам, но някои и толкова не знаят. |
gelkov чете и пита
Регистриран на: Nov 22, 2005 Мнения: 22 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 7:51 pm Заглавие: |
И аз се присъединявам към призива за инфо относно трафа и дроселите, или в най - добрия случай от къде могат да се купят готови |
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 9:48 pm Заглавие: |
За крачетата на интегралната схема са както са показани - точката е първи, а за да се ориентирате по добре за какво става въпрос може да си изтеглите сервизната документация на IR2156 от тук:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90660/IRF/IR2156.html
Схемата е само преобразувател и няма обратна връзка за стабилизация на напрежението. За захранване на крайно стъпало е по-добре заради по-ниското ниво на пулсаций и шумове.Кабелите които отиват до самите стъпала минават през феритен пръстен - 2-3 нав. за допълнително изчистване. За други напрежения трябва да се пресметнат намотките на тороида(К40x25x11 - има го в магазина на списание "Млад конструктор"). Аз го правя с програмата за изчисляване на импулсни трансформатори - Transformer 2.0.0.0
Първичната намотка е навита с проводник 0,8mm равномеррно по цялата дължина и има 34нав., вторичната е с 4x0,5mm 2х8нав - навиват се заедно. Данните за типа на ферита са дадени на схемата.Дроселите на изхода са навити на две парчета по 2 см от феритна пръчка на китайско радио и имат по 14 нав. с пр. 1мм. За входния филтър може да се вземе готов от някое старо захранване.
Това за инструктора ми хареса |
gelkov чете и пита
Пуснато на: Вто Май 16, 2006 5:32 pm Заглавие: |
Така написано звучи много добре остава някой който го е направил да качи снимки то до колкото виждам ще трябва и отделно захранване на интеграла ама то критичното са трафа и дроселите. |
joro66 има опит
Регистриран на: Jan 08, 2006 Мнения: 385 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Вто Май 16, 2006 6:04 pm Заглавие: |
gelkov написа: | то до колкото виждам ще трябва и отделно захранване на интеграла |
A на второ краче какво мислиш се подава през съпротивлението от 47к? |
gelkov чете и пита
Пуснато на: Сря Май 17, 2006 9:43 pm Заглавие: |
Моя грешка!!! |
Tisho BG Audio Team™
Регистриран на: Sep 20, 2005 Мнения: 482 Местожителство: Габрово
Пуснато на: Чет Дек 14, 2006 8:44 pm Заглавие: |
jordannedev написа: | Тези кондензатари който са по 470µF/200V могатли да бъдат с по-голяма стийност например 680µF/200V . Също така ако нямаме входния трансформатор какъв пръстен да използваме и с каква дебелина на проводника трябва да е навит .
P . S . Аз ще правя за първи път подобен тип устройство и затова толкова питам |
Това на входа не е трансформатор!
А дросел. Служи да не те разбира целия квартал че си си пуснал импулсното...
А за кондензаторите няма никъкъв смисъл да са по големи.
Това не са филтрови кондензатори. Огледай по добре схемата. |
jordannedev чете и пита
Регистриран на: Jul 04, 2006 Мнения: 33
Пуснато на: Пет Дек 15, 2006 12:49 pm Заглавие: |
Добре това го разбрах . Ами за тия пръстени които са на трансформатора неразбрах един ли е пръстена или ... колко са? |
Пуснато на: Нед Дек 17, 2006 12:23 pm Заглавие: |
"Всичкото добре ама с тези тънки пътечки на платката как не си се подпалил още не знам."
Няма опасност от пожари спокойно. Пътечките са достатъчно дебели, това не е импулсно за автомобил. Давал съм на късо многократно изхода и тригера на защитата веднага сработва и чака докато изключиш и вкючиш повторно, а ако случайно изгърми някой транзистор си има предпазител. Между мрежата и изхода е галванично разделено от самия тороид.
"Ами за тия пръстени които са на трансформатора неразбрах един ли е пръстена или ... колко са?"
Тороида е само един. За работна честота 70kHz e достатъчен. Първичната е навита с 0,5 квадрата едножилен проводник с пластмасова изолация по цялата дължина 34 навивки се събират точно.
Вторичната с 4х0.5 лакова изолация (усукани и са вкарани в термосвиваем шлаух) - 2х8 нав. заедно пак по цялата дължина. |
Пуснато на: Сря Дек 20, 2006 9:57 pm Заглавие: |
Точно.
Служат за изравняване на потенциалите на "горещата" и "студената" маса.
На вид са такива:
А това с различните нули в контакта е много лошо...
Заради различни нули в контакт съм мерил по масата на USB кабел 0.5А ток между компютър и периферия. |
Пуснато на: Чет Дек 21, 2006 1:08 pm Заглавие: |
Може ли , да разясните по-добре , къде точно на схемата се поставят тези кондензатори и с какви параметри са |
