Автор |
Съобщение |
Димитър Димитров чете и пита
Регистриран на: Nov 23, 2006 Мнения: 70 Местожителство: Монтана
Пуснато на: Чет Сеп 13, 2007 10:48 am Заглавие: Имам проблем с CD player Technics SL-PG100 |
Наскоро си купих един такъв и ми харесва какчете дисковете.Не се оправя само с някои евтини ментеливи CD-R,но проявява един много кофти дефект.Слагам си му хубаво ЦД и свири към 15-20 мин. и изведнъж спира и на дисплея само нули.Все едно е изгубило информацията си от директорията за песните!Изкарвам диска после го вкарвам пак и не тръгва,гася плеяра и пускам наново и няма никой.Мотора на лазера работи,но не завърта диска изобщо.След около 5 мин. чак като го пусна започва да върти нормално диска.По принцип имам известен опит с такива плеяри,но в този случай не ми достига практика според мен.Очаквам помоща на по-опитните!Благодаря в ипредварително,а ето и линк със снимка на самия плеяр:
http://www.ljclub.net/home-audio/cd/CD%20-%20Technics%20SL-PG100_B.jpg |
Върнете се в началото |
Пуснато на: Чет Сеп 13, 2007 10:58 am Заглавие: |
Срещан проблем при адски дрозно свирещите плейъри на техникс.
Ако някой е вдигнал тока на лазера, почва да ти товари чипа който управлява цялата глава. Същия чип прегрява и почва да ошашква тракинга, при намиране на грешка в четенето ,този плейър изписва точно тези нули! Подобен проблем съм срещал при дефектирал лентов кабел към оптиката.
Огледай някой кондензатор на около да не се е изпикал. |
jenko чете и пита
Регистриран на: Dec 26, 2006 Мнения: 85 Местожителство: Стара Загора
Пуснато на: Чет Сеп 13, 2007 1:10 pm Заглавие: |
Подобен проблем имах с Marantz cd65. Бях го свързал към усилвател.Малко капризничеше на неоригинални дискове, а при оригиналните по някое време изведнъж спираше да чете ,и дисплея сякаш "полудяваше". Спирах, пусках, сменях кабели- все едно и също. Сложих го в друга стая и не прави сега такива проблеми. Не знам на какво се дължеше това. |
Borislav Stankov BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 04, 2004 Мнения: 1919 Местожителство: София
Пуснато на: Чет Сеп 13, 2007 2:05 pm Заглавие: |
jenko написа: | Подобен проблем имах с Marantz cd65. Бях го свързал към усилвател.Малко капризничеше на неоригинални дискове, а при оригиналните по някое време изведнъж спираше да чете ,и дисплея сякаш "полудяваше". Спирах, пусках, сменях кабели- все едно и също. Сложих го в друга стая и не прави сега такива проблеми. Не знам на какво се дължеше това. |
Направо ме преби ХАХАХА. _________________
Executed by a US-trained Bolivian soldiers in La Higuera on 9 October 1967. |
Stanislav Bratanov има опит
Регистриран на: Feb 08, 2006 Мнения: 285 Местожителство: Стара Загора/Варна
Пуснато на: Чет Сеп 13, 2007 4:11 pm Заглавие: |
jenko написа: | Не знам на какво се дължеше това. | Електромагнитно смущение от мощно импулсно захранване в близост до плеъра например.
А колкото до ''ремонта'' |
jenko чете и пита
Пуснато на: Чет Сеп 13, 2007 4:50 pm Заглавие: |
Stanislav Bratanov написа: | jenko написа: | Не знам на какво се дължеше това. | Електромагнитно смущение от мощно импулсно захранване в близост до плеъра например.
Възможно е. В близост има доста техника с импулсно. |
Пуснато на: Чет Сеп 13, 2007 7:49 pm Заглавие: |
ivo111213 мисля,че си прав.Като го отварях миришеше на нагоряла пластмаса от механиката.И на мен ми се чинеше,че нещо се шашка и се чудех да не е от главния микроконтролер на самия плеяр,но всичко друго се държи нормално.Ще опитам да намаля тока.Може ли малко ориентир за посоката на завъртане на тримера за тока през лазера.Обикновено съм попадал на такива дето като ги завъртя по посока на часовниковата стрелка тока намалява.В случая с тоя Technics така ли е ? |
Пуснато на: Съб Сеп 15, 2007 8:01 am Заглавие: |
Намалих тока през лазера и почти същото.Около 5 минутки повече само дето върти и после отново забива!Пипнах с пръсти кондензаторите на захранването и се оказа,че повечкото понагряват.Сами се сещате какво се получава Тези дни ще се сменяват. |
Пуснато на: Пон Сеп 17, 2007 11:41 am Заглавие: |
Сменик кондензаторите в захранването му (всичките) после свалих и платката с трафа,на която освен него има и два дросела.Под трафа имаше няколко студени спойки и ги оправих.Пуснах го вече и същата работа.Обаче някой е лепил по главната платка с изправителите и то точно по спойките на транзисторите и има едно LM.Те си позагряват добре да кажа.LM е без радиатор а другите 2 са с радиатори.Искам да попитам някой който има такова в наличност и може да го разглоби или ако имате линк за схема на тоя плеар да помогне.Трябват ми оригиналните му елементи.Тези 3-те ми трябват понеже имам съмнения,че предишния майстор може да им е намерил заместители |
Пуснато на: Нед Ное 18, 2007 9:49 pm Заглавие: |
Бих дублирал с друга оптика, ако не е скъпа или от друго cd....преди да съм сменил всичко останало |
Пуснато на: Вто Ное 20, 2007 2:16 am Заглавие: |
Точно в крайна сметка се оказа,че е оптиката.Какво ли не смених и накрая остана само тя!Казаха ми,че е типичен дефект за CDM 4/19. |
