Автор |
Съобщение |
Angel Dimitrov BG Audio Team™
Регистриран на: Feb 10, 2005 Мнения: 277 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Пон Сеп 24, 2007 2:41 pm Заглавие: Marantz cd 65 II SE |
От скоро съм притежател на въпросния плеър и се замислям за евентуален мод на него. Някой има ли конкретни впечатления от този модел и какво може да му се модне (подобри). Първоначалните впечатления са много добри но ми е интересно какво може да се получи
Досега безрезултатно издирвам схема но нищо не се намира, дори е много оскъдна информацията за самия плеър. Ще се радвам ако някой помогне ...
Поздрави ! |
Върнете се в началото |
D.Kolev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 1467 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Пон Сеп 24, 2007 3:38 pm Заглавие: |
тда1541 , какво друго има вътре. |
Пуснато на: Пон Сеп 24, 2007 3:43 pm Заглавие: |
D.Kolev написа: | тда1541 , какво друго има вътре. |
SAA7210, SAA7220B, TDA1541A, CDM4/19, почти всичко вътре е елна керафайн, малко ничикон и филипс. Замислил съм се вече за отделно захранване и стабилизиране на напрежението на ДАК-а, премахване на мутинг транзисторите и елиминиране на цифровия изход. Притеснява ме липсата на схемата му за да пристъпя към конкретните действия. |
j_n0s чете
Регистриран на: Jun 24, 2006 Мнения: 16 Местожителство: Сандански
Пуснато на: Пон Сеп 24, 2007 4:31 pm Заглавие: CD-65II |
Виж тук.
Имам CD-65II без SE Засега съм сменил електролитите ( при мен нямаше cerafine ), махнал съм mute частта и изхода е през 10uF МКТ ( такива имах ) Ефекта е чуваем
P.S. И съм орязал селектора за мрежовото напрежение и цифровия изход също. |
Пуснато на: Пон Сеп 24, 2007 9:34 pm Заглавие: Re: CD-65II |
j_n0s написа: | Виж тук.
Благодаря за линка , току що и аз махнах селектора и клъцнах цифровия изход от интегралата |
Fenkiller трупа сериозен опит
Регистриран на: Aug 18, 2005 Мнения: 533 Местожителство: Варна
Пуснато на: Пон Сеп 24, 2007 10:31 pm Заглавие: |
До сега само козметика!
Клъцването на цифровия изход не е решение- предлагам директно ноновърсемплинг и разкарване на 7220.
Ако не си готов за радикални промени остави си цифровия изход и си сложи локални стабилизатори на 7210 и 7220 които да се захранват преди основния стабилизатор за +5волта (това съпроводено с L-C филтър преди стабилизатора и поне C след него, байпаснато разбира се-не прекалявай с изходния електролит след стабилизатора).
Външен клок генератор за двете (с отделни изходи за всяка!и отделно захранване за самия него!).
Ако искаш да продължиш нататък отделно захранване за 1541 и отделно захранване за изходните операционни.Отделна платка за 1541 и ОУ с хубави кондери резистори и т.н...
_________________ Kill with power! DIY ! DIY ! DIY ! |
Пуснато на: Сря Сеп 26, 2007 8:00 am Заглавие: |
Снощи се сборихме с маранца и той остана без ОУ за слушалките , няколко кондензатора по пътя на аналоговия сигнал и без мутинг транзисторите. Определено се усети разлика в звученето , дойде въздух и взеха да се открояват финни елементи в музиката които преди не бяха така ясни. Разликата между хубави записи и лоши стана така ушевадна че слушател без опит започна да ги разпознава, да не говорим за диск правен от мп3-ки който тотално беше отсвирен "няма пространство" - това бяха думите му.
Днеска ще му направя нов екраниран захранващ кабел и ще започна да обмислям и да се образовам, вече за отделни захранвания на дак-а и аналоговата част.
Поздрави ! |
oceanman BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 04, 2004 Мнения: 1243 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Вто Окт 09, 2007 8:44 am Заглавие: |
Ако смениш кондерите около ТДА1541 и разделиш и стабилизираш захранването би трябвало да има осезаем ефект и не само в басите. |
Пуснато на: Вто Окт 09, 2007 9:22 am Заглавие: |
oceanman написа: | Ако смениш кондерите около ТДА1541 и разделиш и стабилизираш захранването би трябвало да има осезаем ефект и не само в басите. |
Кондензаторите са сменени с ничикони . Правих експерименти с шунтиращи кондензатори на електролитите и засега фаворит ми са танталовите. Чудя се за МКП10 да пробвам как ще са. |
Miroslav Danov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 15, 2005 Мнения: 459 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Окт 09, 2007 10:46 am Заглавие: |
Замених на моя пионер PD 207 греца с диоди от серията BYV...(BYV26C) . Докараха динамика и въздух |
Пуснато на: Вто Окт 09, 2007 12:49 pm Заглавие: |
mirilaj написа: | Замених на моя пионер PD 207 греца с диоди от серията BYV...(BYV26C) . Докараха динамика и въздух |
И това е направено , диодите са сменени на шотки |
