Автор |
Съобщение |
Cvetomir има опит
Регистриран на: Jun 04, 2005 Мнения: 369 Местожителство: софия
Пуснато на: Съб Ное 10, 2007 6:33 pm Заглавие: Проблем с PCM 2704 |
"Устройството не може да бъде разпознато" ,на какво може да се дължи този проблем. DAC-а не е от китовете на Теодор, преди година взех един от него и съм доволен , сега правя за сестрами. Интегралта е на оделна плочка с одължени крачета, между който е проверено, че няма връзки.Всички елементи са с подбрани стойности.
_________________ Може да си разочарован ако не успееш , но си обречен ако не опиташ. |
Върнете се в началото |
Tisho BG Audio Team™
Регистриран на: Sep 20, 2005 Мнения: 482 Местожителство: Габрово
Пуснато на: Съб Ное 10, 2007 7:23 pm Заглавие: |
Виж връзките които си направил към USB-то. Там нещата са доста капризни. |
D.Kolev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 1467 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Съб Ное 10, 2007 7:33 pm Заглавие: |
пробвай пин 3 /ДТ/ през резистор 1,5кома към маса. |
Cvetomir има опит
Пуснато на: Съб Ное 10, 2007 8:55 pm Заглавие: |
D.Kolev написа: | пробвай пин 3 /ДТ/ през резистор 1,5кома към маса. |
Пин 3(DT) е свързан към 4(PSEL) с 1,5к , да го махна ли или да свържа един 1,5к към 3 и маса? _________________ Може да си разочарован ако не успееш , но си обречен ако не опиташ. |
Пуснато на: Съб Ное 10, 2007 9:26 pm Заглавие: |
грешка,трябва да е високо както в дейташита. нещо друго е. на пробния комп закачал ли си другото устройство. |
Cvetomir има опит
Пуснато на: Съб Ное 10, 2007 9:29 pm Заглавие: |
Няма, имам два копота и на двата съшия проблем. _________________ Може да си разочарован ако не успееш , но си обречен ако не опиташ. |
Пуснато на: Съб Ное 10, 2007 9:36 pm Заглавие: |
пробвай да скъсиш максимално усб кабела че като гледам е без оплетка. май @amitko имаше подобен проблем. |
Cvetomir има опит
Пуснато на: Съб Ное 10, 2007 9:42 pm Заглавие: |
Първо си помислих, че е от кабела и не може да направи свястна връзка и го резнах, това което се вижда са аудио изходите. _________________ Може да си разочарован ако не успееш , но си обречен ако не опиташ. |
Пуснато на: Съб Ное 10, 2007 10:09 pm Заглавие: |
на пин 7 /вдд/ какво е напрежението . огледай дали не си пропуснал да дадеш някое краче към маса или към захранване, тест и хост пиновете. |
Tanev чете
Регистриран на: Jan 20, 2007 Мнения: 12 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Пон Ное 12, 2007 10:33 am Заглавие: |
Аз имах подобен проблем с 2707. Имаше захранване, (3.3В) и всичко беше коректно свързано. НО бях използвал подобна конструкция на твоята и проблема се оказа в кварца. Не генерираше. затова Пробвай да го пойнеш (кварца) максимално близо до пиновете на PCM-ма.
Успех! |
Cvetomir има опит
Пуснато на: Пон Ное 12, 2007 12:57 pm Заглавие: |
Tanev написа: | Аз имах подобен проблем с 2707. Имаше захранване, (3.3В) и всичко беше коректно свързано. НО бях използвал подобна конструкция на твоята и проблема се оказа в кварца. Не генерираше. затова Пробвай да го пойнеш (кварца) максимално близо до пиновете на PCM-ма.
Успех! |
Имаш бира, при първото ми идване в Пл или ако наминеш през Софето, проблема се оказа наистина в отдалеченото положение на кварца.
Блгодарности на всички за идеите и помоща. _________________ Може да си разочарован ако не успееш , но си обречен ако не опиташ. |
Tanev чете
Пуснато на: Пон Ное 12, 2007 7:15 pm Заглавие: |
Радвам се, че помогнах |
