Автор |
Съобщение |
dreshkov чете
Регистриран на: Nov 28, 2007 Мнения: 4
Пуснато на: Сря Ное 28, 2007 7:19 pm Заглавие: Обратно към стереото - струва ли си? |
Имам колонки DALI Concept 6 http://www.dali.dk/uk/page288.aspx?sub=297&prod=484 и ресийвър Pioneer 915.
Понеже не смятам да си купувам още колони за 5/6/7.1 се замислих върху идеята да сменя ресийвъра със стерео такъв. Може и да е усилвател, но опцията с тунер ме влече повече. Пък и дистанционно е добре да има
Един приятел се похвали, че си е купил Ямаха RX 397, което общо взето отговаря на това което търся.
Въпроса е дали може да се намери нещо по-добро на пазара в България, като се има предвид, че не съм маниак-екстремист и предпочитам купешкото пред самоделката (не се засягайте!)
И въобще струва ли си цялото упражнение или да си държа Пионера, в който между другото най-много ме кефи универсалното самообучаващо се дистанционно - родих се направо |
Върнете се в началото |
Simonov BG Audio Team™
Пуснато на: Сря Ное 28, 2007 8:28 pm Заглавие: |
Купи си СТЕРЕО усилвател. По възможност нещо от старата генерация, втора ръка. Повечето масови фирми вече отдавна са се ориентирали към многоканално аудио _________________
DMC има известен опит
Регистриран на: Sep 27, 2005 Мнения: 81 Местожителство: София/Габрово
Пуснато на: Сря Ное 28, 2007 10:09 pm Заглавие: Стерео |
Виж, ако ти трябва за да си слушаш филмите на него - безспорно си остави многоканалната система. Но в случай, че искаш да слушаш музика, при това различна от чалга, техно или 'черно' по-добре последвай съвета на Симонов. Стереото си е най-приятно и естествено за слушане. |
Goro BG Audio Team™
Регистриран на: Apr 30, 2005 Мнения: 1151 Местожителство: София
Пуснато на: Чет Ное 29, 2007 8:07 am Заглавие: |
Многоканалните системи са забавление, а стереото за ценители. Избери сам. _________________ "Не съм достатъчно млад за да знам всичко" Б. Шоу |
Rumen Zografov BG Audio Team™
Регистриран на: Oct 18, 2005 Мнения: 763 Местожителство: София,Люлин
Пуснато на: Чет Ное 29, 2007 9:38 am Заглавие: Re: Стерео |
DMC написа: | ... Но в случай, че искаш да слушаш музика, при това различна от чалга, техно или 'черно' ... |
Нещо ми се струва,че слагаш "техното" до "нашето",а?
Така,като чета,май си металяга. _________________
Истинският меломан е този, който като чуе женско пеене в банята си долепя ухото към ключалката, а не окото. |
dreshkov чете
Пуснато на: Чет Ное 29, 2007 10:04 am Заглавие: |
Очаквах да чуя конструктивна критика за Пионера, или поне сравнение с ресийвъри от класа на Ямахата |
tda2040 има опит
Регистриран на: May 27, 2005 Мнения: 102 Местожителство: Strajica
Пуснато на: Чет Ное 29, 2007 6:42 pm Заглавие: Re: Стерео |
Rumen Zografov написа: | DMC написа: | ... Но в случай, че искаш да слушаш музика, при това различна от чалга, техно или 'черно' ... |
Така,като чета,май си металяга. |
не че слагам техното на 'нашето', но се съгласи, че звукът от тази музика не е чак толкова богат откъм спектър и не ти трябва кой знае каква кадърна система за да му чуеш всичко както си е. Иначе и аз се кефя на The Prodigy, Crystal Method, Chemical Brothers i Faithless
\/ Peace |
dreshkov чете
Пуснато на: Чет Ное 29, 2007 6:54 pm Заглавие: |
То така като стана сложно...почвам да се замислям за варианта да си взема просто ресийвър с по-добро стерео, като например Ямаха RX-V659 или Onkyo TX-SR605... Toва последното дали се продава в България? |
D.Kolev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 1467 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Чет Ное 29, 2007 6:58 pm Заглавие: Re: Стерео |
DMC написа: | но се съгласи, че звукът от тази музика не е чак толкова богат откъм спектър |
грешиш |
neutravlad има опит
Регистриран на: Oct 05, 2007 Мнения: 33 Местожителство: Ню Йорк / Благоевград
Пуснато на: Чет Ное 29, 2007 10:20 pm Заглавие: Re: Стерео |
D.Kolev написа: | DMC написа: | но се съгласи, че звукът от тази музика не е чак толкова богат откъм спектър |
грешиш |
OFFTOPIC:
Еле, пък Орбитал хич ги няма За нищо не стават Спектърът им е много "зле"... |
lek_tip_bs чете
Регистриран на: Dec 03, 2007 Мнения: 2
Пуснато на: Пон Дек 03, 2007 9:17 pm Заглавие: |
аз слушам стерео на дтс-цд та и е достатъчно добре,относно усилвател над или марантц аз предпочитам над |
Rumen Suvandjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Дек 03, 2007 9:37 pm Заглавие: |
dreshkov написа: | То така като стана сложно...почвам да се замислям за варианта да си взема просто ресийвър с по-добро стерео, като например Ямаха RX-V659 или Onkyo TX-SR605... Toва последното дали се продава в България? |
По-евтино ще ти излезе един рисивър и един отделен стерео усилвател. Проверено! |
Пуснато на: Вто Дек 04, 2007 7:26 am Заглавие: Re: Стерео |
DMC написа: | Rumen Zografov написа: | DMC написа: | ... Но в случай, че искаш да слушаш музика, при това различна от чалга, техно или 'черно' ... |
\/ Peace |
Човече,не знам каква ти е системата,но си в голяяяяяяяяяяма грешка
Точно в електронния саунд пък спектър да искаш,ефекти да искаш и т.н.
Пожелавам ти да слушаш Orbital или FSOL на Ether в хорна,тогава ще ти стане ясно що е то електронна музика и има ли тя почва у нас. _________________
egundoko чете
Регистриран на: Feb 07, 2008 Мнения: 4
Пуснато на: Чет Фев 07, 2008 7:31 pm Заглавие: |
Когато си купувах системата същосе колебаех и избрах стереото защото за един и същ бюджет стерео системата е с по малко компоненти тоест може да се вземе много по висок клас техника. Стереото също както 5.1 дава прекрасно пространствено усещане и, когато се комбинират две тонколони и рисиивър резултатът е много добър. Колкото до съраунд форматите на всяко двд или бли рей плеър има както 5.1 така и 2.1 саундтрак. Също така не се занимавай си рисиивъри,интегрираните усилватели имат много по-добър звук/ |
