Темата, която поставям ще е първата ми във форума. Моля предварително да ме извините ако въпроса ми не е поставен където трябва или зададен некоректно.
И така към въпроса - случайно ми попаднаха две кутии от мрамор със следните размери 400х300х600mm (72литра), дебелината на отделните плочи е 30mm, като отделните части от кутията са залепени (няма дюбели в стените), не са пробити отвори за рефлектори и говорители. Въпроса ми е доколко качествено може да е звученето от мраморна кутия? Дали си заслужава да се влагат средства в подобен проект?
Последната промяна е направена от emski21 на Сря Апр 25, 2007 9:58 pm; мнението е било променяно общо 1 път
масивна дървесина
шперплат
OSB
MDF
ПДЧ <=> талашит
бетон и производни
камък (мрамор, гранит и пр.)
орг.пластификати
EDIT: OK, нека останат четири опции, но заради доброто име на форума и за да не се дават поводи на някои персони за дребнави заяждания, 'шперТплат' трябва да стане "шперплат".
П.П.
за кУлони може и да е добре. _________________ Обичам всичко това, заради което другите ме мразят!
Регистриран на: Oct 30, 2005 Мнения: 257 Местожителство: Варна
Пуснато на: Сря Апр 25, 2007 9:51 pm Заглавие:
Аз ако съм ще ги разлепя тия кутии и ще мушна под тонколоните, усилватели и т.н. по едно дебело парче мрамор, на което да стъпят шпайковете, по-добра употреба от това, здраве му кажи! /макар че се сещам и за гробища/ _________________
Регистриран на: Jan 24, 2008 Мнения: 12 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Чет Яну 24, 2008 6:11 pm Заглавие:
Доре де,но дали някой от по-възрастните си спомня мраморните колони правени преди години в лабораторията на Меито.Какви показатели показаха?Слушал съм ги но беше толкова отдавна че не мога сега да преценя как звучаха.
А и друго.Забелязвам че някои фирми поддържат производство на колони от стъкло,които не са никак евтини.Как мислите те само за сноби ли са?В едно списани видях и някакъв германски самоделец,който си беше направил стъклена с-ма.Суб баса беше бокс,но листовете стъкло бяха слепени един за друг като сандвич и се получаваше стъклен куб.Големината на камерата не можеше да се разбере от снимката.
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Пуснато на: Чет Яну 24, 2008 6:46 pm Заглавие:
ctef написа:
Добре де,но дали някой от по-възрастните си спомня мраморните колони правени преди години в лабораторията на Меито.Какви показатели показаха?Слушал съм ги но беше толкова отдавна че не мога сега да преценя как звучаха.
Аз съм слушал именно прототипите. По-късно два чифта от тях за известно време бяха в дискотеката в приземието на Втори блок. Според моето и на много други слушатели по това време мнение се забелязваше отчетливо звънтене на материала на средни честоти. Още тогава определих мрамора като неподходящ материал за озвучителни тела.
ctef написа:
Ако става дума за марки като Waterfall - да. Да не забравяме, че много голям брой хора избират аудиосистемите си единствено по красота.
Все пак стъклото при еднаква дебелина е по-добро по мое мнение от мрамора.
Правил съм проби със мрамор.
Има един основен проблем и той е че няма две еднакви парчета мрамор, а това значи че на практика не знаете какви са характеристиките на материала който използвате.
Колкото по голямо е озвучителното тяло, толкова по проблемен е мрамора като материал.
Ако толкова държите на камък използвайте гранити, които са много по хомогенни. Моето мнение че ако ще говорим за камъни, най-добре е железобетон.
Ако някой иска да види колко нехомогенен е мрамора, нека запали силна лампа зад мраморна плоскост.
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 1467 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Чет Яну 24, 2008 10:43 pm Заглавие:
kamen написа:
достатъчно е да знаеш че материала оцветява звука, повече не ти трябва. а как ще го оцвети се усеща много лесно преди да почнеш да го работиш дори. към определено неподходящите спадат - камънаци, стъкларии, бетон, пластмаси, плексигласи, масивна дървесина, гипс, метали, еластични материари и много други
мраморните ОТ са като паметници на човешката глупост
Според мен, единствения сполучлив вариант при мраморе е:
- тялото да изработено от цял къс мрамор, чрез издълбаване..
- да няма прави страни, заради резонансите
