Автор |
Съобщение |
343gl чете
Регистриран на: May 17, 2008 Мнения: 3 Местожителство: Севлиево
Пуснато на: Пет Май 23, 2008 9:44 pm Заглавие: Избор на високочестотен говорител |
Здравейте, нуждая се от подходящ високочестотен говорител, който да комбинирам с ARN 226 7 8ома. Ако е възможно да ми помогнете при избора. Насочил съм се отново към TVM, но се колебая. Благодаря. |
Върнете се в началото |
Vasil Nikolov BG Audio Team™
Регистриран на: Feb 05, 2006 Мнения: 302 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Пет Май 23, 2008 11:02 pm Заглавие: |
Ами не се колебай, ARV-104-03/8 e твоя високочестотен говорител. _________________ Тороидални трансформатори |
343gl чете
Пуснато на: Съб Юни 21, 2008 10:38 am Заглавие: |
Колоните са с по два ARN 226 7/ 8 ома успоредно свързани. Проблемът е че втори път посоченият от Вас говорител не издържа на натоварването. Питам се дали това се дължи на неправилно свързване или просто високата не е достатъчно мощна? |
Ivelin Braikov BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 16, 2005 Мнения: 335 Местожителство: Liu-Lin
Пуснато на: Съб Юни 21, 2008 4:48 pm Заглавие: |
Дали пък не е проблема във филтъра? Какъв е? _________________ This is no offence, but... you are a robot, aren't you? |
343gl чете
Пуснато на: Пон Юли 07, 2008 4:17 pm Заглавие: |
С кондензатори 3,3mF са. А чудя се дали ще се получи добре, ако ги заменя с Oberton HL 50 или Oberton-ите ще се окажат твърде силни, спрямо ARN-ите ? |
aleksandurg чете и пита
Регистриран на: Jul 18, 2007 Мнения: 82 Местожителство: Свищов
Пуснато на: Пон Юли 07, 2008 8:58 pm Заглавие: |
проблема наистина може да е във филтъра , при успоредното свързване на 2 съпротивлението спада на половина .. |
Пуснато на: Вто Юли 08, 2008 9:17 pm Заглавие: |
343gl написа: | С кондензатори 3,3mF са. А чудя се дали ще се получи добре, ако ги заменя с Oberton HL 50 или Oberton-ите ще се окажат твърде силни, спрямо ARN-ите ? |
Щом не издържат, значи им подаваш сериозна мощност и в такъв случай по-безопасно ще е да използваш филтър 2-ри или даже още по-добре - 3-ти ред.
Добра алтернатива е Visaton SC10N. _________________ This is no offence, but... you are a robot, aren't you? |
