Автор |
Съобщение |
Simonov BG Audio Team™
Пуснато на: Пон Яну 05, 2009 1:43 pm Заглавие: Почистване на грамофонни плочи чрез... лепило за дърво |
Вероятно доста от вас биха се очудили що за простотия е това. Принципът на почистването е доволно прост. Жените го наричат коламаска Понеже нямам фотоапарат в момента ще ползвам чужди снимки. Занчи идеята е да се почисти мръсната плоча в дълбочина без ползавнето на разни псевдо почистващи разтвори. Ето техниката в детайли:
Върху мръсната плоча се нанася известно количество лепило за дърво. Аз лично ползвам Момент на Хенкел влагоустойчиво. Разнасянето се прави със стара кредитна карта или нещо подобно:
На снимката има показани лепенки за по лесно отлепване на вече засъхналото лепило. След като се нанесе лепилото се оставя да изсъхне до безцветно.
След това просто хващате някой край и отлепвате:
При мене се получи още по-добър резултат. Лепилото на Хенкел се отлепва много лесно на едно цяло парче, като целофанче
Тук може да се види степента на проникване на лепилото в браздата:
Ето и крайният резултат:
ПРЕДИ:
СЛЕД:
Като недостатък на процеса на почистване може да се посочи това, че е много бавен. На мен лично ми отнема по около 3 часа на плоча, като се стремя лепилото да е по-тънък слой. Според запознати сравнявали този метод с машина за почистване на VPI лепилото печели убедително
До няколко дни ще пусна и мой снимки от процедурата. _________________
Върнете се в началото |
Rumen Suvandjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Яну 05, 2009 1:56 pm Заглавие: Re: Почистване на грамофонни плочи чрез... лепило за дърво |
Simonov написа: | Като недостатък на процеса на почистване може да се посочи това, че е много бавен. На мен лично ми отнема по около 3 часа на плоча, като се стремя лепилото да е по-тънък слой... |
Ако говорим за качествена или ценна плоча, спокойно можем да преглътнем този недостатък. |
Borislav Stankov BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 04, 2004 Мнения: 1919 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Яну 05, 2009 2:33 pm Заглавие: |
Доста добър метод. Браво! _________________
Executed by a US-trained Bolivian soldiers in La Higuera on 9 October 1967. |
Alexander Gekov BG Audio Team™
Регистриран на: Oct 30, 2006 Мнения: 138 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Яну 05, 2009 2:39 pm Заглавие: |
А има ли шанс малки частици от лепилото да останата в браздата и по този начин да развалят плочата?
Аз също ще тествам и ще споделя резултатите. |
Пуснато на: Пон Яну 05, 2009 2:47 pm Заглавие: |
По принцип няма вероятност части от лепилото да останат върху плочата. Най голямо внимание тярбва да се обърне при нанасянето на лепилото по вътрешната част на винила, при Lead out браздата. Понякога там се получават отделни капчици от лепилото, които може да пропуснем да отлепим. Стремете се да образувате един цял покривен филм от лепилото и да не остават отделни части. _________________
kpahlev има известен опит
Регистриран на: Jan 07, 2006 Мнения: 93 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 10:26 am Заглавие: |
Eхааа, току що спаси 30-ина стари, но добри плочи от забвение
Имало живот и за тях!...
btw, На първо четене ми прозвуча доста опасен този метод, . Точно заради остатъчните капчици.
Хиляди благодарности! _________________ <object width="728" height="90"><param name="movie" value="http://media.kiva.org/SoOnCycle_banner5.swf"></param><embed src="http://media.kiva.org/SoOnCycle_banner5.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90"></embed></object>
Последната промяна е направена от kpahlev на Пет Яну 09, 2009 9:33 pm; мнението е било променяно общо 3 пъти |
sabat не знае къде се намира и какво говори
Регистриран на: Oct 28, 2008 Мнения: 17 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 11:41 am Заглавие: |
...този метод дори и да е работещ, начина по-който е демонстриран за мен лично е неубедителен...малко ми прилича на реклама на Steam Mop...
...първо състоянието на първата плоча е без коментар...аз лично нямам такава...това са твърде груби тела за тест...
...второ с такова ниско ниво на увеличение на снимките е несериозно да се коментира какво се случва в браздата/поне за мен/...200х би бил един по-добър поглед
...трето невиждам къде е третата снимка от вакуум машината...неможе да се сравнява нещо, което неприсъства в теста...
...и нещо с толкова по-гъста консистенция от миещите препарати незнам как прониква на по-фино ниво...все пак разбира се е интересно!
успех! |
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 12:03 pm Заглавие: |
Метода го тествах лично и няма никаква реклама в стил "стийм моп" Както казах в началото снимките не са мои, а чужди. Просто в момента нямам под ръка фотоапарат за да покажа как става при мене. Миещите препарати в повечето случеи са чиста дестилирана водичка с добавено синтетично миещо вещество. Състоянието на плочата на снимката "преди" определено е тревожно и да си призная и аз лично нямам такива плочи.
За съжеление не разпоагам с микроскоп който да ми даде 200х увеличение за да видим какво се получава, но и на сайта на VPI също няма такива снимки "преди" и "след" миенето, нали? Просто се доверяваме на ушите си. Просто пробвай и виж дали този метод работи за тебе или не. Ако не задели една хилядарка за миеща машина и си готов
Метода не е панацея и няма да върне съсипаните плочи към нов живот. Дори и след чистенето, някои от плочите запазиха част от пуканията, въпреки че се наблюдава значителното има намаляване. _________________
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 12:15 pm Заглавие: |
Мислех си за сито с размер примерно 80. Филма, който ще се нанесе с липилото ще бъде много по-равномерен и еднакъв във всички посоки. _________________
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 1:15 pm Заглавие: |
Ако някой може да осигури микроскоп с подходящо увеличение, реално ще може да се проверят всички възможни методи за почистване на плочи в т.ч. VPI и обикновено миене под мивката. _________________
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 1:21 pm Заглавие: |
...неразбирам!
...изтрито ми е мнението!
...предполагам, че е техническа грешка, ако не е така това говори за много ниско ниво....
Rumen Suvandjiev: Този пост нарушава т.11 и т.15 от правилата на форума. Моля, спазвайте ги!
Наистина не ми е приятно да прилагам други мерки.
Simon има сериозен опит
Регистриран на: Jan 05, 2005 Мнения: 98 Местожителство: Пловдив
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 1:42 pm Заглавие: |
Simonov написа: | Ако някой може да осигури микроскоп с подходящо увеличение, реално ще може да се проверят всички възможни методи за почистване на плочи в т.ч. VPI и обикновено миене под мивката. |
Мога да ползвам микроскоп 1.5-50 пъти увеличение, но няма възможност за снимки, чрез него.
Все пак, така би се получила само информация за "собствено успокоение".
Не че е за пренебрегване, но има смисъл, ако се проверява за "остатъци" по плочата.
Най-добре е да се сравнят методите чрез слушане и то на сляп тест -
т.е. без да се знае с какво точно е чистена плочата и без да е гледана предварително
от слушателя/ите, за да може максимално обективно да се прецени, кой метод е по-добър! |
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 1:55 pm Заглавие: |
В този случей трябва да се намерят две еднакво мръсни плочи и да се почистят по двата метода. Поне аз така го виждам _________________
Cvetomir има опит
Регистриран на: Jun 04, 2005 Мнения: 369 Местожителство: софия
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 2:01 pm Заглавие: |
В аптеките се продава едно мазило за лице, което като изсъхне става на "гума" служи за дълбоко почистване на порите на лицето. _________________ Може да си разочарован ако не успееш , но си обречен ако не опиташ. |
Пуснато на: Вто Яну 06, 2009 2:49 pm Заглавие: |
Cvetomir написа: | В аптеките се продава едно мазило за лице, което като изсъхне става на "гума" служи за дълбоко почистване на порите на лицето. |
Козметичните средства обикновено съдържат и други вещества за подхранване на кожата, които могат да останат върху винила.
Все пак дай названието на това мазило, може пък да се окчже сполучливо... |
