Не сте се регистрирали? Можете да направите това от тук . След като се регистрирате, получавате няколко предимства - можете да променяте изгледа, да конфигурирате коментарите и публикувате съобщения със Вашето име
LAN протекторът LP019 е предназначен за защита на Ethernet мрежовото оборудване на крайни потребители от електростатичен потенциал или индуцирани мощни електромагнитни импулси, съпътстващи гръмотевиците. Използването му е препоръчително в откритите участъци на градските мрежи, които най-често страдат от такова въздействие.
Защитата се състои в ограничаването на напрежението между всеки два проводника на 6.8V посредством мощен симетричен TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)диод и между всеки от тях и заземителния проводник на 90V (с двоен газоразрядник).
Технически характеристики:
• Минимално ограничително ниво на напрежението линия-линия ? 6.8 V
• Минимално ограничително ниво на напрежението линия-земя ? 90 V
• Максимален разряден ток (за газоразрядника) 8/20µs : 2.5кА за 10 цикъла, 5кА за един цикъл
• Максимален разряден ток (за TVS диода) 8.2ms > 200А
• Максимална мощност на TVS диода > 1500W (при продължителност на импулса 1 ms)
• Максимален импулсен ток на четирифазния изправител – 30А (за всяко рамо)
• Затихване – еквивалентно на 5м. UTP кабел
• Вход – гнездо RJ-45
• Изход - 20см. UTP/FTP кабел с куплунг RJ-45
• Заземление – 20см. заземителен проводник 1.5мм2 с кабелна обувка
• Защитна обвивка – термошлаух
Цена до 100 бр. - 7 лв.
над 100 бр. - 6.50 лв.
tel. 0888845554
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
