Автор |
Съобщение |
Nikolay Kolev трупа сериозен опит
Регистриран на: Feb 26, 2005 Мнения: 510 Местожителство: ХАРМАНЛИ ; София
Пуснато на: Нед Фев 27, 2005 4:58 pm Заглавие: Няколко въпроса за един трансфертер |
Купих си един трансфертер , който трябва да дава от 12V (14.4V) +- 35V 200 W за да захранвам quad 405 на хоби кит . Значи още като го пуснах от захранването на компа 500вата jnc и ми даде напрежение +36 -34 волта викам си добре . Като вързах quada напрежението падна на +-24 волта без товар , като пуснах 120 ватовия 4 омов бас пак толкова си седи . Има и потинциометър за регалаж като го врътнах направих началното напрежение +37-40 като пусна усилвателя пак +-24 волта . Човека от който го взех каза , че защото компа пуска 12 волта затова дава толкова малко , аз го мернах 12.4 вотла дава от молекса . Като го пуснах днес в колата пак толкова си седи +-24 волта под и без товар , 0като е вързан усилвателя . В покой мерено от 12 волта консумацията на трафа при вързано стъпало и бас е 0.8 ампера , като почне да свири се качва на 3-3.5 , а при най- силен удар на бас до 4 ампера . Нямам схемата и ще постна само снимки , мислех си че тези трафове се правят с по два ферита и намотки , а тука виждам само един . Може ли да се пипне нещо за да вади стабилни +-35 волта . Човека от който до взех ме посъвева да намаля съпротивлението при потинциометъра от 4.7 на 4.2 килоома и така щяло да се стабилизира да пусне повече ток де . Ето и снимките :
http://tinypic.com/1ylhqp
http://tinypic.com/1ylhs9
http://tinypic.com/1ylhrn _________________ Посетете:
www.hardware.start.bg - всичко за хардуера на куп |
Върнете се в началото |
Пуснато на: Нед Фев 27, 2005 6:40 pm Заглавие: ! |
Тоя трансвертер много умрел бре ! Колко го купи че ми е интересно!
Като гледам намотките тънки и не са намотани през целия торид!
само да полевака ! не знам това как ще издържи 200 вата ! |
Пуснато на: Нед Фев 27, 2005 6:49 pm Заглавие: |
23 кинта го взех , да не приказвам и за куриера . За 200 не ми трябва , ако ги държи ще е добре . 100вата да е стига ми , то quada pri +-35 волта е доста под 100W . Ама нали се оплаках вече +-24 дава като закача quada . _________________ Посетете:
A9A чете
Регистриран на: Feb 04, 2005 Мнения: 2 Местожителство: D4
Пуснато на: Нед Фев 27, 2005 9:30 pm Заглавие: |
Няма да мръдне от 24V. Прости сметки - първичната намотка (тая с 6 шести жици) ти е 6 навивки, вторичната намотка (тая с 2 дебели жици) ти е 12 навивки -> ако вкараш "х" волта излиза "2*х" волта.
Ако искаш да изкараш 36V трябва да махнеш вторичната и да навиеш нова с 18 навивки с подобна жица . Успех . |
Пуснато на: Нед Фев 27, 2005 9:45 pm Заглавие: |
Аха ами нещо друго не трябва ли да се променя , няма ли да му падне мощноста дали ще държи 100 вата . Транзисторите са IRFZ48 _________________ Посетете:
Пуснато на: Пон Фев 28, 2005 10:01 pm Заглавие: |
Така значи първо пробвах със съпротивлението , никакъв ефект . След това се захванах с пренавиване на трафа . Целия ден ми отиде . Схемата ми е почти като на младконструктор и реших да направя трафа по тяхния метод , първичната ми беше от 6 жици 0.63мм сечение четири намотки , а вторичната 3 жици 0.63мм 18 навивки. От първия опит изкарах +- 57 волта като се включи товар +- 47 и не мърда , мноо ми се видяха за куадчето . Махнах четири намотки от вторичната и се получи +-47 волта . Като пуснах куада седи на +-35 волта и не мърда супер си викам . Такмо бях на седмото небе и забелязах , че тези волтажи са при подадени + 10.5 волта , захранването на компа клекна . Като мернах сега в покой ми дърпа 2.2 ампера и като думка минава 10 ампера , щото уредчето ми неможе да го засече . Лудница стана , утре като го пробвам на акумолатор ще кажа как стоят нещата . _________________ Посетете:
Пуснато на: Пон Фев 28, 2005 10:04 pm Заглавие: |
е сигурно ще се наложи още малко да пренавиваш, защото входящото напрежение няма да ти кляка и няма да е 10 Волта а 14 - т.е. прави си извода какво ще ти е изходящото... |
Пуснато на: Пон Фев 28, 2005 11:15 pm Заглавие: |
С един приятел правихме импулсното захранване на младконструктор но изходното напрежение не се влияеше от входното, когато е в нормалните граници. Една от задачите на тая интегрална схема е да стабилизира изходното напрежение, а тримерчето определя изходното напрежение. Според мен не е трябвало да махаш 4-те намотки а да намалиш изходното напрежение чрез тримера, но май захранването ти е куцо. Съветвам да пооправиш и схемата а това че си сложил 6 жици за входа и 3 за изхода е много добре така се намаляват някакви загуби на които им забравих името |
