Автор |
Съобщение |
kliocko чете и пита
Регистриран на: Mar 14, 2007 Мнения: 20
Пуснато на: Вто Мар 20, 2007 11:02 pm Заглавие: Едно недовършено усилвателче |
Преди време направих едно малко усилвателче с две ТДА2050.Въпреки че свирна по-добре от очакванията ми има някои дразнещи проблеми които искам да изчистя.
Проблем 1:Вх.съпр. на схемата е 47Кома аз съм сложил стерео отенциометър 2х100Кома общо на двете но той сякаш не дава хубав контакт трябваше много да усуквад жиците докато даде контакт за да свири и искам да махна този проблем.
Проблем 2: едното стъпало загрява повече от другото а и след продължително свирене и двете загряват и двете а на всичкото отгоре и трафовете накрая започват да греят.Искам да направя нещо да не загряват толкова.А и да попитам дали мога да им сложа примерно радиаторчета от процесор например.
Проблем 3:Това не го смятам за проблем но все пак искам да попитам за да го направя по-добре.Как да направя стъпалата да се вкл малко по късно а не веднага щом щракна копчето за захр. Имам предвид закъснение с цел защита.
Ще бъда много благодарен на всеки споделил мнението си! |
Върнете се в началото |
bachelor има опит
Регистриран на: Aug 10, 2006 Мнения: 198 Местожителство: София
Пуснато на: Сря Мар 21, 2007 12:45 am Заглавие: |
Цитат: | ...да попитам дали мога да им сложа примерно радиаторчета от процесор например.
Съвет от мен - по-добре не им слагай радиаторчета от процесори, защото ще греят много... 3-тото питане... За софтстарт ли става въпрос или...? пък за софтстарт мисля че е писано вече |
D.Kolev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 1467 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Сря Мар 21, 2007 10:08 am Заглавие: |
1. замени го с галета примерно
2. по голям радиатор и по-големи кондери в захранването
3. с двоен ключ - първия прекъсва 220 волта , втория - изправеното напрежение преди интегралата. |
kliocko чете и пита
Пуснато на: Сря Мар 21, 2007 11:06 am Заглавие: |
За да е по пълна информацията открих че стъпалото което загрява повечко загрява и когато го остава вкл без сигнал. А също греца ми е 6амп а кондензаторите са ми по 2х2200мф за всяко стъпало. Радиатора съм навързал една дебела ламарина към още 4извити и е малко гаден защото тогава нямах друго. А трансформаторите ми са 2х12 2амп.-всяка схема си напълно отделно от другата. А относно софт старта-трябва ли да се слага по принцип.И моля да не се смеете на този мой тъп въпрос но какво е галета?
С уважение Слави! |
kliocko чете и пита
Пуснато на: Сря Мар 21, 2007 11:09 am Заглавие: |
Забравих да кажа че схемите са от гадните китове на неомонтана и платките са им доста оскъдни и мисля че евентуално проблема със загряването може да идва от там. |
Svetlin Iliev има опит
Регистриран на: Oct 24, 2005 Мнения: 333 Местожителство: Варна
Пуснато на: Сря Мар 21, 2007 11:50 am Заглавие: |
Ами просто усилвателя ти се самовъзбужда. За елеминираш проблема си оправи захранването. |
bachelor има опит
Пуснато на: Сря Мар 21, 2007 11:57 am Заглавие: |
Може да добавиш по още един конд. на захранването... Радиатори се продават на доста места и си мисля че ако потърсиш ще намериш нещо подходящо Софт старт се слага по желание... Въпреки че и аз съм правил усилвател с този чип и го нямаше този проблем... Пък в последствие смених неомонтансата платка с мое производство и всичко се изчисти |
kliocko чете и пита
Пуснато на: Сря Мар 21, 2007 4:13 pm Заглавие: |
Какво трябва да променя в захранването за да не се самовъзбуждат стъпалата освен че може да го подобря като му сложа още някой кондензатор. |
Dimitar Atanasov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 13, 2005 Мнения: 730 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Сря Мар 21, 2007 5:00 pm Заглавие: |
Може да се намалят дължината на жиците, и най вече на масата, да не вървят успоредно на входния кабел и т.н. Масата трябва да е читаво направена и т. н. |
Пуснато на: Чет Мар 22, 2007 6:27 pm Заглавие: |
Може да си попаднал на кофти интеграл но преди да го смениш почисти платката откъм спойките с коресилин и я огледай добре да няма лоша спойка някъде или да прехвърля м/у писти |
