| Автор |
Съобщение |
spirco чете
Регистриран на: May 16, 2005 Мнения: 7 Местожителство: Gorna Orqhovica/Ruse
Пуснато на: Вто Юли 12, 2005 9:47 pm Заглавие: klas A s tranzistori |
П.П. (КИРИЛ):
Вече при всеки диалогов прозорец за постване на ново съобщение или реплика има бутон за промяна на клавиатурата КРЕДОР горе вляво на прозорчето за постване на съобщение. Така, че ползвайте КИРИЛИЦА. Наистина от тук нататък всички постове на латиница ще бъдат изтривани.
Ето и картинка, на която се вижда бутона, ако случайно някой не го е видял:
Последната промяна е направена от spirco на Пон Юли 24, 2006 10:41 am; мнението е било променяно общо 1 път |
| Върнете се в началото |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Вто Юли 12, 2005 9:56 pm Заглавие: |
Никакъв проблем!
Приготви си по 20 килограма алуминиеви радиатори за канал,2 трафа по 1 киловат,поне 8 капацитета от порядъка на 100000uF/50V и веднага ти давам схема!
Никакви грижи,приблизително около киловат ще е консумацията,ама това да не те притеснява,на зима у вас проблем с отоплението няма да имате.
Ти луд ли си бре  _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Anakin има известен опит
Регистриран на: Dec 24, 2004 Мнения: 456 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Вто Юли 12, 2005 10:42 pm Заглавие: |
| уидоу не прекаляваш ли с 1Кв на 60Вт на канал се пак до колкото знам за 60Вт в клас А под 500Вт няма ли да стигнат? |
Пуснато на: Вто Юли 12, 2005 11:26 pm Заглавие: |
Кажи къде съм написал на канал?!
31Vpeak,3,875A peak @ 8 ohms
По 4 крайни транзистора в паралел+ още толкова за генератора на ток,като за всеки поне по 0.5А резерв,за да не влиза в нелинейната си част,т.е.:
Захранване минимум 2х36-7 волта,начален ток минимум 3.875+4х0.5=5.875А,разсейвана мощност къде 450 вата на канал.
Е,закръглил съм го на 500
Същата история за 4 ома:
2х27-8 волта захранване,начален ток 5.5+4х0.5=7.5А
Разсейвана мощност от горе-долу същият порядък... _________________ Inspiration Audio
IDS AG
audioman отстранен
Регистриран на: Aug 13, 2004 Мнения: 560 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Сря Юли 13, 2005 8:07 am Заглавие: |
В сп. Електор някога имаха ординарна /обикновена/ схема на клас А за мощности 30-200Вт !!!!!! Броят на транзисторите беше колосален Pc беше над киловат на канал...... Ако трябва да го разсееш при 50градуса разлика ти трябва 0.05 K/W радиатор, което е към 30.000 кв.см. ако е добре разпределена топлината ...... НА КАНАЛ _________________ Изгонен |
Kiril Kirilov BG Audio Team™
Регистриран на: Jul 30, 2004 Мнения: 1083 Местожителство: София
Goro BG Audio Team™
Регистриран на: Apr 30, 2005 Мнения: 1151 Местожителство: София
Пуснато на: Сря Юли 13, 2005 8:52 am Заглавие: клас "А" |
| Трябва да продължите да четете и доста да поработите.Клас "А" е клас а не схема.Всяка схема клас "В", чрез увеличаване на началният колекторен ток преминава в клас "А".Разбира се ще се наложи запаралелване на крайни транзистори и преоразмеряване на захранването.Проблем е температурната стабилизация на схемата.Ако това не се постигне ,от някаква стойност на температурата - термичната обратна връзка става положителна и настъпва повреда. Започнете от по-малки мощности,например 1 ват.Загубите ще се по-малки.Тогава,добивайки опит ще се справите и с по-голяма мощност.Но 60 вата клас "А" е нещо огромно дори за транзистори. |
velinski BG Audio Team™
Пуснато на: Сря Юли 13, 2005 9:46 am Заглавие: |
Добре де, вкъщи имам фабричен MOSFET усилвател SONY TA-FA3ES - чист клас А 2х70W на 8 ома. По вашите сметки трябва да е с 10 квадратни метра радиаторна площ и да тежи 90 килограма Реално той тежи около 15 килограма и е с що годе нормални радиатори като размер (иначе пече като раховец - наистина топли през зимата). Разгадайте ми как са го направили клас А, да не е тежък и обемист и да свири много добре за транзисторен амп?
Иначе си го пазя за да сравнявам всеки път колко по-добре свирят лампите от него  |
audioman отстранен
Пуснато на: Сря Юли 13, 2005 10:27 am Заглавие: |
Велине, той въобще не е клас А. Нещо си се объркал. За клас а трябва наистина да е кат калорифер. Твоят може да е най-много over-bias-нат Б/АБ. Моят клас Б хаби 70-90 Вата в режим на покой и си понагрейва хич да не е, ама не е нито АБ, нито А..... _________________ Изгонен |
Пуснато на: Сря Юли 13, 2005 11:07 am Заглавие: |
Мдаа сега го загледах подробно - май наистина е еднотактен AB. А ми го продадоха за клас А преди 7 години
Tова са му спецификациите:
Pure-complementary SEPP MOS FET power amplifier, all stages directly coupled
Power section: Large-capacity power supply advanced STD
4 ohms, 120 + 120W (DIN 0.7%, 1 kHz)
8 ogms, 80 + 80W (DIN 0.7%, 1 kHz)
10-100kHz - 0.008% THD@10W 8 ohms
Damping factor 100 (8 ohms, 1 kHz)
Intermodulation (1M) distortion (60Hz:7kHz=4:1) - 0.008% (8 ohms)
Throughrate 125V/u sec, 250V/u sec (inside)
Residual noise - <100uV (network A)
Иначе е много хубава машина и е направена със страшно качествени части и наистина свири добре за транзисторна схема. |
Teodor Ainadjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 28, 2004 Мнения: 529 Местожителство: Студентски Град
Пуснато на: Сря Юли 13, 2005 11:40 am Заглавие: |
Еднотактен клас АБ ?????
Половинчати отрицателни полувълни  _________________ a.k.a. vitekk |
Dimitar Atanasov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 13, 2005 Мнения: 730 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Сря Юли 13, 2005 11:54 am Заглавие: |
Преди време гледах един, ако не се луъжа Pioneer маи да беше, 20W/Class A, 80W/ Class AB. Това е по нормално, не си го предствям 80W А за 15 кг. ако е 150 става...
Освен това А то е само буква и кой знае за какво го ползват производителите... самоще дам пример за Техникс Class A, или пък АА, |
Пуснато на: Сря Юли 13, 2005 1:33 pm Заглавие: |
Сонито е противотактна схема и надали има повече от 1 ампер ток на покой,даже и това му е много.
Противотактните клас А усилватели за разлика от еднотактните си събратя не се оправят толкова добре със сигнала.
Компромисно решение са,просто АВ с по висок ток на покой.
Никой не прави/продава такива екзотики като еднотактни машини в голяма серия...т.е. ширпотреб. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Miroslav Danov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 15, 2005 Мнения: 459 Местожителство: София
Пуснато на: Сря Юли 13, 2005 7:03 pm Заглавие: |
Много не разбирам, ама 1А в покой не е ли множко !!! |
Bojidar Bojanov BG Audio Team™
Регистриран на: Oct 02, 2004 Мнения: 1056 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Сря Юли 13, 2005 7:23 pm Заглавие: |
| Начален ток 1А - Зависи от класа на работа на усилвателя. За клас АБ - да много е, но за клас А е малко. Този ток си е таман за усилвател за слушалки в клас А. |
