www.bgaudio.org :: Преглед на тема - бас бокс активен филтър
kabel
Регистриран на: Oct 27, 2004
Местожителство: drianovo
МнениеПуснато на: Чет Ное 04, 2004 9:45 pm    Заглавие: бас бокс активен филтър Отговорете с цитат
кажете си мнението за този филтър ако го одобрите ще пратя на който иска готови печатни платки
Кирил: Не слагай интервали в имената на файловете, които качваш. Не се визуализират. PHP-то не ги чете правилно.
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 11:55 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Много части нещо...
Zmej
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 11:58 am    Заглавие: Отговорете с цитат
To части да има, лошо няма, ама много операционни бре... А като видя операционен като буфер, лошо ми става... Evil or Very Mad
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 1:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
каква е идеята на входа?
като гледам ползваш униполярно захранване?
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 1:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
И аз това се чудя,като има операционни,що не ги захранват както трябва?
Пък и много бе,даже и да са от хубавите,пак една замазня става след тях...
Май може и с 5-6 пъти по малко чаркалак да се получи,а и резултатите ще са по добри май...
Inspiration Audio
IDS AG
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 1:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Zmej написа:
Ами да,може само с един транзистор...
Поне така съм чувал,че правят Wink
Inspiration Audio
IDS AG
kabel
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 1:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
пичовете имат по два входа за високо и ниско ниво който не ни трябва го режем захранването си го пускаме двуполярно хубавото е че има печ. платка и съм пуснал 10 бр. остава да го пооправим
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 1:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Абе туряш един полевак за буфер и един опамп за филтър 12дБ/окт с двоен потенциометър,
щото от повече не смятам,че има смисъл и ръгаш чушки в боба.
Другото е разточителство Smile
Имам схемичка на такова нещенце,даже и платка съм му направил.
Inspiration Audio
IDS AG
Bojidar Bojanov
Регистриран на: Oct 02, 2004
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 1:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Тези двата потенциометира R16 и R27 кво правят? Нещо май с фазите се базикат? Има ли някаква голяма хитрост, дето аз не я виждам? Question
kabel
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 1:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
регулират фазата от 0 до 360 градуса
Bojidar Bojanov
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 1:55 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Да де, ама и R19 мести фазата, а пък R16 и нивото мести, а пък... Имаш ли някакво описание или линк?
kabel
МнениеПуснато на: Пет Ное 05, 2004 2:32 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала выполнен на девяти операционных усилителях DA1.1DA2.4 и DA3.1. На ОУ DA3.2 собран генератор прямоугольных импульсов, осуществляющий индикацию режима работы устройства при помощи светодиода HL1 (частота мигания порядка 5 Гц). На резистивном делителе R33, R34 и конденсаторе С17 выполнена искусственная средняя точка.
На ОУ DA1.1…DA1.4 выполнены два балансных входных блока. Сумматор выполнен на ОУ DA2.1. Подобное построение позволяет использовать практически любой источник (линейный(ые) выход(ы), выход(ы) УМ) для снятия полезного сигнала.
На ОУ DA2.3 выполнен фильтр инфранизких частот (ФИНЧ, 3-го порядка, Баттерворта), позволяющий максимально эффективно использовать мощности усилителя и звукоизлучающей головки. Предусмотрен выбор необходимой частоты среза ФИНЧ, а именно 20, 25 и 30 Гц.
На ОУ DA2.4 выполнен фильтр НЧ (2-го порядка, Баттерворта) с регулируемой частотой среза в пределах 30…250 Гц.
На ОУ DA2.2 выполнен усилитель с переменным коэффициентом усиления в диапазоне 20 дБ с функцией фазоинвертора. Коэффициент усиления -20 дБ достигается при среднем положении движка переменного резистора. При повороте движка резистора влево (фаза = 0 град.) / вправо (фаза = 180 град.) происходит изменение коэффициента усиления до +20 дБ.
На ОУ DA3.1 выполнен регулируемый фазовращатель, изменяющий фазу полезного сигнала в пределах 0…180 градусов, что позволяет обеспечить “стыковку” звучания сабвуфера с остальными звукоизлучающими головками.
На контакты X9 (+ напряжения питания), X10 (- напряжения питания) подается напряжение питания.
При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х5 (левый) и Х3, Х7 (правый). При использовании мощного источника (выход УМ и т. д.) с дифференциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х6 (левый) и Х4, Х8 (правый).
При использовании маломощного источника (линейный выход и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х1, Х5 (левый) и Х3, Х7 (правый), причем X5 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания. При использовании мощного источника (выход УМ и т.д.) с обычными потенциальными выходами входной сигнал на блок обработки подается относительно контактов Х2, Х6 (левый) и Х4, Х8 (правый), причем X5 и Х7 необходимо соединить с землей источника питания.
С контактов X11, X12 снимается отфильтрованный выходной сигнал для сабвуферного усилительного тракта.
Установкой перемычки в XP1 выбирается необходимая частота среза ФИНЧ. Переменным резистором R19 регулируется частота среза ФНЧ.
Потенциометром R16 регулируется уровень выходного сигнала и его фаза (дискретно, 0 или 180 градусов), а потенциометром R27 – фаза в диапазоне 0…180 или 180…360 градусов. Подобное построение фазовращателя позволяет изменять фазу в пределах 0…360 градусов.
Zmej
МнениеПуснато на: Съб Ное 06, 2004 12:10 am    Заглавие: Отговорете с цитат
widowmaker написа:
Zmej написа:
Е и аз така... С биполяр, мноо е готско... Very Happy
Генериране на страницата: 0.33 секунди
