www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Продавам СТК-тата дайте някоя А+Б схема за 50-60Вата@8Ома
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Чет Ное 18, 2004 9:06 pm    Заглавие: Продавам СТК-тата дайте някоя А+Б схема за 50-60Вата@8Ома Отговорете с цитат
Smile
Widowmaker, към теб се обръщам основно защото ти май най-много А+Б схеми си направил.Трябва PCB и схема за АБ усилвател с мощност около 50Вата@8ома. Ще свири основно над 200Hz.
Ще се използва да захранва сателитите на съраунд система.
Ако можеш предложи нещо добро. Колкото по просто толкова по добре...
Имам 270ВА траф който смятам да пренавия за случая.Така че не ми пука на какви напрежения ще работи..
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Чет Ное 18, 2004 11:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Трябват ми ден-два да довърша PCB-то на последната версия!
И не си ебавай душицата с тоя съраунд,направи си две колони с fullrange speakers.
Inspiration Audio
IDS AG
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 1:04 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами не знам..
Може, ама вече съм си купил едни говорители които по мои преценки имат добро звучене.Друг е въпроса че моята преценка не е много обективна...
Въпроса е там че искам да си направя нешо което да се чува порядъчно силно, щото съм на общежитие и тука купоните са нонстопSmile
Ако тръгна за фул рейндж ттрябва да дам маса пари за говорители...
Ако тръгна да си правя само 2 колони по скоро ще са 3 лентови с активни филтри преди усилвателите и с 3 отделни усилвателя за всеки говорител.Така ще стане по добре от гледна точка на чувствителност, но играчката ще е мнооого по голямаSmile
другия вариант е да си направя пак двулентови тонколони и отделно суббас.
Каквото и да правя съраунда ми се струва най-лесния и най-добрия вариант.
Хъм.. ще мисля. Пък, ще видим..
Гост
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 1:17 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Sorry,ама тъкмо излязох...
Fostex му е майката,ама скъпо!
widowmaker
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 1:23 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Пари няма а трябва да намерим какво да слушамеSmile)
Ще видим колко мога да взема на 4 колони + 4 канала усилватели + траф...
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 1:32 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Купи си 2 BG20 8 на Visaton-43 кинта парчето и къпи.
Другият вариант е TVM(Tesla)-ARZ 6608,ама питай progressor за тях.
Той има voigt pipe с такива.
Цена 21 кинта.
30 вата номинал.
Аз ги гласих с WinISD - слизат до 48-50Hz при обем 60-70 литра.
Стандартен Vented box.
Inspiration Audio
IDS AG
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 1:52 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Хъмм...
А какво ще кажеш за следния вариант?
ТVM 8" за бас, най отдолу 30-200Hz, в 60-90 литра затворена кутия с бас боост схема за да пооправи характеристиката, 2 от моите говориели отгоре за среди 200-3000Hz в 7-10 литра и най отгоре някаква приятна пищялка най-отгоре, например Visation TW 70...
Това в 2 тонколони с вградени в кутиите им по 3 усилвателя с активни кросовър на по 80W...
Струва ли си да се прави?
Или по добре да им правя пасивните кросовъри и да не се занимавам?
Иначе BG-20 не изглеждат никак зле, ама ми се струва че няма да ми стигнат 2*40Вата...Просто искам да бъде достаъчно силно защото на купон винаги се стига до предела колоните...
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 2:22 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Или не имам още по добра идея.
Правя ТЛ с ТВМ-ите(Оceanman- колко ДБ стават накрая?)
ритам мойте боклуци и оставям само една пищялка да ги подпира отгоре. Като мощност този вариант определено ще е по зле, но като качество..
Кирилов , плс измести тази тема на по подходящо място, до тука нито дума за усилвателиSmile
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 9:56 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Слушай сега,вкарах и без това оскъдните данни на АРЗ-та в УинАйЕсДи-то.Какво излиза-един мармалад,при положение Qsp=Qvol.Бутнах честотата и обема и гледай какво излезе:
на -3дБ - 39.2Хц
Има подем в характеристиката,поради това,че качественият фактор на обема е вече различен от тоя на говорителя-това си е нормално:
46Хц-2.2дБ
91Хц-6.4дБ
Повдигането при 90Хц се смъква плавно и на 500Хц е на 0.
Все пак софта не отчита неравномерностите в АЧХ на говорителя.
Ако сметките са верни и програмата не лъже,познай какъв бас ще излезе от тая мукава.
И не забравяй,че е 91дБ!Това ще рече,че свири колкото 60 ватов с чувствителност 88дБ.Fostex-ите са на 94-95дБ...ехххх...
Горе го декларират да свири до 20000Хц.
Абе виж го:
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=110&catit=186&l=1&catg=27
При диаметър 100 мм на тръбата за фазоинвертора,дължината и трябва да е 42.5мм.Обем 80 литра.
Примерни размери-W300/H1030/D350 при дебелина на материала 20.
Inspiration Audio
IDS AG
oceanman
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 10:21 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Да,наистина ще загубиш около 3 дб вероятно(не е мерено).Но нека да оставим характеристиките...ТЛ се държат най-адекватно в ниските. Никаква система друга не може да ти осигури тази чистота и безрезонансност на баса...не говоря за сила,а за качество...Изчакай Слоу Дет да направи проекта и ще чуеш отзивите му...Това е единствената система,при която няма компресия от обем(изключвайки безкрайната преграда),хода не мамбраната е най-малкия заедно с хорните,(като само затворената кутия е по-добра в този показател).Както и при усилвателите,така и при озвучителните тела цифрите са само(някакъв) ориентир,Но "живинката"както каза Демона е другаде...Ако си от София ела да чуеш какво може 15 см говорител...
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 10:35 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Оушън,от Русе съм Smile
Наистина си прав-най добрият вариант е да е възможно най малък хода на мембраната,най вече заради Доплера при високите.
Аз не бързам,но и аз ще прибегна най вероятно до АРЗ на ТВМ.
Нямам излишни пари,пък на първо време е по добре отколкото с това,с което съм в момента.Че нали знаеш-не търси обувки при обущар Wink
Прогресор има пайпове с тоя говорител,ама аз така и не разбрах как
се държи спрямо Визатон примерно.Ако е по куц,то колко по зле?
Как му е 3Д-то...
Гледам,че и той има подем на 4КХц като БГ20,явно ако и свири подобно не си струва да давам двойно пари за на тъпите шваби мукавата.
Inspiration Audio
IDS AG
Гост
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 11:49 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Уидоумейкър,доколкото знам,някой ми говореше за разликите между германеца и чеха...Във Войт Пайп става въпрос(Кирил също има германец и е много доволен от него).Независимо от характеристиките,германеца бил по-детайлен..Даже и графики имаше.Чеха имаше грозен пик около 100 те херца,докато германеца слизаше плавно надолу...Лично аз ,убий ме ,ама не мога да се сетя кой беше постнал материала,а и май още не беше в нашия сайт,а в дир-а....може би Прогресора,или пък Безобразния.Реално не мога да преценя,защото не съм слушал ни един от двата...Ама не тук им е мястото да ги обсъждаме.По-добре оттатък,че признавам си Embarassed аз имам голяма вина за разводняването на темите напоследък .Embarassed
Гост
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 5:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Widowmaker колко пари е това АРЗ?
щото широколентов на тия дицибели доста добре изглежда..
Иначе да ви кажа ми се струва че тия 30 Вата са ми за никаде...
Хора до сега проекта дето си го правх щеше да излезе 250W 90дб + 5*50W 86db...
Иска ми се нещо поне да изкара 2*80W 90дб...
което ме изключва от ТЛ-ите за съжаление..
Ама мисля все още, ще видим какво ще ми хрумне
Давайте идеи...
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 6:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Това горе бях аз...Smile
хм.. много се чудя..
МнениеПуснато на: Пет Ное 19, 2004 7:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Виж сега,че Визатона е по добър,спор няма!
Въпросът е с колко...
Ако е малко,не ми се дават пари,ще го докарам от усилвател.
Реално хубав усилвател с калпави колони е за предпочитане пред калпав с хубави Smile
Не знам дали някой е слушал фабричен А+Б примерно.Не че правения свири по лошо,ама се съмнявам,че някой го търкаля с настроен мост,т.е. с почти пълна компенсация за високи честоти.
Щото на оригиналния разликата м/у диск и касета се хваща само в паузите-касетата шуми Smile
Та имам предвид,че ако говорителя е някоя идея по зле,ако е закачен на добър амп,ще извади максимума си...и оттам нама да ми се иска да го изхвърля,а ще закърпя положението,докато събера пари за Фостекс примерно Smile
За пика на 100Хц...не знам кой го е писал това,прогресор се изказа много ласкаво за тоя говорител,а само той има такива.
Пък и какво му плащаш?
21 кинта...
Inspiration Audio
IDS AG
Страница 1 от 3
Генериране на страницата: 0.04 секунди
