| Автор |
Съобщение |
Пуснато на: Нед Дек 05, 2004 1:49 pm Заглавие: |
Нова идея...
2xARN226 do 80Hz на отделен амп като суббас.
2x2xАРЗ6608 в затворен обем
2х някаква пищялка от 15кХз нагоре, щото като гледам над 15 на АРЗ -то характеристиката му е много зле...
Така дали ще се загуби много 3Д-то?
Другия вариант е
АРН-тата до 150Хз,
2Х2ХLW650-вече съм ги купил( )
2хпищялка от 3-4Кхз нагоре...
Ама то така ми се струва че ще стане страшна замазия... |
| Върнете се в началото |
Пуснато на: Нед Дек 05, 2004 2:19 pm Заглавие: |
АРН-тата в 80-100Литра,
над тях в отделни камери по 14 литра 2-та АРЗ
и срез точно на 80Хз,
дб-лите на АРН-то са по малко но държи на малко повече мощност така че ще се регулира с усилвателите,
АРН - 80Вата@88Дб-80Хз,
2хАрз - 60Вата@90Дб-80Хз
с активен филтър на 80Хз
и накрая ако има нужда от пищялката
2xARZ 60Вата@90дб-14Кхз
Visation dtw72 70W@92 -14КХз...
с пасивен филтър на 14Кхз..
Така като гледам най добре ми изглежда...
ще струва скромните 200 кинта..
Струва ли си бе хора я кажете според вас??? |
Гост
Пуснато на: Пон Дек 06, 2004 2:12 pm Заглавие: |
| Oceanman има ли смисул да се прави ТЛ само за 20-80Хз? |
Zmej има сериозен опит
Регистриран на: Jul 30, 2004 Мнения: 483 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пон Дек 06, 2004 5:09 pm Заглавие: |
| Има и то голям... |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Пон Дек 06, 2004 5:47 pm Заглавие: |
TЛ с АРН и отрязан на 180-200Хц
Нагоре само гол АРЗ6604/8
Не гледай характеристика,чуй го!
Аз го имам,прави много яко СПЛ във високите и е равен!
Така най няма да пострада 3д-то.
Аз симулирах ТЛ с АРН6614/8.
В 120 литра се държи добре.
Дължина на линията м/у 250 и 300см.
М/у другото ФЕ206Е иска доста по голям обем,че тъкмо симулирам с него.
Има шанс един приятел от USA да ми вземе такива
Той от занаята и е регнат във форума  _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Пон Дек 06, 2004 6:23 pm Заглавие: |
Хъм...
Само че аз за АРЗ-то няма да мога да направя ТЛ, като тебе, щото смятам да сложа 2 на колона.Иначе щом казваш така за високите супер!
Ще си спестя 2 пищялки, филтри , мазаници...
Иначе за срезната честота на АРН-то не е ли ненужно висока?
АРЗ-то ще си ги свири тия от 80 нагоре. И без това АРН-то има гедно повдигане на 150 Хз.Или греша?
От друга страна 2-те АРН-та мога да ги захраня с 1 отделен усилвател, както са на 2-те колони, а горните да ги храня поотделно. Така няма да правя гадни пасивни филтри...
Помагайте братя че да не се набутам пак грозно
ПС. А ТЛ-а за арн-то как ще ми промени АЧХ-то може ли да ми каже някой? |
Bojidar Bojanov BG Audio Team™
Регистриран на: Oct 02, 2004 Мнения: 1056 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пон Дек 06, 2004 8:37 pm Заглавие: |
| Работата става много страшна. Отива към набутване и то голямо. Така както го мислиш Блек, не знам защо са ти АРЗтата. Прави с АРН и пищялка, с пасивни филтри. Получава се сравнително добра колона. Активните филтри са по гадни от пасивните. Ако правиш отделни усилватели, цената скача. Въобще защо не започнеш отначало: - имам(или ще имам) толкова и толкова лева и за тях мога да си купя следните говорители... и да си направя следните стъпала... Като идея само. |
Гост
Пуснато на: Пон Дек 06, 2004 9:05 pm Заглавие: NAIM |
Намерих малко NAIM схеми днес,
предусилвател:
[img]http://bgaudio.org/images/upload/nac42.pdf[/img]
усилвател:
[img]http://bgaudio.org/images/upload/output-amp2.pdf[/img]
Захранване за усилвателя:
[img]http://bgaudio.org/images/upload/output-reg2.pdf[/img]
Дървени са, поне аз така ги намирам. Иначе за предусилватея- една прилична класическа схема.
a-man /audioman в съкратен вариант/ |
Пуснато на: Пон Дек 06, 2004 9:19 pm Заглавие: |
| Класика в жанра! Много семпло. Мисля че ще свири добре. Имаш ли захранването на предусилвателя? |
Гост
Пуснато на: Пон Дек 06, 2004 11:01 pm Заглавие: |
NAIM маи свирят добре..... Но е прекалено просто за мен. Схема нямам на захранване, но знам, че е с LM317.
a-man |
Пуснато на: Вто Дек 07, 2004 12:35 am Заглавие: |
| Bojo написа: | | не знам защо са ти АРЗтата. Прави с АРН и пищялка, с пасивни филтри. |
не знам Божо ама гледайки АЧК-то на АРН226-07 над 100Херца ми се струва доста грозен .Имаш първо повдигане около 150 Хз, после рязко качване на 1000Хз, много грозна характеристика над 2кХз.Ако сложа пищялки на 2Кхз да режат няма да има 3д.
А така какво правя? 3 усилвателя които като ги смятах ми излизат по 25 лева пар4ето, Суббас от 2 АРН в най-добрата за свирене от тях честотна лента, която не влияе на 3д-то(под 80Хз) и отгоре не лошите и 2х2 АРЗ които ще си свирят цялата честотна лента и хем ще имам широколентови , хем и добър бас , хем и мощност.
Нима може да се получи кофти резултат?
ПС.За активен филтър ще ползвам вградения в звуковата ми карта за сега. |
Пуснато на: Вто Дек 07, 2004 12:52 am Заглавие: |
| Bojo написа: | | Работата става много страшна. Отива към набутване и то голямо. Така както го мислиш Блек, не знам защо са ти АРЗтата. Прави с АРН и пищялка, с пасивни филтри. Получава се сравнително добра колона. Активните филтри са по гадни от пасивните. Ако правиш отделни усилватели, цената скача. Въобще защо не започнеш отначало: - имам(или ще имам) толкова и толкова лева и за тях мога да си купя следните говорители... и да си направя следните стъпала... Като идея само. |
Bojo,shte mu izbqga 3d-to pri gadniqt srez,ako e s piskalo i ARN.
Mnogo kofti diapazon e interwala 400-8000,a na nego shte mu se nalozhi da rezhe tochno tam.Inache za pasiwnite filtri spodelqm mnenieto ti,aktiwen filtyr e kofti podhod za Hi-Fidelity.
Black,ARZ-ta go turqsh w zatworen obem,TL za basa samo.
Ama shte se poluchi edin kowcheg...Az simulirah s ARN6618-ne beshe losho-120 litra grobnica izleze...ama pyk sliza na mnogo nisko i srez na 180-200Hz nqma da se useshta tolkowa,kolkoto srez pri srednite. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Вто Дек 07, 2004 1:02 am Заглавие: |
не знам аз явно греша щото с JBL speaker shopa го смятах ARZ-то в 20-на литра затворен обем и ми изкара 80хз-90дб...
АРН-то може да измъкне 87-88дб на 80Хз и от там надолу плавно.
Това в 100литра затворен бокс.
защо да о режа на 200 като ще ми свири 80?
или бъркам нещо с програмта? |
Пуснато на: Вто Дек 07, 2004 1:04 am Заглавие: |
От друга страна си много прав защото ако срежа на 150, мога да използвам пика на АРН-то и така да им изравня ДБ-те при еднакви честоти и мощности...
Сега обаче ще разуча малко какво ще стане при ТЛ на АРН-то. |
Пуснато на: Вто Дек 07, 2004 2:27 am Заглавие: |
| BlackBLOOD написа: | От друга страна си много прав защото ако срежа на 150, мога да използвам пика на АРН-то и така да им изравня ДБ-те при еднакви честоти и мощности...
Sa setish...  _________________ Inspiration Audio
IDS AG
