www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Предусилвател за активни адаптери за китара
EvtoDJ
Регистриран на: Sep 29, 2005
МнениеПуснато на: Пет Мар 03, 2006 1:38 am    Заглавие: Предусилвател за активни адаптери за китара Отговорете с цитат
Здравейте. Последните дни прекарах в напразни опити да направя безшумен предусилвател за адаптери за китара. Той е на базата на ТЛ072, и трябва да е изпълнен с елементи за повърхностен монтаж.
Адаптерът представлява 2 бобини, едната от които служи само да гаси шума. Те са с около 1000 навивки от 0.07мм проводник, и съпротивление от 570 ома. Свързани са противофазно, всяка към една от секциите на операционния усилвател. На изхода на двата предусилвателя сигнала се сумира. И двете крила имат 100К тример, свързан от инвертиращия вход през кондензатор 10 микрофарада танталов към земя, служещ за регулация на усилването и балансиране на адаптера. Обратната връзка от изхода към инвертитащия вход е 100К, на неинвертиращия вход има делител на напрежение между 9В и земя(два 220К резистора, 4.5В преднапрежение). На входа и на изхода има съответно 3.8 мкф и 22мкф съгласуващи кондензатори. Проблема се състои в това, че ми трябва усилване от около 25 - 30 дБ,
което в тази подредба генерира -70дБ бял шум, което е твърде незадоволително. Неободими са около 90-100 децибела сигнал/шум при същото усилване. Захранването трябва да е 9В. Моля ви дайте предложения как да се отърва от шума. Допустимата консумация за едно крило е 10-12 мА. Стойностите на резисторите са наистина големи, но това донякъде се обяснява с изискванията на схемата. Аз все пак не съм инженер, и се допитвам до вашето професионално мнение възможно ли е да има над 90дБ съотношение сигнал/шум при:
- 2 предусилвателя, изхода на които се сумира
- 9В захранване
- 25 мА консумация и за двата усилвателя
- усилване около 25-30дБ
- 10-15 Ма
- SMD
Bojidar Bojanov
Регистриран на: Oct 02, 2004
МнениеПуснато на: Пет Мар 03, 2006 1:02 pm    Заглавие: Re: Предусилвател за активни адаптери за китара Отговорете с цитат
90 db са възможни, но трябва да смениш топологията на предусилвателя, захранването и операционните усилватели. Също така адаптерите за това отношение S/N са доста специални и доста скъпи. Има много "легендарни" предусилватеи с S/N от порядъка на 70 db, a някои лампови са с 55 db. Помисли върху това.
EvtoDJ
МнениеПуснато на: Пет Мар 03, 2006 1:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Така е, но като се прекара сигнала през дисторшън, излиза,че максималната динамика, с която мога да свиря е 25-30дБ, а и шума леко личи дори под музиката.
boylera
Регистриран на: Feb 22, 2006
МнениеПуснато на: Пет Мар 03, 2006 4:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
С какви адаптери си?
EvtoDJ
МнениеПуснато на: Пет Мар 03, 2006 5:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Направих си ги. Екранирани са отвътре с алуминиево фолио. Предусилвателят се намира вътре в тях. Дали ще може да се използва да кажем 5532 за въпросния усилвател. Каква топология да използвам за 30 дБ усилване, При толкова големи изисквания за шума.
Делителят на напрежение, които използвам за преднапрежение на входа(2х220К) дали допринася много за шума?
boylera
МнениеПуснато на: Пет Мар 03, 2006 5:21 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Имам в предвид единични или двойни Wink
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пет Мар 03, 2006 6:02 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
TL072 не е най-безшумният усилвател на пазара.. Щом си започнал с него, отпред сложи прост диференциален усилвател с 2 бр. BC850C, колекторен ток по 0.5мА, Uce~2.5V. Шумът ще спадне поне с 15 дБ. Има и по-безшумни транзистори, но едва ли ще намериш лесно.. Не забравяй, че входовете си сменят полярността, а в обратната връзка добави паралелен капацитет 15-22pF, иначе ще береш ядове.
Друг вариант е да ползваш NJM2068, който има собствен шум около 12-15 дБ под 072. Делителят с 220к сигурно внася малко топлинен шум, спокойно можеш да слезеш с порядък надолу.
Като правило за максимум динамика, усилването трябва да е в първото стъпало по пътя на сигнала.
Bojidar Bojanov
МнениеПуснато на: Пет Мар 03, 2006 6:21 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
EvtoDJ написа:
Забрави!
Формулирай отново заданието. Погледни някои фабрични изделия (в нета има и доста схеми) и си определи реални параметри.
EvtoDJ
МнениеПуснато на: Съб Мар 04, 2006 12:11 am    Заглавие: Отговорете с цитат
boylera написа:
Двойни, едната бобина служи да хваща струните(има железна сърцевина и магнит. Другата е празна, и служи само да гаси шума на първата. Всяка е вързана към отделен предусилвател. Има тримери за донастройка на усилването на двете крила.
Размерът на платката с компонентите е от критично значение. Тези транзистори има ли ги в SMD вариант, а и резисторите около тях....
Bojo написа:
Забрави!
Не мога да намеря схеми на предусилватели, използвани в активни адаптери.
EvtoDJ
МнениеПуснато на: Съб Мар 04, 2006 1:44 am    Заглавие: Отговорете с цитат
apd написа:
на диференциалния усилвател втория вход от Vcc/2 ли да го взема, или от някаква обратна връзка? Да правя ли обратна връзка от изхода на предусилвателя, към диференциалната двойка? Тези 15-22 пФ в обратната връзка на опамп-а ли? Извинявайте за глупавите въпроси, но както казах не съм инженер, а и под ник-а ми пише "Чете и пита" Very Happy .
Сметнах товарните резистори на диф. двойка на по 4.7 к, а колекторният резистор 6.8к.
Fenkiller
Регистриран на: Aug 18, 2005
МнениеПуснато на: Съб Мар 04, 2006 10:27 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Понеже ти дадоха вече съвети по електрониката и не смятам да се включвам там ще питам само едно нещо:
Сигурен ли си че си навил двете бобини еднакви и си ги свързал правилно (имам предвид начала и краища)?
Идеята на диференциалната бобина е да подтисне синфазния шум(брум) който се генерира в двете бобини и да се получи изваждане на последния в диференциалния усилвател! Ако объркаш свързването шума ще бъде двоен а сигнала никакъв. При дебаланс (нееднаквост) на бобините пак ще получиш намаляване на активния сигнал и увеличаване на шума като и в двата случая ще пострада динамиката!
Освен това не съм убеден до колко точно си екранирал нещата с това алуминиево фолио(наличието на фолио не означава екран!!!).
Помисли малко над горните неща и пиши пак.
Само те предупреждавам, че изработката на адаптер за китара въобще не е лесна работа!
Успех!
Wink
Последната промяна е направена от Fenkiller на Съб Мар 04, 2006 11:48 am; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Съб Мар 04, 2006 11:27 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ето ти един подарък, от любов към спорта.
http://bgaudio.org/images/upload/Guitar_amp.pdf
В схемата е използван TL062, който има значително по-малка консумация от 072, което за твоето приложение е от съществено значение... Можеш да ползваш и 072, разбира се. Параметрите няма да се променят съществено.
Ако имаш нужда от разяснения, пусни ми л.с. Cool
EvtoDJ
МнениеПуснато на: Съб Мар 04, 2006 12:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Много ти благодаря за схемата. Значи като диференциален усилвател го използват опамп-а Idea .
Свързани са противофазно. Понеже в едната бобина няма сърцевина, индуктивността и е по-малка. Това го балансирам в пердусилвателя.
Алуминиевото фолио е заземено чак при буксата, заедно с шримовката на проводника, за да минимизирам граунд-лууповете.
МнениеПуснато на: Съб Мар 04, 2006 4:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Това е схема на една секция. Съветвам те да я изпълниш първо от нормални компоненти и да си поиграеш със свързването на двата адаптера. Когато ти хареса резултата, тогава се захващай да правиш smd-вариант. Иначе ще си дадеш парите за платки на междинни варианти...
Може да се наложи да направиш потенциометричен суматор между двата адаптера, като единият извод на всеки от тях е свързан на маса, а другият към едната страна на потениометър, от плъзгача на който взимаш сигнал към входа. Гледай да не е повече от 5 к, защото входният импеданс на схемата е около 1к. Ако китарата ти звучи "тънко", можеш да увеличиш входния резистор до 10к, като прецениш сам кога звучи най-приятно. Имай предвид, че с увеличаване на входния резистор R1 ще падне усилването и ще се вдигне шума, което частично можеш да компенсираш с резистор последователно на потенциометъра в схемата. К=(-P1+R5)/R1.
Алтернативно, можеш да дублираш усилвателя, като свържеш всеки адаптер към самостоятелна секция и да постъпиш така с изходните сигнали.
Друг вариант е да всържеш базата на Q1 към маса през кондензатор, и да ползваш базата на Q2 за вход (не-инвертиращ вариант), която трябва да поляризираш през резистор ~100к към маса, сигнала се подава през кондензатор ~1uF към базата на Q2 в този случай. Този вариант има значително по-висок входен импеданс.
Честно казано, не разбирам защо си избрал да правиш всичко това с оп-ампове - много по-лесно и по-хубаво е само с транзистори...
Успех! Cool
МнениеПуснато на: Съб Мар 04, 2006 4:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
извинявай - минуса във формулата горе е пред скоби.. недоглеждане. Embarassed
