www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Къде е грешката ?
Къде е грешката ?
THX
Регистриран на: Oct 01, 2004
Местожителство: Plovdiv
МнениеПуснато на: Вто Дек 21, 2004 11:36 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Predstavisi 4e prekasne potenciometara.
Moje bi shemata na vhoda e narisuvana greshno,proviri kak e na platkata!
A sashto i elektrolitite vav obratnata varazka.
http://www.euronet.nl/~mgw/diy/amps/nl_geenkloon_1.html
Invertoren variant.
http://users.verat.net/~pedjarogic/audio/gainclone/gainclone.htm
http://users.verat.net/~pedjarogic/audio/gainclone/gainclone_pics.htm
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Вто Дек 21, 2004 2:12 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
И още малко коментари:
1. Както вече казах, добре е да сложиш резистор от извод 7 към маса. Той е най-добре да е 20 к. Но тогава входния импеданс ще ти намалее. За да запазиш входния импеданс и усилването може този резистор да е 47к, и да промениш другите така: R1=R4=2.2k, R2=47k
2. C4 и C5 са излишно големи. Те няма нужда да са по-големи от C1. Или намали C4+C5 или увеличи C1. Нека да сметнем: за -3dB при 20 Hz в твоя случай C1 трябва да е 1/(2*Pi*f*R1) = 8 uF. Толкова е достатъчно да са общо C4 и C5.
Ако изпълниш точка 1 достатъчно ще бъде да сложиш C1=C4 (C5 го махаш) = 3.9uF
Тогава ще може да използваш по-достъпни и по-качествени неелектролитни кондензатори.
Zmej
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Вто Дек 21, 2004 2:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Само да допълня Загорка - ако оставиш двата електролита (С4 и С5), ги вържи последователно 'един срещу друг' (тогава ще са си с големите стойности). Но много по-добрия вариант е с неполярен неелектролитен кондензатор.
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Вто Дек 21, 2004 2:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Не се хабете,всичко това му го писах вече в кю-то Smile
Наясно е какво трябва да направи,като се прибере довечера,ще откатае момента.
Inspiration Audio
IDS AG
Teodor Gugulanoff
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Вто Дек 21, 2004 3:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря на всички. Нови и допълнителни коментари не са излишни.
Поздрави,
Теодор
КОРЕКЦИЯ: Хареса ми това за замяната с неелектролитни ... май имах някакви танталови 6.3 и 10 uF ... довечера ще проверя, а и този прословут резистор към маса наистина има резон да се сложи, добре, че потенциометъра е държал (и държи) Wink
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Вто Дек 21, 2004 3:54 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Танталовите са възможно най-лошият избор!
Писах ти полиестерни (MKT) или полипропиленови (MKP).
А потенциометърът не играе по постоянен ток, защото е свързан през кондензатор.
Teodor Gugulanoff
МнениеПуснато на: Сря Дек 22, 2004 9:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А какво ще кажете за следната модификация (thanks Загорка, widowmaker, silvervarg, hitsware):
1/ C5 отпада.
2/ Слага се резистор (обозначавам го с R0 за яснота) със стойност 47 К; единия му извод свързан между С1 и R1, a другия - към маса.
3/ C1=С4=WIMA полиестерен, 1.5 uF / 100V / 10% / MKS2
4/ R1=R4= 3.3 K
5/ R2= 47 K
6/ R3 остава 1 Ohm @ 1 W
7/ C3=WIMA полиестерен, 1 uF / 63V / 5% / MKS2
8/ Паралелно на C2 и C6 се слага по един WIMA полиестерен 100 nF.
Тези предложения 'се въртят' около две честоти - 33 Hz и 160 kHz. Тъй като този Гейнклон го ползвам с моите Voigt Pipes, а те не могат да 'слизат' чак до 20 Hz, и ако правилно съм разбрал идеята, с горните стойности може да се получи може би дори по-добър звук (от сегашния) ?
Zmej
МнениеПуснато на: Чет Дек 23, 2004 12:28 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз бих свързал R0 между средата на потенциометъра и кондензатора. И ако можеш, слагай МКР вместо МКS - по-добри са, въпреки, че са по-обемни. Very Happy
И на пръв поглед С4 ми се струва мъничък като стойност... Прекалено мъничък... Rolling Eyes
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Чет Дек 23, 2004 10:50 am    Заглавие: Отговорете с цитат
А пък аз бих свързал R0 между маса и извод 7.
Ако може увеличи C1 и C4. Не забравяй, че тия 33 Hz са на -3dB, т.е на половината мощност.
Освен това не се притеснявай да сложиш също по-големи кондензатори паралелно на електролитите.
Със сигурност ще свирне по-добре! Стреми се сигналът да не минава през електролитни кондензатори.
Teodor Gugulanoff
МнениеПуснато на: Чет Дек 23, 2004 1:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
След час-два отивам да купувам кондензатори и довечера ще 'откатая момента' Wink
Мисля да взема 4 бр. 2.2 uF, 4 бр. 4.7 uF (и 2 бр. 1 uF за зобела), всичките Wima, полиестерни и ще пробвам различните комбинации.
Излиза, че ще сменя почти всичките пасивни елементи Smile
П.П. Защо има различни мнения относно мястото на свързване на R0 ?
Bojidar Bojanov
Регистриран на: Oct 02, 2004
МнениеПуснато на: Чет Дек 23, 2004 2:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Според мен, най-добрите (и най скъпите съответно) са WIMA MKP 10 и MKP 4 - полипропилен. И още - цената си заслужава.
Bojidar Bojanov
МнениеПуснато на: Чет Дек 23, 2004 2:08 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
3aropka написа:
Загорка, изясни моля те, този момент - имаш предвид по-големи неелектролитни кондензатори, или пакети от малки по стойност електролитни (100 - 330uF), ако е за захранващите. Какво показват твоите проби?
StefanStefanov
МнениеПуснато на: Чет Дек 23, 2004 2:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Имам пред вид по-големи МКП или МКТ кондензатори в паралел на електролитите.
Проби с различни електролити не съм правил.
Повечето хора обаче казват че е по-добре няколко различни малки електролити отколкото 1 по-голям.
Progressor, като купуваш кондензатори си купи и металослойни резистори 1% ако вече не си сложил такива.
За R0 мисля че класическото му място е между извод 7 и маса. Този резистор поддържа 0 волта на входа. Просто няма смисъл да се включва след други резистори. Не че няма да работи, но така повече ми харесва.
Teodor Gugulanoff
МнениеПуснато на: Чет Дек 23, 2004 3:08 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
3aropka написа:
... металослойни резистори 1% ...
Остана ми една кутия от бонбони с такива когато мъчех да му направя атенюатор с галета, а и тези, които са сега в схемата също са такива. Благодаря за уточнението относно R0.
Поздрави,
Теодор
Bojidar Bojanov
МнениеПуснато на: Чет Дек 23, 2004 4:06 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Теодоре и да не забравиш да пишеш какво се е получило! Мен стария вариант много ми хареса, а сега се надявам да е още по добре. И защо не постнеш снимки - освен отличен звук, усилвателят ти има и отличен външен вид!
