www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Проблем с TDA 8560 Q от МК
alex555555
Регистриран на: Sep 03, 2005
Местожителство: Шумен
МнениеПуснато на: Пет Сеп 09, 2005 8:22 pm    Заглавие: Проблем с TDA 8560 Q от МК Отговорете с цитат
Проблема ми е следния след монтажа на цялосната схема чипа грее
само като му подам захранване без никакви сигнали на входовете,
дори на на захранването на схемата без да е включена ми дава 65 ома, или без товар черпи ток 1,24 Ампера, а след като му пусна сигнал на входовете поработва 30 сек. и му сработва топлинната защита на ТДА то. Монтирал сам радиатор 30кв.см. и го духа вентилатор и пак неще. Пробвах дори и масата на радиатора закачих на масата на захранването и си грее та се къса. Та вапроса мие това нормално ли е и ако е да си търся по голям радиатор Question
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Пет Сеп 09, 2005 9:18 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Да, нормално е, ако това е клас А усилвател, ма той не е.
30-50мА, не повече!
Или чипа е менте, или имаш грешка при монтажа, изтегли си пдф-а от нета и погледни каква е схемата на свързване, препоръчна от производителя!
Там пише всичко, даже и началния ток колко е.
Това се елементарни неща и човек трябва да ги стопля...
Сори, ама никой не ходи да те изпикава, правиш го сам Smile
Inspiration Audio
IDS AG
alex555555
МнениеПуснато на: Пет Сеп 09, 2005 9:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Isb standby current - 0.1 100 mA това е от саита на Филипс, кажи ми как да премахна самовъзбужданията и да иа тествам схемата, а между другото не може да се обърка, просто така е направена платката
rudiem
Регистриран на: Jun 07, 2005
Местожителство: Русе
МнениеПуснато на: Нед Сеп 11, 2005 10:27 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Чакай нещо не схванах. Ти сам ли си направил платката или си взел готов кит или платка?
Този усилвател ми беше първия, който направих самостоятелно. Не свирна от първия път заради моя грешка шри чертаенето на платката, след направените корекции всичко е наред.
rudiem
МнениеПуснато на: Нед Сеп 11, 2005 10:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Тази тема не е за този раздел и ми се струва,че скоро ще бъде преместена и ТАКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ.
все пак loudspeaker best buy както и да си преведеш си е емите на отдела за най-добра покупка на тонколони или говорители.
За интегралните ампове си има раздел Chip amps. Тази тема е за там Модераторите да обърнат внимание, моля.
П.С.: преместена от cycles
Baco
Регистриран на: Feb 21, 2006
МнениеПуснато на: Пон Мар 27, 2006 4:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Самовъзбужда се.
Крачета 5 и 8 НЕ трябва да са свързани към масата на платката.
Откачаш ги и ги свързваш с къса и дебела жица ДИРЕКТНО към "-" на захранването.
Генериране на страницата: 0.11 секунди
