| Автор |
Съобщение |
brum отстранен
Регистриран на: Nov 28, 2005 Мнения: 219 Местожителство: София
Пуснато на: Пет Мар 17, 2006 3:18 pm Заглавие: |
Тази долна тенекия не е ли тъничка малко? Или ще има някаква планка.
А между другото да попитам - колко са препоръчаните капацитивности за захранването ( при +-18V, по 2.5А през транзисторите ) ? И ако не е тайна - каде наряза ламарините и какви са ориентировачно цените. |
| Върнете се в началото |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Пет Мар 17, 2006 4:59 pm Заглавие: |
Все си мисля, че тенекето няма да е само, а ще има странични плоскости, както и преграда м/у радиаторите и трафа (има отвори, които са за болтчета/видии)
пък и 1.5мм май не е никак тънко...
Режа си ги у дома тенекетата - имам си джедайски меч
И никъде не съм писал за 18 волта захранване...
12V @ 4ohms...
15V @ 8ohms...
Капацитети, ами ползвай симулатора на дънкан ампс за захранвания, верен е. 2х47-100 милифарада е добре, за всеки канал поотделно, естествено. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Последната промяна е направена от Daniel Petrov на Съб Мар 18, 2006 1:20 am; мнението е било променяно общо 1 път |
brum отстранен
Пуснато на: Пет Мар 17, 2006 5:18 pm Заглавие: |
| widowmaker написа: |
12V @ 4ohms...
15V @ 8ohms...
Е да де, ама всичко опира до радиатори - достатачно да държат кристала на необходимата температура.
Я сподели, какъв е тоя джедайски меч че имам да правя преден панел за една кутия ... Срещу заплащане ще пореже ли и за мен малко? |
Teodor Ainadjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 28, 2004 Мнения: 529 Местожителство: Студентски Град
Пуснато на: Пет Мар 17, 2006 10:19 pm Заглавие: |
| widowmaker написа: | | Режа си ги у дома тенекетата - имам си джедайски меч |
Същият джедайски меч ? Който първо пита, после пипа и
И да не прекаляваш с наборките ! Че и аз мен да има
Искрени поздрави Даниел за добрите идеи и схеми !  |
Пуснато на: Съб Мар 18, 2006 11:47 pm Заглавие: |
хахахах, определено е пуш пул и е бек лоудид, няма съмнение :-Р _________________ Inspiration Audio
IDS AG
joro66 има опит
Регистриран на: Jan 08, 2006 Мнения: 385 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Съб Мар 18, 2006 11:49 pm Заглавие: |
Това ти ли го сложи или някой хакна сайта?  |
Пуснато на: Съб Мар 18, 2006 11:50 pm Заглавие: |
Станала е неква галимация явно
А колко е лесен за "изработване" зависи от мерака...и дали "усилвателя" е податлив :-Р _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Последната промяна е направена от Daniel Petrov на Съб Мар 18, 2006 11:52 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
joro66 има опит
Пуснато на: Съб Мар 18, 2006 11:52 pm Заглавие: |
Това определено ме разсмя
Кликвам върху темата и чакам да ми излезе познатата схема, а то ми излезе непознат г.з
Последната промяна е направена от joro66 на Нед Мар 19, 2006 12:35 am; мнението е било променяно общо 1 път |
Пуснато на: Нед Мар 19, 2006 12:02 am Заглавие: |
Ето си я схемата:
IDS AG
brum отстранен
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 7:31 pm Заглавие: |
| Умишлено ли са махнати стойностите на елементите от схемата? |
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 7:36 pm Заглавие: |
| brum написа: | | Умишлено ли са махнати стойностите на елементите от схемата? | Дори и да са махнати,какъв ти е проблема да ги сметнеш -20мин и си готов Тъкмо ще схванеш точно как работи  |
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 7:47 pm Заглавие: |
Абе човек ако не може да си сметне постояннотоковия режим, при положение, че има пдф-и с характеристиките на транзисторите, по добре да зарязва поялника, най много да се осакати или да предизвика пожар  _________________ Inspiration Audio
IDS AG
MAX чете и пита
Регистриран на: Dec 13, 2004 Мнения: 117
Пуснато на: Вто Мар 28, 2006 3:53 pm Заглавие: |
все си мисля,че ампа нее 8 W свири като 20W много плътен и динамичен бас .Widow обмислям една концепция има една схема в нета можеш ли да е погледнеш и евентуално да ползва принципа на твоята схема но да е противотактно крайното стъпало
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/001/index.html |
Пуснато на: Вто Мар 28, 2006 4:14 pm Заглавие: |
| MAX написа: | все си мисля,че ампа нее 8 W свири като 20W много плътен и динамичен бас .Widow обмислям една концепция има една схема в нета можеш ли да е погледнеш и евентуално да ползва принципа на твоята схема но да е противотактно крайното стъпало
Пуснато на: Вто Мар 28, 2006 10:33 pm Заглавие: |
Направих малка промяна в схемата:
Премахнах токовото огледало и ограничих усилването по напрежение от диференциалния по този начин.
Дълбочината на обратната връзка е намалена, тя е 11.5 dB (около 3.75 пъти е резерва от усилване) като е почти толкова за целия звуков диапазон. По широка честотна лента и увеличаване леко коефициента на нелинейни, но това с нелинейните е само на хартия
Всъщност субективно би трябвало да е по добре във този случай.
Фиксирано е усилването по напрежение за диференциалния и за изходния транзистор - съответно 7 пъти и 11 пъти, крайният транзистор работи с входно напрежение около 1.4 V p-p за пълна мощност.
Т.е. усилванията по напрежение при включена обратна връзка се разпределят горе-долу така - 3.6/5.7.
Обратната връзка в случая е неизбежна, поради нежеланието ми да ползвам серво или разделителен кондензатор. Мисля, че когато е достатъчно плитка, тя е по малкото зло отколкото другите две.
А и лично мое мнение е, че звукът е в дрейна, а не в сорса, т.е. при общ сорс и сорсов повторител по добре свирещия вариант е първия. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
