www.bgaudio.org :: Преглед на тема - 200W MOSFET
200W MOSFET
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Zmej
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Сря Апр 05, 2006 8:03 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ako държиш да е елементарна схемата - намери си термосуич (като тия в кафеварките) - има нормално затворени/нормално отворени - на теб ти трябва нормално отворен - така схемата отгоре ти се 'редуцира' до ни повече, ни по-малко от един елемент, който се свързва последователно на вентилатора. Има за различни температури, ще си подбереш каквото ти трябва.
По отношение на вентилаторите - според мен по-доброто решение е да духа 'навън', в този случай проблема ти се явява от по-високата температура, на която работи самия вентилатор - и съответно може да даде фира малко по-бързо....
DJ_Sven
Регистриран на: Feb 19, 2006
МнениеПуснато на: Сря Апр 05, 2006 9:37 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Zmej написа:
...намери си термосуич...
Това наистина е идея, за която не се бях сетил
Zmej написа:
...По отношение на вентилаторите...
Според мен ако е само един вентилатор е добре да "издърпва" топлия въздух, защото ако "вкарва" студен се получва смесване и в резултат на това в кутията въздухът става с някаква междинна температура и охлаждането не е много ефективно. Ако се използват два вентилатора обаче и се поставят в моя случай съответно на предния и задния панел и единият "вкарва", а другият "издърпва" се получава канализиране на въздушния поток и ефектът ще бъде оптимален Exclamation
Но как точно ще го направя ще определя, когато "оживя" стъпалата.
Zmej
МнениеПуснато на: Сря Апр 05, 2006 10:02 am    Заглавие: Отговорете с цитат
'Kaнализирането' на въздушния поток се прави лесно и с един вентилатор (този, който издърпва) и подходящо разположени и оразмерени отвори за 'вкарване' на въздуха в кутията...
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Сря Апр 05, 2006 10:06 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Негде по съвеЦките сайтове имаше схемичка за плавно регулиране на оборотите на вентилатор в зависимост от температурата. Схемата беше доволно проста. Ако те интересува подобно решение - казвай да ровиме по архивите.
DJ_Sven
МнениеПуснато на: Сря Апр 05, 2006 10:17 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Zmej написа:
Точно това смятам да направя и аз Exclamation Wink
Demon, няма нужда да се рови, аз вече реших да направя последната схема Smile
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Сря Апр 05, 2006 10:38 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Преди време разглабах PC AT та и там попаднах на една елементарна
платчица за управление на вентилатор. Едно LM317 и
във веригата за определяна на изходното напрежение един
термо резистор . Схемата така беше нстроеана че при нормална
температура въртеше съвсем леко и тихо и като почне да се напича
дига оборотите . Това като идейка само Smile
Ivo_Hristev
МнениеПуснато на: Сря Апр 05, 2006 3:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ето я и схемката:
Ако на някой му върши работа - да я ползва.
отстранен
Регистриран на: Dec 24, 2004
МнениеПуснато на: Сря Апр 05, 2006 5:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
DJ_Sven написа:
Zmej написа:
Просто закрепи радиаторите с ребрата един към друг като отгоре и отдолу ги затвориш с някакви плоскости-ще се получи тунел с квадратно сечение и като подбереш два вентилатора с подходящи размери точно по тунела и си готов!Единия вентилатор дърпа, другия вкарва въздух-това е решение от профи -усилвателите.
DJ_Sven
МнениеПуснато на: Чет Апр 06, 2006 8:27 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Днес направих схемата за термо-контрол, която mirilaj даде и се оказа, че с посочената стойност на R6=68K тя не работи никак добре. Преходите са много плавни и релето докато премине от едното състояние в другото бръмчи здраво Shocked Намалих R6=12K и вече работи коректно
10Х Wink
P. S. Тъй като профилът на радиаторите ми не позволява да залепя крайните транзистори директно на платките, искам да попитам дали ще се отрази неблагоприятно, ако удължа крачетата им с кабелчета около 2см Question
RFT
Регистриран на: Nov 13, 2005
Местожителство: София,кв.Витоша
МнениеПуснато на: Чет Апр 06, 2006 9:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ААА понеже се заговорихте за вентилатори малко извън темата но някой има ли наблюдения кои внасят повече смущения в усилвателите променливотоковите или постояннотоковите.....
StefanStefanov
Регистриран на: Jul 31, 2004
МнениеПуснато на: Пет Апр 07, 2006 8:24 am    Заглавие: Отговорете с цитат
По принцип във висок клас усилвател не би трябвало въобще да има вентилатори.
DJ_Sven
МнениеПуснато на: Пет Апр 07, 2006 9:31 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Тъй като схемата, която Demon предлага не винаги се зарежда, ето я:
P. S. Кажете моля, дали е нежелателно удължаването на крачетата на крайните транзистори с кабелчета Question Question Question
Louiville
Регистриран на: Oct 18, 2005
МнениеПуснато на: Пет Апр 07, 2006 11:12 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Естественно,че е нежелателно,но като няма друг избор и това е решение Wink !
DJ_Sven
МнениеПуснато на: Пет Апр 07, 2006 11:51 am    Заглавие: Отговорете с цитат
OK Exclamation Аз съм наясно, че е нежелателно и по-скоро имах предвид дали ще окаже осезаемо влияние върху качеството на звука и да търся начин за избягване на удълженията Exclamation
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Пет Апр 07, 2006 12:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А ти наясно ли си, че въпросната ти схема освен за мощност за друго (качество) не може да претендира?
Особено с тоя двоен комплементарен диференциален на входа?
И с още сума ти недомислени и натрупани неща?
Слагай вентилатора и не го умувай толкова - с него или без него е все тая - така и така става само за озвучаване на вечеринки и сватби (без да се засягаш, все пак не си ти конструктора). Wink
Inspiration Audio
IDS AG
Страница 6 от 7
Генериране на страницата: 0.38 секунди
