www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Захранване за тда7294
radulan
Регистриран на: Apr 20, 2006
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 7:50 pm    Заглавие: Захранване за тда7294 Отговорете с цитат
За усилвател на базата на 7294 стига ли траф 36V - 0 - 36V 5A?Ще го ползвам за суб за филми - от 5каналния усилвател(изхода му за суб е пасивен) през активен филтър до 7294 и от там в пасивен суб(80W).Какви трябва да са диодите за греца и кондензаторите.Ще стане ли изобщо.благодаря.
b∂chelor
Регистриран на: Feb 11, 2006
Местожителство: Сотлицата®
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 7:58 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
диодите трябва да са поне 6А. иначе захранватето ще е достатъчно според мен. кондензаторите... за тях трябва някой по компетентен от мен да каже Rolling Eyes
ПС на мойто 7294 съм му сложил 1000микро но ми се струват малко
Като ми се доработи, седам и чекам да ми мине.
Anton Nikolov
Регистриран на: Sep 02, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 8:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз мисля,че това напрежение е доста високо за този усилвател.Виж даташийта и сметни колко волта ще ти е захранването като го изправиш и филтрираш.
"Теория - знае се всичко, но нищо не работи!
Практика - всичко работи, но никой не знае защо!
Теория+Практика - нищо не работи и никой не знае защо!"
Rado Penev
Регистриран на: Jan 04, 2006
Местожителство: Сливен
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 8:06 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Имаш впредвид ТДА7294, нали?
Захранването силно ти зависи от схемата на свързване и каналите - общо взето - схемата която си си избрал в повечето случеи има препоръчителни данни за трафа и изправителната част.Ако не - гледаш пиковия ток на захранването на ТДА-то - трафа трябва да няма проблеми с такъв ток.
Грецовете се определят накрая - около 200В,20А ще са достатъчни...
radulan
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 8:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Нискочестотен усилвтел е клас "АВ" и е реализиран с интегралната схема TDA7294. Параметри на усилвателя:
# Изходна мощност ( синусоидална ) 70W (0,5% изкривявания) при захранване: Uсс=±35V при Rт=8 ОM, Uсс=±27 при Rт=4 ОM;
# Изходна мощност ( музикална ) 100W ( 10% изкривявания ) при захранване: Uсс=±38V при Rт=8 ОM, Uсс=±29 при Rт=4 ОM;
# Входен сигнал - 0,75V
# Ток на покой: 30mA;
# Режим "MUTE" (преминаване в режим "изключен входен сигнал");
# Захранващо напрежение: от ±10 до ±40V;
# Максимален моментен изходен ток: 10А;
Печатната платка е с размери 65x45 mm.
Това е всичката информация за усилвателя - купих го от хоби кит.Ако някои може да помага.Благодаря.
Anton Nikolov
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 8:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
radulan ако съм разбрал правилно трафа ти дава 2х36V променливо,които след изправянето и филтрирането стават около 50V!
Виж какво са написали хората:
ABSOLUTE MAZIMUM RATINGS:Supply Voltage(No Signal) - +-50V
Supply Range - min +-10V,max +-40V.
100
Регистриран на: Aug 05, 2004
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 9:53 pm    Заглавие: 100 Отговорете с цитат
Не и подавай повече от +-38V. Повечето екземпляри (особено китайските) при по-високо нопрежение започват да пекат дори и на празен ход. А на празен ход на изправителя напрежението се повишава 1,4 пъти спрямо ефективната стойност на променливото входно напрежение. Значи трафа не трябва да дава повече от 2х27V ефективна стойност.
Yoan Petrov
Регистриран на: Aug 20, 2004
Местожителство: Монтана ( студент в София )
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 10:00 pm    Заглавие: Re: 100 Отговорете с цитат
100 написа:
Напълно съм съхласен, не си прави експерименти с захранване по високо то максималкото допустимо посочено от производителя, а то е +-40 волта. +-38 е предостатъчно за да изтискаш всичко възможно от чипа, осигури стабилно захранване, добър запас от мощност на трафа, добро охлаждане на чипа и успех Smile ( не слагай бушони, освен на първичната, защото чипа при отпадане на едното рамо заминава ) Wink
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 10:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ако си трафа дава 36-0-36 променливо на изхода си, е много. Послушай какво ти казва 100
Sylis
Регистриран на: Jun 20, 2005
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 11:12 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
LZ написа:
Това напрежение след като се изправи и филтрира се повишава автоматично на +/- 47-48 волта Wink което си е множко Very Happy
USB DAC PCM2706 + TDA1543
Red Pill
Full Range + 6 m Horn
radulan
МнениеПуснато на: Чет Апр 27, 2006 11:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Щом казвате - тъй е.Но аз трафа вече го купих.Как да му намаля напрежението и достатъчен ли е този траф като мощност.А диодите и кондензаторите какви да са?
tda2040
Регистриран на: May 27, 2005
Местожителство: Strajica
МнениеПуснато на: Пет Апр 28, 2006 1:11 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Освен да развиеш вторичната и да си извадиш изводи за 27В или ако е възможно да го върнеш и да си вземеш подходящ. И първо се посъветвай ако не ти е ясно и после купувай да не стават набутвации!!!
За кондензаторите 10 000микро/50В, диоди над 6А задължително.
ГОСПОД ПРОЩАВА ТОКА НЕ!!!
oceanman
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Пет Апр 28, 2006 8:31 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Само да вметна....Правилно е суббаса да е 2 пъти по-мощен от останалите канали...Ако ресивъра ти е 5(6.7) по 80, баса трябва да е поне 150 вата...
При това положение си направи правилно сметките чипа дали ще ти свърши работа.
Rusin Atanasov
Регистриран на: Oct 20, 2005
МнениеПуснато на: Пет Апр 28, 2006 9:35 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Хубаво си виж елементите, който са ти дали в набора . Напреженията на капацитетите да са по - големи от захранващото. Ползвай и други схеми на свързване за да си направиш най подходящата за теб - в случая усилвателя ще ти възпройзвежда предимно ниски честоти. Има едни съпротивления и капацитети по обратните връзки, който ти определят граничните честоти на който работи чипа . Най добре разгледай даташийта там е най добре е обяснено и има много добра схема за повторение. А захранващите напрежения - не пускай повече от +-35В . За грец при 1 чип не ти трябва повече от 5-6А+радиаторче
МнениеПуснато на: Пет Апр 28, 2006 10:53 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Имай предвид също така, че на корпуса на чипа е отрицателното напрежение, а не 0. Най-добре да го изолираш от радиатора с подходяща подложка. Трансформатора ще ти свърши работа само ако отмотаеш навивки от вторичната... в дейташита си има графики, от които можеш да видиш какво захранване ти трябва. По мое мнение на вторичните намотки на трансформатора трябва да е 2 х 26-27 V.
Грец-ове има готови, кондензатори ... добре е да има повечко - примерно ако нямаш излишни пари сложи 2бр. 22000 uF български - май са по 2-3 лв.
Генериране на страницата: 0.60 секунди
